> Demande d'aide pour son alc298
blgsn
posté 18 Sep 2016, 16:53
Inscrit : 7 Sep 2016
Membre no 199 685
Je me suis remis sur le hackintosh de ma femme pour essayer de faire marcher sa carte son interne, du Realtek ALC0298.
J'ai donc suivi le tuto de ce forum.
1ère remarque : DPCIManager ne détecte pas la carte son.
Sur cette page, mon layout est 3,13
J'ai donc remplacé le x du tuto par 3,13
Par sécurité, j'ai entièrement supprimé VoodooHda, mais la carte son n'est pas détectée.
J'ai du son avec un périphérique USb externe (Myamp ou Tascam Us 600 au choix)
Si vous pouviez vérifier que mon config.plist ne comporte pas d'erreur ...
Merci d'avance.
Fichier joint  config.plist.txt ( 5 Ko ) Nombre de téléchargements : 4
Edit : j'ai par sécurité remis AppleHda.kext ORIGINAL via Kext Wizard.
J'ai bien reconstruit le cache.
Ce message a été modifié par blgsn - 18 Sep 2016, 16:55.
Petit niveau hackintosh depuis Snow Leopard : jamais vraiment eu de soucis avec mes PC.
Actuellement en post configuration sur un Samsung galaxy tab pro S : pas de son sur audio Realtek 0298 et pas de liaison internet : Atheros QCA 61x4A non supporté aux dernières nouvelles (168C 003E)
Version Osx actuelle : El Capitan 10.11.6 - Clover sur bios mode EFI uniquement.
Sebinouse
posté 18 Sep 2016, 18:23
Inscrit : 7 Jan 2007
Membre no 77 534
Il faut essayer les deux et voir celui qui fonctionne (le mieux).
Ce message a été modifié par Sebinouse - 18 Sep 2016, 18:24.
MacMini (Early 2006)
Nuc NUC5i5MYBE (Late 2015)
blgsn
posté 19 Sep 2016, 09:04
Membre no 199 685
Merci Sebinouse, mais cela ne fonctionne toujours pas. Ni avec 3, ni avec 13.
La version AppleHDA.kext est : 274.12 - qui est sur ma clé d'installation.
j'ai auparavant essayé la V 274.9 sans succès non plus.
Aucun périphérique de sortie détecté.
Je ne vois pas la carte Realtek non plus dans la réponse bdmesg (Fichier joint  bdmesg.txt ( 17.46 Ko ) Nombre de téléchargements : 2
Nb : ce fichier bdmesg m'a permis de voir que ma config du mode console est mauvaise, j'ai mis 4, mais aucun rapport avec la sortie son.
Sebinouse
posté 19 Sep 2016, 10:00
Membre no 77 534
Je te rassure il y a bien une carte Realtek planquée dans ton bdmesg :
Code
0:106  0:000  PCI (00|00:1F.03) : 8086 9D70 class=040100
Maintenant il y a plusieurs codecs pour cette carte ... de ce que j'ai pu voir sur google : 255, 268 ...
le plus simple serait de faire un dump du codec dans linux pour savoir exactement :
Code
cat /proc/asound/card0/codec#0
Pour que je puisse cerner plus facilement ton soucis, est-ce que tu peux mettre à jour ta signature avec ta config et éventuellement partager don dossier EFI ?
Ce message a été modifié par Sebinouse - 19 Sep 2016, 09:54.
blgsn
posté 19 Sep 2016, 13:20
Membre no 199 685
Avant tout, merci pour le temps passé, je sais que ce n'est pas évident.
La réponse de la commande cat est sur ce lien
Mon dossier EFI fait 76Mo, je l'ai compressé au format Zip ici - 31 Mo.
Je m'occupe de ma signature très rapidement.
Edit : nous avons un point commun - la musique sous toutes ses formes (écoute, réalisation, technique...) ( vu sur ta signature )
Ce message a été modifié par blgsn - 19 Sep 2016, 13:33.
Sebinouse
posté 19 Sep 2016, 16:03
Membre no 77 534
Merci pour tout ça ... je commence à regarder.
Tu peux enlever l'EFI si tu veux. Pour comprendre ton install on a besoin de connaître ton dossier /CLOVER/ uniquement, cela sera moins lourd à partager !
Sinon voici le début de mes recherches : un schéma pour essayer de comprendre le chemin pris par le son
blgsn
posté 19 Sep 2016, 19:31
Membre no 199 685
... J'ai regardé le shéma synoptique pdf. Tout ça déduit du fichier généré par la commande cat ? Bravo, je vois qu'après avoir compris un peu mieux le hackintosh, j'aurai du travail / plaisir de découverte !
Le lien pour mon dossier Clover seul
Sebinouse
posté 20 Sep 2016, 08:17
Membre no 77 534
Bon effectivement ça n'a pas l'air d'être simple : tu rentres dans le dernier cas de mon tuto à savoir celui ou il faut tout faire à la main !
Sinon de ce que je vois une partie du boulot est déjà fait. Un patch AppleHDA se fait en 3 temps :
1. patches des fichiers binaires pour faire reconnaitre son codec .... fait par AppleALC
2. création des Layoutx.xml.zlib & Platforms.xml.zlib .... celui de InsanelyDeepak de AppleALC semble bon
3. PinConfig (verbs) pour connaitre les prises dispos ... pas tout à fait bon
Je te recommande de :
a. Télécharger Xcode
b. Télécharger le zip des sources de AppleALC
c. Télécharger PinConfigurator
d. mettre les mains dans le cambouis
Les Verbs de InsanelyDeepak ont l'air presque bons :
avec Xcode ouvrir le projet AppleALC et naviguer pour éditer le fichier /AppleALC-master/Resources/PinConfigs.kext/Contents/Info.plist entrée IOKitPersonalities/HDA Hardware Config Resource/HDAConfigDefault/64
Code
01771C10 01771D00 01771E17 01771F90 01271C20 01271D00 01271EA0 01271F90 02171C30 02171D10 02171E21 02171F02 01871C40 01871D10 01871E81 01871F02 01470C02 02170C02
Avec PinConfigurator remplacer "Location" "Port" "Connector" pour avoir un truc qui ressemble à ta config (33/0x21 semble être le HP-out et 23/0x17 la prise Jack-out, les deux entrées ont l'air bonnes)
Si cela te parait pas mal tu devrait avoir un truc du genre :
Code
01271C20 01271D00 01271EA0 01271F90 01771C30 01771D10 01771E21 01771F02 01871C40 01871D10 01871E81 01871F02 02171C10 02171D00 02171E17 02171F90 01770C02 02170C02
Compiler le fichier et tester ...
Ce message a été modifié par Sebinouse - 20 Sep 2016, 08:20.
blgsn
posté 21 Sep 2016, 07:35
Membre no 199 685
Merci Sebinouse pour toutes ces informations.
Je vais essayer, et me donne jusqu'à la fin du mois pour y arriver.
Alors à bientôt pour un suivi.
blgsn
posté 23 Sep 2016, 08:58
Membre no 199 685
1ère phase remplie : j'ai les utilitaires et le kext ( à noter que Xcode occupe 12,7 Go sur le disque § il lui faut de la place ! )
J'ai besoin d'une confirmation avant d'aller trop loin :
sur cette page , je cite
- AppleALC does not deal with layout-id values, it expects you to provide a correct DSDT(SSDT).
- Remember to load AppleALC earlier than AppleHDA (see sudo kextstat output for more detail).
Et si AppleHDA se charge bien, point de AppleALC chargé ( on le voit juste passer dans le bootlog de clover) dans la réponse "sudo kextstat"
Ma carte Realtek ALC 298 est supposée compatible.
Il me faut donc peut être tout simplement me créer un fichier DSDT ?
Sebinouse
posté 23 Sep 2016, 09:34
Membre no 77 534
Citation
Cela veut juste dire que AppleALC s'attend à trouver le LaoutID déjà renseigne (injecté). Pour se faire deux solution :
1. config.plist (ACPI>DSDT>Fixes>FixHDA_8000=true et Devices>>Audio>Inject=13)
ou
2. SSDT-HDEF.aml dans /EFI/CLOVER/ACPI/patched/
CODE
DefinitionBlock ("", "SSDT", 1, "hack", "hack", 0x00003000)
Method (_SB.PCI0.HDEF._DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
If (LEqual (Arg2, Zero))
Return (Buffer (One)
0x03
Return (Package (0x0C)
"layout-id",
Buffer (0x04)
0x1D, 0x00, 0x00, 0x00
"PinConfigurations",
Buffer (Zero) {},
"AAPL,slot-name",
"Built In",
"name",
"Audio Controller",
"model",
Buffer (0x20)
"Realtek ALC298 Audio Controller"
"device_type",
Buffer (0x11)
"Audio Controller"
Citation
Si AppleALC dans l'EFI il sera bien chargé avant.
Ce message a été modifié par Sebinouse - 23 Sep 2016, 09:37.
Nous sommes le : 16th April 2026 - 16:57
