4 Pages V   1 2 3 > »
> Démarrage sur clone DD externe, le SSD du Mac s'éjecte tout seul & est invisible ensuite
Macafond
posté 12 May 2016, 15:49
Inscrit : 30 Apr 2004
Membre no 18 255
bonjour,
- le Mac semblait avoir un soucis, par acquis de conscience, j'ai voulu le réparer via "diskwarrior"
- j'ai démarrer sur mon DD externe, et là !! le DD du Mac s'éjecte tout seul (fenetre de notification) avec sa partition Bootcamp de même, et est ensuite invisible !! que se soit avec "diskwarrior" ou "utilitaires disque"
- j'ai essayé la commande "fsck", un update combo, permission, caches, scripts, mais cela n'a rien changé !
- en démarrage normal, le DD du Mac monte normalement
Ce message a été modifié par Macafond - 3 Jun 2016, 16:22.
- Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
- MBP Fin 2013 (11,3) I7 2,6Ghz 16Go SSD 240Go - Sequoia 15.7 "OpenCore Legacy Patcher"
(SSD 1To défectueux - batterie gonflée (13 cyles)=devis Apple 1700€ environ
* MAJ: MBP ressuscité avec: SSD 240Go & batterie Ifixit changé personnellement=210€ environ
Patounet1
posté 12 May 2016, 17:26
Inscrit : 16 Feb 2006
Lieu : Ariège 09300
Membre no 55 743
Tu l'as fait comment ce disque de démarrage de secours ? Est-ce que tu l'avais déjà essayé ?
J'ai fait mon DD de secours avec la sauvegarde CCC.
G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
MacBook Pro Retina fin 2013, Remplacé par un MBP, M4, 11/2024 Tahoe 26.00
HP, EliteBook, reconditionné acquis en dépannage. iPhone SE 2020
La fibre depuis Mars 2022, +/-900Mbit/s.
Macafond
posté 14 May 2016, 13:48
Membre no 18 255
Citation (Patounet1 @ 12 May 2016, 17:26) *
bonjour, c'est un DD externe qui n'est pas nouveau, qui ai toujours reactualiser, fait avec "superduper"
Patounet1
posté 15 May 2016, 15:05
Lieu : Ariège 09300
Membre no 55 743
Tu avais déjà démarré dessus ?
Si oui, il y a certainement un fichiers corrompu, tu peux peut être démarrer sur ton DDI ou la partie recovery, et réparer le DDE ?
Peut être pas prudent de mettre une partition bootcamp sur un disque de sauvegarde, des fichier inertes comme textes, images, musique … ok.
ch21
posté 15 May 2016, 17:50
Inscrit : 4 Nov 2003
Lieu : 21000 ou 22740
Membre no 11 306
Citation (Patounet1 @ 15 May 2016, 16:05) *
A priori la partition Win est sur le disque principal, pas sur le clone.
Un problème de nappe interne qui pose soucis ?
En tout cas, c'est bizarre cette déconnexion lors d'un démarrage externe.
Tu peux (peut être) voir quelque chose, en démarrant sur ton clone :
terminal
Code
diskutil list
ça donne quoi ?
Macafond
posté 16 May 2016, 21:16
Membre no 18 255
bonjour "ch21"
- note: fait MAJ 10.11.5, mais cela n'a rien changé ! (le DD interne du mac et sa partition "Bootcamp" n'apparaissent pas tout simplement, ou sont signaler avec une fenetre de notification: comme quoi ils sont éjectés), je ne peux rien faire !
- pour "diskutil list" cela donne cela:
Last login: Wed Sep 30 12:55:03 on ttys000
You have mail.
eric-mbp:~ eric$ diskutil list
/dev/disk1 (external, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *3.0 TB disk1
1: EFI EFI 314.6 MB disk1s1
2: Apple_HFS Porsche 3To 3.0 TB disk1s2
merci
ch21
posté 16 May 2016, 21:48
Membre no 11 306
Pfff, ton disque interne n'est même pas présent dans le Terminal.
C'est assez moisi…
Vraisemblablement un problème matériel, mais à part la nappe je ne vois rien.
De plus pour la nappe, je ne connais que les MBP qui soient affectés de ce type de soucis.
Macafond
posté 17 May 2016, 22:16
Membre no 18 255
note: Le Mac demarre normalement sur son SSD interne.. je ne vois pas pourquoi il est autoejecté ou invisible maintenant, en partant sur'un DD externe doté d'un systeme (copie du SSD)
ok merci "ch21" !!
Macafond
posté 24 May 2016, 19:46
Membre no 18 255
toujours pas solutionné !! (le MBP démarre normalement..)
- mais quand je souhaite demarrer sur la partition de restauration (avec "utilitaires disque), DD externes (clone), le SSD interne est invisible (ou apparait et se demonte seul tres peu de temps apres), sans que je puisse rien faire !!
je ne sais ce qu'il se passe !!
ch21
posté 24 May 2016, 20:28
Membre no 11 306
Bon, ça ne doit pas être physique alors, vu que la parution "Recovery" est située sur le disque interne.
Néanmoins, je n'ai vraiment pas d'idées
Peut être démarrer sur le DI, créer un autre utilisateur admin, démarrer dessus et tester le démarrage en externe en gardant ce nouveau compte…
Macafond
posté 26 May 2016, 00:21
Membre no 18 255
- avec la touche "option" tous les DD sont là au démarrage
- lorsque ce que je suis sur le DD externe, j'ai l'utilisateur "invité" présent, pourtant il n'est pas activé dans le panneau "utilisateurs"
- j'ai créer un utilisateur de type admin sur le DD externe, et démarré dessus, mais ça change rien !
merci "ch21" pour ton suivi !
Guest_anonym_d019ede3_*
posté 26 May 2016, 17:09
Guests
Citation (ch21 @ 24 May 2016, 21:28) *
Ben non ce n'est pas ce que je comprend:
Citation (Macafond @ 24 May 2016, 20:46) *
je souhaite démarrer sur la partition de restauration (avec "utilitaires disque), DD externes (clone), le SSD interne est invisible (ou apparait et se démonte seul très peu de temps après)
Du coup qu'est ce que ça donne sur la recovery interne avec ton externe branché?
Edit:
Note que c'est déjà un point que te suggérait Patounet1 en message #4, et auquel tu n'as pas donné suite depuis le 15 mai.
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 26 May 2016, 17:19.
Macafond
posté 28 May 2016, 14:31
Membre no 18 255
@ "bigmechantmou"
- avec la touche "option" tous les DD présents connectés sont bien là au démarrage !
- mais des que je démarre sur sur la partition de recupération ou DD externe peu importe (ou Clé USB "recovery avec diskwarrior" le SSD du Mac (partition Mac et Bootcamp) est absent !! (ou apparait momentanément et s'éjecte tout seul), et ensuite j'essaie de le refaire/faire monter, mais le SSD du Mac est indétectable par quelconque outils !! (utilitaires disque, diswarrior, techtool)
- le MBP et son SSD démarre sans soucis en démarrage normal
posté 28 May 2016, 15:26
Guests
Qu'en est il de son état S.M.A.R.T. ?
Tu peux le vérifier avec smart reporter; smartutility; onyx etc...
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 28 May 2016, 15:33.
Macafond
posté 3 Jun 2016, 01:29
Membre no 18 255
bjr,
- l'état "smart" est normal
- par contre j'ai remarqué, qu'en étant sur le recovery (ne porte pas la même version que la version actuelle du systeme), qu'en voulant utilisé je crois "utilitaires disques" je me suis retrouvé sur un écran gris sans rien, la souris est active, mais rien ! alors j'ai forcé l'extinction pour me sortir de là !
? se serait pas cette partition qui mettrai le bordel en fin de compte ? (j'ai vu qu'il existait "Recovery Partition Creator " mais la V4.0.1 sort un message d'erreur "La variable mainDrive n’est pas définie.", et donc, je n'ai pas pu essayer de la reparer..
Ce message a été modifié par Macafond - 3 Jun 2016, 01:33.
baron
posté 3 Jun 2016, 01:46
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Logiquement, sur le disque interne (le SSD sij(ai bien compris…), tu devrais avoir aussi une partition (cachée) Recovery.
Peux-tu redémarrer dessus ?
https://support.apple.com/fr-be/HT201314
Macafond
posté 3 Jun 2016, 03:53
Membre no 18 255
Citation (baron @ 3 Jun 2016, 01:46) *
bjr, cette partition cachée, c'est celle que l'on peut choisir aussi avec la touche "option" au demarrage non ? (si oui, déjà tentée (voir mon dernier message svp))
ch21
posté 3 Jun 2016, 20:48
Membre no 11 306
Je re-pense à ta commande diskutil list, tu n'avais aucun disque externe de branché à ce moment ?
Ca serait mieux si tu branchais tout avant la commande…
Toujours en démarrant sur un disque externe !
Ce message a été modifié par ch21 - 3 Jun 2016, 20:48.
Macafond
posté 4 Jun 2016, 18:36
Membre no 18 255
Citation (ch21 @ 3 Jun 2016, 21:48) *
bjr, si tout est branché, je n'ai rien touché !
- j'ai redemarré sur mon DD externe, mais arrivé sur le bureau, j'ai encore le message d'ejection ! alors que je n'ai rien demandé, puis via le terminal je fais la commande "diskutil list" et là je ne vois que mes 2 DD externes de listé, aucune trace du SSD du MBP !
ch21
posté 4 Jun 2016, 21:06
Membre no 11 306
Dans ton message #6 on ne voyait que ton disque de boot.
D'où mon interrogation…
posté 4 Jun 2016, 22:36
Guests
Je pense que le plus simple c'est de sauver ce qui est sur ton disque interne si ce n'est déjà fait, par ex en le clonant vu que tu peux pas démarrer depuis un autre. Ensuite, soit tu retentes une réparation Diskwarrior, soit tu vois si en le mettant en externe sur ton mac ou sur un PC tu peux le reformater et le réinstaller, pour ensuite rapatrier, s'il fonctionne, tes DATAs sauvées à la main.
ch21
posté 4 Jun 2016, 23:01
Message #22
Membre no 11 306
Il est déjà cloné, puisqu'il démarre sur le clone.
C'est à ce moment que le disque interne disparait…
En revanche pas de soucis en boot sur le disque interne !
Ce message a été modifié par ch21 - 4 Jun 2016, 23:01.
posté 4 Jun 2016, 23:32
Message #23
Guests
Pour ça que je basculerais le SSD en externe ou sur un autre ordi pour voir si il y a moyen de le remettre à plat.
Macafond
posté 7 Jun 2016, 05:34
Message #24
Membre no 18 255
Citation (ch21 @ 4 Jun 2016, 23:01) *
bien suivi exactement !
posté 7 Jun 2016, 09:58
Message #25
Guests
Peut être aussi un problème de nappe SATA.
Macafond
posté 7 Jun 2016, 15:40
Message #26
Membre no 18 255
Citation (bigmechantmou @ 7 Jun 2016, 10:58) *
pourquoi un soucis sur la nappe ? puisque le MBP démarrre normalement sur son SSD interne ?
trouspinette
posté 7 Jun 2016, 16:21
Message #27
Groupe : Rédacteurs
Inscrit : 19 Feb 2002
Lieu : BZH
Membre no 2 083
Citation (Macafond @ 7 Jun 2016, 16:40) *
C'est donc peut être du côté du boiter externe qu'il faut regarder... Mais étrange quand même.
Le SSD et le(s) volume(s) démarrable(s) externe(s), c'est la même version du système ?
Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
Luttons contre le style SMS !!!
iPhone 14Pro Max 256 Go iOS 17• MacBook Pro 16 2019 Core i9 - macOS 12.7.2 - 32 GB RAM - 2 TB • @Orange
Linux • OPNSense / pfSense • Une pointe de Windows aussi • Enfocus Switch Expert • callas pdfToolBox
ch21
posté 7 Jun 2016, 21:19
Message #28
Membre no 11 306
Citation (trouspinette @ 7 Jun 2016, 17:21) *
C'est un clone, donc forcément identique.
C'est très chiant ce truc…
Mais voilà une super bonne idée, le responsable pourrait être le support du clone !
Macafond, tu aurais de quoi booter sur ton clone hébergé dans ton boitier sur un autre support physique que l'actuel ?
Ce message a été modifié par ch21 - 7 Jun 2016, 21:23.
posté 8 Jun 2016, 02:26
Message #29
Guests
les nappes SATA c'est pas la 1ere fois que je verrais un comportement erratique, donc à test...
Macafond
posté 8 Jun 2016, 15:23
Message #30
Membre no 18 255
bjr à tous, merci pour vos réponses !
- j'ai essayé de démarrer sur divers support USB externes (DD, SSD, Clé USB diskwarrior), toujours le même comportement: soit le SSD interne s'autoéjecte, soit il reste un très petit moment puis s'éjecte seul !!)
- j'ai essayé un autre truc, j'ai pu mettre la main sur un autre portable, donc j'ai relier les deux en thunderbolt, puis lancé le mien en mode target "T" le SSD est apparu imédiatement sur l'autre portable !! j'ai lancer Diswarrior à partir de l'autre portable sans soucis, je refais un clone actuellement sur mon DD USB ext. (afin de voir si cela va changer quelque chose)
- si non, je pourrai essayer encore, d'effacer et réinstaller Macosx sur mon portable à partir de cet autre portable via le thunderbolt, puisque la connexion a tenu sans soucis contrairement à l'USB..(ou je le répète, il est impossible de mettre la main sur le (SSD interne du MBP), avec quoi que se soit comme utilitaires)
nb: je ne comprends pas pourquoi dans "superduper", maintenant le choix de reparer les autorisations avant de cloner, sont grisées (non possible a selectionner)
Ce message a été modifié par Macafond - 8 Jun 2016, 15:32.
4 Pages V   1 2 3 > »
Nous sommes le : 11th May 2026 - 23:23
