IGPU + GTX font planter Windows en passant par Clover, Est-ce que flasher la GTX avec un Bios UEFI serait la solution ? |
19 Jan 2017, 19:24
J'en appelle à vos lumières !
La situation : J'ai découvert que si je ne passais pas par Clover pour booter Windows, alors je pouvais activer mon IGPU et la GTX en même temps sans soucis. Si je passe par Clover, je peux être sûr que ça ne fonctionnera pas alors que ça fonctionne sous OS X ou Linux. Donc à priori le problème viendrait plutôt de Clover mais j'ai chercher assez longuement sur le web et personne ne semble avoir ce genre de problème. En revanche, je suis tomber sur une piste qui me semble intéressante, c'est de désactiver le CSM dans le Bios. Mais pour cela, j'ai cru comprendre qu'il fallait que la CG dispose d'un Bios UEFI, ce qui n'est pas le cas de ma GTX. Du coup, à chaque fois que je désactive le CSM, il repasse sur Enabled : Always au prochain démarrage. Donc j'aimerais flasher le Bios de ma GTX 650 Ti avec un Bios UEFI pour pouvoir désactiver le CSM de ma carte mère et, c'est mon hypothèse, pouvoir enfin activer également l'IGPU en plus de la GTX sans que Windows ne plante en chargeant le bureau. J'aimerais tenter le coup mais 1/ je ne sais pas trop comment trouver un Bios UEFI qui serait compatible avec ma carte et 2/ j'ai un peu peur de la flinguer au passage si je me plante de Bios. Mais avant tout, j'aimerais savoir si mon hypothèse de départ, désactiver le CSM, serait la solution ou est-ce que je me plante totalement en pensant que ça vient de là ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes à explorer ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Jan 2017, 21:07
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 430 Inscrit : 20 Jul 2013 Membre no 185 737 |
Je ne pourrais pas t'aider là dessus. Moi j'ai abandonné l'idée de faire fonctionner les 2 CG en // (la intel de mon CPU et la GTX760). Mais lorsque je les avais activées toutes les deux, le boot de windows via Clover n'engendrait pas de plantage de windows... Par contre tu te rappelles, j'avais un écran secondaire avec un affichage vraiment tout bizarre Quand j'aurais changé le 22 par un 28 UHD, je verrais si ça refait ça (vu que je vais dégagé le DVI pour le DP) -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
23 Jan 2017, 21:16
Merci pour la réponse .
Je crois également que je vais lâché l'affaire parce que décidément, il y a quelque chose qui m’échappe : mon Intel HD n'est même plus reconnue dans OS X maintenant et je doute fortement qu'elle soit grillée sans quoi je ne pourrais même pas démarrer… Pourtant, Airplay fonctionne et sur Windows - si je n'utilise pas Clover - elle est bien reconnue. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Jan 2017, 05:38
@ polyzargone
regarde dans le topic airplay mirroring j'ai peut être donné un début de solution pour ta carte interne qui n'est plus reconnue sous OSX... -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
24 Jan 2017, 18:43
@ polyzargone regarde dans le topic airplay mirroring j'ai peut être donné un début de solution pour ta carte interne qui n'est plus reconnue sous OSX... Bon, j'ai eu le fin mot de l'histoire et j'ai retrouvé mon Intel HD 4600 . Il suffisait simplement (dans mon cas) de ne pas utiliser d'ig-platform-id du tout. Que ce soit avec 0x41200004 ou autre chose, ça ne fonctionne pas et ça désactive totalement l'IGPU. Et en fait, Airplay (sur une Freebox) marche parfaitement sans avoir besoin d'injecter l'ig-platform-id… Ça ne règle pas du tout mon problème de dualboot avec Windows mais c'est déjà ça. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Jan 2017, 17:36
Je ne pense pas qu'un BIOS UEFI existe pour ta carte ... en tout cas pas d'après https://www.techpowerup.com/vgabios/
Si tu es en région parisienne et pas trop attaché à ta 650ti, j'ai une 750ti sur les bras que je n'utilise plus (le reste en MP si tu es intéressé) ... et elle semble avoir un bios UEFI ! -------------------- MacMini (Early 2006)
26 Jan 2017, 19:27
Je ne pense pas qu'un BIOS UEFI existe pour ta carte ... en tout cas pas d'après https://www.techpowerup.com/vgabios/ Je viens de tomber sur celle-ci. Je ne l'avais pas vu avant et En revanche, elle a les mêmes vendor/device ID : 10DE 11C6 et son vbios est 80.06.3C.00.82 contre 80.06.3C.00.11 pour la mienne… Donc à priori, ça devrait le faire, non ? Je vais commencer par voir ce que ça donne sur OS X en mettant le vbios dans CLOVER/ROM et en cochant Load VBios dans le config.plist… [EDIT] Bon, Clover ne charge pas la ROM donc ça c'est fait. Et j'ai lu trop vite, la Gigabyte a 1x HDMI, 1x VGA et 2x DVI-D donc pas le même nombre de ports… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Jan 2017, 21:36
je vais peut être dire une bêtise mais en y mettant une carte compatible mac?
ca devrait peut être résoudre les soucis non? il y a plusieurs vendeurs sur ebay qui font les modifications pour y mettre justement un bios EFI par contre la modif ne se limite pas a flasher le bios j'avais lu qu'ils ajoutaient une puce supplémentaire -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
26 Jan 2017, 21:50
je vais peut être dire une bêtise mais en y mettant une carte compatible mac? ca devrait peut être résoudre les soucis non? Je ne pense pas car le souci, il vient de Windows (ou de Clover mais je soupçonne quand même fortement Windows ) et pas d'OS X ou même Linux. Donc je doute que mettre une carte compatible Mac règle quoique ce soit. Au contraire, j'aurais tendance à penser que ce serait pire. Et puis aussi, l'idée c'est de ne pas avoir à racheter une carte ! Je crois que finalement, je vais laisser l'IGPU désactivé dans le Bios. J'ai trop peur de flinguer ma carte pour au final pas grand chose. Parce qu'à la base, c'était principalement pour profiter d'Airplay et ça, je peux tout à fait m'en passer . Au pire, je peux toujours faire F12 au démarrage pour démarrer directement Windows sans passer par Clover… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 Jan 2017, 19:00
Petit retour depuis que j'utilise la GTX 750 Ti que Sebinouse m'a gracieusement offert (encore merci à lui ) :
• J'ai maintenant accès à l'option CSM : Never dans le bios et elle ne se remet pas automatiquement sur Always à chaque redémarrage. Le fait que la GTX 750 Ti dispose d'un bios UEFI est certainement ce qui rend ça possible. • En mettant le CSM sur Never, Windows se charge sans problème via Clover et l'IGPU est correctement reconnu sans plantage à l'arrivée du bureau. C'était donc bien ça le problème ! MAIS : Car évidemment il y a un MAIS : l'audio HDMI ne fonctionne plus sur Sierra ! Et uniquement sur Sierra (10.12.3 et bêta 12.12.4*). Aucun souci avec El Capitan ou Yosemite de ce côté en revanche. Donc maintenant, ce n'est plus Windows qui est en cause mais macOS… Et je ne comprends vraiment pas pourquoi. Que ça ne fonctionne plus du tout sur OS X passe encore mais uniquement sur Sierra, c'est pas logique. J'ai bien essayé d'installer le driver CsmVideoDxe.efi et de mettre CSM Support sur Always, ça ne change rien, d'autant que Windows recommence à planter. Ça refonctionne avec Never mais l'HDMI ne fonctionne toujours plus avec Sierra. En fait, dès que je sélectionne Windows 8 features et que je choisi Windows 8 ou Windows 8 WHQL, l'HDMI audio saute sur Sierra. Ça ne fonctionne qu'avec Other OS mais dans ce cas, je n'ai plus accès à l'option CSM Support. Du coup, je tourne en rond. Bilan : Le bios UEFI est bien nécessaire pour que Windows démarre avec l'IGPU activé et en passant par Clover donc mon hypothèse de départ était la bonne. Mais comme sur Sierra, ça flingue l'HDMI audio, tant pis pour Airplay et pour le dualboot IGPU + GPU sur Windows. Peut-être que ce sera corrigé avec les prochaines versions de Sierra mais je n'y crois pas beaucoup . * Je précise que même si les webdrivers ne fonctionnent pas correctement sur la bêta 10.12.4, l'audio HDMI fonctionne quand même si on met Windows 8 features sur Other OS donc ce n'est pas ça le problème. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 20th April 2024 - 02:24 |
