18 Feb 2019, 02:35
#61
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 483 Inscrit : 30 Apr 2004 Membre no 18 255 |
bonjour "krazubu, merci pour ta réponse
pour te répondre: (SSD interne ok si utilisé via mode target) oui mais uniquement avec un cable thunderbolt (SSD interne apparaît bien dans menu de boot via touche options) oui NB: je réponds que partiellement car suis de passage à la maison pour qq heures (suis sur un autre ordi que le MBP, car fatigué de rien comprendre à ce problème, j'ai du racheter un autre ordi, mais je dois le régler absolument ce soucis !!, car je dois vendre le MBP avec Mojave d'installé dessus !), lundi je me pencherai plus sur ta réponse, une fois revenu a domicile tranquille, merci -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
- MBP Fin 2013 (11,3) I7 2,6Ghz 16Go SSD 240Go - Sequoia 15.7 "OpenCore Legacy Patcher" (SSD 1To défectueux - batterie gonflée (13 cyles)=devis Apple 1700€ environ * MAJ: MBP ressuscité avec: SSD 240Go & batterie Ifixit changé personnellement=210€ environ |
18 Feb 2019, 18:39
#62
Je résume, tu corriges si ça va pas : - SSD interne ok si utilisé comme boot - SSD interne s'éjecte si boot depuis périphérique externe - SSD interne ok si utilisé via mode target - SSD interne apparaît bien dans menu de boot via touche options Mon diagnostique : Corruption de la table de partitions. Alors tu vas demander "ok mais pourquoi des fois ça marche et pas d'autres". Eh bien on constate que dans les 3 cas où ça fonctionne (boot normal, menu de boot, et mode target), c'est le firmware qui s'occupe de lister les partitions. Dans les cas où ça ne fonctionne pas, c'est l'OS qui fait le boulot. Or ce genre de code est souvent sensiblement différent niveau fonctionnalités, entre firmwares et OS Le driver du firmware est minimaliste et lent, il n'utilise que les infos de partition vitales, l'idée étant plutôt de démarrer à tout prix et vite passer la main à l'OS, alors que l'OS aura un code bien plus avancé mais moins tolérant. Ton SSD a donc un problème avec la description des partitions, suffisamment léger pour que le firmware l'accepte, mais trop pour le driver de l'OS. Il reste en pratique fonctionnel mais attention quand même, il se passe peut-être tranquillement des catastrophes sur tes données que tu n'as pas encore constaté. Théoriquement quand ton disque "saute" le disque physique devrait rester visible mais ce sont les volumes qui devraient disparaître. Cependant, il n'est pas exceptionnel que ce genre de corruption assez bas-niveau produise un plantage ou reset du firmware du disque qui reste alors indisponible jusqu'au prochain "power cycle". La solution : reconstruire la table de partitions. Risqué pour les données et pas forcément évident pour un néophyte. Il faut utiliser un utilitaire comme Testdisk ou gDisk Sinon la solution simple : effacer complètement le disque et recréer les partitions. Attention, ne pas simplement reformater, mais recréer les partitions sinon le problème perdurera. La corruption de la table est parfois tellement tordue que j'ai déjà vu des disques qu'il est complètement impossible de réparer sur OSX, la zone est inaccessible en lecture et écriture. Il faut dans ce cas le faire depuis windows (bootcamp). Pour vérifier tu pourrais déjà installer gdisk lancer la commande : sudo gdisk /dev/diskX (remplacer le X par le bon numéro) il est possible que gdisk râle immédiatement en annonçant qu'il y a un souci avec les tables. rebonjour ! - que veut tu dire par "reconstruire la table de partitions" ? parce que j'ai déjà avec "utilitaire disque" effacer du SSD la partition macos seulement, et finalement une autre fois, j'ai dû tout effacer la partition macos & bootcamp" donc c'est cela non ?, et ensuite j'ai recloner un DD externe sur le MBP pour retrouver mes affaires - :"La corruption de la table est parfois tellement tordue que j'ai déjà vu des disques qu'il est complètement impossible de réparer sur OSX, la zone est inaccessible en lecture et écriture. Il faut dans ce cas le faire depuis windows (bootcamp)." cela peut se faire depuis un windows virtualisé ? et comment s'y prends t'on svp ? -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
18 Feb 2019, 22:01
#63
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 12 916 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Teste déjà la commande krasu
Citation sudo gdisk /dev/diskX (remplacer le X par le bon numéro)
-------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
18 Feb 2019, 23:20
#64
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 574 Inscrit : 5 Sep 2005 Membre no 45 266 |
Citation rebonjour ! …et finalement une autre fois, j'ai dû tout effacer la partition macos & bootcamp" donc c'est cela non ?, et ensuite j'ai recloner un DD externe sur le MBP pour retrouver mes affaires L'utilitaire de disque à beaucoup changé et je ne sais plus trop comment il s'y prend avec les dernières versions. Je pense qu'il faut faire l'option "effacer" et sélectionnant le disque au préalable et non les volumes. Attention aussi que ce ne soit pas le clonage qui mette le bazar. Citation - :"La corruption de la table est parfois tellement tordue que j'ai déjà vu des disques qu'il est complètement impossible de réparer sur OSX, la zone est inaccessible en lecture et écriture. Il faut dans ce cas le faire depuis windows (bootcamp)." cela peut se faire depuis un windows virtualisé ? et comment s'y prends t'on svp ? Oui ça fonctionne en virtualisation, quoique ça dépend de plusieurs choses, mais accéder à un disque physique depuis une machine virtuelle n'est pas forcément évident, aucun des 3 grands utilitaires de VM ne permet de faire ça de façon vraiment simple. Commence en effet par vérifier ce que dit gdisk avant de faire plein de trucs compliqués. |
19 Feb 2019, 15:24
#65
bonjour,
- avec "utilitaire disque" j'ai demander de l'effacer en 2 passes, et au bout d'un certain temps, j'ai observé que le symbole "target" sur le MBP était figé, et regardant "utilitaire disque" sur l'ordi qui fait le travail, la barre ne semblait pas progresser, j'ai attendu attendu.. mais l'état n'avancait pas ! donc j'ai forcer à quitter "utilitaire disque" - ai refait la manip, et l'ordi est resté toute la nuit, l'ai retrouvé exactement pareil - en ce moment je refais une tentative.. "krazubu" j'ai installé sur l'ordi que l'on m'a préter, "gdisk", mais ou est le soft d'installé !? je ne le vois nul part après avoir fait l'installation ! comment s'en sert on ?? merci EDIT: aaa c'est la commande qu'a donner "ch21": "sudo gdisk /dev/diskX (remplacer le X par le bon numéro)" oui ? Ce message a été modifié par Macafond - 19 Feb 2019, 15:27. -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
19 Feb 2019, 15:35
#66
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 399 Inscrit : 16 Dec 2011 Membre no 173 041 |
bonjour, - avec "utilitaire disque" j'ai demander de l'effacer en 2 passes, et au bout d'un certain temps, j'ai observé que le symbole "target" sur le MBP était figé, et regardant "utilitaire disque" sur l'ordi qui fait le travail, la barre ne semblait pas progresser, j'ai attendu attendu.. mais l'état n'avancait pas ! donc j'ai forcer à quitter "utilitaire disque" - ai refait la manip, et l'ordi est resté toute la nuit, l'ai retrouvé exactement pareil - en ce moment je refais une tentative.. Pas bon du tout avec un SSD, un effacement "simple" est suffisant... Il est possible que ce disque soit désormais mort... |
19 Feb 2019, 16:06
#67
ok merci "bernard.." pour la précision, j'ai vu sur internet cette histoire de "2 passes" ne savait pas que pour un SSD cela pouvai etre problematique
"krazubu" donc j'ai vu comment lancer "gdisk", mais je comprends pas pourquoi il ne lance pas la commande, ci-joint copie écran (la 1ere montre ou tout le temps "utilitaire disque" bloque & les autres ou j'ai lancé "gdisk") Ce message a été modifié par Macafond - 19 Feb 2019, 16:08.
Nombre de téléchargements : 9
Nombre de téléchargements : 8
Nombre de téléchargements : 13
Nombre de téléchargements : 8-------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
19 Feb 2019, 19:25
#68
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 698 Inscrit : 15 Nov 2007 Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe. Membre no 99 922 |
Je ne comprends pas pourquoi tu es allé t'embringuer avec gdisk.
Je soupçonne ton SSD d'être tout simplement mal formaté. Mais tu ne sembles pas être disposé à donner les retours de la commande : diskutil list Lorsque ton SSD est visible, c'est à dire présent en mode target. |
19 Feb 2019, 20:22
#69
Je ne comprends pas pourquoi tu es allé t'embringuer avec gdisk. voilà ! ce problème me tient tellement fou ! fatigué d'essayer 50000 trucs pour toujours etre au même état !Je soupçonne ton SSD d'être tout simplement mal formaté. Mais tu ne sembles pas être disposé à donner les retours de la commande : diskutil list Lorsque ton SSD est visible, c'est à dire présent en mode target. * je croyais un instant etre sur la bonne voie, car lors d'une xx tentative d'install de mojave dans "utilitaires disque" j'ai vu le SSD, mais en cour d'installation, mojave m'a dit que je n'avais pas assez de place sur le SSD ! je vais devenir fou !! et maintenant le SSD n'apparait plus, "retour point de départ" si un temps soit peu il y en avait un !! grrrrrrrrr -- voilà le résultat de "diskutil list " Code Last login: Tue Feb 19 13:58:15 on ttys000
You have new mail. MacBook-Air-de-margarita:~ margarita$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 121.1 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 49.5 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 45.3 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 517.0 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4 /dev/disk2 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +10.0 MB disk2 1: Apple_HFS Claves personales 10.0 MB disk2s1 /dev/disk3 (external): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme 1.0 TB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Apple_APFS Container disk4 1.0 TB disk3s2 /dev/disk4 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +1.0 TB disk4 Physical Store disk3s2 1: APFS Volume Macintosh HD 901.1 KB disk4s1 /dev/disk5 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *31.6 GB disk5 1: EFI EFI 209.7 MB disk5s1 2: Apple_HFS Install macOS Mojave 31.3 GB disk5s2 MacBook-Air-de-margarita:~ margarita$ Ce message a été modifié par baron - 20 Feb 2019, 02:52. -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
19 Feb 2019, 21:14
#70
Ta commande gdisk est erronée, c'est sudo "gdisk /dev/disk2" pas disk2s2
Pour le reste de ce que tu as fait avec gdisk du coup je ne sais pas trop ce que ca a pu produire. à refaire avec la bonne commande. Ce message a été modifié par Krazubu - 19 Feb 2019, 21:28. |
20 Feb 2019, 02:48
#71
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 334 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
A noter :
• Après une commande qui commence par sudo, ton mot de passe administrateur te sera demandé ; tu l'introduis, suivi de Enter, mais rien ne s'affiche. C'est normal. • De même, quand dans le Terminal tu passes une commande autre qu'informative, si tout s'est bien passé, rien ne s'affichera. (On ne te dit pas : OK, c'est fait, tout a bien été.) Ce n'est qu'en cas d'erreur que tu as un message. Si ensuite tu veux t'assurer du résultat, il te faudra passer une autre commande, cette fois de type informatif. N.B. Pour poster ici les résultats d'une commande Terminal, il vaut mieux faire un copier-coller que joindre une copie d'écran et pour bien faire, une fois que tu as collé le résultat, tu le sélectionnes et tu cliques sur le bouton afin de l'encadrer avec des balises CODE. Ce sera bien plus lisible. — J'ai fait la modification dans ton message précédent. Clique sur Citer ou Editer pour voir comment ça se présente. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
20 Feb 2019, 06:07
#72
Je ne comprends pas pourquoi tu es allé t'embringuer avec gdisk. voilà ! ce problème me tient tellement fou ! fatigué d'essayer 50000 trucs pour toujours etre au même état !Je soupçonne ton SSD d'être tout simplement mal formaté. Mais tu ne sembles pas être disposé à donner les retours de la commande : diskutil list Lorsque ton SSD est visible, c'est à dire présent en mode target. * je croyais un instant etre sur la bonne voie, car lors d'une xx tentative d'install de mojave dans "utilitaires disque" j'ai vu le SSD, mais en cour d'installation, mojave m'a dit que je n'avais pas assez de place sur le SSD ! je vais devenir fou !! et maintenant le SSD n'apparait plus, "retour point de départ" si un temps soit peu il y en avait un !! grrrrrrrrr -- voilà le résultat de "diskutil list " Code Last login: Tue Feb 19 13:58:15 on ttys000 You have new mail. MacBook-Air-de-margarita:~ margarita$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 121.1 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 49.5 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 45.3 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 517.0 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4 /dev/disk2 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +10.0 MB disk2 1: Apple_HFS Claves personales 10.0 MB disk2s1 /dev/disk3 (external): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme 1.0 TB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Apple_APFS Container disk4 1.0 TB disk3s2 /dev/disk4 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +1.0 TB disk4 Physical Store disk3s2 1: APFS Volume Macintosh HD 901.1 KB disk4s1 /dev/disk5 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *31.6 GB disk5 1: EFI EFI 209.7 MB disk5s1 2: Apple_HFS Install macOS Mojave 31.3 GB disk5s2 MacBook-Air-de-margarita:~ margarita$ Il apparaît qq part dans cette liste le SSD bancal ? Si oui c'est lequel ? |
20 Feb 2019, 15:44
#73
Ta commande gdisk est erronée, c'est sudo "gdisk /dev/disk2" pas disk2s2 Pour le reste de ce que tu as fait avec gdisk du coup je ne sais pas trop ce que ca a pu produire. à refaire avec la bonne commande. voilà ! Code Last login: Wed Feb 20 09:28:10 on console You have new mail. MacBook-Air-de-margarita:~ margarita$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 121.1 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 50.2 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 45.3 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 517.0 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4 /dev/disk2 (external): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme 1.0 TB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_APFS Container disk3 1.0 TB disk2s2 /dev/disk3 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +1.0 TB disk3 Physical Store disk2s2 1: APFS Volume Sin título 11.3 GB disk3s1 2: APFS Volume Preboot 45.3 MB disk3s2 3: APFS Volume Recovery 530.8 MB disk3s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk3s4 MacBook-Air-de-margarita:~ margarita$ sudo gdisk /dev/disk2 Password: GPT fdisk (gdisk) version 1.0.4 Warning: Devices opened with shared lock will not have their partition table automatically reloaded! Partition table scan: MBR: protective BSD: not present APM: not present GPT: present Found valid GPT with protective MBR; using GPT. Command (? for help): A noter : • Après une commande qui commence par sudo, ton mot de passe administrateur te sera demandé ; tu l'introduis, suivi de Enter, mais rien ne s'affiche. C'est normal. • De même, quand dans le Terminal tu passes une commande autre qu'informative, si tout s'est bien passé, rien ne s'affichera. (On ne te dit pas : OK, c'est fait, tout a bien été.) Ce n'est qu'en cas d'erreur que tu as un message. Si ensuite tu veux t'assurer du résultat, il te faudra passer une autre commande, cette fois de type informatif. N.B. Pour poster ici les résultats d'une commande Terminal, il vaut mieux faire un copier-coller que joindre une copie d'écran et pour bien faire, une fois que tu as collé le résultat, tu le sélectionnes et tu cliques sur le bouton afin de l'encadrer avec des balises CODE. Ce sera bien plus lisible. — J'ai fait la modification dans ton message précédent. Clique sur Citer ou Editer pour voir comment ça se présente. ok merci, j'ai suivi et réussi après 2 tentatives pour l'histoire de coller un code héhé ! Ce message a été modifié par Macafond - 20 Feb 2019, 15:42. -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
21 Feb 2019, 04:57
#74
Bien joué !
Je laisse Krazubu ou jeanjd63 interpréter les résultats : trop de cuisiniers gâtent la sauce, dit-on. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
21 Feb 2019, 06:09
#75
Note: comme je ne sais plus quoi essayer.. j'ai encore tester cela:
- reinstall par réseau wifi de macos maverik (livré avec le MBP d'origine)= le SSD est invisible !! grrrrrr - démarrage de mon clone sierra sur l'ordi que l'on m'a prété= ok, puis tentative d'installer hight sierra=l'installeur me dit que le SSD du MBP en mode target n'est pas au format (je ne sais plus) journalisé=je vais dans "utilitaires disque" et l'efface comme demandé, je relance l'installeur != il me raconte la même chose grrrr, alors je regarde "lire les informations" du SSD du MBP=il est bien dans le format demandé ! question ! pourquoi l'installeur ne le reconnait pas comme tel !?? grrrrrrr J'EN AI MARRE !! -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
21 Feb 2019, 06:59
#76
Note: comme je ne sais plus quoi essayer.. j'ai encore tester cela: - reinstall par réseau wifi de macos maverik (livré avec le MBP d'origine)= le SSD est invisible !! grrrrrr - démarrage de mon clone sierra sur l'ordi que l'on m'a prété= ok, puis tentative d'installer hight sierra=l'installeur me dit que le SSD du MBP en mode target n'est pas au format (je ne sais plus) journalisé=je vais dans "utilitaires disque" et l'efface comme demandé, je relance l'installeur != il me raconte la même chose grrrr, alors je regarde "lire les informations" du SSD du MBP=il est bien dans le format demandé ! question ! pourquoi l'installeur ne le reconnait pas comme tel !?? grrrrrrr J'EN AI MARRE !! J'attends toujours que tu confirmes quel est le disque utilisé en mode target dans une liste : Code diskutil list |
21 Feb 2019, 13:38
#77
J'attends toujours que tu confirmes quel est le disque utilisé en mode target dans une liste : non désolé tu as zappé ma réponse "jeanjd63" ! ;-) j'ai répondu hier: "message Hier, 15:44" merciCode diskutil list -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
21 Feb 2019, 13:46
#78
J'attends toujours que tu confirmes quel est le disque utilisé en mode target dans une liste : non désolé tu as zappé ma réponse "jeanjd63" ! ;-) j'ai répondu hier: "message Hier, 15:44" merciCode diskutil list Pas d'accord. J'ai bien vu ta réponse, mais je ne sais pas dire dans cette liste quel est le disque "target". Il faudrait refaire la liste et préciser quel est ce disque. |
21 Feb 2019, 14:58
#79
J'attends toujours que tu confirmes quel est le disque utilisé en mode target dans une liste : non désolé tu as zappé ma réponse "jeanjd63" ! ;-) j'ai répondu hier: "message Hier, 15:44" merciCode diskutil list Pas d'accord. J'ai bien vu ta réponse, mais je ne sais pas dire dans cette liste quel est le disque "target". Il faudrait refaire la liste et préciser quel est ce disque. -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
21 Feb 2019, 15:10
#80
J'attends toujours que tu confirmes quel est le disque utilisé en mode target dans une liste : non désolé tu as zappé ma réponse "jeanjd63" ! ;-) j'ai répondu hier: "message Hier, 15:44" merciCode diskutil list Pas d'accord. J'ai bien vu ta réponse, mais je ne sais pas dire dans cette liste quel est le disque "target". Il faudrait refaire la liste et préciser quel est ce disque. Ok Peux tu refaire la liste car les références disque peuvent changer. Et tu confirmes que ton SSD a bien une capacité de 1 to ? |
21 Feb 2019, 18:02
#81
oui le SSD du MBP est de 1To
Code Last login: Thu Feb 21 11:48:57 on console You have new mail. MacBook-Air-de-margarita:~ margarita$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 121.1 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 49.5 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 45.3 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 517.0 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4 /dev/disk2 (external): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme 1.0 TB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_APFS Container disk3 1.0 TB disk2s2 /dev/disk3 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +1.0 TB disk3 Physical Store disk2s2 1: APFS Volume Sans titre 16.1 GB disk3s1 2: APFS Volume Preboot 45.7 MB disk3s2 3: APFS Volume Recovery 527.6 MB disk3s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk3s4 MacBook-Air-de-margarita:~ margarita$ Note: je ne sais plus si je l'ai déjà dit, tellement que j'essaie des trucs pour rien ! j'ai fait une install de mojave depuis mon mac mini sur un DD externe puis cloner sur le MBP (grace au Mac prété), j'ai cloné aussi le SSD du mac avec Mojave que l'on m'a préter sur le MPB.. Mojave s'ouvre sur le MBP, mais au moment d'utiliser le finder il plante après "2 à 3" manipulations, la roue multicolore !! (j'ai essayer d'effacer les caches, appliquer la combo 10.14.3, vérifier le SSD avec "utilitaire disque".. pour voir si ça allait remettre les choses en place ! mais aucun résultat le finder continue à planter, JE NE M'EN SORT PAS !! put@in j'ai jamais vécu un truc comme cela depuis que je suis sur Apple Ce message a été modifié par Macafond - 21 Feb 2019, 18:04. -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
21 Feb 2019, 18:27
#82
Ce MBP ne serait pas par hasard un modèle mi-2012 13"?
Si oui, c'est peut-être un problème de nappe SATA HS, très fréquent sur ces modèles. Il suffit pour s'en assurer de mettre le SSD dans un boîtier externe USB3 et là tout fonctionne. En attendant je te propose de réinitialiser le SSD target pour ensuite tenter une réinstallation toujours en mode target. La commande de réinitialisation : Code diskutil ap deletecontainer disk3 "Macintosh SSD" Ensuite tu demandes la réinstallation sur Macintosh SSD. |
21 Feb 2019, 19:47
#83
Ce MBP ne serait pas par hasard un modèle mi-2012 13"? Si oui, c'est peut-être un problème de nappe SATA HS, très fréquent sur ces modèles. Il suffit pour s'en assurer de mettre le SSD dans un boîtier externe USB3 et là tout fonctionne. En attendant je te propose de réinitialiser le SSD target pour ensuite tenter une réinstallation toujours en mode target. La commande de réinitialisation : Code diskutil ap deletecontainer disk3 "Macintosh SSD" Ensuite tu demandes la réinstallation sur Macintosh SSD. - c'est un late 2013 - pour la nappe SATA, un Late 2013 peut etre touché ? - vais essayer ta commande (fait) - pour l'install: mojave me refuse l'install en mode target, donc ai une install mojave sur une clé usb (résultat SSD non vu comme toujours ! Ce message a été modifié par Macafond - 21 Feb 2019, 20:02. -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
21 Feb 2019, 20:56
#84
Tu es sûr du modèle ?
Tu démarres sur le MBP en mode recovery internet (cmd+alt+r lors du boot) Puis tu vérifies que la langue correspond bien au clavier sinon tu modifies. Ensuite tu cliques sur Utilitaires dans le menu en haut à droite de la pomme, puis sur Terminal. Et là tu donnes les retours de la commande : Code sysctl hw.model
22 Feb 2019, 18:02
#85
bonjour,
- si c'était la nappe la source du problème !? pourquoi lorsque le MBP quand il est en mode target via Thunderbolt, le SSD monte directement, je l'efface.. je copie des gigas de données et le SSD fonctionne ! - concernant le modèle j'en suis sur c'est inscrit dans "a propos de ce Mac" * NB: je ne dispose plus actuellement de l'ordi préter pour me permettre d'accéder au MBP, donc je ne sais quoi faire, affaire en suspens ! (et comme de mon Mac mini je n'ai pas de cable adéquat pour y acceder en mode target) merci -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
28 Feb 2019, 17:04
#86
bonjour,
Note: - le clone de mon Sierra avec Mojave par dessus est stable sur le SSD du MBP en JHFS+ (mais cela empeche les futures MAJ ! et comme je dois vendre ce MBP=soucis..) - le clone de mon Sierra avec Mojave par dessus est instable sur le SSD du MBP en APFS (je fais "2 3" manipulations sur le finder, et celui-ci se met en mode "roue multicolore", j'ai essayer de vider les caches, remise a jour avec la combo.. rien !) -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
28 Feb 2019, 19:29
#87
C'est peut-être ton SSD qui est HS.
28 Feb 2019, 20:58
#88
C'est peut-être ton SSD qui est HS. comment explique tu alors qu'en mode target via thunderbolt, il reste parfaitement connecté, il monte immédiatement, et tout les clones que j'ai copié dessus (un max de gigas) sont tranférés sans qu'il bronche !??-------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
28 Feb 2019, 21:51
#89
Quel système utilises tu en mode target et quel système injectes tu sur ce SSD ?
28 Feb 2019, 22:14
#90
Une incompatibilité de firmware peut-être.
A l'époque où les SSD sont devenus abordables et que des gens ont commencé à en mettre sur les macs c'était le festival des problèmes bizarres. J'en ai moi même eu un sur lequel il était impossible d'installer OSX, ni même de le partitionner, par contre si je le faisais sur un autre ordinateur et que je le mettais dedans ensuite, tout fonctionnait très bien. Avec le APFS, il me semble qu'il y a un contrôle des erreurs au niveau du firmware, spécifique Apple. peut-être que ça coince à ce niveau ? |
| Nous sommes le : 11th May 2026 - 23:23 |
