> Post-installation GA-Z170-HD5 TH et AMD RX460, Pour du montage vidéo pro sous FCPX 10.3
YopBox
posté 3 Nov 2016, 12:04
Inscrit : 2 Nov 2016
Membre no 200 179
Tout d'abord merci à tous les contributeurs actifs de macbidouille, vous m'avez convaincu de me passer des outils automatisés de Tonymac ;-)
Je m'apprête à monter un hackintosh pour un usage professionnel avec une utilisation intensive de FCPX principalement (voir config en signature, composants commandés et en cours de réception).
Objectif ----> Sierra avec FCPX 10.3 qui vient tout juste de sortir.
Le tuto me parait clair jusqu'à l'étape 7, comment sait on ce qu'il faut installer en post installation avec Clover configuration ? J'ai bien compris que les options sont différentes pour chaque CM, mais comment justement trouve ces informations ? (ps : j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé)
Citation (chris27 @ 31 Jul 2015, 00:42) *
7 - Post installation :
Maintenant, il ne reste que la post-installation. Là, c'est vraiment du cas par cas. Pour pouvoir continuer à accéder à la partition EFI et à configurer Clover, je vous conseille Clover Configurator.
Son menu "Mount EFI" vous permettra de monter la partition EFI pour, par exemple, installer vos propres kexts dedans (dans le dossier 10.10) et affiner le config.plist.
Désolé si je ne suis dans la bonne section du forum, j'ai hésité à poster dans "installation et configuration"
Ce message a été modifié par YopBox - 3 Nov 2016, 13:54.
Hackintosh : CPU i6700k 4Ghz, CM : Gigabyte ga-z170 x -UD5 TH, GPU : Sapphire Nitro RX 460 4 Go, RAM : Ballistix Sport LT 32Go Kit (16Gox2) DDR4 2400 MT/s
Alim : Corsair RMX Series RM750X 80 PLUS Gold, SSD boot : Crucial MX300 750 Go, DD stockage : WD Black Kit Desktop Performance 2 To 7200tr
Wifi/bluetooth : ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (Carte Combo BCM94360CD Hackintosh)
Ventirad : Be quiet! Dark Rock 3, boitier : be quiet! Silent Base 800
Merci à tous les membres actifs de ce forum pour votre aide ;-)
fljagd
posté 3 Nov 2016, 12:32
Inscrit : 7 Mar 2015
Membre no 194 485
La post installation consiste a:
- installer clover sur ton SSD/HDD où tu as installé ton Os
-de configurer ton config.plist qui est dans l'Efi de ton SSD/HDD, ( mettre le config.plist de la clé à la place du config.plist du SSD/HDD)
Il faudra certainement que tu ajustes ton Confi.plist pour la RX 460 en ajoutant le Frambufffer et inject Ati
-et de mettre les kexts spécifiques à ta configuration
- ethernet et son (pour le son je te conseilles AppleACL.kext qui fonctionne très bien)
Ce message a été modifié par fljagd - 3 Nov 2016, 12:35.
Clover - El Capitan 10.11.6 - Sierra 10.12.3
Asus X99-A -Bios 3204- i7 5820K - Ripjaws RAM DDR4 3000 16 Go - Carte graphique Sapphire AMD HD 7950
Installer X99 - M-T-H
YopBox
posté 3 Nov 2016, 12:57
Membre no 200 179
Merci beaucoup fjjagd pour ces précisions, c'est un peu plus clair pour moi.
Ça veut dire quoi en ajoutant le Frambuffer et inject Ati ?
Et les kexts spécifiques à ma configuration, je peux les trouver où ?
Ces deux étapes se gèrent directement dans Clover Configurator ?
Citation (fljagd @ 3 Nov 2016, 12:32) *
fljagd
posté 3 Nov 2016, 13:21
Membre no 194 485
Citation (YopBox @ 3 Nov 2016, 13:57) *
pour le frambuffer c'est déclaré t CG dans le config.plist http://www.insanelymac.com/forum/topic/312...2-sierra/page-1
voici les 2 kexts pour ta config
Pour l'ethernet je ne suis pas certain car le type n'est pas notifier sur les caractéristiques de ta carte donc je te mets le plus répandu http://www.gigabyte.fr/products/product-pa...spx?pid=5479#ov
ethernet http://www.insanelymac.com/forum/files/fil...lmausiethernet/
le son https://github.com/vit9696/AppleALC/releases
Ce message a été modifié par fljagd - 3 Nov 2016, 13:32.
Fichier joint  Capture_d_____cran_2016_11_03____13.29.02.png ( 159.22 Ko ) Nombre de téléchargements : 13
polyzargone
posté 3 Nov 2016, 13:35
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
@YopBox
Si le titre/sous-titre ne te convient pas, tu peux le modifier en éditant ton premier post.
YopBox
posté 3 Nov 2016, 14:04
Membre no 200 179
Merci à vous deux !
Avec c'est explications, je n'ai pas le droit de rater mon installation ;-)
Ma clé de boot est prête (merci pour le tuto), j'ai hâte maintenant de m'attaquer à l'assemblage de la tour et l'installation de Sierra !
Ce sera pour le début de semaine prochaine certainement, je vous tiens au courant.
YopBox
posté 8 Nov 2016, 13:35
Membre no 200 179
Salut !!!!
Grâce à vous mon hackintosh avance bien, mais un gros problème demeure.
Cette écran apparait lorsque j'essaye de rebooter sur le ssd après avoir installer clover dessus.
Voir capture d'écran.
Merci par avance ;-)
fljagd
posté 8 Nov 2016, 14:14
Membre no 194 485
Peux tu fournir le Config;plist de ton SSD
YopBox
posté 8 Nov 2016, 14:29
Membre no 200 179
Citation (fljagd @ 8 Nov 2016, 14:14) *
Heu, je ne sais pas comment le récupérer... C'est plist par defaut je pense.
J'ai bien peur d'avoir foiré une étape lors de l'installation de clover sur mon ssd .
Après avoir installé clover, j'ai suivi le tuto de chris à la lettre en plaçant FakeSMC.Kext dans /EFI/CLOVER/Kexts/Other
J'ai ensuite ejecté la clé et redémarré... J'aurais peut être dû copier pslist skylake du tuto dans la partion EFI non ?
Citation
A la fin de l'installation d’OS X, vous allez rebooter. Vous devrez encore une fois redémarrer sur la clé. Sauf qu'une fois sur le Clover de la clé USB, il faudra démarrer sur votre disque dur.
Après avoir suivi l'assistant de configuration d’OS X, il va falloir réinstaller Clover mais sur le disque dur cette fois (puisqu'il n'est actuellement installé que sur la clé USB).
Vous pouvez maintenant brancher la seconde clé USB utilisée pour stocker les fichiers. C'est sur cette dernière qu'il faudra se servir.
1. Réinstallez Clover de la même façon que vous l'avez fait pour la clé USB (sauf qu'il faut l'installer sur le disque dur cette fois)
2. Placez FakeSMC.Kext dans /EFI/CLOVER/Kexts/Other (cela permettra de le charger automatiquement pour toutes les versions d'OS X).
3. Si vous redémarrez maintenant, vous devriez pouvoir démarrer sur OS X sans aucune clé USB.
Merci pour ton aide, je tourne en rond.
fljagd
posté 8 Nov 2016, 14:33
Membre no 194 485
Citation (YopBox @ 8 Nov 2016, 14:29) *
Oui c'est ce que je t'avais préconisé un peu plus haut dans la discussion
Ce n'est pas bien grave
Tu réinstalles clover sur ton SSD et tu changes le config.plist
ou sinon tu montes directement ta partition EFI pour remplacer le config.plist
Ce message a été modifié par fljagd - 8 Nov 2016, 14:37.
YopBox
posté 8 Nov 2016, 14:39
Membre no 200 179
Citation (fljagd @ 8 Nov 2016, 14:33) *
ah merde, tu me l'avais pourtant dit...
Comment je fais poue reinstaller clover sur mon ssd vu que je n'arrive plus à booter ?
fljagd
posté 8 Nov 2016, 14:40
Membre no 194 485
si tu as un mac branches ton SSD sur le mac et montes ta partition EFI
Ce message a été modifié par fljagd - 8 Nov 2016, 14:42.
YopBox
posté 8 Nov 2016, 14:42
Membre no 200 179
oK je teste ça !
YopBox
posté 8 Nov 2016, 15:09
Membre no 200 179
merci, c'est top, ça marche ;-)
Pour l'éthernet et le son, j'ai juste à ajouter le fichier que tu m'as dit de télécharger plus haut dans dans kext (10,12) ? c'est ça ?
fljagd
posté 8 Nov 2016, 15:16
Membre no 194 485
Citation (YopBox @ 8 Nov 2016, 15:09) *
oui c'est ce qu'il y a de plus pratique
Par curiosité une petite photo de A propos de ce mac pour la RX 460
YopBox
posté 8 Nov 2016, 16:58
Membre no 200 179
Bon ça commence à ressembler à quelque chose, le wifi marche, le bluetooth marche, l'accélération de la CG semble fonctionner (le dock est translucide); l'ethernet marche.
ce qui ne marche pas encore :
- le redémarrage et l'arrêt du hackintosh
- le son (avec kext téléchargé au dessus)
- le thunderbolt 3 pour brancher mon promise Pegasus R6 (je vais un tuto où il faut installer win10 pour pouvoir activer les ports TH3 sur TonyMac)
Si quelqu'un peut m'aider sur ces points, ce serait top !
la photo du A propos en pj
Fichier joint  Capture_d_____cran_2016_11_08____16.48.17.png ( 99.59 Ko ) Nombre de téléchargements : 11
fljagd
posté 8 Nov 2016, 17:01
Membre no 194 485
pour le son ajoute -alcbeta dans les boot arg https://github.com/vit9696/AppleALC/wiki/In...ation-and-usage
YopBox
posté 8 Nov 2016, 17:18
Membre no 200 179
Citation (fljagd @ 8 Nov 2016, 17:01) *
Faut que j'ajoute -alcbeta via clover Configurator ?
polyzargone
posté 8 Nov 2016, 17:20
Membre no 60 938
fljagd
posté 8 Nov 2016, 17:25
Membre no 194 485
Citation (YopBox @ 8 Nov 2016, 17:18) *
Fichier joint  Capture_d_____cran_2016_11_08____17.20.44.png ( 44.73 Ko ) Nombre de téléchargements : 3
polyzargone
posté 8 Nov 2016, 17:31
Membre no 60 938
Je crois surtout qu'il faut ajouter 1 dans Devices > Audio > Inject wink.gif.
YopBox
Message #22
Membre no 200 179
Voici le rapport : https://drive.google.com/file/d/0B4pfjQ-d7r...iew?usp=sharing
fljagd
posté 8 Nov 2016, 17:32
Message #23
Membre no 194 485
Citation (polyzargone @ 8 Nov 2016, 17:31) *
C'st ce que j'étais entrain de répondre ;-)
Fichier joint  Capture_d_____cran_2016_11_08____17.30.36.png ( 33.3 Ko ) Nombre de téléchargements : 7
YopBox
posté 8 Nov 2016, 17:53
Message #24
Membre no 200 179
Bon je crois que j'ai merdé...
J'ai fait comme sur la capture (injection 1) puis j'ai sauvegardé/remplacé le pslist dans l'EFI.
Une idée comment résoudre le problème ?
fljagd
posté 8 Nov 2016, 17:55
Message #25
Membre no 194 485
c'est bien le plist qui est dans l EFI du SSD que tu as ouvert avec clover Configurator?
Ce message a été modifié par fljagd - 8 Nov 2016, 17:55.
YopBox
posté 8 Nov 2016, 17:57
Message #26
Membre no 200 179
Citation (fljagd @ 8 Nov 2016, 17:55) *
Oui je pense, en tout cas la clé de boot n'est pas branché don ça n peut être que lui non ?
polyzargone
posté 8 Nov 2016, 18:00
Message #27
Membre no 60 938
Citation (YopBox @ 8 Nov 2016, 17:53) *
C'est à dire ? Il s'arrête où ?
YopBox
posté 8 Nov 2016, 18:02
Message #28
Membre no 200 179
en fait, je viens de redémarrer sur le HDMI de la CM, je vois l'interface de clover mais au moment de bosser sur le ssd, la pomme est très rapidement remplacée par un rond barré.
polyzargone
posté 8 Nov 2016, 18:04
Message #29
Membre no 60 938
Démarre sur ta clé via le boot menu du Bios et sélectionne ta partition OS X.
YopBox
posté 8 Nov 2016, 18:16
Message #30
Membre no 200 179
Très bizarre ce qu'il se passe :
Après un boot depuis la clé en choisissant ma partition OSX, la pomme se charge à 90% puis l'ecran se coupe. Je branche alors le hdmi sur la RX 460, je peux bouger la souris mais sur un écran noir...
Ce message a été modifié par YopBox - 8 Nov 2016, 18:16.
Nous sommes le : 29th April 2026 - 09:37
