> Mon Mac est lent, Aide, conseils, dépannage
Guest_anonym_d019ede3_*
posté 28 Feb 2016, 20:55
Guests
Ce sujet pour répondre aux questions courantes rencontrées lors d'un ralentissement du Mac (tests et remèdes).
DISQUE DUR
• S'assurer de disposer au minimum d'une vingtaine de Go libres sur la partition système pour disque de grosse capacité ou récents (sur de vieux Mac ou des disques en dessous de 128 Go, compter 10%).
• Un nettoyage "Automation" régulier avec le logiciel OnyX, en respectant la version de son OSX
excl.gif Attention ! OnyX est un outil puissant. Pour les utilisateurs non avertis, se contenter de l'onglet Automation et toujours après s'être assuré d'avoir une sauvegarde à jour et en état de fonctionnement. Certaines commandes non maîtrisées des autres onglets sont susceptibles de créer des dégâts irréversibles.
Nota: Notre ami qui a développé ce programme passe à la limite plus de temps pour documenter chacune des fonctions de son logiciel dans l'aide en ligne qu'il y a intégrée que pour les développer, donc celui qui appuie sur un bouton sans en maîtriser les conséquences ne peut s'en prendre qu'à lui même ! tongue.gif
Il met également à disposition sur son site un autre utilitaire nommé "Maintenance", qui est en fait une version d'OnyX débarrassée de ses fonctions les plus dangereuses pour les imprudents. C'est une très bonne solution pour ne pas mettre le bronx avec ce que vous ne maîtrisez pas.
excl.gif Toujours bien utiliser la version adaptée à sa propre version d'OSX !
• Vérifier l'état de santé du disque dur avec l'Utilitaire De Disques/Onglet SOS ou OnyX également.
R/ Pour les plus geek, on peut aussi utiliser la commande fsck.
Ou encore mieux AppleJack (mais là, c'est préventif, puisqu'il faut qu'il soit installé pour pouvoir l'utiliser en "Single User".)
• Réaliser un clone (à l'aide par exemple de Carbon Copy Cloner ou Superduper, ou encore en réalisant une image disque de la partition système du Mac via Utilitaires de Disques et en la restituant sur un disque dur externe) et voir son comportement. Si ça va mieux (alors que le disque externe a des caractéristiques semblables), on peut envisager de reformater le disque interne avant de re-cloner dessus le clone précédemment réalisé. Ainsi, on s'assure de défragmenter son disque à 100%.
• Cela peut aussi provenir d'un disque dur anémique : un disque qui tourne à 5400tr/mn avec peu de Mo de cache disque est assez lent par rapport à un disque à 7200tr/mn avec 32Mo de cache (par contre, ce dernier sera un peu plus gourmand en puissance, ce qui joue sur l'autonomie d'un portable, et un peu plus bruyant pour le confort auditif).
Tous deux sont totalement dépassés par la vitesse d'un SSD (totalement silencieux), qui accessoirement palliera aussi en partie un manque de RAM de par sa rapidité aux écritures et lectures disque pour la mémoire virtuelle déplacée dessus.
• Dans certains cas, la nappe qui relie le disque interne à la carte-mère peut être endommagée, ce qui peut être une cause de gros ralentissements ou de fonctionnement erratique.
Pour tester, il faut voir si le problème persiste en plaçant le disque dans un boîtier externe (tout en sachant qu'une connexion USB est aussi plus lente).
• Ralentissement d'un SSD, s'assurer de l'activation de la commande TRIM dans Information Système :Trim Enabler pour activer les Trim sur les SSD non Apple
Menu Pomme > A propos de ce Mac > Plus d'infos… > Matériel > ATA Série.
Vérifier sur le site du fournisseur que son firmware est à jour.
La RAM
• En installer le maximum possible selon l'ordinateur et le budget. La RAM ne coûte pas excessivement cher et peut améliorer de façon non négligeable la fluidité du Mac, ainsi que la possibilité de faire plusieurs tâches et avoir plusieurs logiciels ouverts simultanément. Cela permet aussi de garder beaucoup d'onglets ouverts dans votre navigateur sans avoir besoin de recharger la page.
• Vérifier que les différentes barrettes de RAM installées sont bien reconnues par le Mac : Menu Pomme > A propos de ce Mac > Plus d'infos… > Matériel > Mémoire.
• Si ce n'est pas le cas, tenter de définir quelle barrette RAM est défectueuse en les retirant une à une, puis en les remettant à leur place, ou en les changeant de slots. Tester également avec un logiciel comme Techtool.
Nota : une légère oxydation qui aurait créé un mauvais contact peut aussi s'éliminer en retirant et réinsérant plusieurs fois les barrettes RAM de leur emplacement (slot). Procéder avec précaution afin de ne pas risquer d'endommager un slot ou de forcer sur les soudures.
• Pour savoir si la quantité de RAM installée est suffisante :
En fin de session, avant d'éteindre, regarder les sorties pages dans le Moniteur d'Activité. Si le rapport Sorties de pages / Entrées de pages > 5% = manque de RAM.
• Seul le Moniteur d'Activité ou Mactracker donneront la capacité effective de RAM gérée par le Mac dans le cas de Macs limités. (par ex. un ancien Mac peut avoir 4 Go installés et reconnus dans A propos de ce Mac mais n'être capable de n'en utiliser que 3 Go, ce qui se vérifiera dans le moniteur). (La quantité gérée peut aussi dépendre du modèle, de la version d'OSX et de sa m.-à-j. EFI).
• Une batterie HS limite les anciens Macbook type A1181 à l'utilisation d'un seul Go de RAM.
RALENTISSEMENT EN COURS DE TRAVAIL
• Avec l'aide du Moniteur d'Activité ou de la Console (Barre des menus du Finder > Aller à… > Utilitaires > Moniteur d'activité ou Console), voir si une tâche de fond monopolise CPU ou autres.
• Vérifier que Spotlight n'est pas en train d'indexer un disque système ou autres (pour exclure un volume de cette indexation, aller dans Préférences Système > Spotlight : glisser le volume dans l'onglet Confidentialité).
• Passer un coup de Malwarebytes au cas où se serait installé à votre insu un adware/malware avec un autre logiciel (pour OSX récents, sinon il faudra réaliser le nettoyage à la main, voir ce sujet de la FAQ): http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry3884016.
R/ MacScan fait aussi ça très bien, et bien que payant, il reste très abordable.
• Vérifier si l'action de certains logiciels tiers – style Mackeeper et autres antivirus, qui peuvent parfois causer plus de tort qu'ils n'aideront – n'est pas la cause du ralentissement.
• S'assurer de toujours désinstaller ses logiciels avec leur désinstalleur, généralement fourni avec – quitte à re-télécharger l'application si on ne l'a pas gardé – afin de nettoyer proprement le fond des bibliothèques du Mac (storeagent ; .plist ; daemon ; incrustation dans logiciels tiers liés...). A défaut de désinstalleur fourni par l'éditeur, utiliser à minima un logiciel comme Appcleaner.
baron
posté 17 May 2017, 22:04
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Sur suggestion de Macbox et bigmechantmou, j'ai ajouté un paragraphe sur la nappe du disque interne comme cause possible de ralentissement.
Nous sommes le : 21st April 2026 - 10:17
