23 Sep 2016, 15:01
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 430 Inscrit : 20 Jul 2013 Membre no 185 737 |
je veux essayer de suivre le tuto sur les ports USB avec la méthode de l'injection. Mais avec IOJones, je ne comprends pas trop comment faire le lien entre mes ports et les valeurs que je peux trouver dans le IOJones... il y a trop d'infos là dedans pour moi... je suis complètement perdu... Voilà le schéma des ports USB de ma CM : ![]() ![]() Je pense que j'ai réussi à isoler les 3 périphériques actuellement branchés sur mon ordi : le clavier apple, la souris logitech G500, et la carte bluetooth connectée en interne (je sais plus trop où, faudrait que j'ouvre la tour ou que j'aille dans le bios pour le savoir). Est-ce que jusque là j'ai bon ? la souris G500 est sur le HS03 --> port <03 00 00 00> (je pense que c'est ça... non ?) le clavier apple est sur le HS04 --> port <04 00 00 00> La carte bluetooth est sur le HS05 --> port <05 00 00 00> ![]() Pourriez-vous me confirmer si j'ai bon jusque là ? (je vias aller vérifier où est branché la carte BT Ce message a été modifié par MilesTEG - 30 Sep 2016, 17:34. -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
23 Sep 2016, 16:06
Bon je galère à identifier les autres...
J'ai essayé avec une clé USB2 mais je vois rien apparaitre, donc je tente avec mon scanner, qui est clairement en USB2. J'ai ça : ![]() Mais ca correspond pas du tout à ce que vous avez dans les captures du tuto... Je l'ai branché sur le port USB n°4. Je met PXSX dans le nom du port avec le <03 00 00 00> ?? j'ai ça aussi pour ce port USB avec le scanner : ![]() _____________ Et sur le port n°3, celui du dessus, ça donne ça : port <04 00 00 00> toujours sur PXSX ![]() ![]() Ce message a été modifié par MilesTEG - 23 Sep 2016, 16:13. -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
23 Sep 2016, 16:41
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 659 Inscrit : 7 May 2015 Membre no 195 224 |
Désolé, je ne peux pas trop t'aider à identifier tous tes ports. Juste, tu m'a motivé à en faire autant
Je crois avoir compris que mon port USB3 qui ne fonctionne pas est écarté par la limite des 15 ports USB : j'ai ceci : ![]() Comment puis-je faire pour annuler la limite des 15 ports et confirmer que mon port qui ne fonctionne pas est bien le SSP4 ? Pour la suite, je vais tenter le coup, mais je ne comprends pas grand chose de ce qui est en jeu dans le tuto... À suivre… Ce message a été modifié par Anard - 23 Sep 2016, 16:43. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
23 Sep 2016, 16:48
1/ Installe USBInjectAll.kext
2/ Met le patch pour relever la limite des ports USB Pour El Capitan : Name : AppleUSBXHCIPCI Find : 83BD8CFEFFFF10 Replace : 83BD8CFEFFFF1F Comment : Increase 15 port limit to 30 Pour Sierra : Name : AppleUSBXHCIPCI Find : 83BD74FFFFFF10 Replace : 83BD74FFFFFF1F Comment : Increase 15 port limit to 20 3/ Télécharge le manuel de ta MSI Z97S SLI PLUS et regarde à quoi correspond chaque port externe et interne (et ceux qui sont sur le chipset Intel ou ASMedia) 4/ Refais ton schéma en fonction de ses informations (parce que là, y a des ? un peu partout 5/ Poste ta DSDT (génère la en tapant F4 au menu de boot de Clover (il ne se passera rien mais c'est normal) et poste la ici en .zip. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Sep 2016, 17:08
![]() Comment puis-je faire pour annuler la limite des 15 ports et confirmer que mon port qui ne fonctionne pas est bien le SSP4 ? Idem. Pour faire sauter la limite, voir plus haut. Dans ton cas, c'est déjà un peu plus précis et tu y es presque NB : J'ai oublié de préciser que vous devez impérativement retiré tous les kexts genre Dummy ou GenericUSBXHCI.kext et les éventuels autres patchs Clover USB sous peine de fausser les données ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Sep 2016, 18:47
Merci Poly, je fais ça.
Anard, crée ton topic Dans mon config.plist, je laisse ça : Code <key>USB</key> <dict> <key>AddClockID</key> <true/> <key>FixOwnership</key> <true/> <key>Inject</key> <true/> edit : le patch que tu me dis de mettre, c'est comment que je le mets dans le config.plist ? Dans la partie kexttopatch ? edit bis : j'ai trouvé Ce message a été modifié par MilesTEG - 23 Sep 2016, 18:52. -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
23 Sep 2016, 18:56
Dans mon config.plist, je laisse ça : Code <key>USB</key> <dict> <key>AddClockID</key> <true/> <key>FixOwnership</key> <true/> <key>Inject</key> <true/> Oui. Ce n'est pas gênant. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Sep 2016, 19:16
Voilà, j'ai mis le kext et le patch.
J'ai extrait le DSDT. J'ai zipé tout le dossier ACPI/Origin
ACPI_origin.zip ( 38.68 Ko )
Nombre de téléchargements : 5Sinon pour ce que dit la notice de ma CM, c'est ça pour les USB : Intel Z97 Express Chipset 6x USB 3.0 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB 3.0 connectors) ASMedia ASM1042 Chipset 2x USB 3.0 ports on the back panel Donc je pense que les deux ports aux ref étranges sont les ports du chipset ASMedia. Ceux référencés comme HSXX sont ceux du chipset Intel. Les deux ports USB3 internes sont ceux qui sont reliés aux connecteurs de façade. je viens de retester les ports avec mon scanner, et j'ai les mêmes résultats. Faut que je continue avec un périphérique USB3. -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
23 Sep 2016, 19:25
Faut que je continue avec un périphérique USB3. Oui, c'est justement ça l'idée. Il faut que tu identifie les ports quand ils sont en mode USB2 (HSxx) mais aussi en mode USB3 (SSxx) sinon, ça ne sert à rien Donc pour chacun de tes ports USB 3, il faut tester avec un périphérique en USB2 et avec un en USB3. Il faudrait également identifier les ports internes USB 2 et USB 3 mais ça risque d'être un peu plus compliqué… À moins que tu ne dispose de ports USB2/3 en face avant et que tu les connectes sur ces ports pour déterminer leurs adresses. Mais je crois que tu en utilise déjà au moins un pour ta carte WIFI/BT (qu'il serait bien de brancher sur un port interne USB2 plutôt qu'USB3) ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Sep 2016, 20:55
Bon, alors, voilà le résultats des investigations USB
Bon les deux ports liés au chipset ASMedia, c'est toujours trop étrange... ![]() Et si je remet le scanner sur un de ces ports là, j'ai encore ça ![]() Et j'ai aussi remarqué en allant voir le rapport système que le port de gauche avait un débit max de 5Gbits (ou un truc du genre) et que le port de droite n'avait un débit que de 480MBit... pourtant ils sont reliés sur le port USB3 interne de la CM... via le seul et unique connecteur... Sinon sur un autre port de la CM, un de ceux liés j'ai ça : ![]() Voilà le schéma des ports après investigation : ![]() ![]() Pour les ports internes, ça m'embête beaucoup car ma tour est un peu chiant à descendre de son support pour pouvoir l'ouvrir (elle est contre un mur, et bien sur le panneau adéquat tout contre...) Les deux ports de façade sont reliés au port JUSB4 qui est le port interne USB3. Le port interne sur lequel est connecté la carte BT c'est le JUSB1, un port USB2 Mais du coup je ne comprend pas pourquoi il apparait dans ceux qui sont USB3... ![]() Je sens que casse tête arriver -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
23 Sep 2016, 21:30
1/ Pour USBInjectAll.kext :
Citation Currently, only Intel controllers are supported. Visiblement, tes ports PSX@0 sont ceux du contrôleur ASMedia. Donc pour le moment, oublie-les. Avec un peu de bol, ils fonctionneront nativement Pour le reste, tu as quasiment toutes les informations nécessaires sur ton schéma Sachant que : - Les ports en bleu sont des ports USB3 (donc il faut le HSxx et le SSPxx correspondant) - Les ports en noir sont des ports USB2 (donc HSxx uniquement) On devrait déjà y voir plus clair. Mais le truc que je ne pige pas dans ton schéma actuel, c'est que tu les adresses SSP4 correspondent à la fois à des ports USB3 externes (photo du haut en SSP4 13 00 00 00) et à des ports internes USB2 (photo du bas HS13 0d 00 00 00 - ce qui en décimal donne 13 00 00 00 aussi) En principe, ils ne devraient pas avoir la même adresse. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Sep 2016, 21:53
Et bien je viens de refaire la manip, avec un clé USB3 sur le port USB3 de derrière, et avec une clé USB2 sur le port gauche en façade, et j'ai encore les mêmes valeurs...
J'espère que ça ne posera pas de soucis particulier... Je testerais demain, là dodo En tout cas merci pour ton aide -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
24 Sep 2016, 08:02
Bon juste une petite parenthèse, j'ai installé sierra sur un HDD en // de El Capitan pour voir si ça fonctionnait sans soucis...
Et ormis un soucis graphique à l'installation, où j'ai du déconnecter le 2nd moniteur en DVI pour ne laisser que celui en HDMI, tout à bien fonctionné Les USB semblent fonctionner encore correctement. J'ai pas lancé les investigations comme je l'ai fait hier, pas le temps ce matin. mais dans le rapport système je vois tout comme avant. ![]() Aller, reboot pour retourner sous ElCap pour finir de créer les backup programmé de mon syno et faire d'autres trucs Bonne journée ++ -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
24 Sep 2016, 11:48
Citation (polyzargone) Mais le truc que je ne pige pas dans ton schéma actuel, c'est que tu les adresses SSP4 correspondent à la fois à des ports USB3 externes (photo du haut en SSP4 13 00 00 00) et à des ports internes USB2 (photo du bas HS13 0d 00 00 00 - ce qui en décimal donne 13 00 00 00 aussi) wacko.gif… En principe, ils ne devraient pas avoir la même adresse. Je ne suis pas d'accord. Les 2 adresses sont notées en hexa donc 0d en hexa donne 13 en décimal (0*16+13*1) et 13 en hexa donne 19 en décimal (1*16+3*1)... Ce message a été modifié par Anard - 24 Sep 2016, 11:48. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
24 Sep 2016, 12:08
Citation (polyzargone) Mais le truc que je ne pige pas dans ton schéma actuel, c'est que tu les adresses SSP4 correspondent à la fois à des ports USB3 externes (photo du haut en SSP4 13 00 00 00) et à des ports internes USB2 (photo du bas HS13 0d 00 00 00 - ce qui en décimal donne 13 00 00 00 aussi) wacko.gif… En principe, ils ne devraient pas avoir la même adresse. Je ne suis pas d'accord. Les 2 adresses sont notées en hexa donc 0d en hexa donne 13 en décimal (0*16+13*1) et 13 en hexa donne 19 en décimal (1*16+3*1)... Ha oui bien vu Donc pas de soucis ^^ Faut donc juste que j'aille investiguer sur les ports internes quoi... pfff... ça va être chiant... -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
24 Sep 2016, 16:15
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Ancien de la team Messages : 1 792 Inscrit : 26 Feb 2006 Membre no 56 395 |
Sur ta MSI tu devrais essayer de mettre fakepciid et fakepcimux ( ou quelque chose comme ça, désolé je ne peux pas vérifier sur iPhone) dans le dossier Kext de clover.
Je l'ai fait pour sierra et plus besoin des 2 méthodes décrites dans les tuto. Nos cm doivent être très similaires donc essaies. -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
24 Sep 2016, 16:27
Citation Faut donc juste que j'aille investiguer sur les ports internes quoi... pfff... ça va être chiant... Du coup tu n'as pas fini ? Si j'ai bien compris, on doit choisir 15 ports qu'on utilisera et pas plus. En gros, tu as déjà les HS 01-02-03-04-05, les SSP1-2-3-4 et les PXSX01-02-03-04. Il ne t'en reste que 2 à choisir, donc soit un seul port de l'USB3 interne (tu as HS13/SSP5), soit les 2 USB2 internes... Si c'est ceux-là que tu veux, tu ne peux pas seulement déplacer ton périphérique Bluetooth pour identifier leurs adresses ? -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
24 Sep 2016, 17:53
Je ne suis pas d'accord. Les 2 adresses sont notées en hexa donc 0d en hexa donne 13 en décimal (0*16+13*1) et 13 en hexa donne 19 en décimal (1*16+3*1)... Effectivement, tu as parfaitement raison Donc sur le schéma de MilesTEG, il faut plutôt lire (corrigez-moi si je me trompe) : SSP3 = 18 00 00 00 SSP4 = 19 00 00 00 SSP5 = 20 00 00 00 et HS01 = 01 00 00 00 HS02 = 02 00 00 00 HS03 = 03 00 00 00 HS04 = 04 00 00 00 HS05 = 05 00 00 00 HS09 = 09 00 00 00 HS10 = 10 00 00 00 HS13 = 13 00 00 00 HS14 = 14 00 00 00 En fait, c'est à ce genre de liste que je pensais quand je disais de refaire le schéma. Pensez aux futurs lecteurs de ce fil ! En mettant ça bien au propre, ça facilitera la compréhension et ça permettra aux autres de mieux comprendre le principe et d'adapter selon leurs config/besoins @MilesTEG En fait, de ce que je comprends de tes derniers posts, c'est que finalement tu n'as rien fait du tout -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Sep 2016, 18:04
Donc sur le schéma de MilesTEG, il faut plutôt lire (corrigez-moi si je me trompe) : SSP3 = 18 00 00 00 SSP4 = 19 00 00 00 SSP5 = 20 00 00 00 et HS01 = 01 00 00 00 HS02 = 02 00 00 00 HS03 = 03 00 00 00 HS04 = 04 00 00 00 HS05 = 05 00 00 00 HS09 = 09 00 00 00 HS10 = 10 00 00 00 HS13 = 13 00 00 00 HS14 = 14 00 00 00 Bah non, moi j'aurai dit : SSP1 = 10 00 00 00 SSP2 = 11 00 00 00 SSP3 = 12 00 00 00 SSP4 = 13 00 00 00 SSP5 = 14 00 00 00 et HS01 = 01 00 00 00 HS02 = 02 00 00 00 HS03 = 03 00 00 00 HS04 = 04 00 00 00 HS05 = 05 00 00 00 HS09 = 09 00 00 00 HS10 = 0a 00 00 00 HS13 = 0d 00 00 00 HS14 = 0e 00 00 00 Pour les PXSX, je ne sais pas trop puisque Chris n'en parle pas dans le tuto. ... C'est écrit en hexa. Mais je ne sais pas pourqoui les valeurs données par Clover Configurator quand on rentre des valeurs en hexa ressemblent plutôt à AwAAAA==, ce que j'ai du mal à identifier... Mais en tout cas, de mon côté, en rentrant les valeurs en hexa dans CloverConfigurator et en réutilisant la valeur qu'il a écrit (en AwAAAA=), ça semble fonctionner (voir mon post) Voici les conversions que j'ai obtenues pour les valeurs dont j'avais besoin : 03 00 00 00 => AwAAAA== 04 00 00 00 => BAAAAA== 05 00 00 00 => BQAAAA== 06 00 00 00 => BgAAAA== 07 00 00 00 => BwAAAA== 08 00 00 00 => CAAAAA== 09 00 00 00 => CQAAAA== 0a 00 00 00 => CgAAAA== 0b 00 00 00 => CwAAAA== 0c 00 00 00 => DAAAAA== 14 00 00 00 => FAAAAA== 15 00 00 00 => FQAAAA== Ce message a été modifié par Anard - 24 Sep 2016, 18:17. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
24 Sep 2016, 18:46
Pour les PXSX, je ne sais pas trop puisque Chris n'en parle pas dans le tuto. Non puisque selon moi, ils correspondent au contrôleur ASMedia et dans le tuto, il est question uniquement des contrôleurs Intel. ... C'est écrit en hexa. Mais je ne sais pas pourqoui les valeurs données par Clover Configurator quand on rentre des valeurs en hexa ressemblent plutôt à AwAAAA==, ce que j'ai du mal à identifier... C'est du Base64 et pas de l'Hexa. Mais peu importe, Clover Configurator les convertira automatiquement si nécessaire. D'ailleurs, il suffit de rentrer des valeurs hexa dans celui-ci puis d'ouvrir le config.plist avec un éditeur de texte pour le vérifier Mais en tout cas, de mon côté, en rentrant les valeurs en hexa dans CloverConfigurator et en réutilisant la valeur qu'il a écrit (en AwAAAA=), ça semble fonctionner (voir mon post) En l’occurrence, ce n'est pas Clover Configurator qui est utilisé ici pour construire l'injecteur mais PlistEdit Pro (ou un logiciel d'édition XML du même genre). Et pour le coup, rentrer directement les valeurs en Base64 ne fonctionne pas, il faut les mettre en hexa. Il n'y a pas de conversion automatique dans ce cas là. Pour les adresses en SSPx, je pense que tu as raison et il faut les laisser telles quelles -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Sep 2016, 18:56
D'accord, merci pour les précisions.
J'ai inscrit donc les valeurs en Base64 parce que le Info.plist était écrit avec des valeurs de ce type et il semble que ça ait fonctionné. Je suis passé par un valeurs.plist édité avec CC pour faire la conversion. Mais maintenant que tu m'as dit quel était ce format, il suffit par exemple d'aller à cette adresse pour faire les conversions. Après, dans le cas précis de MilesTEG, il a déjà la solution de Chris à essayer avant de passer par tout ça -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
24 Sep 2016, 22:25
Wahhh, merci les gars
Je me rend compte que le post que j'avais fait vers 17h30 s'est perdu dans l'espace et le temps... Je disais que pour tester les ports usb internes fallait que je décâble la tour, que je la descende de son support, que je l'ouvre et que je déplace le connecteur de la carte BT... et que j'approche assez pour pouvoir recabler sans devoir tout remettre sur le support... car les câbles sont un peu ajustés pour pas en avoir partout ![]() ![]() Bref, je n'ai pas eu le temps de vous répondre avant Poly : j'ai fait le lien entre les ports et leur appellation SSP HS ... bon j'ai juste pas mis sous forme de liste bien propre comme tu l'as fait ^^ En tout cas, merci Bon par contre demain là je suis trop naze Avant de lancer en production ma motif, je vous demanderais si j'ai fait comme il faut aller @demain et merci encore -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
30 Sep 2016, 16:25
Bonsoir bonsoir
Bon ayant du ouvrir la tour pour récupérer un HDD branché à l'arrache pour le placer dans un dock à disque dur que je viens d'acheter chez ldlc rouen (j'ai peur leur modèle Donc en déplaçant le câble d'alimentation de la carte BT sur le JUSB2, j'obtiens que c'est branché sur HS08 avec le port <08 00 00 00> Je suppose que le 2ème port associé à ce connecteur est le HS07 <07 00 00 00> tout comme celui qui était associé au JUSB1 était le HS06 <06 00 00 00> Je vais éteindre la bécane et tester le dernier port, car j'ose pas le faire à chaud... -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
30 Sep 2016, 17:36
Alors voilà, sur le 3ème port interne, JUSB3, ça donne ça : HS12 <0c 00 00 00> donc je suppose que le 2ème associé est HS11 <0b 00 00 00>.
Si je récapitule, j'ai donc ça : Code Port 8 --> HS01 = 01 00 00 00 --- SSP3 = 12 00 00 00 Port 7 --> HS02 = 02 00 00 00 --- SSP4 = 13 00 00 00 Port 1 --> HS03 = 03 00 00 00 Port 2 --> HS04 = 04 00 00 00 Port 9 --> HS05 = 05 00 00 00 Port 10 --> HS06 = 06 00 00 00 Port 11 --> HS07 = 07 00 00 00 Port 12 --> HS08 = 08 00 00 00 Port 6 --> HS09 = 09 00 00 00 --- SSP1 = 10 00 00 00 Port 5 --> HS10 = 0a 00 00 00 --- SSP2 = 11 00 00 00 Port 13 --> HS11 = 0b 00 00 00 Port 14 --> HS12 = 0c 00 00 00 Port 15 --> HS13 = 0d 00 00 00 --- SSP5 = 14 00 00 00 Port 16 --> HS14 = 0e 00 00 00 --- SSP6 = 15 00 00 00 Bon si on oubli les deux ports Marvel, qui sont un peu étrange PXSX... tous les autres ports ont une valeur propre qui est bien continue. Maintenant me reste plus qu'à faire le config.plist. Je met les valeurs telles qu'elles ? (oula faudrait que j'aille revoir le tuto peut être Ce que je ne pige pas trop, hormis le fait que sur les ports USB3 en facade seul celui de gauche fonctionne vraiment en USB3, l'autre juste en USB2... c'est surtout que la carte BT est référencée dans les USB3 dans le rapport système : ![]() J'ai mis ce que m'indique le rapport système, des fois que... Ce message a été modifié par MilesTEG - 5 Oct 2016, 17:38. -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
30 Sep 2016, 22:18
Bon si on oubli les deux ports Marvel, qui sont un peu étrange PXSX... tous les autres ports ont une valeur propre qui est bien continue. Maintenant me reste plus qu'à faire le config.plist. Je met les valeurs telles qu'elles ? (oula faudrait que j'aille revoir le tuto peut être Tu ne vas rien pouvoir faire dans le config.pist. Ce ne sont pas des patchs de kexts. Il faut que tu créé un injecteur à partir du USb_seriesX_injector.zip fourni dans le tuto et que tu l'adapte en fonction de tes ports/adresses. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Oct 2016, 03:54
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 552 Inscrit : 9 Mar 2016 Lieu : Ardèche Membre no 198 296 |
je suis curieux moi aussi de savoir pourquoi le port USB2 bluetooth se retrouve en USB3, j'ai le meme cas de figure dans ma configuration, est ce normal? -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
1 Oct 2016, 09:10
Moi aussi, tout est indiqué par Info Système Apple en USB3 mais les débits sont bons en revanche. Les deux ports USB 2 reconnus par ce logiciels, pour moi, correspondent aux ports EH01 et EH02 de IOJones. Vu que je n'avais aucun port USB dans ces rubriques, ça expliquerait que dans Info Système, elles restent vides. Idem aussi pour moi pour le port non fonctionnel : il fonctionnait très bien en USB2 et son voisin direct fonctionnait très bien en USB2 ou en USB3. Pour rentrer les valeurs de tes ports, je ne sais pas si c'est la méthode idéale, mais vu que dans USb_seriesX_injector.kext, les valeurs sont indiquées en base64, j'ai converti mes valeurs de port en base 64 (sachant que celles que tu as relevées sont en hexadécimal, tu peux aller voir ici). Voilà, en tout cas pour moi, ça a marché à merveille en faisant ça. PS : Ca a marché à merveille mais je me suis rendu compte que j'avais aussi le même problème sous Ubuntu (même port USB, même symptôme). J'ai bien un dossier ubuntu à la racine de ma partition EFI, mais j'imagine que je ne peux pas y placer mon USb_series8_injector.kext ? Ce message a été modifié par Anard - 1 Oct 2016, 09:15. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
1 Oct 2016, 13:06
Bonjour, je suis curieux moi aussi de savoir pourquoi le port USB2 bluetooth se retrouve en USB3, j'ai le meme cas de figure dans ma configuration, est ce normal? Parce que depuis El Capitan, tous les ports USB sont gérés (du moins par macOS) via XHCI (donc le contrôleur USB3). Si tu veux voir tes périphériques USB 2 sur le bus USB 2.0 dans Informations Système, il faut utiliser FakePCIID.kext et FakePCIID_XHCIMux.kext. En principe, ça devrait même pouvoir libérer des ports/adresses du contrôleur XHCI au cas où la limite des 15 ports aurait été atteinte. J'ai bien un dossier ubuntu à la racine de ma partition EFI, mais j'imagine que je ne peux pas y placer mon USb_series8_injector.kext ? Ben non Il n'y a que le boot.efi de macOS qu'il peut utiliser/modifier pour injecter des paramètres et/ou pour passer des variables de boot (comme la désactivation du SIP par exemple). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Oct 2016, 13:26
Bonjour, je suis curieux moi aussi de savoir pourquoi le port USB2 bluetooth se retrouve en USB3, j'ai le meme cas de figure dans ma configuration, est ce normal? Parce que depuis El Capitan, tous les ports USB sont gérés (du moins par macOS) via XHCI (donc le contrôleur USB3). Si tu veux voir tes périphériques USB 2 sur le bus USB 2.0 dans Informations Système, il faut utiliser FakePCIID.kext et FakePCIID_XHCIMux.kext. En principe, ça devrait même pouvoir libérer des ports/adresses du contrôleur XHCI au cas où la limite des 15 ports aurait été atteinte. dans les faits cela change rien, non? car je ne vois pas de problème dans mes ports USB. -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
1 Oct 2016, 16:07
en effet ça ne change rien, mais ça ne se configure pas de la même façon.
Par exemple FakePCIID et FAKEPCI_XHCIMux me permettent de me passer totalement d'injection. (ça dépend des CM) -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 09:37 |
