> Problème bind clavier qui change constamment
Lyniaz
posté 15 May 2016, 11:55
Inscrit : 23 Feb 2016
Membre no 198 154
Hello tout le monde !
J'ai remarqué depuis mon installation d'El Capitan via Clover qu'une chose spécifique m'agace de temps en temps. Le clavier (un simili-clavier mac) que j'utilise change de configuration à chaque reboot. La seule solution que j'avais à l'poque était de débrancher et rebrancher le clavier. Et là tout rentrait dans l'ordre jusqu'au prochain boot ou parfois jusqu'à la prochain prochain réveil de veille du PC.
Mais récemment, alors que je n'ai fait aucune mise à jour, il m'est quasiment impossible d'utiliser cette méthode pour retrouver les bon binds clavier. Quand je débranche et rebranche, les bind marchent le temps d'une lettre tapé et ça repart sur du n'importe quoi, comme si le PC bloquait quelque chose dès l'arrivée d'une première information du clavier.
J'ai évidemment essayé tous les ports USB (2 ou 3), mes drivers ont été correctement installés, j'ai aussi fait le test de ne brancher que le clavier sans rien d'autre.
Et là, au moment où j'écrit ce texte, le clavier, vient de se remettre en état normal avec les bon binds. Je n'y comprend plus rien.
Selon vous, cela viendrait du clavier ? Lorsque je boot sur Windows, il n'a pas ce genre de problème, donc j'ai des doutes.
Voici ma config hardware et la config plist en PJ :
CPU : Intel Core i7 4790K Processeur 4 coeurs 4 GHz Socket LGA1150
MotherBoard : Gigabyte Z97X-UD5H Carte Mère Intel ATX Intel Socket 1150
RAM : 16 Go (1600Mhz) DDR3
SSD SYSTEM : Crucial MX100 Disque Flash Interne SSD 2,5" 256 Go SATA
SSD Cache : Crucial SSD/MX100 512GB SATA 2.5 7mm, CT512MX100SSD1
Carte graphique : Gigabyte N740D5OC-2GI Carte graphique Nvidia GeForce GT 740 993 MHz 2048 Mo PCI Express
ALIM : Seasonic - Platinum fanless - Alimentation pour PC - ATX - 520 W
BOITIER : Cooler Master Silencio 652 S
J'ai tenté une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de problème similaire...
Si quelqu'un sait d'où cela pourrait venir ?
Merci beaucoup d'avance !
Lyniaz.
polyzargone
posté 15 May 2016, 15:25
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
T'as mis quoi dans ton config.plist > GUI > Language ? Essaie en fr si ce n'est déjà fait.
Donne également le résultat de ça dans le terminal :
Code
nvram -p
Lyniaz
posté 15 May 2016, 21:02
Membre no 198 154
Hello !
Voici ce que ça dit sur le terminal !
Sinon en effet ,il n'y avait pas l'option fr dans l'onglet GUI sur clover configurator. Par contre je sèche complètement, comment je dois faire pour valider l'edit de ma config pour que ça s'applique au système ?
CODE
efi-apple-payload0 <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>DE147C19-9CC4-445C-96B8-C91843A148C0</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk1s1</string></dict><dict><key>IOEFIDevicePathType</key><string>MediaFilePath</string><key>Path</key><string>\EFI\APPLE\FIRMWARE\iMac27.bin</string></dict></array>
tbt-options %04
OsxAptioFixDrv-RelocBase %00%10|%c1%00%00%00%00
bootercfg (%00
EmuVariableUefiPresent Yes
security-mode none
prev-lang:kbd en:0
SystemAudioVolumeDB %fe
efi-apple-payload0-data %02%01%0c%00%d0A%03%0a%00%00%00%00%01%01%06%00%02%1f%03%12%0a%00%00%00%00%00%00%00%04%01*%00%01%00%00%00(%00%00%00%00%00%00%00%00@%06%00%00%00%00%00%19|%14%de%c4%9c\D%96%b8%c9%18C%a1H%c0%02%02%04%04B%00\%00E%00F%00I%00\%00A%00P%00P%00L%00E%00\%00F%00I%00R%00M%00W%00A%00R%00E%00\%00i%00M%00a%00c%002%007%00.%00b%00i%00n%00%00%00%7f%ff%04%00
fmm-computer-name Pierre%e2%80%99s iMac
bluetoothActiveControllerInfo %e8!\%0a%00%00%00%00 %14\%f3pd%00:
Clover.Theme YosemiteLogin
SystemAudioVolume T
csr-active-config %03%00%00%00
EFIBluetoothDelay %b8%0b
polyzargone
posté 15 May 2016, 21:17
Membre no 60 938
OK.
Tu as donc :
Code
prev-lang:kbd en:0
Donc english à priori.
Change-le ou met fr avec Google: Clover Configurator :
PS : Si ce n'est déjà fait, pense à changer l'OsxAptioFixDrv-64.efi par OsxAptioFix2Drv-64.efi avant de passer en 10.11.4 (v. ici).
Lyniaz
posté 16 May 2016, 12:12
Membre no 198 154
Hello !
J'ai changé la langue dans clover configurator, j'ai enregistré la nouvelle config dans le dossier EFI mais en retapant le code, je vois toujours : prev-lang:kbd en:0
J'en ai profité pour changer le driver aussi du coup.
Ce message a été modifié par Lyniaz - 16 May 2016, 12:25.
polyzargone
posté 16 May 2016, 13:09
Membre no 60 938
Essaie ça et redémarre :
Code
sudo rm /nvram.plist
Lyniaz
posté 17 May 2016, 09:45
Membre no 198 154
Je viens d'essayer, pas d'amélioration.
Par contre, chose étrange, lorsque je vais dans "A propos du mac" puis dans le rapport système pour enfin cliquer sur l'onglet USB, il suffit que je clique une nouvelle fois sur le sous-onglet USB 3 pour que mon clavier remarche normalement ohmy.gif . Bizarre non ?
polyzargone
posté 17 May 2016, 16:43
Membre no 60 938
Tu es bien sûr que tes ports USB2/3 fonctionnent correctement et à la bonne vitesse ?
Lyniaz
posté 18 May 2016, 09:12
Membre no 198 154
Hello !
Merci pour l'aide polyzargone, voici le rapport : https://we.tl/Hxf5akzeRb
Je sais que parfois j'ai des ralentissements lorsque je branche trop de choses entre mes USB 2 et 3 et parfois des soucis avec la reconnaissance bluetooth. J'ai fait le test de ne brancher que le clavier, cela n'a pas changé grand chose. Après je ne sais pas s'ils fonctionnent à la bonne vitesse.
polyzargone
posté 18 May 2016, 17:22
Membre no 60 938
Renomme l'actuel en config2.plist et essaie avec ce config.plist : Fichier joint  config.plist_Lyniaz.zip ( 1.97 Ko ) Nombre de téléchargements : 6
Dans Drivers64UEFI, profites-en pour virer HFSPlus-64.efi (tu as déjà un HFSPlus.efi) et fais des essais sans EmuVariableUefi-64.efi.
Lyniaz
posté 19 May 2016, 15:39
Membre no 198 154
Je viens de faire le test avec ta config. A part un changement dans le bios au niveau de l'interface, rien n'a changé. J'ai aussi enlevé les drivers géant et fait le test avec EmuVariable ou sans EmuVariabe.
Le plus bizarre est qu'à chaque fois que je reboot, lorsque je tape ma première touche sur le clavier, il fonctionne comme il faut. A partir de la 2ème touche, c'est tout autre ! Comme si quelque chose bloquait dès la première action...
Sebinouse
posté 19 May 2016, 15:54
Inscrit : 7 Jan 2007
Membre no 77 534
Vous avez essayé avec autre chose que "0x3" en CsrActiveConfig dans le config.plist ? ... genre "0x67" ?
Code
0x67 (01100111)
1 CSR_ALLOW_UNTRUSTED_KEXTS       (1 << 0)
1 CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_FS       (1 << 1)
1 CSR_ALLOW_TASK_FOR_PID          (1 << 2)
0 CSR_ALLOW_KERNEL_DEBUGGER       (1 << 3)
0 CSR_ALLOW_APPLE_INTERNA         (1 << 4)
1 CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_DTRACE   (1 << 5)
1 CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_NVRAM    (1 << 6)
Ce message a été modifié par Sebinouse - 19 May 2016, 15:56.
MacMini (Early 2006)
Nuc NUC5i5MYBE (Late 2015)
Lyniaz
posté 20 May 2016, 14:35
Membre no 198 154
Hello Sebinouse !
Pardon, je ne comprend pas exactement ce que vous me demandez de faire, il y a bien une fenêtre CsrActiveConfig dans clover configurator, cependant il n'y a rien de rempli dessus...
polyzargone
posté 20 May 2016, 14:43
Membre no 60 938
Citation (Lyniaz @ 20 May 2016, 15:35) *
Il faut ouvrir le config.plist avec Clover Configurator rolleyes.gif… Dans le config.plist que je t'ai envoyé, il est réglé sur 0x3 et il l'était déjà dans celui qui était dans le Rapport.zip.
Tu dois juste remplacer 0x3 par 0x67 dans RtVariables > CsrActiveConfig wink.gif.
Lyniaz
posté 20 May 2016, 17:34
Membre no 198 154
AH ok ! je n'avais pas compris qu'il parlait la config que tu m'avais envoyé.
J'ai fait le test, rien de nouveau, le problème persiste.
Par contre, lorsque je met la config que tu m'as envoyé et que j'essaye de monter la partition EFI, celle-ci se trouve sur le disk1 au lieu du disk0 (lorsque je regarde les partitions proposées), le disque dur système est devenu le disk1 au lieu du 0 sans raison.
PS : je précise que je suis un peu novice, j'ai tout installé en me basant sur les supers tutoriels proposés ici mais je n'ai pas une connaissance approfondie...
Sebinouse
posté 20 May 2016, 18:15
Membre no 77 534
@polyzargone : on peut le modifier à la mano nvram.plist ou c'est un coup à tout casser ?
polyzargone
posté 20 May 2016, 18:52
Membre no 60 938
Citation (Sebinouse @ 20 May 2016, 19:15) *
Ah ça, c'est une excellente question ! J'avais pensé à le faire sur un de mes Hacks : un AMD qui ne monte pas la partition EFI au boot parce que le panneau de Préférence de Clover plante systématiquement. L'idée étant de copier/coller le nvram.plist d'un Hack Intel et de remplacer l'UUID par celle de la partition EFI du AMD.
Mais j'ai jamais essayé en fait tongue.gif.
Je ferai le test à l'occasion wink.gif.
Sebinouse
posté 20 May 2016, 18:57
Membre no 77 534
Commence peut être par une petite édition de rien du tout plutôt ... Genre la langue du clavier ... Ça me paraît dangereux de tout modifier !
polyzargone
posté 20 May 2016, 19:00
Membre no 60 938
Bah ! C'est un AMD donc bon… C'est plus un souffre douleur qu'autre chose et ça serait ni la première ni la dernière fois que je le réinstallerai totalement laugh.gif
polyzargone
posté 20 May 2016, 19:37
Membre no 60 938
Bon… Le problème c'est que dans le nvram.plist, il y a ça dans Clover.MountEFI :
Code
32313739 37444233 2D344135 432D3433 32412D41 3741412D 41464345 34443431 41344241
Et ça ne correspond à rien. En tout cas, pas un UUID de partition. Du coup, je sais pas trop comment faire tongue.gif
[EDIT] OK, j'ai trouvé !
Il faut convertir en Hex to string et on obtient bien un UUID correspondant à celui de la partition EFI :
Code
21797DB3-4A5C-432A-A7AA-AFCE4D41A4BA
Ce qui pour l'AMD donne ça :
Code
35433934 33354646 2D423434 342D3436 33412D42 4142422D 44463033 36444539 38343241
Code
5C9435FF-B444-463A-BABB-DF036DE9842A
[EDIT2]
Ça fonctionne thumb.gif !!!
Code
4:106  0:076  Loading nvram.plist from Vol 'El Capitan' - loaded, size=776
4:127  0:020  PutNvramPlistToRtVars ...
4:127  0:000   Adding Key: Clover.KeepBackupLimit: Size = 1, Data: 30
4:127  0:000   Adding Key: Clover.LogEveryBoot: Size = 3, Data: 59 65 73
4:127  0:000   Adding Key: Clover.MountEFI: Size = 36, Data: 35 43 39 34 33 35 46 46 2D 42 34 34 34 2D 34 36 33 41 2D 42 41 42 42 2D 44 46 30 33 36 44 45 39 38 34 32 41
4:127  0:000   Adding Key: Clover.NVRamDisk: Size = 3, Data: 59 65 73
4:127  0:000   Adding Key: SystemAudioVolume: Size = 1, Data: 11
4:127  0:000   Adding Key: SystemAudioVolumeDB: Size = 1, Data: EB
4:127  0:000   Adding Key: csr-active-config: Size = 4, Data: 03 00 00 00
4:127  0:000   Adding Key: fmm-computer-name: Size = 7, Data: 41 4D 44 43 6F 72 65
4:127  0:000   Adding Key: prev-lang:kbd: Size = 4, Data: 66 72 3A 30
4:127  0:000   Adding Key: security-mode: String: Size = 4, Val = 'none'
Lyniaz
posté 21 May 2016, 06:17
Membre no 198 154
je n'ai pas tout compris mais il semblerait que vous ayez trouvé une solution ? smile.gif
polyzargone
posté 21 May 2016, 13:33
Message #22
Membre no 60 938
Euh non pas vraiment en fait tongue.gif.
On a juste réussi à prouver qu'on pouvait éditer le fichier nvram.plist qui se trouve à la racine de ton DD (il est invisible par défaut) mais dans le fond, ça ne change rien à ton problème.
Essaie avec ce nouveau config.plist et si tu arrives à démarrer avec, poste le fichier preboot.log ici en .zip qui devrait normalement se trouver dans EFI/CLOVER/misc.
Fichier joint  config.plist_Lyniaz2.zip ( 2.16 Ko ) Nombre de téléchargements : 2
Lyniaz
posté 25 May 2016, 13:57
Message #23
Membre no 198 154
Hello !
J'ai utilisé ton nouveau config, ça boot bien, mais je ne trouve aucun fichier preboot.log, il n'y a que des screenshots ou un fichier debug.log...
Fichier joint  pwet.jpg ( 48.04 Ko ) Nombre de téléchargements : 5
Ce message a été modifié par Lyniaz - 25 May 2016, 13:58.
polyzargone
posté 25 May 2016, 17:55
Message #24
Membre no 60 938
Oui, je me suis trompé, c'est bien le debug.log qu'il faut envoyer.
À part ça, aucun changement j'imagine ?
Lyniaz
posté 26 May 2016, 08:35
Message #25
Membre no 198 154
Voici le fichier debug
Merci encore pour l'aide !
Fichier joint  debug.log.zip ( 12.51 Ko ) Nombre de téléchargements : 1
polyzargone
posté 26 May 2016, 10:33
Message #26
Membre no 60 938
Mouais… Je sais pas trop en fait tongue.gif.
On va faire un test :
Copie ce fichier à la racine de ton disque dur et redémarre pour voir.
Fichier joint  nvram.plist.zip ( 353 octets ) Nombre de téléchargements : 3
Quand c'est fait, poste un nouveau debug.log ici.
Sebinouse
posté 26 May 2016, 10:38
Message #27
Membre no 77 534
Perso j'ai un fichier nvram.plist à la racine de mon SSD et il semble que je puisse l'éditeur ... Cestes il est "caché" mais c'est tout.
Du coup cela semble simple de modifier la langue du clavier ... Il suffit fr convertir "fr" en hex > "6672" et de remplacer les 4 premiers caractères dans la ligne qui va bien ...
Édit : grillé happy.gif
Ce message a été modifié par Sebinouse - 26 May 2016, 10:40.
polyzargone
posté 26 May 2016, 10:44
Message #28
Membre no 60 938
C'est exactement ce que j'ai fait avec le nvram.plist que j'ai posté smile.gif.
Code
<dict>
    <key>prev-lang:kbd</key>
    <data>
    ZnI6MA==
    </data>
</dict>
Soit :
Base64 : ZnI6MA==
Hex : 66723A30
String : fr:0
Sebinouse
posté 26 May 2016, 10:46
Message #29
Membre no 77 534
Et ouais ... J'ai vu !
Je suis pas assez rapide ... Je dois taper plus vite !!!
Lyniaz
posté 26 May 2016, 13:18
Message #30
Membre no 198 154
Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:17
