> Alerte sonnerie amplifiée + visuellle [Résolu], DORO RingPlus
Guest_anonym_d019ede3_*
posté 28 Mar 2017, 21:56
Guests
J'ai acheté un DORO RingPlus.
Cet équipement sert à l'alerte amplifiée et ou visuelle par flash stroboscopique d'une sonnerie pour quelqu'un (ou environnement où l'on est) amené à mal percevoir une sonnerie de téléphone ou sonnette de porte (carillon).
Pour ceux que ça intéresse, cet appareil est composé d'un bloc d'alim 220V/12V et d'un micro relié au boitier par une fiche petit jack mono (taille casque walkman) se trouvant au bout d'une longueur de câble de 5m.
Le micro fourni peut ainsi être scotché sur l'enceinte de sonnerie de l'appareil qui sera son déclencheur (sonnette porte ou base de téléphone).
Le problème est que j'ai aujourd'hui testé ledit appareil et qu'il est assez peu sensible:
- Posé sur l'enceinte de la base sonnante d'un téléphone fixe à combiné sans fil: fonctionnement = 0.
- Posé sur le combiné sans fil sur l'enceinte sonnante = fonctionne mais pas sur toutes les tonalités de la sonnerie (tenté d'autres sonnerie c'était pire).
- Posé sur mon Wiko = ok si sur le trou de l'écouteur d'où sort la sonnerie mais si déplacé plus rien.
J'ai besoin ainsi de savoir quelles sont les fréquences sonores plutôt graves ou aïgue en Hz, les mieux captées par ce micro et ou son seuil de déclenchement en dB-spla (decibels, Sound Pressure Level Auditive, en français décibels niveau de pression sonore auditive).
Le DORO doit être relié à une sonnette d'entrée (carillon) et il me le faut pour ses flashs lumineux (pour le son je sais sinon où me procurer des carillons jusque 95dB, mais on va éviter la sonnette d'usine pour des raisons assez compréhensibles)
J'ai besoin de savoir quel niveau sonore minimum le carillon doit fournir afin de choisir mon modèle.
Pas de précision sur la sensibilité de détection du micro du DORO sur la boite ni sur fiche fournie à l'intérieur et je ne trouve pas d'avantage d'informations sur la toile... donc si quelqu'un à une idée...
Edit: Sinon est-ce que d'après vous un micro à prise jack d'un téléphone cellulaire ou d'un kit webcam/micro branché sur le boitier pourrait donner de meilleurs résultats que le micro fourni avec le RingPlus?
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 30 Mar 2017, 19:43.
posté 29 Mar 2017, 09:27
Guests
Après avoir posé la question sans succès au BHV; au Bazar de l'électricité sur Paris Bastille; chez Leroy Merluch... Je vais tenter sur les conseils de ce dernier de voir chez Rexel (arts et métiers) s'ils sont de meilleur conseil ou si le matériel peut à défaut être testé avant achat sur leur matériel de démonstration (ce que m'ont refusé les autres enseignes), je prend également un kit main libre en sus pour le test micro au cas où...
Je vous ferais part de mon retour si cela fonctionne.
posté 30 Mar 2017, 19:46
Guests
J'ai installé mon système avec succès, le problème est donc solutionné.
J'ai choisi ce modèle:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ca...anc-e1401149162
=> 84dB
Petravi
posté 18 Sep 2018, 07:55
Inscrit : 15 Nov 2017
Membre no 203 750
Dans votre cas, pourquoi ne pas opter pour une sonnette à deux carillons. Voilà le lien si ça vous intéresse.
Ce message a été modifié par Petravi - 25 Sep 2018, 07:26.
Nous sommes le : 21st May 2026 - 07:51
