12 Nov 2016, 19:27
#61
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 625 Inscrit : 25 Nov 2006 Lieu : Arda 🌍 Membre no 73 852 |
Hate de voir fini cette bidouille de haut vol.
12 Nov 2016, 23:03
#62
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Ancien de la team Messages : 1 792 Inscrit : 26 Feb 2006 Membre no 56 395 |
ta carte LCD ne passera pas surement pas au dessus de la CM du nuc...
Du coup tu synchronises les alims où non ? -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
13 Nov 2016, 11:14
#63
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 793 Inscrit : 2 Nov 2005 Membre no 49 153 |
ta carte LCD ne passera pas surement pas au dessus de la CM du nuc... Du coup tu synchronises les alims où non ? Hello, à priori si, à vue de nez en fait. Ce qui sera dur c'est d'intégrer le ventilateur avec les câbles qui descendent du cou. mais je suis confiant. et puis, FAUDRA que ça rentre j'ai envie de dire sinon je vois pas comment faire je suis toujours en pleine réflexion sur l'isolation de la carte contrôleur LCD -> je pensais la poser dans un plastique type Tupperware, lui même recouvert de scotch isolant. Il me manque les rallonges USB, la carte wifi Broadcom bcm43225hmb, et le connecteur USB de la carte mère pour le ventilo (venant d'allemagne) Je pensais tout faire d'un coup mais c'est possible que j'essaye de faire rentrer le nuc + carte LCD et refermer pour voir l'espace et la chaleur dégagée. c'est probable que la fin de ce mod soit d'ici 10j Pour les alimentations, je verrai la place que j'ai dans la base. J'ai regardé et je ne trouve pas de câble Y avec connecteur 2,5mm (les seuls que je trouve c'est 2,2mm je crois) et puis j'ai pas trouvé la bonne alim pour les deux. bref. sauf surprise ou trouvaille exceptionnelle je vais déporter les alims à l'extérieur du mac. Ça sera le choix de la fin. Ce message a été modifié par FrançoisM - 13 Nov 2016, 11:16. -------------------- MBPr 13" 2015
Macintosh Classic mod en Apple TV |
13 Nov 2016, 14:57
#64
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 899 Inscrit : 7 Jan 2007 Membre no 77 534 |
Perso j'ai un câble y en 2,1 et un adaptateur 2,1 vers 2,5 ...
-------------------- MacMini (Early 2006)
13 Nov 2016, 14:59
#65
Tu as choisi quoi comme alim?
J'aimerais une tripolaire -------------------- MBPr 13" 2015
13 Nov 2016, 18:36
#66
de mon côté ça passe tout juste avec le nuc et le ventilateur... J'ai également essayé de casé la carte au dessus ça ne passe pas (sans parler du flux d'air chaud provenant du CPU qui arriverait directement sur la carte). ça passe peut être sur le 20 pouces, mais je n'ai pas l'impression que le dôme soit plus gros.
13 Nov 2016, 19:30
#67
de mon côté ça passe tout juste avec le nuc et le ventilateur... J'ai également essayé de casé la carte au dessus ça ne passe pas (sans parler du flux d'air chaud provenant du CPU qui arriverait directement sur la carte). ça passe peut être sur le 20 pouces, mais je n'ai pas l'impression que le dôme soit plus gros. tu as fait comment pour tout faire rentrer toi du coup? NUC+LCD+VENTILO ça doit passer non ? tu me fais peur ! pour les ports USB je vais essayer de les coller ensemble puis les coller à la base. J'espère que ça va le faire -------------------- MBPr 13" 2015
15 Nov 2016, 22:23
#68
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 531 Inscrit : 30 Jan 2014 Membre no 189 144 |
je suis toujours en pleine réflexion sur l'isolation de la carte contrôleur LCD -> je pensais la poser dans un plastique type Tupperware, lui même recouvert de scotch isolant. Essaye la gaine thermo ou le scotch kapton. Ça supporte bien les température un peu élevées. -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre matériel informatique en région IDF, je suis preneur :) |
16 Nov 2016, 20:50
#69
j'ai fait un premier montage temporaire: tout rentre (tout juste) mais ça passe ça fait 1h30 que ça tourne avec une vidéo 4K en boucle et la température qui ressort est à 25,5° . J'ai pas encore regardé (ni installé aucun logiciel) de mesures processeur, etc... le ventilateur Noctua est IMPRESSIONNANT: on n'entend rien ! -> la carte wifi est bien reconnue nativement, seul souci: les antennes du dôme de l'imac n'ont pas les mêmes (tailles) connecteurs... il va falloir que je regarde ça. Pour l'instant il me manque le connecteur USB de la carte mère pour brancher le ventilo dessus (là le ventilo marche sur un port USB standard) à commander: - adaptateurs / rallonge antenne wifi et je crois que c'est tout ! - ce qui ne marche pas: le son. il est affiché sortie 'HDMI' mais avec le jack branché rien ne sort là je vais rouvrir la machine pour essayer de fixer les ports USB et alimentation. -------------------- MBPr 13" 2015
16 Nov 2016, 21:17
#70
Des photos ?
c'est étonnant que tout rentre, tu gardes le lecteur cd ? -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
16 Nov 2016, 21:21
#71
Des photos ? c'est étonnant que tout rentre, tu gardes le lecteur cd ? voici 2 photos: ![]() ![]() j'ai isolé tout l'intérieur du dome, j'ai fait un petit "caddie" pour placer la carte LCD, et le nuc est posé sur la base. Ce qui coince finalement, ce sont les cables qui se baladent partout et qui empèche la pose de la base. Mais on y arrive ça fait 1h que je cherche comment adapter les antennes edit: la nappe blanche est le "clavier" de l'écran: je vais le retirer puisque l'écran s'allume quand il faut et s'éteint aussi quand il faut, pas besoin de contrôle de ce coté-ci ![]() Ce message a été modifié par FrançoisM - 16 Nov 2016, 21:30. -------------------- MBPr 13" 2015
16 Nov 2016, 21:24
#72
héhé j'ai exactement le même ventilateur ^^.
Oui les câble ça se gère, surtout que tu peux percer le dessous du dôme, ce sera caché par la protection. -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
16 Nov 2016, 21:32
#73
héhé j'ai exactement le même ventilateur ^^. Oui les câble ça se gère, surtout que tu peux percer le dessous du dôme, ce sera caché par la protection. quand ont connait le bruit de l'ancien à pleine charge bon ceci étant dit je crois qu'il était beaucoup plus puissant (en terme d'extraction d'air edit: photos mises à jour dans le post au dessus Ce message a été modifié par FrançoisM - 16 Nov 2016, 21:35. -------------------- MBPr 13" 2015
16 Nov 2016, 21:51
#74
Les noctua sont d'excellent ventilateur, pas seulement d'un point de vue bruit. J'en utilise 2 sur mon G5 moddé et ils tiennent un 4790K overclockés sans problèmes, ce n'est pas donné à tous les ventirad.
16 Nov 2016, 23:30
#75
Voici une vidéo rapide, j'ai un peu avancé.
https://youtu.be/Cthe0JARwyc J'ai fixé les ports avec du fil de fer. moins joli mais super solide... ça donne: - 3 ports USB 3.0 (un 4è arrivera bientôt) - sortie audio (même si je privilégierai Airplay) - 2 cordons d'alim externes - le bouton d'allumage d'origine sera fonctionnel ![]() -------------------- MBPr 13" 2015
17 Nov 2016, 08:38
#76
Très joli résultat, BRAVO !
Concernant le son, si tu n'as pas besoin du micro le plus simple est d'utiliser la sortie du NUC avec AppleALC.kext -------------------- MacMini (Early 2006)
17 Nov 2016, 08:44
#77
Merci!
Ah je pensais que tout le son etait HS! J'avais commandé une carte son USB! Bon eh bien essai ce soir ( je n'ai pas besoin de micro) -------------------- MBPr 13" 2015
17 Nov 2016, 17:57
#78
Très joli résultat, BRAVO ! Concernant le son, si tu n'as pas besoin du micro le plus simple est d'utiliser la sortie du NUC avec AppleALC.kext j'ai téléchargé le AppleHDA_ALC283_out.kext de ton tuto US merci à toi -------------------- MBPr 13" 2015
17 Nov 2016, 23:32
#79
je suis resté sous 10.11 et beaucoup ont des soucis avec le AppleHDA_ALC283_out.kext sous 10.12. Le plus simple est de mettre AppleALC.kext EFI/CLOVER/kext/other/ et c'est tout (rien modifier d'autre et ne pas mettre AppleHDA_ALC283_out.kext dans SLE et ne pas lancer la commande)
17 Nov 2016, 23:43
#80
je suis resté sous 10.11 et beaucoup ont des soucis avec le AppleHDA_ALC283_out.kext sous 10.12. Le plus simple est de mettre AppleALC.kext EFI/CLOVER/kext/other/ et c'est tout (rien modifier d'autre et ne pas mettre AppleHDA_ALC283_out.kext dans SLE et ne pas lancer la commande) Mince j'ai lancé la commande Bon je vais probablement garder la mini carte son USB, au moins ça traversera les màj sans broncher Je te remercie je tenterai quand même à l'occase: que dois-je voir dans la sortie audio? quelque chose d'autre que "HDMI" j'imagine? merci bonne soirée, F -------------------- MBPr 13" 2015
18 Nov 2016, 18:28
#81
Petite Update du matos:
- cable antenne pour aller du NUC aux antennes d'origine du iMac (soudure ou brochage) . Ça risque d'être chiant car je n'ai pas trouvé de cable mini antenne du NUC vers petite antenne de l'iMac - rallonge ethernet . Je n'ai pas trouvé un cable de 30cm en vente l'unité - carte audio USB, fonctionne nativement, comme ça je ne suis pas embêté pas les maj et les Kext. Je ne l'utiliserai que pour le audio out via la rallonge jack, à moins que je puisse faire dépasser le boitier comme les ports USB. Bonne soirée, j'attends juste les antennes pour finaliser le MOD -------------------- MBPr 13" 2015
19 Nov 2016, 00:03
#82
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 326 Inscrit : 2 Jul 2001 Membre no 449 |
pour le câble ethernet je dois avoir ça, je regarde lundi.
Ma carte son usb, un ancienne carte Abit theather 5.1 avec le kit d'enceintes fonctionne parfaitement sur mes hackintosh depuis que je l'ai et sur mes mac pro camion aussi. -------------------- 9600@G4/1000, ATI 7000 Panther et 9.1, 896 Mo, 500 Go IDE, DVD-RW, M-Audio IMac G4/1,25 20" Leopard, 2 Go, 320 Go + 320 Go FW.
i7 3770K@4,5 GHz Mountain Lion 16 Go RAID 0 SSD 2*512 Go, 10 To RAID 5, Nvidia 670 2Go, Blu-ray, Ecran 27" HP 2560*1600 i5 2500K@4 GHz Snow Leopoard, 16 Go, 10 To RAID 5, ATI 5770 1 Go iPod 5 Go première génération iPod U2 40 Go première génération iPod 40 Go troisième génération « La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! » Albert Einstein Le jour où le Mac fonctionnera de la même manière que l'iPhone, je passerai à Windows. Lionel. Macbidouille. 25 juin 2010. |
19 Nov 2016, 14:57
#83
voilà j'ai tout rouvert pour y inclure: - la carte son USB - le câble ethernet - j'ai pu fixer le bouton power sur l'original (du coup ça fonctionne avec ewouton d'origine J'ai tenté une bidouille pour le câble antenne: c'est assez étrange l'iMac capte quelques réseaux (dont ma freebox) mais n'accroche pas en revanche il accroche sans soucis mon iPhone en partage de connexion je vais tenter de rapprocher la box pour voir. le son est bien reconnu voici une vidéo rapide de l'intérieur. j'oublie de montrer le bouton power edit: si les antennes sont galères, je mettrai un dongle WIFI+Bluetooth (j'en vois un sur amazon, mais pas de retour sur mac...) edit2: en fonctionement edit3: insolite, je viens de me souvenir: dans mes brouillons d'email le récap de mon projet initial ! ps: les serres-câbles à l'avant sont là temporairement: ils me servent à bien dégager les câbles des pas de vis à l'intérieur du mac. Vu comme ça les ports sont grossiers sur l'arrière mais à moins d'être vraiment en face, on ne voit que les ports dépasser edit4: les températures ou bout de 2h d'utilisation: Ce message a été modifié par FrançoisM - 19 Nov 2016, 16:16. -------------------- MBPr 13" 2015
21 Nov 2016, 14:35
#84
Tu as bien fait gaffe à séparer le signal de la masse quand t'as dénudé le câble antenne ? C'est peut-être la cause de tes souci de wifi je pense.
22 Nov 2016, 21:42
#85
Tu as bien fait gaffe à séparer le signal de la masse quand t'as dénudé le câble antenne ? C'est peut-être la cause de tes souci de wifi je pense. je réessaye demain... -------------------- MBPr 13" 2015
25 Nov 2016, 19:35
#86
voilà j'ai tenté les antennes: ![]() et simplement replacées dans le iMac via le tiroir-disque. bilan: je capte bien (wifi et BT), du coup je pense laisser tel quel tant que ça marche ! ![]() Je dois tout revisser et régler le bouton d'alimentation un peu capricieux , mais j'estime que la bidouille est terminée à très vite! -------------------- MBPr 13" 2015
28 Nov 2016, 22:35
#87
30 Nov 2016, 10:33
#88
Très belle réalisation BRAVO !
30 Nov 2016, 10:47
#89
Très belle réalisation BRAVO ! Merci ! j'en suis très content, il tourne comme une horloge. le premier post va être édité pour afficher l'ensemble de la modif il faudra que je prenne du temps pour trouver 1 écran 15'' compatible pour ne plus jeter ces merveilles ! -------------------- MBPr 13" 2015
30 Nov 2016, 20:38
#90
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 12 863 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Je ne vois pas l'intérêt de faire tourner un système récent sur un aussi petit écran…
Nan, je déconne. BRAVO, belle réalisation -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
| Nous sommes le : 22nd December 2025 - 00:49 |
