> Corriger le décalage d'heure entre OSX et Windows
MilesTEG
posté 18 Mar 2016, 07:45
Inscrit : 20 Jul 2013
Membre no 185 737
Corriger le décalage d'heure entre OS X et Windows
Ayant un petit souci assez pénible, je vous propose ici sa solution smile.gif.
Le problème :
Quand je boot sous OS X, l'heure affichée est la bonne. De ce côté, pas de problème. Mais quand je reboot sous Windows, systématiquement l'heure n'est plus la bonne et j'ai 1h ou 2h de décalage en moins.
Par exemple : il est 22h. OSX indique 22h, mais si je reboot sous Windows il indiquera 21h (ou 22h).
Pour avoir à nouveau la bonne heure, soit j'attends le bon vouloir de Windows et de sa synchronisation automatique avec un serveur de temps (ça peut être long, très long à arriver) soit je vais le faire manuellement dans les paramètres de la date et heure.
La solution :
Le problème est qu'OS X et Linux utilisent le temps GMT alors que Windows essaye de se synchroniser avec l'heure locale. Du coup windows est confus quand on reboot.
Il faut éditer la base de registre pour ajouter une clé si elle n'existe pas :
Code
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"RealTimeIsUniversal"=dword:00000001
Je vous ai fait un .reg pour vous faciliter le travail biggrin.gif :
A télécharger sur mon DropBox ici.
Miles
macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
Liens utiles : FAQ Générale du Hackintosh - FAQ des Bootloaders - FAQ des Bootflags - FAQ des problèmes les plus courants - Recommandations pour les alim.
fredodido56
posté 22 Mar 2016, 20:57
Inscrit : 17 Feb 2016
Membre no 198 101
Merci beaucoup je vais tester ca parce que je comprenais pas d'ou venait le problème ^^
Mac Mini 2018 | Intel i5 | 256 go | 8 go - macOS bêta 10.14.3 (18C48a)
iPhone Xs Max Blanc 64Go - iOS 12.1.1 bêta 3
Apple TV 4k 32Go - tvOS 12.1.1 bêta 3
Apple Watch Series 2 - watchOS 5.1.2 bêta 2
polyzargone
posté 23 Mar 2016, 02:22
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Merci pour ton initiative et pour avoir pris le temps de rédiger ce tuto thumb.gif !
MilesTEG
posté 23 Mar 2016, 07:10
Membre no 185 737
Patrice Broussea...
posté 14 Oct 2018, 15:53
Inscrit : 18 Jan 2015
Lieu : Montréal, Québec
Membre no 193 846
Y'a aussi les tenants de l'autre méthode, c'est-à-dire mettre OSX en local: https://www.insanelymac.com/forum/topic/264...ltiboot-setups/
Leur argumentaire tient sur le fait qu'en modifiant l'heure via le registre Windows, l'heure du BIOS reste décalée par rapport à OSX et WIN...
Pour ma part, j'utilise le truc du registre...
Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
Hackintosh Bureau • Dell XPS 8930 i7 8700 3,2GHz - Radeon RX5500 - 32 Go DDR4 - MacOS 13.7/Windows 11 - OpenCore 1.0.1
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11
VDAC
posté 1 Nov 2018, 08:13
Inscrit : 3 Sep 2010
Membre no 158 607
Citation (Patrice Brousseau @ 14 Oct 2018, 15:53) *
C'est le fréquent dilemme entre « faire comme il faut » et « faire comme tout le monde ».
UTC (et pas GMT : non aux références impériales, vive le SI) est le temps des machines, l'heure locale est le temps des gens.
Il me semble donc beaucoup plus logique de mettre le firmware en UTC et l'IHM en heure locale.
Mais Microsoft a décidé le contraire, et il est souvent plus pratique de faire comme eux (surtout sur une machine prévue pour), bien dans le cas présent la modification du registre soit la méthode la plus simple.
Ce message a été modifié par VDAC - 1 Nov 2018, 08:16.
wingsteels
posté 18 Jan 2019, 18:46
Inscrit : 12 Nov 2018
Membre no 206 355
Et moi qui avait remarqué le souci en pensant que mon windows était fatigué... merci à toi pour cette solution !
Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
Hackintosh Catalina 10.15 - OC 0.5.8 : Samsung 860EVO 250Gb - MSi GT 710 1G + iGPU
Windows 10 : Samsung 970PRO 500Gb - MSi GTX 1060 6G
Nous sommes le : 21st April 2026 - 10:17
