16 Mar 2016, 12:44
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 198 Inscrit : 10 Jul 2007 Membre no 90 329 |
Il y a quelques années la commande rsync ne me posait aucun problème pour fonctionner; je m'y suis remis sous 10.9.5 et cela ne fonctionne plus dans Terminal: je tape rsync "source" "destination" dans Terminal et j'ai systématiquement une erreur: La commande complète est: rsync -Haurov “/Users/jeanpierre/Documents/cron“ “/Volumes/Clone\ Samsung/Users/Shared“ Le chemin d'accès est obtenu par glissé/déposé du fichier, il y a une espace entre source et destination La réponse: building file list ... rsync: link_stat "/Users/jeanpierre/?\#200\#234/Users/jeanpierre/Documents/cron?\#200\#234" failed: No such file or directory (2) done rsync: push_dir#3 "/Users/jeanpierre/?\#200\#234/Volumes/Clone Samsung/Users" failed: No such file or directory (2) rsync error: errors selecting input/output files, dirs (code 3) at /SourceCache/rsync/rsync-42/rsync/main.c(580) [receiver=2.6.9] rsync: connection unexpectedly closed (8 bytes received so far) [sender] rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at /SourceCache/rsync/rsync-42/rsync/io.c(452) [sender=2.6.9] Pouvez-vous m'éclairer ? Merci |
16 Mar 2016, 18:08
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 879 Inscrit : 4 Apr 2004 Lieu : Lorraine - 54 Membre no 17 184 |
Les liens de source et de destination ne sont pas corrects (No such file or directory). Lorsque tu utilises cette la méthode de glisser/déposer depuis le Finder vers le terminal, les liens obtenus sont automatiquement rédigés avec les caractères d'échappement nécessaires \ devant les espaces notamment. Si tu ajoutes des guillemets, les caractères d'échappement n'en sont plus (ils sont pris comme caractères dans la chaine) et les liens ne sont donc plus justes car ils contiennent des caractères supplémentaires. Il faut donc soit ne pas mettre de guillemets, soit enlever manuellement tous les caractères d'échappement devant les espaces compris entre les guillemets. Exemples pour illustrer mon propos : Code macbookpro:Desktop teddy2$ echo test\ a \ faire test a faire macbookpro:Desktop teddy2$ echo "test\ a \ faire" test\ a \ faire De plus dans ton log on voit qu'il y a une partie étrange dans tes liens (/?\#200\#234/). En fait tu ne semble pas utiliser les bons guillemets et il semble que tu utilises les caractère “ obtenu avec (alt 3) au lieu des guillemets double (QUOTATION MARK) directement sur la touche 3. Si on analyse les caractères de ta chaine on obtient : Code 0000000 r s y n c - H a u r o v “ ** r s y n c sp - H a u r o v sp ? 80 162 163 171 156 143 040 055 110 141 165 162 157 166 040 342 200 72 73 79 6e 63 20 2d 48 61 75 72 6f 76 20 e2 80 0000020 ** / U s e r s / j e a n p i e r 9c / U s e r s / j e a n p i e r 234 057 125 163 145 162 163 057 152 145 141 156 160 151 145 162 9c 2f 55 73 65 72 73 2f 6a 65 61 6e 70 69 65 72 0000040 r e / D o c u m e n t s / c r o r e / D o c u m e n t s / c r o 162 145 057 104 157 143 165 155 145 156 164 163 057 143 162 157 72 65 2f 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 2f 63 72 6f 0000060 n “ ** ** “ ** ** / V o l u m e s n ? 80 9c sp ? 80 9c / V o l u m e s 156 342 200 234 040 342 200 234 057 126 157 154 165 155 145 163 6e e2 80 9c 20 e2 80 9c 2f 56 6f 6c 75 6d 65 73 0000100 / C l o n e \ S a m s u n g / / C l o n e \ sp S a m s u n g / 057 103 154 157 156 145 134 040 123 141 155 163 165 156 147 057 2f 43 6c 6f 6e 65 5c 20 53 61 6d 73 75 6e 67 2f 0000120 U s e r s / S h a r e d \n U s e r s / S h a r e d nl 125 163 145 162 163 057 123 150 141 162 145 144 012 55 73 65 72 73 2f 53 68 61 72 65 64 0a On retrouve les suites de codes 342 200 234 en octal (E2 80 9C en hexa) qui représentent le code UTF8 des mauvais guillemets (LEFT DOUBLE QUOTATION MARK). Les guillemets standard ont le code 042 en octal (22 en Hexa) Donc il faut éliminer ou corriger les guillemets que tu utilises Ce message a été modifié par teddy7545 - 16 Mar 2016, 18:47. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
16 Mar 2016, 19:04
Pfff... chapeau, c'est exactement ça ! Effectivement le guillemet n'était déja pas le bon, et le placement de l'anti-slash aux bons endroits a tout résolu.
Bravo et merci ! |
13 Feb 2017, 12:21
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Rédacteurs Messages : 5 075 Inscrit : 19 Feb 2002 Lieu : BZH Membre no 2 083 |
Si on analyse les caractères de ta chaine on obtient : Code 0000000 r s y n c - H a u r o v “ ** r s y n c sp - H a u r o v sp ? 80 162 163 171 156 143 040 055 110 141 165 162 157 166 040 342 200 72 73 79 6e 63 20 2d 48 61 75 72 6f 76 20 e2 80 0000020 ** / U s e r s / j e a n p i e r 9c / U s e r s / j e a n p i e r 234 057 125 163 145 162 163 057 152 145 141 156 160 151 145 162 9c 2f 55 73 65 72 73 2f 6a 65 61 6e 70 69 65 72 0000040 r e / D o c u m e n t s / c r o r e / D o c u m e n t s / c r o 162 145 057 104 157 143 165 155 145 156 164 163 057 143 162 157 72 65 2f 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 2f 63 72 6f 0000060 n “ ** ** “ ** ** / V o l u m e s n ? 80 9c sp ? 80 9c / V o l u m e s 156 342 200 234 040 342 200 234 057 126 157 154 165 155 145 163 6e e2 80 9c 20 e2 80 9c 2f 56 6f 6c 75 6d 65 73 0000100 / C l o n e \ S a m s u n g / / C l o n e \ sp S a m s u n g / 057 103 154 157 156 145 134 040 123 141 155 163 165 156 147 057 2f 43 6c 6f 6e 65 5c 20 53 61 6d 73 75 6e 67 2f 0000120 U s e r s / S h a r e d \n U s e r s / S h a r e d nl 125 163 145 162 163 057 123 150 141 162 145 144 012 55 73 65 72 73 2f 53 68 61 72 65 64 0a Tu convertis comment ?? A l'aide d'une commande od ? -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
13 Feb 2017, 14:25
Bonjour trouspinette
Oui avec od sur terminal. Tu peux choisir différents descripteurs pour avoir à la fois les caractères, les valeurs en décimal en octal et/ou en hexa. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
6 May 2018, 11:10
Nouveau Membre Groupe : Banned Messages : 2 Inscrit : 6 May 2018 Membre no 204 859 |
Je viens de découvrir la commande rsync et ses options, et je pense tester tout ca prochainement pour sauvegarder tous les répertoires et fichiers des utilisateurs d´un pc (2 utilisateurs) sur un disque dur externe qui sera formatté en EXT3, ce qui me permettra si j´ai tout suivi de conserver les droits des fichiers. si j´ai bien compris ce que j´ai lu sur le forum, si je lance rsync sous mon compte d´utilisateur je ne pourrai que sauver les données relatives à mon compte. Comment dois je faire pour sauvegarder les données de tous les utilsateurs ? lancer rsync en me connectant en tant que root ?Liens supprimés si oui, je suppose que dans ce cas je devrai désigner root en tant que propriétaire du disque dur ? Si je le formatte en EXT3 à partir de mon compte utilisateur, est ce moi qui en sera le propriétaire par défaut ? Merci pour vos réponses! Ce message a été modifié par baron - 25 Jun 2018, 13:27. |
2 Jun 2018, 16:53
Je viens de voir ce message tardivement. Mais de toute façon pas tout compris. Pourquoi ne pas ouvrir un nouveau sujet plutôt que d'ajouter un nouveau sujet à la fin d'un fil qui ne concerne pas exactement le même sujet ? Pourquoi venir parler de rsync pour un PC avec un disque EXT3 alors qu'on est sur un Forum qui concerne les machines Apple ? Surtout que sur PC, rsync n'est pas installé en standard et qu'il existe d'autres outils intégrés (ROBOCOPY) pour cloner des fichiers en local. C'est quoi cette écriture soulignée? Pourquoi mettre un lien vers un truc à télécharger dans ton message ? et quel rapport avec ton message ? Ce message a été modifié par teddy7545 - 2 Jun 2018, 16:56. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
25 Jun 2018, 13:28
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 344 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
C'est quoi cette écriture soulignée? Pourquoi mettre un lien vers un truc à télécharger dans ton message ? et quel rapport avec ton message ? Technique de spammeur pour masquer les liens… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
| Nous sommes le : 25th May 2026 - 02:27 |
