2 Pages V  < 1 2
> [Résolu] installation El Capitan avec Clover, C tourne a la catastrophe
Yves PRA
posté 3 Jul 2016, 20:57
Message #31
Inscrit : 11 Sep 2002
Lieu : Pas loin de Grenoble (Là bas, sous la Montagne)
Membre no 3 458
C'est curieux, quand j'ai installé windows j'ai fait comme avec un PC : un seul disque dedans, vide (le DD avec mavericks était débranché), disque branché sur le port SAT 1 de la CM
DVD et installation normale (enfin autant qu'une install windows puisse être normale).
4 nuits et 12 Lexomil plus tard, quand windows a bien voulu marcher avec presque tous ses pilotes, j'ai remis le DD Maverick en 1 et le windows en 2.
Windows a été reconnu dans le boot de Multibeast et ça marchait. Je n'ai pas le souvenir d'avoir choisi un type d'installation (UEFI ou Legacy), c'est l'installer de Win 7 qui se lance tout seul, formate le seul DD disponible et installe tout. Pas de motifs du BIOS non plus, c'était la même configuration que pour installer Mavericks.
Por le Trim, ma commande terminal c'est bon, ou il faut rentrer
Find : 004150504C452053534400
Replace : 0000000000000000000000
Comment : TRIM Enabler
dans clover configurator / Kernel and Kext Patches ?
Enfin dernière question :
quand mon disque sera opérationnel, je peux en faire un clone avec Carbon Copy Cloner, ou il y a un risque de copier Clover et donc de l'avoir 2 fois au démarrage ?
En tout cas, encore un immense merci pour la qualité des conseils et la disponibilité sans faille à n'importe quelle heure (quand je bute sur de tels problèmes je ne regarde jamais la montre et je continu jusqu'a faire des erreurs !).
Tout seul avec les tutoriels, jenny serais jamais arrivé !
MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en rodage sous Tahoe. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
polyzargone
posté 3 Jul 2016, 22:14
Message #32
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (Yves PRA @ 3 Jul 2016, 21:57) *
Ça dépend quel type de média d'installation ou de la façon dont a été préparé la clé USB.
Avec un CD/DVD, il faut sélectionner "UEFI : nom du DVD" dans le menu de sélection du Bios. Ave une clé, il faut la préparer avec les réglages appropriés (comme expliqué dans le tuto par ex.) et avec un logiciel comme Rufus par exemple (l'outil Windows USB/DVD Download Tool ne permet que l'installation en mode Legacy).
Por le Trim, ma commande terminal c'est bon (…)
C'est au choix. Comme tu as déjà utilisé la commande terminal, ce n'est plus la peine de passer par Clover wink.gif.
Avec des logiciels de clonage, tu ne clones que la partition principale, c'est à dire celle d'OS X. Il me semble que Carbon Copy Cloner peut également cloner la partition EFI si on lui demande (mais je ne sais pas trop, je ne m'en sers pas et j'utilise plutôt Time Machine). Si ce n'est pas le cas, il suffit d'installer Clover normalement sur le clone avec les mêmes réglages et de tout simplement remplacer le dossier EFI/CLOVER au complet par celui de ton original. Ainsi, tu auras deux Clover à jour et parfaitement identiques.
Maintenant, il faut savoir que Clover, sauf erreur de ma part, privilégie toujours les médias USB par rapport aux autres. Donc si tu laisses ton clone branché, c'est le contenu de sa partition EFI qui sera utilisé pour démarrer ton Hack. Si tu le connecte après avoir démarré, ce sera bien celui de la partition EFI du disque interne qui sera utilisée et il ne devrait pas y avoir de confusion.
Bref, l'idée, c'est de brancher ton clone après avoir démarré pour faire tes sauvegardes ou de le brancher avant et de passer par le menu du bios si tu veux démarrer dessus en cas de problème.
Yves PRA
posté 4 Jul 2016, 00:14
Message #33
Membre no 3 458
En fait mon clone est sur une partition d'un disque dur interne, il est vu au démarrage par clover (du disque de démarrage).
Je ne sais pas si clover va voir l'un après l'autre (DD démarrage PUIS le clone),
ou s'il va voir les 2 en même temps !
L'intérêt d'avoir 2 DD identiques avec chacun la même partition EFI (si clover l'admet), c'est qu'en cas de panne totale le 2ème disque démarre tout seul.
Ce message a été modifié par Yves PRA - 4 Jul 2016, 00:15.
polyzargone
posté 4 Jul 2016, 00:37
Message #34
Membre no 60 938
Clover verra tous les disques sur lesquels un OS X est installé. Quelque soit la version de cet OS X. Le truc, c'est de savoir quel Clover de quelle partition EFI du disque sera effectivement utilisé.
Avec deux clones d'un même OS X, la question ne se pose pas vraiment puisque quelque soit les Clover installés, ils sont en principe identiques. Mais si ton clone par exemple n'est pas tout à fait à jour au niveau de la partition EFI et donc de son dossier CLOVER, ça peut créer des confusions car ce sera - en principe - la version la moins à jour (celle du clone - rappel : Clover privilégie l'USB) qui sera utilisée pour démarrer.
Un exemple :
Sur ton SSD, ton dossier Clover contient les kexts FakePCIID.kext et FakePCIID_XHCIMux.kext dans le dossier EFI/CLOVER/kexts/10.11. Mais ton clone n'est pas à jour et lui, il ne contient pas ces fichiers.
Si tu laisses ton clone branché et que tu démarres ton SSD, c'est le dossier CLOVER de ton clone qui sera utilisé et tu n'auras plus d'USB puisque ces kexts ne seront pas chargés car absents:o !
C'est à ça qu'il faut penser parce que quoiqu'il arrive, Clover démarrera ton OS X. Mais si les dossiers CLOVER de chaque disque ne sont pas identiques, tu pourrais avoir des surprises.
D'où l'idée de ne connecter ton clone qu'une fois ton SSD démarré. Pour éviter justement la confusion. Ensuite, à toi de surveiller que les dossiers Clover sont bien identiques et là, pas de problème smile.gif.
C'est un coup à prendre mais si on y réfléchit, c'est tout à fait logique et simple à comprendre.
Yves PRA
posté 4 Jul 2016, 09:50
Message #35
Membre no 3 458
J'envisage de copier le contenu de la partition EFI qui marche, et de la conserver dans 10 endroits sécurisés (coffre, banque de France, Suisse, Panama) pour pouvoir les recopier;
je ne sais pas si ca marchera !
Parce que là, mon Hackintosh tourne comme une horloge made in Cupertino, avec tout ce qu'il faut, cuda et les pilotes nVidia récents.
L'imprimante, ls appareils photos, le scanner sont reconnus et fonctionnent.
Il me reste à tester la tablette graphique et quelques accessoires (camera logitech et son micro par exemle)
Je pense même supprimer le mode verbose (pas tout de suite, mais bientot).
J'ai réinstallé une grande partie de mes logiciels, il me reste a réimporter le contenu de mes bases de données et quelques bricoles utilitaires;
mon disque de secours (clone) actuel est interne, c'est Mavericks 10.9.5 en SATA, donc difficilement débranchable.
J'ai regardé sa partition EFI (installée automatiquemnet par Clover il y a 3 jours) : elle ne contient pas de dossier Clover, kexts, ou autres . Juste un "apple firmware" (?).
Clover le voit au démarrage, et je peux démarrer dessus, il marche bien, l'USB fonctionne (avec les kexts anciens intallés par Multibeast), le son a disparu
Je verrai ce que ca donne apres clonage du SSD El Capitan, autrement je trouverai un petit boitier externe et un DD de 250 Go pour le refaire en externe.
encore quelques heures de boulot, mais comme sur un "vrai" Mac apres une clean install.
Bonne journée !
Yves PRA
posté 4 Jul 2016, 13:39
Message #36
Membre no 3 458
Pour mémoire, lors de la derniere installation, j'avais tout remonté dans la tour :
tous les disques internes,
imprimante / Scanner / disques externes (tous éteints, mais bon !);
Les prises USB etaient toutes" prises" :
2 clés devant (la clé d'installation et la clé contenant clover configurator, les kexts et les tutos)
6 prises arrieres occupées par des périphériques, dont la souris "radio" logitech Nano vx (le tout, par flemme et fatigue de tout redémonter)
et c'est cette installation qui a marché !
C'est dire :
si la clé de démarrage est bien faite,
si la CM est compatible,
si El Capitan etait de bonne humeur,
si j'ai de la chance !
Les premieres install, tout était démonté / eparpillé, aucun périph branché, une seule nappe SATA branchée sur la CM, le clavier sans souris (au début); et rien ne marchait.
polyzargone
posté 4 Jul 2016, 13:55
Message #37
Membre no 60 938
Citation (Yves PRA @ 4 Jul 2016, 14:39) *
Oui, c'est mieux tongue.gif.
Ça aide en effet…
Non, mais y a pas de place pour la chance dans tout ça. C'est de la méthode et de la logique (et quelques connaissances je te l'accorde bien volontiers).
Rien de plus.
En fait, ça se complique quand on veut bien faire les choses et prendre le temps de comprendre ce qu'on fait.
J'espère au moins que ça t"a permis d'apprendre deux trois trucs et que tu comprends maintenant pourquoi cette méthode est meilleure : tu sais où sont tes fichiers, où et comment les mettre si tu dois en ajouter de nouveaux ou en retirer, à quoi ils servent et ton Système est aussi vierge que celui d'un Mac. Et ça, ça limite énormément les éventuels problèmes de MÀJ.
Même si pour ça, t'en as plus bavé qu'avec UniBeast/MultiBeast wink.gif.
Yves PRA
posté 4 Jul 2016, 22:08
Message #38
Membre no 3 458
Je précise :
Si on a la chance de trouver quelqu'un qui a les connaissances !!
Bon, pour le moment tout est d'une stabilité impressionnante et tout fonctionne à merveille.
J'ai calculé le temps pour démarrer Windows : finalement avec le BIOS c'est 2s plus rapide qu'avec Clover donc je vais continuer comme ça.
Concernant les mises à jour, ça se passe comment avec Clover ? On peut appliquer une mis à jour Apple directement, ou il faut des précautions ?
Par exemple, ceux qui étaient en 10.11.4 ont du modifier quoi pour passer en 10.11.5 ?
Bonne soirée !
Ce message a été modifié par Yves PRA - 4 Jul 2016, 22:08.
polyzargone
posté 4 Jul 2016, 22:37
Message #39
Membre no 60 938
Citation (Yves PRA @ 4 Jul 2016, 23:08) *
Je précise :
C'est à ça que servent les forums wink.gif.
Comme sur un Mac. Tu vas dans le Mac App Store et tu installe les MÀJ smile.gif.
Ce qui s'est passé avec le passage de 10.11.3 vers 10.11.4 (rien pour la 10.11.5) est un cas rare où c'est Clover qui devait non pas être mis à jour mais dont le driver64UEFI OsxAptioFixDrv-64.efi devait être remplacé par OsxAptioFix2Drv-64.efi.
Et encore, ce n'était pas le cas pour tout le monde.
Mais si tu ne veux prendre aucun risque, il suffit de consulter ce sujet (il remonte automatiquement en cas de MÀJ des versions d'OS X) où tu verras s'il y a des précautions particulières à prendre avant de se lancer. D'ailleurs, on avait fait un sujet spécial pour régler le problème de l'OsxAptioFixDrv-64.efi en cas d'oubli.
De toute manière, on teste systématiquement toutes les Bêtas d'OS X donc ce genre de souci est rapidement identifié avant même que la version finale ne soit disponible wink.gif.
Yves PRA
posté 5 Jul 2016, 09:16
Message #40
Membre no 3 458
Effectivement, faire une MàJ systeme sur hackintosh en passant par l'Apple store,ca change la vie !
ca n'était pas le cas avec multibeast, on se retrouvait en général sans son, sans internet, ou même avec un ecran noir (c'est la raison d'un DD de secours séparé dans ma tour).
Mais j'essaierai de ne pas essuyer les platres !
2 Pages V  < 1 2
Nous sommes le : 19th May 2026 - 05:49
