4 Apr 2017, 12:28
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 97 Inscrit : 4 Apr 2017 Membre no 201 780 |
Bon voici un tableau qui résume le bouzin : ![]() En gros le Nuc6i3* a un slot M.2 (2280 type M), le Nuc5i3M* a deux slots M.2 (2230 type E et 2280 type M) ... et effectivement tous ne sont pas compatibles entre eux : le type M n'a pas d'USB par exemple ! Néanmoins tout n'est pas perdu pour toi, il existe un adaptateur pour récupérer la situation (que tu branches sur ton slot type M et sur un des 2 headers USB2.0 du nuc) ![]() Bonjour, Je rebondis sur ce post car je souhaite ajouter la carte BCM94352Z à mon hackintosh. J'ai un NUC5i3RYH qui fonctionne parfaitement sur Sierra. J'ai le Bluetooth mais non compatible handoff et le wifi ne marche pas et a priori le projet sur le sujet n'aboutira pas. Mes questions sont les suivantes : - Laquelle des deux connectiques dois je choisir ? - L'encombrement de la carte est il compatible avec la place dispo dans le NUC ? - Est ce que ce modèle est toujours compatible avec Sierra ? - Y a t-il un autre modèle équivalent et plus récent ? Car celle ci devient difficile à trouver. Merci d'avance ! Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 4 Apr 2017, 12:29. |
11 Apr 2017, 12:51
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 899 Inscrit : 7 Jan 2007 Membre no 77 534 |
le NUC5i3RYH a bien un slot M.2 (key M), ce qui veut dire qu'il faut bien cet adaptateur pour espérer y mettre une carte Wifi/BT.
La carte BCM94352Z / DW1560 devrait marcher sans trop de soucis et est assez facile à trouver sur aliexpress ... il faudra surement un patch/SSDT pour le wifi et BrcmPatchRAM.kext pour le BT) Il existe une nouvelle version qui n'a pas l'air mal non plus (wifi OOB et BT avec BrcmPatchRAM.kext): la DW1830, aussi dispo sur aliexpress / ebay ... Autre solution prendre une carte Apple de Macbook BCM94360CS2 sur un adaptateur M.2 clé A/E lui même sur l'adaptateur M.2 clé M le tout avec de nouvelles antennes car les "prises" sont plus petites ... et dans ce cas là wifi et BT OOB ... Après est-ce que ça rentre ? j'en ai aucune idée ! ... mais je suis plutôt confiant ! (pour info j'ai une carte BCM94360CD sur un adaptateur miniPCIe lui même sur un extender M.2 to miniPCIe le tout avec 4 antennes le tout dans un boitier fanless akasa pour nuc ...et ça marche OOB) Ce message a été modifié par Sebinouse - 11 Apr 2017, 12:56. -------------------- MacMini (Early 2006)
12 Apr 2017, 05:17
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Ancien de la team Messages : 1 792 Inscrit : 26 Feb 2006 Membre no 56 395 |
Attention, sur le nuc6i3 il n'y a pas de header usb 2. J'ai du me souder sur ce qu'il en reste sur mon iMac recyclé.
-------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
12 Apr 2017, 07:44
Attention, sur le nuc6i3 il n'y a pas de header usb 2. J'ai du me souder sur ce qu'il en reste sur mon iMac recyclé. Mince ! Je me souviens en effet de ta soudure et je n'avais pas bien compris pourquoi tu avais choisi cette option. La Doc officielle Intel mentionne bien le header interne pour les NUC5i3 et NUC6i3 ... le connecteur étant qui plus est devenu universel ... je vais essayer de creuser ça ... EDIT: il semble y en avoir deux sur l'autre face que celle que tu as utilisée (mais le front header que tu as utilisé ne devrait pas ressembler à ça ... donc je m'avance avec des pincettes)
Ce message a été modifié par Sebinouse - 12 Apr 2017, 08:33. -------------------- MacMini (Early 2006)
12 Apr 2017, 12:51
le NUC5i3RYH a bien un slot M.2 (key M), ce qui veut dire qu'il faut bien cet adaptateur pour espérer y mettre une carte Wifi/BT. La carte BCM94352Z / DW1560 devrait marcher sans trop de soucis et est assez facile à trouver sur aliexpress ... il faudra surement un patch/SSDT pour le wifi et BrcmPatchRAM.kext pour le BT) Il existe une nouvelle version qui n'a pas l'air mal non plus (wifi OOB et BT avec BrcmPatchRAM.kext): la DW1830, aussi dispo sur aliexpress / ebay ... Autre solution prendre une carte Apple de Macbook BCM94360CS2 sur un adaptateur M.2 clé A/E lui même sur l'adaptateur M.2 clé M le tout avec de nouvelles antennes car les "prises" sont plus petites ... et dans ce cas là wifi et BT OOB ... Après est-ce que ça rentre ? j'en ai aucune idée ! ... mais je suis plutôt confiant ! (pour info j'ai une carte BCM94360CD sur un adaptateur miniPCIe lui même sur un extender M.2 to miniPCIe le tout avec 4 antennes le tout dans un boitier fanless akasa pour nuc ...et ça marche OOB) Merci pour ta réponse ! J'ai l'impression que tu maîtrises bien le sujet. J'ai passé commande sur ebay de la BCM94352Z / DW1560. Je pense qu'il faut encore 2 semaines avant qu'elle arrive. J'ai pris ce modèle : J'avais bon espoir de pouvoir la raccorder directement sur mon port m.2 car en regardant de près cela semble compatible (4 petites broches tout à droite avant le creux) et similaire à mon SSD m.2 que j'utilise actuellement (voir les deux photos jointes, mon ssd et le port m.2 du NUC). Visuellement donc ça semble pouvoir rentrer. Je n'ai pas réussi à trouver l'information sur le type de key de la carte BCM94352Z / DW1560. Je n'y connais rien et c'est pour ça que visuellement je me suis dit que ça pourrait être du M. Tu dis donc que j'aurai besoin d'un adaptateur ? Lequel me conseillerais tu ? J'aimerais le commander dès que possible pour ne pas avoir à attendre encore 3 semaines qu'il soit livré après avoir reçu la carte. Merci pour ton aide ! Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 12 Apr 2017, 12:55.
Nombre de téléchargements : 13
Nombre de téléchargements : 7 |
12 Apr 2017, 14:11
#36
La carte DW1560 que tu as mis en photo est une carte M.2 avec les clés A et E.
Le SSD de la photo est une carte M.2 avec des clés B et M. cela ressemble mais ce n'est pas la même chose même en retournant la carte car les cartes non sont "réversibles". il te faut bien un adaptateur comme cité plus haut (un peu cher quand même): ![]() il te faudra sans doutes un cable interne USB que tu branchera sur le connecteur beige entre le connecteur M.2 et le boitier EDIT : je confirme qu'il de faudra un câble supplémentaire ou bien faire ton câble sur mesure : - le NUC possède un header 8pin 1.25mm de pitch (avec le 5V au extérieurs et les deux GND au centre), Source p46 - l'adaptateur sort de l'USB 5pin (USB On-The-Go) avec un pitch de 1.5mm Source - le câble fourni sort du 5pin pitch 2.54mm Source donc il faudra bien un autre câble du style : ![]() dispo chez PCPartsAndCables ou peut-être chez Gorite Ce message a été modifié par Sebinouse - 12 Apr 2017, 14:57. -------------------- MacMini (Early 2006)
12 Apr 2017, 14:55
#37
Cela peut valoir le coup de demander un câble sur mesure a PCPartsAndCables car ils proposent l'option .... et a priori 5 à 10 cm de longueur suffisent !
12 Apr 2017, 18:02
#38
Cela peut valoir le coup de demander un câble sur mesure a PCPartsAndCables car ils proposent l'option .... et a priori 5 à 10 cm de longueur suffisent ! Merci ! Est ce que tu connaîtrais une carte compatible key M directement ? Cela reviendrait moins cher qu'acheter un adaptateur et un câble. Et je pense que j'arriverai facilement à revendre celle que je vais recevoir même si je perds un peu dans l'histoire. |
12 Apr 2017, 18:33
#39
Cela peut valoir le coup de demander un câble sur mesure a PCPartsAndCables car ils proposent l'option .... et a priori 5 à 10 cm de longueur suffisent ! Merci ! Est ce que tu connaîtrais une carte compatible key M directement ? Cela reviendrait moins cher qu'acheter un adaptateur et un câble. Et je pense que j'arriverai facilement à revendre celle que je vais recevoir même si je perds un peu dans l'histoire. une carte wifi/bt en clé M ça n'existe tout simplement pas car ça nécessite une ligne PCIe et une ligne USB ... donc si on s'en réfère au tableau précédent c'est mort ... -------------------- MacMini (Early 2006)
12 Apr 2017, 19:11
#40
La carte DW1560 que tu as mis en photo est une carte M.2 avec les clés A et E. Le SSD de la photo est une carte M.2 avec des clés B et M. cela ressemble mais ce n'est pas la même chose même en retournant la carte car les cartes non sont "réversibles". il te faut bien un adaptateur comme cité plus haut (un peu cher quand même): ![]() il te faudra sans doutes un cable interne USB que tu branchera sur le connecteur beige entre le connecteur M.2 et le boitier EDIT : je confirme qu'il de faudra un câble supplémentaire ou bien faire ton câble sur mesure : - le NUC possède un header 8pin 1.25mm de pitch (avec le 5V au extérieurs et les deux GND au centre), Source p46 - l'adaptateur sort de l'USB 5pin (USB On-The-Go) avec un pitch de 1.5mm Source - le câble fourni sort du 5pin pitch 2.54mm Source donc il faudra bien un autre câble du style : ![]() dispo chez PCPartsAndCables ou peut-être chez Gorite Je viens de lire en détail ta réponse, merci ! Impressionnant. Quand tu dis câble fournit, c'est le câble fournit avec l'adaptateur ? Comment as tu trouvé le schéma du câble, il n'est pas sur le site de l'adaptateur. Sur le site du câble à ajouter je ne trouve pas la longueur dont tu parles. Quoiqu'il en soit je crois que je vais laisser tomber, avec la carte à 30€, l'adapteur à 60€ et le câble à 6€ on est à 100€ quand même. Question annexe, sais tu pourquoi le Bluetooth inclus dans le NUC fonctionne bien mais indique compatibilité handoff : non dans les propriétés système ? J'ai beaucoup cherché et j'ai conclu que c'était un problème hardware et non de patch ou autre. |
12 Apr 2017, 19:26
#41
le NUC5i3RYH a bien un slot M.2 (key M), ce qui veut dire qu'il faut bien cet adaptateur pour espérer y mettre une carte Wifi/BT. La carte BCM94352Z / DW1560 devrait marcher sans trop de soucis et est assez facile à trouver sur aliexpress ... il faudra surement un patch/SSDT pour le wifi et BrcmPatchRAM.kext pour le BT) Il existe une nouvelle version qui n'a pas l'air mal non plus (wifi OOB et BT avec BrcmPatchRAM.kext): la DW1830, aussi dispo sur aliexpress / ebay ... Autre solution prendre une carte Apple de Macbook BCM94360CS2 sur un adaptateur M.2 clé A/E lui même sur l'adaptateur M.2 clé M le tout avec de nouvelles antennes car les "prises" sont plus petites ... et dans ce cas là wifi et BT OOB ... Après est-ce que ça rentre ? j'en ai aucune idée ! ... mais je suis plutôt confiant ! (pour info j'ai une carte BCM94360CD sur un adaptateur miniPCIe lui même sur un extender M.2 to miniPCIe le tout avec 4 antennes le tout dans un boitier fanless akasa pour nuc ...et ça marche OOB) Cet adaptateur convertit de À à E c'est bien ca : https://fr.aliexpress.com/store/product/BCM...-03052-VnYZvQVf Rien à espérer pour utiliser ce connecteur avec la carte que j'ai commandé ? Ca aurait été pas mal puisqu'il coûte seulement 13€ et ne nécessite pas d'alimentation... mais si j'ai bien compris il faudrait mettre cet adapteur et en plus l'adaptateur type M donc au final ça reviendrait encore plus cher. |
12 Apr 2017, 19:33
#42
Oui c'est clair que cette solution coute un bras ... pour avoir juste du wifi ! un dongle USB peut très bien faire le boulot !
Le coup du HandOff est assez simple puisqu'il faut du wifi récent pour que ça marche puisque ça utilise un mélange bt/wifi (de mémoire il faut que le kext du BCM94360 soit chargé pour les puces broadcom) ... je ne sais pas si on peut avoir un dongle qui permet d'avoir HandOff ... -------------------- MacMini (Early 2006)
12 Apr 2017, 19:50
#43
Cet adaptateur convertit de À à E c'est bien ca : https://fr.aliexpress.com/store/product/BCM...-03052-VnYZvQVf Rien à espérer pour utiliser ce connecteur avec la carte que j'ai commandé ? Ca aurait été pas mal puisqu'il coûte seulement 13€ et ne nécessite pas d'alimentation... mais si j'ai bien compris il faudrait mettre cet adapteur et en plus l'adaptateur type M donc au final ça reviendrait encore plus cher. cet adaptateur n'est pas utile dans ton cas puisqu'il permet d'utiliser une carte avec un connecteur propriétaire Apple (la BCM94360CS2) sur un port M.2 avec une Clé A ou E ... et pas M (pour les raisons expliquées plus haut) ... du coup il faut le brancher sur un adaptateur A/E vers M qui lui nécessite la connexion USB ... -------------------- MacMini (Early 2006)
12 Apr 2017, 20:19
#44
Cet adaptateur est envisageable ?
Je pense que oui. Dans ce cas, quel câble USB faudrait-il et quel carte wifi/BT ? C'est ma dernière piste et ensuite j'abandonne. Merci encore. |
12 Apr 2017, 20:26
#45
Cet adaptateur est envisageable ? Je pense que oui. Dans ce cas, quel câble USB faudrait-il et quel carte wifi/BT ? C'est ma dernière piste et ensuite j'abandonne. Merci encore. Oui et non ! Oui ça va se brancher ... mais pas l'alimentation ( pas de 12v de mémoire dans le nuc, sauf à l'alimenter en 12v au lieu de 19v) et ça ne donne qu'un connecteur PCIe x4 toujours pas d'USB Sans compter sur le côté absolument pas compact ! -------------------- MacMini (Early 2006)
12 Apr 2017, 22:32
#46
Cet adaptateur est envisageable ? Je pense que oui. Dans ce cas, quel câble USB faudrait-il et quel carte wifi/BT ? C'est ma dernière piste et ensuite j'abandonne. Merci encore. Oui et non ! Oui ça va se brancher ... mais pas l'alimentation ( pas de 12v de mémoire dans le nuc, sauf à l'alimenter en 12v au lieu de 19v) et ça ne donne qu'un connecteur PCIe x4 toujours pas d'USB Sans compter sur le côté absolument pas compact ! Allez dernière chance, un boîtier USB de ce type pourrait fonctionner ? En trouvant un modèle type À/E. EDIT Bon je n'en trouve qu'en B+M... Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 12 Apr 2017, 22:41. |
13 Apr 2017, 09:26
#47
Je ne pense pas que cela existe ... pour moi il n'y qu'un seule solution et elle coûte assez cher (100€ !).
Après en prenant une carte d'origine apple on a plusieurs avantages : - tout marche sans rien faire (Wifi A/C, BT4.0, HandOff, AirDrop, Continuity ...) - Clavier et souris sans fil dans le BIOS et dans le GUI CLover -------------------- MacMini (Early 2006)
13 Apr 2017, 10:23
#48
Je ne pense pas que cela existe ... pour moi il n'y qu'un seule solution et elle coûte assez cher (100€ !). Après en prenant une carte d'origine apple on a plusieurs avantages : - tout marche sans rien faire (Wifi A/C, BT4.0, HandOff, AirDrop, Continuity ...) - Clavier et souris sans fil dans le BIOS et dans le GUI CLover Ok. Peux tu me donner le détail de ton installation : (pour info j'ai une carte BCM94360CD sur un adaptateur miniPCIe lui même sur un extender M.2 to miniPCIe le tout avec 4 antennes le tout dans un boitier fanless akasa pour nuc ...et ça marche OOB) Référence des deux adaptateurs ? Cela serait compatible avec la seule prise USB 8 pin du NUC ? |
13 Apr 2017, 11:18
#49
ça ne marchera pas sur ton installation car cela utilise un port mini-PCIe, mais voici les références :
- carte BCM94360CD sur son adaptateur mini-PCIe : lien 40€ - M.2 key A/E to mini-PCIe extender : lien 50$ - 4 antennes Streacom InFi2 : lien 20€ ![]() Dans ton cas il faudrait : - Carte BCM94360CS2 : lien 10€ - Adaptateur vers M.2 key A/E : lien 12€ - Adaptateur vers M.2 key M et son cable USB vers 5p 2.54mm: lien 62 € - Adaptateur USB vers 8p 1.25mm pour NUC5 : lien 8£ - Antenne wifi MHF4 x2 (pour la BCM94360CS2) : lien 5€ (à confirmer, je ne connais pas le format de celles déjà présentes dans le NUC5/6)
Ce message a été modifié par Sebinouse - 13 Apr 2017, 19:45. -------------------- MacMini (Early 2006)
13 Apr 2017, 13:25
#50
C'était d'ailleurs pour éviter cette manip' (qui est devenue hors de prix, 2x moins cher à l'époque) que j'avais recommandé le modèle NUC5i3MYHE
Ce modèle NUC5i3MYHE est sympa car il a un port M.2 pour le wifi, un autre port M.2 pour le SSD et aussi deux ports SATA ! On peut aussi y ajouter un boîtier fanless. -------------------- MacMini (Early 2006)
13 Apr 2017, 21:28
#51
C'était d'ailleurs pour éviter cette manip' (qui est devenue hors de prix, 2x moins cher à l'époque) que j'avais recommandé le modèle NUC5i3MYHE Ce modèle NUC5i3MYHE est sympa car il a un port M.2 pour le wifi, un autre port M.2 pour le SSD et aussi deux ports SATA ! On peut aussi y ajouter un boîtier fanless. Merci ! C'est très clair. Je vais quand même évaluer cette possibilité. Je vais aussi regarder si je trouve un NUC5i3MYHE d'occasion. Mais mis à part avoir deux m.2 quel est l'avantage ? On peut connecter une carte wifi / bt sur le 2e sata ? Après il faudra que je vérifie si c'est empilement passe en terme de place. Pour l'antenne wifi il faut que je regarde. Ton idée serait de récupérer celle d'origine ? EDIT J'ai compris, l'un des deux m.2 est À+E et permet de mettre directement une carte compatible. Les 2 sata sont équivalents ? Ca veut dire qu'on peut mettre deux disques 2.5" ? EDIT C'est sur je vais partir sur la solution MYHE des que j'en trouve un d'occasion. Je n'arrive pas à comprendre la différence entre les cartes BCM94360CS2 et CD ? Juste pour être sur de ne pas me tromper, avec le MYHE je peux partir sur l'option que tu as décrite au dessus mais je pourrai me passer de l'adaptateur à 62€ c'est bien ca (et du câble associé) ? Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 14 Apr 2017, 07:29. |
14 Apr 2017, 09:04
#52
Merci ! C'est très clair. Je vais quand même évaluer cette possibilité. Je vais aussi regarder si je trouve un NUC5i3MYHE d'occasion. Mais mis à part avoir deux m.2 quel est l'avantage ? On peut connecter une carte wifi / bt sur le 2e sata ? Après il faudra que je vérifie si c'est empilement passe en terme de place. Pour l'antenne wifi il faut que je regarde. Ton idée serait de récupérer celle d'origine ? EDIT J'ai compris, l'un des deux m.2 est À+E et permet de mettre directement une carte compatible. Les 2 sata sont équivalents ? Ca veut dire qu'on peut mettre deux disques 2.5" ? EDIT C'est sur je vais partir sur la solution MYHE des que j'en trouve un d'occasion. Je n'arrive pas à comprendre la différence entre les cartes BCM94360CS2 et CD ? Juste pour être sur de ne pas me tromper, avec le MYHE je peux partir sur l'option que tu as décrite au dessus mais je pourrai me passer de l'adaptateur à 62€ c'est bien ca (et du câble associé) ? Concernant le NUC5i3MYHE il faut aussi être très prudent : - il y a un port SATA standard, avec une alimentation standard aussi - il y a un port via un adaptateur spécial (15€) qui se branche sur le côté de la carte mere, qui du coup impose de changer de boitier et qui s'alimente via un câble en Y depuis le précédent - il y a un port M.2 clé E, qui est au format 22.30 (longueur 30mm seulement) et qui donc ne permet pas de brancher directement un adaptateur pour carte d'origine Apple de longueur 47mm de mémoire (DW1560 OK par contre) - Il y a un port M.2 clé B, qui est au format 22.80 qui permet de brancher un SSD SATA(macOS OK OOB) ou PCIe x2/x4 (j'ai pas réussi à le faire marcher) mais pas NVMe (OK mais pas OOB) ![]() pour les antennes je ne connais pas le format des connecteurs et je n'ai pas trouvé d'info dans le doc mais saches qu'il y en a plusieurs ! ![]() Pour les disques SATA, on peut en mettre d'office un au format 2,5' standard (si le NUC est fourni avec le câble d'alim SATA qui est particulier au NUC) ET un autre au format M.2 (cf ci dessus). On peut EN PLUSen mettre un autre si on achète l'adaptateur qui va bien et le câble d'alim qui va bien aussi en fonction de ce que l'on veut faire. La carte BCM94360CD est une carte d'iMac avec 4 antennes, la carte BCM94360CS2 est une carte de MacBook avec seulement 2 antennes. Je pense que le débit wifi sera meilleur sur la version CD. Et oui je confirme pas besoin de l'adaptateur M.2 A/E vers M.2 M a 62€ dans ce cas la, mais à ma connaissance il n'y a pas de moyen simple de mettre une de ces cartes sans passer par un extender mini-PCIe qui coûte aussi un bras. La BCM94360CS2 rentre peut être mais sans AUCUNE certitude Ce message a été modifié par Sebinouse - 14 Apr 2017, 10:55. -------------------- MacMini (Early 2006)
14 Apr 2017, 13:14
#53
Merci ! C'est très clair. Je vais quand même évaluer cette possibilité. Je vais aussi regarder si je trouve un NUC5i3MYHE d'occasion. Mais mis à part avoir deux m.2 quel est l'avantage ? On peut connecter une carte wifi / bt sur le 2e sata ? Après il faudra que je vérifie si c'est empilement passe en terme de place. Pour l'antenne wifi il faut que je regarde. Ton idée serait de récupérer celle d'origine ? EDIT J'ai compris, l'un des deux m.2 est À+E et permet de mettre directement une carte compatible. Les 2 sata sont équivalents ? Ca veut dire qu'on peut mettre deux disques 2.5" ? EDIT C'est sur je vais partir sur la solution MYHE des que j'en trouve un d'occasion. Je n'arrive pas à comprendre la différence entre les cartes BCM94360CS2 et CD ? Juste pour être sur de ne pas me tromper, avec le MYHE je peux partir sur l'option que tu as décrite au dessus mais je pourrai me passer de l'adaptateur à 62€ c'est bien ca (et du câble associé) ? Concernant le NUC5i3MYHE il faut aussi être très prudent : - il y a un port SATA standard, avec une alimentation standard aussi - il y a un port via un adaptateur spécial (15€) qui se branche sur le côté de la carte mere, qui du coup impose de changer de boitier et qui s'alimente via un câble en Y depuis le précédent - il y a un port M.2 clé E, qui est au format 22.30 (longueur 30mm seulement) et qui donc ne permet pas de brancher directement un adaptateur pour carte d'origine Apple de longueur 47mm de mémoire (DW1560 OK par contre) - Il y a un port M.2 clé B, qui est au format 22.80 qui permet de brancher un SSD SATA(macOS OK OOB) ou PCIe x2/x4 (j'ai pas réussi à le faire marcher) mais pas NVMe (OK mais pas OOB) ![]() pour les antennes je ne connais pas le format des connecteurs et je n'ai pas trouvé d'info dans le doc mais saches qu'il y en a plusieurs ! ![]() Pour les disques SATA, on peut en mettre d'office un au format 2,5' standard (si le NUC est fourni avec le câble d'alim SATA qui est particulier au NUC) ET un autre au format M.2 (cf ci dessus). On peut EN PLUSen mettre un autre si on achète l'adaptateur qui va bien et le câble d'alim qui va bien aussi en fonction de ce que l'on veut faire. La carte BCM94360CD est une carte d'iMac avec 4 antennes, la carte BCM94360CS2 est une carte de MacBook avec seulement 2 antennes. Je pense que le débit wifi sera meilleur sur la version CD. Et oui je confirme pas besoin de l'adaptateur M.2 A/E vers M.2 M a 62€ dans ce cas la, mais à ma connaissance il n'y a pas de moyen simple de mettre une de ces cartes sans passer par un extender mini-PCIe qui coûte aussi un bras. La BCM94360CS2 rentre peut être mais sans AUCUNE certitude Décidément rien n'est simple. Avec le MYHE mon but serait de rester dans ma configuration actuelle : SSD 2.5" SanDisk 1 Go (Windows 10) et SSD m.2 120 Go (Sierra). D'après ce que je comprends ça marchera sans adaptateur ni câble d'alimentation ? Ensuite le deuxième objectif est donc d'ajouter une carte wifi/BT sur le port m.2 key E. Là je ne suis pas sûr d'avoir compris. La carte BCM94360CS2 risque de ne pas rentrer car trop longue par rapport à l'emplacement 2230 ? L'alternative serait alors d'utiliser la carte que j'ai déjà commandé (BCM94352Z / DW1560) car elle est au format 2230. J'ai bien compris que dans ce cas il faudra passer par des patchs et kext et pas d'accès bluetooth depuis le bios (edit : en fait ça n'ira pas non plus car l'adaptateur est plus long que 2230, pas seulement la carte BCM94360CS2). Le dernier point concernera les antennes. A choisir en fonction de la carte BCM94360CS2 ou BCM94352Z. C'est bien j'apprends des choses, je partais de 0. (toutes les notions PCIe, SATA, ... restent encore assez obscures mais ce n'est pas la question ici). Merci pour le temps que tu passes à me répondre. EDIT D'après cette image ça à l'air de passer même si la carte est plus longue que 2230: Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 14 Apr 2017, 13:32.
14 Apr 2017, 19:54
#54
En fait j'ai acheté le même NUC en i5 et du coup je me suis déjà posé toutes ces questions !
Je pense que le DW1560 devrait marcher sans trop de soucis reste à voir pour les antennes. Pour ce qui est du SATA, j'ai acheté un boitier qui est fourni avec tous les câbles qui vont bien (Akasa Max S) du coup je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai un SSD M.2 de 1To, un SSD 2,5' de 960 Mo et un lecteur BR qui doit arriver sous peu en slim slot-in. -------------------- MacMini (Early 2006)
14 Apr 2017, 22:34
#55
En fait j'ai acheté le même NUC en i5 et du coup je me suis déjà posé toutes ces questions ! Je pense que le DW1560 devrait marcher sans trop de soucis reste à voir pour les antennes. Pour ce qui est du SATA, j'ai acheté un boitier qui est fourni avec tous les câbles qui vont bien (Akasa Max S) du coup je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai un SSD M.2 de 1To, un SSD 2,5' de 960 Mo et un lecteur BR qui doit arriver sous peu en slim slot-in. Ok. Je vais partir sur NUC5i3MYHE avec : - carte wifi BT BCM94360CS2 : lien - Adaptateur key A/E pour port m.2 : lien A priori je n'aurai besoin de rien d'autre (sauf les antennes) et ça devrait marcher Oob. Je pourrai aussi mettre sans adapteur ou câble supplémentaire mes ssd m.2 et 2.5". Je vous tiendrai au courant, j'ai déjà une piste pour un modèle d'occasion. Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 14 Apr 2017, 22:44. |
17 Apr 2017, 08:23
#56
En fait j'ai acheté le même NUC en i5 et du coup je me suis déjà posé toutes ces questions ! Je pense que le DW1560 devrait marcher sans trop de soucis reste à voir pour les antennes. Pour ce qui est du SATA, j'ai acheté un boitier qui est fourni avec tous les câbles qui vont bien (Akasa Max S) du coup je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai un SSD M.2 de 1To, un SSD 2,5' de 960 Mo et un lecteur BR qui doit arriver sous peu en slim slot-in. Ok. Je vais partir sur NUC5i3MYHE avec : - carte wifi BT BCM94360CS2 : lien - Adaptateur key A/E pour port m.2 : lien A priori je n'aurai besoin de rien d'autre (sauf les antennes) et ça devrait marcher Oob. Je pourrai aussi mettre sans adapteur ou câble supplémentaire mes ssd m.2 et 2.5". Je vous tiendrai au courant, j'ai déjà une piste pour un modèle d'occasion. Ca y est tout est près pour que je passe commande. Il me reste une question concernant les antennes, j'envisage de prendre celle-ci. J'ai juste un doute concernant la longueur. Je ne suis pas sûr que 80 cm passe dans le boîtier d'origine du NUC5i3MYHE. As tu une idée sur la question ? Sinon j'ai vu qu'il en existe en 40 cm. Et en fait, des antennes sont elles réellement utiles ? Dans mon NUC5i3RYH actuel, je ne vois pas ce type de fil dans le boîtier. Après c'est wifi et BT intégré sur le carte mère donc peut être un fonctionnement différent ? Merci pour ton aide. Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 17 Apr 2017, 08:25. |
17 Apr 2017, 12:05
#57
Mes antennes font 20cm ... donc je ne peux que te conseiller plus court.
Je te suggère aussi d'en choisir une avec le BCM94360cS2 dans la description pour assurer le coup car je n'ai aucune idée du format des antennes sur les différentes cartes. Il y a un lien dans le post 49 -------------------- MacMini (Early 2006)
17 Apr 2017, 21:40
#58
Mes antennes font 20cm ... donc je ne peux que te conseiller plus court. Je te suggère aussi d'en choisir une avec le BCM94360cS2 dans la description pour assurer le coup car je n'ai aucune idée du format des antennes sur les différentes cartes. Il y a un lien dans le post 49 Merci. Je vais partir sur ce modèle. |
24 Apr 2017, 06:13
#59
Toujours en attente de mes colis.
Je me demandais si avec une carte bt qui fonctionne oob, un clavier Bluetooth non apple fonctionnera dans Clover ? Ou faut il forcément que ce soit un magic keyboard ? |
24 Apr 2017, 08:33
#60
Je ne sais pas puisque j'ai toujours clavier/souris Apple qui eux pour le coup marchent ...
| Nous sommes le : 22nd December 2025 - 12:08 |
