21 Jan 2019, 13:26
#121
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 2 500 Inscrit : 22 Sep 2015 Lieu : Aix-en-Provence (France) Membre no 196 549 |
issu de ce post, mais j'ai remarqué qu'en en-tête il y a ecrit DEPRECATED je t'ai dit que tu n'as plus besoin de SSDT.... tu ne lis pas bien les post... dans le même lien que tu mets il y a ca... "See [Guide] Intel Framebuffer patching using WhateverGreen" -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
⦿ Macbook Pro 14" 2023 M3 Pro / 18 Go ⦿ iMac Pro Xeon W 14 cores 2,5 GHz / Ram 64 Go / Vega 64X ![]() ⦿ Hackintosh : SMBIOS iMac 15,1 / macOS High Sierra 10.13.6 (17G13033) | Voir ici | ___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW ___• 2 x moniteurs 27" WQHD (2560 x 1440) • Carte combo PCI-E BCM94360CSAX • Carte son : AVID Pro Tools Quartet (Apogee) ____Disque Système : 960 EVO 250 Go • Disque de Rendus : 950 PRO 256 Go • Disque Cache : 850 EVO 500 Go • Stockage interne : 3 x 3 To en Raid 0 ⦿ Hackintosh Serveur PLex : SMBIOS iMac 14,2 / macOS Catalina 10.15.5 (19F101) | Voir ici | ___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0 ![]() -------------------- • Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation • ![]() ![]() |
21 Jan 2019, 14:47
#122
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 143 Inscrit : 12 Nov 2018 Membre no 206 355 |
Oui oui, je n'utilise aucune SSDT, je te dis juste que j'ai fait inject intel.
Justement je l'ai lu, mais la manip du framebuffer a l'air assez compliquée, d'autant qu'après avoir lu ce fil tu m'as l'air d'avoir trouvé une solution plus facile Ce message a été modifié par wingsteels - 21 Jan 2019, 17:14. -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
• Hackintosh Catalina 10.15 - OC 0.5.8 : Samsung 860EVO 250Gb - MSi GT 710 1G + iGPU • Windows 10 : Samsung 970PRO 500Gb - MSi GTX 1060 6G |
21 Jan 2019, 17:26
#123
Oui oui, je n'utilise aucune SSDT, je te dis juste que j'ai fait inject intel. Justement je l'ai lu, mais la manip du framebuffer a l'air assez compliquée, d'autant qu'après avoir lu ce fil tu m'as l'air d'avoir trouvé une solution plus facile je te dis comme j'ai procédé... dans le bios j'ai activé l'iGPU activé multi écrans j'ai mis 64mb en ram pour l'iGPU et boot sur PCIE ensuite j'utilise lilu.kext + WhateverGreen.kext que j'ai placé dans EFI/clover/kext/other j'ai coché intel dans clover configurator et ajouté ig-platform-id qui correspond a mon iGPU 0x0D220003 (HD4600 dans mon cas) et c'est tout... il y a quelques mois j'avais fait une petite vidéo pour te démontrer que ca fonctionne -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
21 Jan 2019, 17:44
#124
C'est exactement ce que j'ai fait hier (et donc la technique du post que j'ai posté dans mes précédents messages), avec un boot affreusement long, et pas de signe d'AirPlay... quelque chose doit clocher...
21 Jan 2019, 20:22
#125
C'est exactement ce que j'ai fait hier (et donc la technique du post que j'ai posté dans mes précédents messages), avec un boot affreusement long, et pas de signe d'AirPlay... quelque chose doit clocher... il faudrait que tu nous fasses un rapport pour voir si tu n'as pas oublié quelque chose dans mon cas tout fonctionne parfaitement Sur la TV j'utilise la même résolution que sur mon moniteur sinon c'est trop petit en 4k lol
21 Jan 2019, 20:30
#126
Pour l'instant à part pour Duet j'en ai pas vraiment l'utilité donc tant pis...
Je pense pas avoir oublié qqchose, j'avais bien le HD630 reconnu dans les specs du hack... comprends pas haha EDIT : je viens de me rendre compte que sur mon fichier config le patch GFX0 to iGPU était désactivé... ça pourrait venir de là ? EDIT 2 : Ok donc après activation du patch + modif du ig platform-id en 0x59120000 + inject intel tout marche à merveille ! (merci pour ton aide !) Petites questions (bêtes) du coup : est-ce que dédier une partie du CPU au graphisme ralentit le CPU à d'autres niveaux ? Windows 10 va t'il apprécier le boot sur GPU + l'iGPU ? Ce message a été modifié par wingsteels - 21 Jan 2019, 23:03. -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
22 Jan 2019, 14:47
#127
EDIT 2 : Ok donc après activation du patch + modif du ig platform-id en 0x59120000 + inject intel tout marche à merveille ! (merci pour ton aide !) Petites questions (bêtes) du coup : est-ce que dédier une partie du CPU au graphisme ralentit le CPU à d'autres niveaux ? Windows 10 va t'il apprécier le boot sur GPU + l'iGPU ? tu as le CPU et l'iGPU et il n'y a aucune incidence sur les performances tu ne ralentiras pas ton CPU car la partie graphique est bien distincte et indépendante même si elle est dans le CPU pour windows je n'en sais rien... je n'ai que macOS sur mon hack mais logiquement il n'y aucune raison que ca te crée des problèmes -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
22 Jan 2019, 17:33
#128
Ok donc autant activer l'iGPU je suppose, merci pour ton aide, je te fais un retour sur windows quand je l'ouvrirai
EDIT : 0 conflit sous W10 Ce message a été modifié par wingsteels - 23 Jan 2019, 15:26. -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 06:02 |
