12 Apr 2017, 07:26
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 2 Mar 2016 Membre no 198 231 |
J'utilise l'OS Sierra 10.12.4 sur un iMac de mi-2011 processeur Core i5. Le logiciel Illustrator CS5 15.0.0, récemment installé, plante systématiquement après l'action Quitter. Le fonctionnement ne pose pas de problème mais il est impossible de paramètrer Illustrator (réglage des palettes, raccourcis clavier, scripts), il faut tout refaire à chaque nouvelle ouverture. Auriez-vous une solution pour éviter cela ? Merci |
12 Apr 2017, 09:02
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 706 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix-en-Provence Membre no 1 255 |
L'appli était installée avant la mise à jour de macOS 10.12.4 ?
Ou bien Illustrator a été installé après ? Illustrator seul ou bien en groupe avec d'autres applis Adobe ? -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
MacBook Pro 14“ M2 pro 16 Go 1 To (05/2023) - Tahoe - iPhone 17 256 - iWatch10 - Airpods pro 2 |
12 Apr 2017, 09:46
Quoi qu'il en soit, désinstalle ton appli qui fonctionne mal AVEC l'outil de désinstallation d'Adobe.
Puis réinstalle proprement. -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
12 Apr 2017, 14:48
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 302 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Le logiciel Illustrator CS5 15.0.0, récemment installé, plante systématiquement après l'action Quitter. Le fonctionnement ne pose pas de problème mais il est impossible de paramètrer Illustrator (réglage des palettes, raccourcis clavier, scripts), il faut tout refaire à chaque nouvelle ouverture. Auriez-vous une solution pour éviter cela ? Merci Outre ce qui a été dit, tu devrais faire les mises-à-jour pour ta version. Pour ce qui concerne plus spécifiquement ton problème, regarde si ça ne permettrait pas de le résoudre : • http://capitalmacservice.com/possible-fix-...-crash-on-exit/ -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
12 Apr 2017, 18:04
Quoi qu'il en soit, désinstalle ton appli qui fonctionne mal AVEC l'outil de désinstallation d'Adobe. Puis réinstalle proprement. Merci L'installation a été faite après la mise à jour du Système. Avant, en version 10.9 Illustrator fonctionnait bien. Après il plante. Nous avons déjà désinstallé avec l'outil d'Adobe et réinstallé. Outre ce qui a été dit, tu devrais faire les mises-à-jour pour ta version. Citation Pour ce qui concerne plus spécifiquement ton problème, regarde si ça ne permettrait pas de le résoudre : • http://capitalmacservice.com/possible-fix-...-crash-on-exit/ Merci Je vais regarder. |
12 Apr 2017, 18:45
Il est possible que le désinstalleur Adobe n'efface pas des fichiers de préférences ou de listes dédiées à cette Appli.
Si tu continues à être embêté, après désinstallation puis réinstallation, cela vient sûrement d'un de ces fichiers de préférence qui n'a pas été retiré et qui persévère à t'enquiquiner. Pour trouver ces fichiers difficiles à repérer, je te conseille de télécharger l'appli "EasyFind" qui est un excellent utilitaire pour plein d'usages. Dans EasyFind, lance une recherche sur le mot illustrator, surtout APRÈS avoir opéré la désinstallation avec l'outil Adobe. Tu as toutes les chances, malgré que l'appli soit désinstallée ainsi que quelques-unes de ses préférences, qu'EasyFind te liste un tas de fichiers qui comportent le mot illustrator. Vérifies ce que sont ces fichiers et n'hésites pas à les jeter… ils seront reconstitués lors de la réinstallation d'Illustrator. Et comme signalé précédemment, procèdes aux mises à jour de ta version 0.0. Bon courage, ça va le faire ! -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
12 Apr 2017, 19:45
Citation Pour ce qui concerne plus spécifiquement ton problème, regarde si ça ne permettrait pas de le résoudre : • http://capitalmacservice.com/possible-fix-...-crash-on-exit/ Merci Je vais regarder. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
1 Jun 2017, 12:07
J'ai utilisé EasyFind (que je connaissais déjà) et que je trouve très bien surtout lorsqu'il s'agit de rechercher sur plusieurs supports en même temps.
J'ai trouvé des fichiers anciens que j'ai supprimé. J'ai relancé Illustrator : rien n'y fait, cela plante toujours après Quitter. J'ai essayé la solution décrite sur la page http://capitalmacservice.com/possible-fix-...-crash-on-exit/ je trouve deux CS5ServiceManager l'un dans Bibliotheque de mon compte, l'autre dans Bibiotheque du disque dur. Le plus récent se trouve dans Bibliotheque de mon compte. J'ai donc supprimé l'autre. J'ai ajouté .bak et recopié le dossier dans l'autre Bibliothèque et ça plante toujours … Que faire ? Ce message a été modifié par CistuleVerte - 1 Jun 2017, 12:15. |
1 Jun 2017, 13:03
[…] la procédure de remédiation proposée [est] simplissime (renommer deux dossiers “CS5ServiceManager” en “CS5ServiceManager.bak”, d'une part dans ta bibliothèque Utilisateur et dans la bibliothèque principale). J'ai essayé la solution décrite sur la page Tu ne dois pas supprimer ces dossiers mais les renommer tous les deux comme indiqué. http://capitalmacservice.com/possible-fix-...-crash-on-exit/ je trouve deux CS5ServiceManager l'un dans Bibliotheque de mon compte, l'autre dans Bibiotheque du disque dur. Le plus récent se trouve dans Bibliotheque de mon compte. J'ai donc supprimé l'autre. J'ai ajouté .bak et recopié le dossier dans l'autre Bibliothèque et ça plante toujours … Que faire ? -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
1 Jun 2017, 13:49
Merci pour ta réponse mais maintenant c'est trop tard. J'ai supprimé.
Que faire ? La copie de l'autre dossier ne suffit pas ? |
1 Jun 2017, 14:14
1º Si tu n'as plus de problème, tout va bien…
2º Je ne suis pas en mesure de faire des tests mais j'imagine que renommer ainsi les deux dossiers permet de les « désactiver » sans qu'ils ne se recréent (ce qui arrive souvent en cas de suppression manuelle de certains dossiers/fichiers de préférence ou de support). Regarde ce qui se passe après avoir tenté de relancer Illustrator… Si le dossier réapparaît, renomme-le ; si ça plante mais qu'il n'y a pas de nouveau dossier, essaie de copier celui qui te reste dans l'autre emplacement et renomme-le. Au pire, tu réinstalles Illustrator, après une désinstallation en règle avec le logiciel d'Abobe. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
2 Jun 2017, 07:49
Le problème subsiste et d'après les échanges sur le forum Adobe (cf. ci-dessous) cela vient du système Apple, ce qui ne présage rien de bon.
https://forums.adobe.com/message/9620731#9620731 |
2 Jun 2017, 08:26
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 511 Inscrit : 5 Jan 2002 Lieu : Nantes (aux confins du Retz) Membre no 1 754 |
Au pire, tu réinstalles Illustrator, après une désinstallation en règle avec le logiciel d'Abobe. C'est ce que je ferai après avoir fait la MAJ 10.12.5 -------------------- En service :
2 Jun 2017, 08:43
Les deux dossiers CS5ServiceManager.bak sont restés tels quels et comme l'un est la copie de l'autre ils sont identiques et issus de la dernière installation.
Je vais refaire une désinstallation et installation. |
26 Oct 2017, 08:52
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 26 Oct 2017 Membre no 203 565 |
Bonjour nouveau membre en ayant vu le post sur CS5 et Illustrator
Ayant connu le désagrément des plantages à la fermeture sous Sierra, j'ai trouvé ce qui faisait planter Illustrator dans le dossier extension il faut retirer l'extension "services" cela résouds le problème !!!!! Ci cela peut aider Cordialement |
26 Oct 2017, 10:15
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 22 Inscrit : 7 Oct 2017 Membre no 203 430 |
Dans quel dossier Extension ? |
28 Oct 2017, 10:20
le chemin : Application/Adobe Illustrator CS5/Modules externes/Extensions/Services.aip cordialement |
| Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:52 |
