16 Apr 2016, 09:03
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 659 Inscrit : 7 May 2015 Membre no 195 224 |
... Tout est dans le titre, je n'arrive pas à monter l'EFI depuis Linux. S''il y a des modifs à faire dans le dossier Clover, je suis obligé de redémarrer sur OS X...
Si j'ouvre l'appli Disques ou Gparted, il m'indique que la partition est montée mais je ne la voit pas. J'ai essayé aussi sudo mount /boot/efi (ou /dev/sda1) et il répond : Code anard@Ubuntu-SSD:~$ sudo mount /dev/sda1
mount: /dev/sda1 is already mounted or /boot/efi busy /dev/sda1 is already mounted on /boot/efi anard@Ubuntu-SSD:~$ Ce message a été modifié par Anard - 16 Apr 2016, 09:39. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
16 Apr 2016, 17:00
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 13 786 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
Perso, je fais comme ça :
Code sudo mkdir /mnt/EFI sudo mount -t vfat /dev/sdaX /mnt/EFI Où sdaX correspond à la partition EFI du disque où est installé OS X. Ensuite je vais dans "Système de fichier"/mnt/EFI/EFI et j'ouvre le dossier CLOVER en tant que root (sinon, impossible de modifier quoique ce soit dont notamment le config.plist). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 Apr 2016, 08:03
Merci, ça marche.
Même pour lire dans le dossier Clover, je dois être en root... -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
24 Feb 2018, 11:38
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 262 Inscrit : 10 Mar 2005 Membre no 34 861 |
j'essaye de monter la première partition EFI pour essayer de faire fonctionner Clover (SSD partitionné avecUbuntu, ajout d'un MACOSX en cours, il démarre avec la clé Clover mais pas sans). Je ne comprends pas tout à vos explications, les raccourcis que vous faites sont trop peu explicites pour un newbie. Pour info, voici une vue de mon SSD. Ubuntu que j'utilise actuellement est sur la sd2. MacOSX sur la sd4. EFI que je veux atteindre sur lasd1.
Nombre de téléchargements : 12Voici à quoi j'arrive en suivant vos instructions. Dans Terminal, j'ai ce résultat. Il me semble que ça a fonctionné mais je n'en suis pas sûr.
Nombre de téléchargements : 5Ensuite, dans le " dock latéral " je choisis leur équivalent Finder qu'ils nomment Fichiers (une icône de tiroir en métal genre hamacs administratifs). Là, je vais sur Ordinateur dans le menu latéral. Je n'ai ici aucune certitude d'être vraiment sur le sda1 (comment le vérifier !?) je vais dans mnt/EFI mais ça me bloque.
Nombre de téléchargements : 2
Nombre de téléchargements : 4
Nombre de téléchargements : 5j'ai bien lu que vous disiez d'y aller en ROOT. Comment faire ça ? Je n'ai pas cette proposition en clic droit. J'ai bien lu ici et là sur le forum ubuntu qu'il fallait taper un sudo nautilus dans leterminal (voire gksudo nautilus, pas compris la différence) mais ils disent tous que c'est une manip dangereuse. Est-ce que ça veut dire qu'ensuite on est ROOT en permanence ? Est-il possible de n'être ROOT que sur EFI pendant le temps de faire la manip ? Comment être sûr que je suis sur sad1 et pas sda2 ? Ce message a été modifié par ccciolll - 24 Feb 2018, 11:43.
-------------------- En famille
Hackintosh : intel core i5 3570K "Ivy Bridge" - Memoire 1*8 Go DDR3 1333 Mhz (1 empl. vide) - DD SSD 256 Go - Carte Mère Gigabyte GA-Z77N-WIFI > Codec ALC892 - late 2012 - AMD HD 6870 - OSX Sierra 10.12.6 + Ubuntu 16.04 MacMini3,1 : 2.0 Ghz core 2 duo "Penryn" - early 2009 - A1283 - RAM : 2* 4 Go DDR3 1333 Mhz - DD 320 Go 5400 rpm - MacOS X 10.11.6 El Capitan PowerMac7,3 : G5 2 Ghz - early 2005- A1047 - RAM : 2*512 Mo DDR pc3200 400 Mhz (2 empl. vides) - DD 80 Go 7200 rpm - MacOS X 10.5.8 Leopard -- Au travail MacPro1,1 : 2x2.66 Ghz Dual Core intel Xeon "Woodcrest" - Mac Pro - mid 2006 - A1186 - MacOS X 10.6.8 Snow Leopard iMac12,1 : 2,5 Ghz Intel Core i5 "Sandy Bridge"- 21,5 inch - mid 2011 - A1311 - Mac OSX 10.7.5 Lion Apple, Paye tes impôts ! |
24 Feb 2018, 11:52
Si tu es sur un Ubuntu 17.10 ou plus récent, c'est un peu galère car il ne veux plus lancer d'applications en root (root, c'est pour avoir les droits administrateur), donc ça oblige à tout faire en terminal. Mais ça ne semble pas être ton cas puisque tu as pu lancer GParted (qui ne se lance qu'en root : il te demande ton mot de passe au lancement). Du coup depuis Terminal, essaies juste de taper : Code gksudo nautilus /mnt/EFI S'il te dit que gksudo n'est pas installé, tapes Code sudo apt update Il demande alors ton mot de passe. Rien ne s'affiche quand tu tapes ton mot de passe, c'est normal. Juste tu tapes et tu fais "Enter" pour valider. Puis tu fais : Code sudo apt install gksu Tu pourras alors relancer la première commande, il te demandera ton mot de passe et une fenêtre "Fichiers" s'ouvrira sur /mnt/EFI avec les droits administrateur. ATTENTION Ferme cette fenêtre dès que tu as terminé, tu pourrais faire des conneries si tu touches à ton ordi en root ! EDIT : je n'avais pas vu la fin de ton message. Gksudo est très conseillé pour lancer des applications graphiques (comme nautilus) en root. La différence profonde, je ne la connais pas, mais mieux vaut faire confiance aux experts qui disent de ne pas lancer d'applications graphiques avec sudo. En effet, c'est dangereux si jamais tu te mets à toucher à des choses que tu ne connais pas en root. Mais si tu te limites au dossier EFI et que tu sais ce que tu fais, ça ne devrait pas poser problème. Juste ferme bien cette fenêtre une fois que tu as fini de travailler pour être certain de ne pas te retrouver dans /etc par exemple et d'y faire des modifs en root... Ce message a été modifié par Anard - 24 Feb 2018, 11:56. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
24 Feb 2018, 19:04
Bon, pour que les autres puissent suivre l'intégralité du sujet, je met le lien vers l'original : https://forums.macg.co/threads/connaitre-ke...java-6.1302422/
En résumé : Tu as une installation Ubuntu et une autre de macOS mais c'est Ubuntu qui démarre systématiquement quand tu démarres l'ordinateur. Pour les kexts, on verra ça plus tard et surtout, on verra ça dans un autre sujet dans Installation et configuration Mais avant tout, une question : Est-ce que tu as des données importantes dessus ou autrement dit, est-ce que tu serais prêt à réinstaller Ubuntu de zéro ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Feb 2018, 19:25
Non, rien d'important pour le moment.
Ça fait 3 ou 4 semaines que je fais des installs et ré-installs… Linux Mint, puis ElementaryOS, puis ubuntu+Solus dernièrement… Je tâtonne à la recherche d'un Linux suffisamment accessible pour une famille habituée à macOSX (mais que moi aussi je puisse prendre en main), pour un ordi familial servant essentiellement à l'accès web. Et là, après avoir installé ubuntu et solus avec succès, je me suis dit : et si je re-tentais un macosX après tout. Voilà. Donc rien d'important à part des heures passées à installer, mais ça fait partie du jeu de Linux, si j'ai bien compris. Tu me conseillerais de repartir sur une install MacOSX d'abord, avec un pur et total formatage Utilitaire de disque MAC ? et ajouter ubuntu ensuite ? Je ne suis pas sûr de vouloir remettre Solus car Ubuntu, en fin de compte, me parait pas trop mal. je craignais de devoir en passer par là… Pour info, sur le MacOSX actuellement installé sur la hack, je n'arrive pas à enregistrer mon choix de changement de langue en Français (il met un msg d'erreur quand je demande l'ajout du Français dans system preferences. Le Finder est bien en Français, menu pomme aussi, mais quand je vais sur Safari, les menus, même le menu pomme, passent en anglais)) et lors de l'install il avait longuement gelé à « il reste environ une seconde » et dans le rapport d'incident, ça mettait des lignes et des lignes de « langage chooser [437:6768] TSplicedFont failed creating descriptor for : UnicodeRange="<_NCSFCharacterSet : blabla… » je n'avais pas eu le temps de noter la fin, il avait fini par redémarrer mais de mémoire ça mettait un nom qui sonnait Japonais (peut-être une font japonaise qui s'installait mal ?). Tout ça pour dire que ma clef d'install a peut-être un défaut, aussi. Ce message a été modifié par ccciolll - 24 Feb 2018, 19:26. -------------------- En famille
24 Feb 2018, 19:38
Non, rien d'important pour le moment. Ça fait 3 ou 4 semaines que je fais des installs et ré-installs… Linux Mint, puis ElementaryOS, puis ubuntu+Solus dernièrement… Je tâtonne à la recherche d'un Linux suffisamment accessible pour une famille habituée à macOSX (mais que moi aussi je puisse prendre en main), pour un ordi familial servant essentiellement à l'accès web. Alors ça n'engage que moi mais dans ce cas, je te conseillerais un Linux Mint qui est assez proche de macOS. Tu me conseillerais de repartir sur une install MacOSX d'abord, avec un pur et total formatage Utilitaire de disque MAC ? et ajouter ubuntu ensuite ? C'est exactement ça. Je commencerais par re-partitionnement total du disque (un formatage n'effacera pas la partition EFI) avec l'Utilitaire de disque de l'installeur de macOS. À ce moment là, il te créera une partition EFI conforme aux attentes de l'OS d'Apple (càd une partition EFI de 200 Mo environ et non 500 Mo) et tu pourras ensuite créer ta partition pour macOS (il en ajoutera une autre, invisible, juste après : la partition Recovery HD) et une partition destinée à Mint. À ce stade, tu peux aussi créer une partition /home et une partition SWAP mais je dirais qu'il vaut mieux laisser faire l'installeur de Mint s'en occuper plus tard. Bref, pour résumer : • Créé ta clé d'installation en suivant notre tuto Clover • Re-partitionne ton disque ainsi (ne t'occupe pas des partition EFI et Recovery HD, l'installeur le fera tout seul) - Une partition pour macOS - Une partition pour Mint (lorsque tu démarreras l'installation de Mint, il te proposera "Autre chose" et c'est là que tu pourras créer ta partition root / en Ext4 et/ou tes partitions /home et swap) • Démarre sur macOS via la clé d'installation et installe Clover en mode UEFI (cf. tuto) Pour l'installation de Mint, tu sait déjà comment faire En principe, ton Bios devrait voir tous tes OS et donc te proposer le choix. Tout ça pour dire que ma clef d'install a peut-être un défaut, aussi. Raison de plus pour la refaire en suivant notre tuto -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Feb 2018, 20:49
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 798 Inscrit : 24 Dec 2006 Lieu : "Over The Rainbow" Membre no 76 401 |
Linux Mint sera le plus proche de vos habitudes.
- MBA M3 2024 - Mac Pro G5 2009 - Mac Pro Bi-Xeon 2009 - Macbook Air 13,3" core i5 - iMac 27" core i5 - iPhone14 - Apple Watch 8 - Fbx Delta Devialet |
25 Feb 2018, 18:36
La première approche que j'ai eue de Mint (je crois même que j'avais pris Mint Mate mais je ne suis pas sûr, cela reste un peu chinois pour moi) ne m'a pas du tout séduite.
J'avais vraiment la sensation d'être sur un Windows. Mais bon, c'était ma première approche d'un Linux. Entre temps je pense que j'ai mis pas mal d'eau dans mon vin (mon vin de « je souhaite un Linux qui ne me déroute pas trop par rapport à MacOSX » et je ne parle pas de graphisme mais bien de fonctionnalité (présence d'un Finder, présence d'un menu en haut à gauche et autres trucs vraiment basiques)). De ce que j'ai testé, c'est plutôt Ubuntu qui me plait pour le moment (ne serait-ce que apr la présence d'un menu unique en haut à gauche dans Firefox, ce qui me rapproche de MacOSX. L'absence de Finder j'en ai fait mon deuil depuis. Un deuil pénible mais nécessaire pour aller vivre chez Linux) En suivant ton schéma, rien ne m'empêche de faire plutôt 3 sessions avec Utilitaire de Disque MacOSX, de mettre Mac OS sur l'une, Ubuntu sur la 2e et Mint sur la 3e, non ? Comme ça je me fais mon idée dans mon coin. Mint finira peut-être par me séduire, mais après tout, Ubuntu reste la distros de Linux la plus répandue (et donc probablement la mieux documentée et « forumisée ») Concernant Mint, du coup, c'est Mint tout-court que je dois rechercher ? Ce message a été modifié par ccciolll - 25 Feb 2018, 18:54. -------------------- En famille
26 Feb 2018, 12:12
Concernant Mint, du coup, c'est Mint tout-court que je dois rechercher ? Peut-être que la version Cinnamon te conviendra mieux que Mate. Mais bon, fondamentalement un Linux reste un Linux et il faudra quand même falloir se familiariser avec la ligne de commande et se faire à l'interface du système de fichiers. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Mar 2018, 16:08
alors j'ai réussi l'install de Sierra en suivant le tuto Clover. Par contre j'avais oublié de partitionner le DD la suite sur une autre discussion pour plus de clarté http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=407182 Ce message a été modifié par ccciolll - 7 Mar 2018, 16:32. -------------------- En famille
7 Mar 2018, 16:49
J'ai vu sur des tuto Linux en Anglais, ils parlent de bootcamp pour scinder un macosx déjà installé. Non, ne surtout pas utiliser Bootcamp sur un Hackintosh ! Ça ne sert à rien et ce n'est pas prévu pour (hormis dans ce cas). Soit tu as un espace libre après la partition Recovery HD (celle qui a dû être automatiquement créée pendant l'installation de Sierra, soit tu as des partitions formatées mais non-utilisées. Mais avant, commence par faire un diskutil list pour qu'on sache ce qu'il y a vraiment sur ton SSD. Je veux ajouter ubuntu sur une nouvelle partition. Quel choix le plus pertinent puis-je faire pour partitionner le SSD (idéalement en 3 gros morceaux pour le Sierra, l'ubuntu, et un 3e vide pour tester d'autres version à l'avenir, si l'envie m'en prend. Pourquoi 3 gros morceaux pour Sierra et Ubuntu ? Pour rappel, les partitions EFI (qui de toute manière n'excédera pas les 200 Mo environ) et la partition Recovery HD (environ 650 Mo) sont automatiquement créées par l'installeur de Sierra. Tu n'as donc pas à les faire toi-même. Pour la partition d'Ubuntu, je te l'ai dit plus haut : - Une partition pour Mint (lorsque tu démarreras l'installation de Mint, il te proposera "Autre chose" et c'est là que tu pourras créer ta partition root / en Ext4 et/ou tes partitions /home et swap) Donc lorsque tu seras dans l'installeur d'Ubuntu, tu devras choisir la partition que tu lui auras dédié, la supprimer et recréer au moins 2 partitions : root / et swap. La partition /home, c'est optionnel. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
| Nous sommes le : 17th March 2026 - 18:18 |
