29 Nov 2016, 09:31
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 21 Inscrit : 22 Nov 2016 Membre no 200 371 |
Bonjour !
Mon hackintosh rencontre certains problèmes que j'ai du mal à cerner. Soit il démarre nickel, boot, reconnaissance matériel...connnexion et arrivée sur bureau. Soit il boote mais bloque dans les 1ères étapes... Hier j'ai même cru que le Bios avait morflé : Écran noir, après allumage du PC portable et le message suivant : "...NO TPM or TPM HAS PROBLEM..." J'ai tenté un clear CMOS (batterie ôtée + appuyer sur bouton Power), ça n'a pas marché. Ouverture des trappes d'accès sous le portable...disque dur ôté, barrettes de mémoire pareil... y'a pas de pile visible... bref clear CMOS impossible. Je vais peut être devoir démonter tout pour la trouver... Finalement je suis rentré dans le Bios puis Load Setup Defaults. Le démarrage refonctionne, mais à chaque fois que le pc échoue au démarrage je dois faire cette manipulation.. Pourtant j'ai rien changé dans les paramètres de boot... Est ce un soucis avec la gestion de l'alimentation ? Ou un autre soucis ? Precision : une fois le démarrage réussi pas de soucis pour redémarrer Le problème semble bien : Démarrage après extinction... Ce message a été modifié par snake35 - 2 Dec 2016, 18:09. |
29 Nov 2016, 09:48
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 573 Inscrit : 5 Sep 2005 Membre no 45 266 |
Si tu utilises clover, tente le patch RTC, il existe aussi sous forme de kext.
30 Nov 2016, 21:47
merci pour ce conseil qui me sera fort utile. En fait j'utilise Chameleon/Enoch comme bootloader. Mais où puis je trouver un patch RTC fonctionnel pour Lion ? Merci encore pour les pistes que vous pourrez me donner. Ce message a été modifié par snake35 - 1 Dec 2016, 12:22. |
1 Dec 2016, 12:30
J'ai remarqué au démarrage que mon processeur n'est pas reconnu comme un Intel® Core2 Duo CPU T9300 @ 2.50GHz, mais comme un Intel® Core2 Duo CPU T5450 @ 1.66GHz !!! Donc mon processeur est bridé par le système... Que puis-je modifier pour qu'il soit reconnu en tant que Intel® Core2 Duo CPU T9300 @ 2.50GHz ? Ma configuration s'approche du modèle G1Sn - AK023C visible dans le descriptif de la page ci-dessous : http://wiki.osx86project.org/wiki/index.ph...0.7.4/Portables Donc ça doit marcher logiquement... Merci de vos lumières |
1 Dec 2016, 12:46
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 13 787 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
Met ta config + bootloader en signature et précise sur quel OS X tu es et comment tu l'as installé stp. Merci.
1 Dec 2016, 17:20
Hello !
Bootloader : Chameleon (Clover j'ai laissé tomber, ça passe pas) + OS X Lion 10.7 .Intel Core 2 Duo T9300, 2.5 GHz, 6mb L2 cache, 8000 MHz FSB . Mémoire : 2GB 667Mhz DDR2 . HDD : 160Gb SATA . CG : nVidia 8600 Gt 512 Mb (1280x800) |
1 Dec 2016, 17:25
Lance ce script. Attends bien la fin du processus et poste le fichier Rapport.zip (sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo
1 Dec 2016, 18:35
Bonsoir Polyzargone !
Merci pour ce script. il est bien pratique ! je te poste ci-joint le résultat du rapport. En plus j'envoie en pdf la copie d'une autre petite appli qui est bien pratique et que j'ai dégotée sur le net (DPCIManager for Lion) Ce message a été modifié par snake35 - 1 Dec 2016, 21:19.
DPCIManagerResult.pdf ( 21.23 Ko )
Nombre de téléchargements : 4
Rapport.zip ( 68.68 Ko )
Nombre de téléchargements : 1 |
1 Dec 2016, 21:30
Quel kext audio pour un portable tournant sous OSX Lion avec carte audio Realtek ALC268 ? Si testé merci de vos retours Zepto 3415W processeur Intel Core 2 Duo T9500 2,6 GHz ( Intel Core 2 Duo ) carte graphique NVIDIA GeForce 8600M GT - 512 Mo, horloge de base: 475 MHz, Mémoire horloge: 400MHz, GDDR2, GPU horloge (Shader domaine) 950 MHz, ForceWare 156.10, 7.15.11.5610 La mémoire principale 4096 MB , A-Data DOPE1B163B2, PC2-5300, (CL-RCD-RP-RAS) 5-5-5-15, 2x 2048 Mo construit, deuxième fente de RAM occupée écran 15.4 16:10, 1280x800 pixels, Chunghwa CLAA154WB03A, brillant: oui carte mère Intel PM965 stockage de masse 120 Go - 7200 rpm, 120 Go , 7200 U / min, Hitachi Travelstar 7K200, HTS722012K9SA00, SATA, 16 (!) Mo de cache carte son Audio HD Realtek ALC268 liens 1 express 54mm Card, 4 USB 2.0, 1 Firewire, 1 VGA, 1 S-Vidéo, 1 Modem, 1 infrarouge, 1 Kensington Lock, Connexions audio: casque, microphone, lecteur de cartes: 3-in-1 (MMC, MS, SD), lecteur d'empreintes digitales, webcam 2.0 MP réseau Broadcom NetLink Gigabit Ethernet (10/100 / 1000Mbit), Azur Vague AW-NE766 (Ralink RT2700E (RT2790)) 802.11n LAN sans fil (n), Bluetooth en option lecteur optique TSSTcorp CD / DVDW SN-S082H ATA Ce message a été modifié par snake35 - 1 Dec 2016, 21:32. |
1 Dec 2016, 21:34
Info supplémentaire
Voici la config exacte de mon pc donnée par le fabricant : Zepto 3415W processeur Intel Core 2 Duo T9500 2,6 GHz ( Intel Core 2 Duo ) carte graphique NVIDIA GeForce 8600M GT - 512 Mo, horloge de base: 475 MHz, Mémoire horloge: 400MHz, GDDR2, GPU horloge (Shader domaine) 950 MHz, ForceWare 156.10, 7.15.11.5610 La mémoire principale 4096 MB , A-Data DOPE1B163B2, PC2-5300, (CL-RCD-RP-RAS) 5-5-5-15, 2x 2048 Mo construit, deuxième fente de RAM occupée écran 15.4 16:10, 1280x800 pixels, Chunghwa CLAA154WB03A, brillant: oui carte mère Intel PM965 stockage de masse 120 Go - 7200 rpm, 120 Go , 7200 U / min, Hitachi Travelstar 7K200, HTS722012K9SA00, SATA, 16 (!) Mo de cache carte son Audio HD Realtek ALC268 liens 1 express 54mm Card, 4 USB 2.0, 1 Firewire, 1 VGA, 1 S-Vidéo, 1 Modem, 1 infrarouge, 1 Kensington Lock, Connexions audio: casque, microphone, lecteur de cartes: 3-in-1 (MMC, MS, SD), lecteur d'empreintes digitales, webcam 2.0 MP réseau Broadcom NetLink Gigabit Ethernet (10/100 / 1000Mbit), Azur Wave AW-NE766 (Ralink RT2700E (RT2790)) 802.11n LAN sans fil (n), Bluetooth en option lecteur optique TSSTcorp CD / DVDW SN-S082H ATA Ce message a été modifié par snake35 - 1 Dec 2016, 21:36. |
2 Dec 2016, 12:58
J'ai combiné tes sujets et modifié le titre. À l'avenir, évite de les multiplier pour une même configuration, merci
2 Dec 2016, 13:34
Quel kext audio pour un portable tournant sous OSX Lion avec carte audio Realtek ALC268 ? Celui-ci : https://github.com/vit9696/AppleALC/releases Il faudra l'installer dans Extra/Extensions, réparer les permissions et reconstruire le cache avec Google: Kext Wizard (onglet Maintenance) et utiliser ce org.chameleon.Boot.plist :
org.chameleon.Boot.plist.zip ( 500 octets )
Nombre de téléchargements : 0PS : Je suis étonné que tu n'aies que FakeSMC.kext… Ton clavier/trackpad et ta connexion Ethernet fonctionnent ? Pour l'Ethernet, il te faudra probablement ça : http://www.insanelymac.com/forum/topic/127...84m-a-solution/ et pour le clavier/trackpad, essaie ça. Pour ton CPU, que donne ce logiciel ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Dec 2016, 18:06
Ouuups !
Mon portable est planté : Je n'ai plus que l'interface graphique de base une jolie image avec le logo Phœnix mais rien Pas de F2 pour acces au Bios et pas de F12 pour sélectionner périph de démarrage !!! J'ai eu un gros soucis. Mon Mac bootait bien sans aucun kext sauf FakeSMC. Le problème c'était le clear CMOS à chaque veille ou démarrage...du coup je devais faire un load setup defaults dans le Bios pour pouvoir démarrer, vu que je n'avais pas solutionné ce bug dans ma config... Hier j'étais sur le bureau de Lion. Il est passé en veille... Planté... je pouvais rien faire j'ai du éteindre le pc par le bouton power... Et voilà...je suis hors-jeu... PC out ! Et le reset CMOS fonctionne pas avec la manip + débrancher alim. + batterie ôtée + bouton power... Capots d'accès ouverts, disque dur enlevé, barrettes de RAM aussi... je vois aucune pile... Dommage il était plus réactif sur Lion que sous windows 7 ou Ubuntu (testés auparavant...) Ce message a été modifié par snake35 - 2 Dec 2016, 18:07. |
2 Dec 2016, 20:44
Est-ce que la pile CMOS serait ce que j'ai pris en photo dans un coin sous le portable ???
2 Dec 2016, 21:09
Ça y ressemble beaucoup.
7 Dec 2016, 12:08
Voila mon problème
J'ai l'écran suivant (cf photo) Ou alors le même mais sans la ligne noire. Et aucune propositions d'accès au Bios ou boot selection... Je me demande si le portable ne serait pas mort...
| Nous sommes le : 4th April 2026 - 19:43 |
