11 May 2016, 16:56
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 11 May 2016 Membre no 198 812 |
Voilà, je dispose d'un imac 24 pouce Alu de 2008 avec les caractéristiques suivantes : iMac8,1 sous El capitan Processeur : 3,06 GHz Intel Core 2 Duo Mémoire : 4 Go 800 MHz DDR2 SDRAM CG : NVIDIA GeForce 8800 GS 512 Mo ( changée en 2013 car tombé HS) DDur : 500 GO Je me pose la question pour pouvoir le booster (dans une certaine mesure) dans le but d'accélerer certaines taches bureautiques ( surf avec chrome, lancement de word/excell, lancement de l'application spotify ou itunes) et améliorer mon worklow sur Lightroom / photoshop CS6 car cela commence à ramer... J'ai cru comprendre que sur ce type de modèle d'imac on pouvait mettre un SSD à la place de mon disque dur (tout en gardant le superdrive) et mettre 6 GB de RAM (au lieu de 4 GB actuellement). Mes questions sont : 1/ Est ce que je vais vraiment voir la différence au niveau rapidité d'execution par rapport à ma config d'origine ? Si oui, combien de temps je peux encore utiliser cette machine ( 1 ou 2 ans max ?) 2/ Est ce que le montage est réalisable sans être un pro de l'informatique ? J'ai déjà démonté des configs tour PC mais jamais démonté de imac. Si vous avez un lien d'un tuto pour mon modèle je suis preneur, tous comme des retours pour ceux qui ont tenté l'expérience. 3/ Quels pièces et outils dois je choisir ? J'ai commencé à regarder et j'étais parti sur çà : Mémoire : 1 barette de 4 GO Barrettes 4 G0 SSD : Crucial bx 200 Disque Dur Crucial Adaptateur Disque dur 3,5/2,5 pour faire tenir le SSD dans l'imac : adaptateur 2,5/3,5 Kit de démontage (tournevis + ventouses) : ventouses : ventouses tournevis : tournevis Voilà, en attente de vos réponses afin de me décider si je tente le coup... Merci |
| Guest_anonym_d019ede3_* |
11 May 2016, 22:25
Alors oui, tu vas voir la différence. BX 200 bon choix vu que plus puissant sert à rien car bridé par le bus de ton Imac Ram 6Go max je confirme. Caddy: pas forcément utile tu peux le scotcher sur le fonf de l'imac au Gaffer. Ventouses 19€ LOL !!! Pas nécessaire ! Soit tu le fais aussi au Gaffer, car il s'agit juste de tirer sur une vitre qui tient par de petits aimants, soit n'importe quelle ventouse destinée à une étagère de douche fera tout aussi bien l'affaire. Pour le tuto remplacement en images, sur le site de ifixit. Tournevis: tu y trouves les références (sur ifixit) qu'il te faut, et on trouve en grande surface bricolage des coffrets autour de 12€. Edit orthographe... Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 11 May 2016, 22:26. |
12 May 2016, 09:51
Merci pour ta réponse bigmechantmou
Pour le côté hardware, tu me rassures dans mes choix de pièces. J'ai vu le tuto de ifixit, il y a bcp d'étapes mais çà à l'air jouable. Par contre question au niveau du SSD. Une fois acheté il arrive vierge et pas formaté pour mac ? Dans quel ordre je dois procéder pour installer le système sur ce SSD. Est ce que je dois faire çà ? : 1/ Faire une time machine ou un clone de mon système sur un disque dur externe avant de démonter le disque dur original de l'imac. J'ai un boitier USB2 3,5 SATA avec un disque dur externe pour mes times machine. 2/ Inserer le SSD dans l'imac ( besoin de le formater mac avant ?) 3/ Démarrer mon imac et le "restaurer" depuis ma time machine dans mon disque dur externe ? C'est sur ce point que je n'arrfive pas trop à voir la procédure. Peux tu me décrire la marche à suivre ? Merci Ce message a été modifié par damyx - 12 May 2016, 09:53. |
12 May 2016, 16:58
Tu formates mac os étendu journalisé, vérifie dans partition/option/schéma de partition GUID, en plaçant ton SSD dans ton boitier, ensuite tu clones ton disque interne dessus, (tu vérifies au passage touche alt que tu peux aussi bien démarrer dessus), ensuite, tu procède à l'échange.
12 May 2016, 17:29
Par contre j'ai ce boitier (qui est un boitier pour disque 3,5 pouces). Du coup le SSD rentre dedans pour pouvoir le formater ? ou alors je suis obliger d'acheter un boitier pour disque dur 2,5 pouces ou un dock ?
Merci de ton éclaircissement sur ce point. |
12 May 2016, 18:16
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 931 Inscrit : 16 Feb 2006 Lieu : Ariège 09300 Membre no 55 743 |
J'avais fait une sauvegarde CCC sur un disque externe, sur laquelle je pouvais démarrer, J'ai changé le DD, installé le nouveau DD, puis j'ai démarré sur la sauvegarde, formaté le DD interne, et CCC m'a proposé de réinstaller la sauvegarde -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
MacBook Pro Retina fin 2013, Remplacé par un MBP, M4, 11/2024 Tahoe 26.00 HP, EliteBook, reconditionné acquis en dépannage. iPhone SE 2020 La fibre depuis Mars 2022, +/-900Mbit/s. |
12 May 2016, 19:26
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 27 Mar 2016 Membre no 198 461 |
J'ai fait la mise à jour d'un iMac 2008 sur El Capitan, 3GO RAM et la surprise c'est le jour et la nuit comparé à Mountain Lion. Le Mac est rapide même avec le DD original (qui est quand même un 3,5 pouces en 7200 tr/min) Par contre changement pour un SSD 850 EVO 512 GO pour mon iMac 2012 fin. Là pareil, car vraiment dans ces iMac, Apple avait fait l'économie sur le disque en mettant un 2,5 pouces en 5400 tr/min. Démarrage < 30s et vitesse accrue. |
12 May 2016, 20:05
Par contre j'ai ce boitier (qui est un boitier pour disque 3,5 pouces). Du coup le SSD rentre dedans pour pouvoir le formater ? ou alors je suis obliger d'acheter un boitier pour disque dur 2,5 pouces ou un dock ? Merci de ton éclaircissement sur ce point. Oui, si tu le laisses ouvert et couché à plat pendant l'opération, la connectique est la même. |
12 May 2016, 23:14
Merci beaucoup pour vos conseils.
Du coup je n'ai pas besoin d'acheter un nouveau boitier pour disque dur. Cela fera toujours çà en moins en frais ! Je pense que je vais tenter la manip, motivé par vos retours encourageants. J'attend je pense les soldes dans 1 mois pour essayer de chopper la bonne affaire pour le SSD et ou la barrete de 4g0 que j'ai trouvé que chez Macway pour l'instant. 80 € la barrette de 4 Go çà fait cher je trouve.... |
13 May 2016, 09:01
80 € la barrette de 4 Go çà fait cher je trouve.... Ce sont malheureusement les prix pour ces barrettes qui se vendent peu désormais (l'offre et la demande...), j'avais trouvé à 74€ il y a un peu plus d'un an pour un macbook du même age. Une astuce sinon pour quelques €: t'en achète une dizaine d'occasion chez Emmaüs ou autre équivalent provenant de PC en respectant bien le type de RAM, et tu devrais bien en avoir qui seront compatibles avec ton mac. |
13 May 2016, 14:59
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 821 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Suisse Membre no 5 521 |
Par contre j'ai ce boitier (qui est un boitier pour disque 3,5 pouces). Du coup le SSD rentre dedans pour pouvoir le formater ? ou alors je suis obliger d'acheter un boitier pour disque dur 2,5 pouces ou un dock ? Merci de ton éclaircissement sur ce point. Oui, si tu le laisses ouvert et couché à plat pendant l'opération, la connectique est la même. Bonjour, L'alternative: faire d'abord le montage, SSD dans l'iMac, disque dur de l'iMac dans le boîtier externe. Démarrer sur le disque externe (touche "alt" au démarrage), et lancer son clonage sur le SSD interne. PS: j'ai fait la même manipulation avec une "ventouse à chiottes" pour retirer la vitre de l'écran. -------------------- MacBook Air M1 - iPad - iPhone
Serveur Synology |
13 May 2016, 19:59
Une dernière question.
Actuellement j'ai sur mon disque dur imac 2 partitions : 1 avec el Capitan ( 350 go) + 1 avec bootcamp et windows 7 (120 go). Est ce que cela posera un problème avec le SDD ? Est ce que je peux cloner mes 2 partitions et les mettre sur le SDD ? Par contre çà veux dire que je dois obligatoirement prendre un SSD de 500 go ? |
14 May 2016, 15:32
Alors tu peux avoir deux partitions dont une Win sur ton SSD, par contre, je ne connais pas d'utilitaire pour te cloner l'ensemble en une manip (OSX + Win).
Ce qui me paraitrait le plus simple (mais je n'ai pas testé donc à vérifier), serait: - cloner Win avec par ex Ghost. - créer deux partitions. - Formater celle pour Win à l'aide de Bootcamp. - Voir si à ce stade une appli comme Ghost permet de restaurer le clone sur la partition Bootcamp du SSD. |
21 Jan 2017, 14:45
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 079 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Ici... Membre no 5 523 |
Je réactive ce fil car je prévois d'installer un SSD dans un iMac 24" de 2008. Il se trouve que j'ai déjà réalisé cette opération sans problème sur un iMac 27" de 2011, donc je ne suis pas du tout inquiet sur les manips à faire..... mais sur le 27", je n'ai pas REMPLACÉ le HD, j'ai RAJOUTÉ un SSD collé sous le lecteur CD/DVD, et ça se passe très bien. Question rapide: sur le 24", y a-t-il la place de faire la même chose, à savoir un rajout? Ou bien l'espace disponible est trop limité, et oblige alors à procéder au remplacement du HD par le SSD? Question subsidiaire : il faut un adaptateur de ce type? À la date d'aujourd'hui, 21 janvier 2017, quel serait selon vous le meilleur plan SSD? EDIT: Là, sur ce site, il y a un machin qui fait peur: "Note : Il est impossible de rebrancher la sonde de température sur le SSD. La sonde d'origine n'est malheureusement pas capable de déterminer la température du disque SSD." Merci à vous Ce message a été modifié par TERRY - 21 Jan 2017, 15:02. |
21 Jan 2017, 20:11
A priori il n'y a pas la place lorsque je regarde sur ifixit. Par contre il peut être possible de remplacer le lecteur optique par un optibay pour y mettre le SSD. Prend un premier prix chez Crucial ce sera amplement suffisant. Pas grave pour la sonde, utilise macfancontrol. |
22 Jan 2017, 15:54
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 102 Inscrit : 10 Feb 2014 Membre no 189 281 |
Je conseille Crucial aussi, dans le mien j'avais un M500 de 240go. Il est toujours en place dans mon mac pro. En revanche, il vaut mieux remplacer le HD par le SSD et mettre un HD mécanique dans un caddy en lieu et place du lecteur optique car la connectique est en pata. Pas grand intérêt pour un SSD.
-------------------- Mac Pro 5,1 2009 3,46Ghz/32go ram/SSD 240go/Win10 - macOS 11.0.1 Big Sur/wifi AC + Bluetooth 4.0/RX 580 pulse ; MBA 13" 2014 128go/8go ; iPhone SE 64go.
Collec : MBP 15" 2,4Ghz ; iMac 24 2,8Ghz. |
3 Feb 2017, 17:30
Merci pour vos réponses et vos conseils.
18 Mar 2026, 17:15
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 11 Inscrit : 20 Oct 2021 Membre no 214 778 |
Bonsoir à la communauté
Je réactive ce fil car je voudrais installer un SSD dans un iMac 20" de 2008. Le disque Crucial trouvé sur iFixit semble répondre à mes besoins (voir capture d'écran en pj) mais le service technique de MacWay contacté par téléphone me dit qu'il n'est pas compatible avec le iMac. Je serais reconnaissant d'obtenir un avis indépendant ou une suggestion pour un SSD d'une autre marque qui serait compatible. Merci d'avance,
-------------------- MacBook Air (13-inch, 2017) 8/500 MacOs Monterey 12.7.6
iMac (20" 2007 8,1) Intel Core 2 duo - 6/1000 sous Linux Ubuntu 24.04 |
18 Mar 2026, 17:37
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 334 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Bonsoir et bienvenue !
Si ton iMac est bien un modèle 8.1 EMC 2210, il semble que le SSD présenté soit compatible. D'autre part, si tu es un particulier résidant sur le territoire de l'Union européenne, tu es couvert par la garantie de conformité : tu précises bien dans ta commande que c'est pour tel modèle d'ordinateur et si ça ne marche pas, tu as droit au remboursement dans les deux ans. • https://europa.eu/youreurope/business/deali...es/index_fr.htm -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
18 Mar 2026, 18:26
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 512 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Tu peux monter ce disque SSD SATA sans problème dans ton iMac 20 pouces...Deux ventouses et un jeu de clé torx mâles sont nécessaires au démontage...
PS: seul faiblesse de cet iMac est la carte graphique Ce message a été modifié par nadia - 18 Mar 2026, 18:27. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
19 Mar 2026, 09:22
Bonjour à la communauté et un grand merci à Baron et Nadia pour leur réponse quasi immédiate, c'est très apprécié
Bonne journée sous le soleil, Richard -------------------- MacBook Air (13-inch, 2017) 8/500 MacOs Monterey 12.7.6
19 Mar 2026, 11:13
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 936 Inscrit : 22 Jun 2007 Lieu : 28 Membre no 89 119 |
Salut
J'avais fait la manip sur un imac 7.1 acheté fin 2007 : remplacement du HDD d'origine par un SSD : ça lui avait redonné un sacré coup de jeune. Avec en + le passage de 2 à 4Go de RAM (oui ça semble léger aujourd'hui), j'avais gagné qq années de fonctionnement dans de bonnes conditions. Finalement je l'ai revendu parce que de plus en plus de logiciels ne pouvaient plus être mis à jour, mais j'ai pu le revendre sans difficulté grace à ce pti coup de boost. Par contre, il me semble que le HDD etait plus gros que le SSD, donc j'avais collé le SSD avec du double face, pas compliqué. Pour l'ouverture, n'ayant pas de ventouses dédiées à ce type de besoin, j'ai pris 2 porte-serviettes de la salle de bain avec ventouse, aucun soucis pour enlever la vitre. N'hésite pas à regarder le site ifixit, y a toutes les infos ! -------------------- Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
Autre matos informatique : PC Tour Ryzen 5 1600 / 32Go / 1060, DAS QNAP 4 baies (3 x 2To) |
19 Mar 2026, 12:36
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 116 Inscrit : 1 Nov 2021 Membre no 214 848 |
Pour l'ouverture, n'ayant pas de ventouses dédiées à ce type de besoin, j'ai pris 2 porte-serviettes de la salle de bain avec ventouse, aucun soucis pour enlever la vitre. Un support-ventouse de telephone pour la voiture fait l'affaire tout pareil...-------------------- "Les gens douteront toujours de la vérité sur Internet car l'erreur est constamment prêchée autour de nous" Johann Wolfgang von Goethe
MBP 15" 2015 Retina ( Win11, Sequoia), Macbook Air 2015 ( Win11, en voyage), iMac 2017 27" Retina (Win11,Sequoia) pour ne citer que les Macs. |
19 Mar 2026, 14:00
La ram en 800Mhz est très difficile a trouver en 4Go Sodimm ,la 800 MHz a toujours été hors de prix car peu fabriqué... Maxi 6Go dans cet iMac.
ça cogne!! https://www.macway.com/memoire-ram-nuimpact...&oid=133567 ps: moi aussi je scotche le ssd dans le fond du boîtier!! -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
19 Mar 2026, 18:03
La ram en 800Mhz est très difficile a trouver en 4Go Sodimm ,la 800 MHz a toujours été hors de prix car peu fabriqué... Maxi 6Go dans cet iMac. Merci Nadia pour l'info. Les gens de McWay m'ont conseillé deux barrettes de 2Go pour remplacer les deux barrettes de 1 Go, est-ce à dire que je peux ajouter une barrette de 2Go et une barrette de 4Go ? je croyais que chaque barrette devait être de même capacité N'hésite pas à regarder le site ifixit, y a toutes les infos ! Merci Oeufmollet pour le retour d'expérience, c'est encourageant. J'ai effectivement récupéré le tuto pour installer le SSD sur le site de ifixit. Bonne soirée -------------------- MacBook Air (13-inch, 2017) 8/500 MacOs Monterey 12.7.6
22 Mar 2026, 17:51
Si tu as de la ram 667Mhz en 4Go elle est compatible, cela baisse très peu les performances du Mac, la fréquence du bus passe en 667Mhz.C'est que je faisais sur le Macpro 3,1 qui prend la Ram 800Mhz (beaucoup trop chère)...on peut mixer les barrettes de fréquence différente...
Ce message a été modifié par nadia - 22 Mar 2026, 17:52. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
24 Mar 2026, 14:51
Si tu as de la ram 667Mhz en 4Go elle est compatible, cela baisse très peu les performances du Mac, la fréquence du bus passe en 667Mhz.C'est que je faisais sur le Macpro 3,1 qui prend la Ram 800Mhz (beaucoup trop chère)...on peut mixer les barrettes de fréquence différente... Ok merci Nadia. McWay propose une barrette en 4Go 800 Mhz, plus chère effectivement, mais je prends pour avoir ainsi 4+2 Go en RAM au lieu de 1+1 d'origine. Je vais maintenant monter le SSD 1 To reçu aujourd'hui -------------------- MacBook Air (13-inch, 2017) 8/500 MacOs Monterey 12.7.6
26 Mar 2026, 10:59
Bonjour à la communauté,
Je reviens vers vous, en particulier Nadia, Oeufmollet, Baron, après avoir procédé au changement de disque dur - voir photo de l'installation. La procédure est bien expliquée sur le tuto iFixit, je l'ai suivie point par point. Pour moi qui ne suis pas très doué en matière de bidouillage, c'était un vrai test. J'ai redémarré la bécane avec le SSD de 1To mais seulement 2Go de RAM (je n'ai pas encore reçu les barrettes 1 x 2Go + 1 x 4Go en 800 Mhz) en ayant préalablement inséré le clé USB formatée avec l'iso d'Ubuntu 24.04 (touche option enfoncée) La clé bootable apparaît bien à l'écran - voir photo - mais pas le SSD. Je pense que c'est normal puisqu'il n'est pas formaté. Vous approuvez? Ensuite, je souhaite démarrer la clé, et là apparaît le message "error: file '/boot/' not found" avant de passer sur l'écran traditionnel de démarrage "try or install Ubuntu" J'ai lu dans un fil du forum Linux que cela vient (peut venir) d'une corruption possible du support physique Merci d'avance Bonne journée !
Nombre de téléchargements : 4
Nombre de téléchargements : 3-------------------- MacBook Air (13-inch, 2017) 8/500 MacOs Monterey 12.7.6
26 Mar 2026, 17:51
Bonjour à la communauté, Je reviens vers vous, en particulier Nadia, Oeufmollet, Baron, après avoir procédé au changement de disque dur (...) J'ai redémarré la bécane avec le SSD de 1To mais seulement 2Go de RAM (je n'ai pas encore reçu les barrettes 1 x 2Go + 1 x 4Go en 800 Mhz) en ayant préalablement inséré le clé USB formatée avec l'iso d'Ubuntu 24.04 (touche option enfoncée) Après avoir formaté une seconde clé et avoir redémarré, malgré les messages d'erreur, le bureau Ubuntu apparaît et la procédure d'installation est proposée sur le SSD de 1To. première tentative, l'install plante pendant la copie des fichiers. Seconde tentative avec la première clé USB formatée, plus de message "error: file '/boot/' not found", mais toujours un écran avec un message d'erreur - photo pj - qui laisse la place au bureau Ubuntu et à la procédure d'insatallation qui plante à nouveau pendant la copie des fichiers. Mon diagnostic : RAM insuffisante (2Go), j'attends les barrettes et je ré-essaye. Qu'en pensez-vous? Merci à tous
Nombre de téléchargements : 4-------------------- MacBook Air (13-inch, 2017) 8/500 MacOs Monterey 12.7.6
26 Mar 2026, 21:34
Je sors de piste, je n'ai jamais installé Linux!!! désolé
ps: tu pourrais peut être commencé par formaté le SSD via un boitier de disque externe... Ce message a été modifié par nadia - 26 Mar 2026, 21:36. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
| Nous sommes le : 5th May 2026 - 08:15 |
