> Installation Snow Leopard, Sur un Pentium 4 32bits
Licorne31
posté 9 Feb 2016, 09:05
Inscrit : 28 Mar 2008
Membre no 111 113
[Suite du sujet commencé ici]
Bon, hé bien, quand ça veut pas, ça veut pas…
J’ai configuré le BIOS « comme il faut ».
Je boote « normalement » (sans options) sur iAtkos S3 v2. Le DVD est dans le lecteur interne, sur le bus IDE principal (pas sur le secondary). Enfin, je pense…
Que ce soit avec un clavier PS2 (de PC) ou USB (de Mac), et avec un mulot USB, j’ai ce (ou plutôt, cette absence de) résultat :
Tout va bien jusqu’à l’écran de sélection de la langue principale.
Mais une fois là, je peux déplacer le pointeur de la souris, mais je ne peux pas cliquer, ni faire « return » au clavier.
Si je boote avec –v –x cpus=1…
J’ai une quantité certaines de messages qui me disent que tout va bien, et, dans le lot, quelques uns qui me disent que tout ne va pas bien.
Je les copie ici, avec d’autres qui me semblent pertinents.
Le format "liste à boulettes", c'est pour conserver les lignes.
  • AppleIntelPIIXPATA : Secondary PCI IDE channel is disabled
  • FireWire runtime power conservation disabled (2)
  • ERROR : FireWire unable to determine security-mode; defaulting to full-secure
  • Bug: launchctl.c:3557 (23930):17: ioctl(s6, SIOCAIFADDR_IMG, &ifra6) !=-1
  • (puis il crée 5 RAM disks de 512 Ko chacuns, sans aucun problème)
  • Bug: launchctl.c :2325 (23930):30: (dbfd = open(g_job_overrides_db_path, O_RDONLY I O_EXLOCK I O_CREAT, S_IRUSR I S_IWUSR)) != -1
  • systemShutdown false
  • Failed to issue CON RESET successfully after 3 attempts. Failing…
  • Warning: skipping personalities in blacklisted kext com.apple.driver.AppleIntelMeromProfile
  • Warning: skipping personalities in blacklisted kext com.apple.driver.AppleIntelNehalemProfile
  • Warning: skipping personalities in blacklisted kext com.apple.driver.AppleIntelPenrynProfile
  • Warning: skipping personalities in blacklisted kext com.apple.driver.AppleIntelYonahProfile
  • Previous Shutdown Cause: 0
  • DSMOS has arrived
  • ACPI_SMC_PlatformPlugin::start – waitForService(resourceMatching(AppleIntelCPUPowerManagement) timed out
Aprsè ça, je me retrouve (après quelques minutes d’attente) sur l’écran de selection de la langue, où je ne peux toujours pas cliquer.
Le secondary PCI IDE channel vient probablement du BIOS.
Les "warning : skipping...", ça me semble normal, puisque ces CPU ne correspondent pas à mon P4.
Le bootflag "cpus=1", c'est par précaution, dans le cas ou l'hyperthreading serait la cause des ennuis, mais ça ne semble pas être le cas.
Une idée ?
Démarrer avec -x -v PciRoot=1 devrait peut-être régler le 2e "bug"
Pour le premier, ça semblerait être une question d'autorisations... mais comme ça arrive en bootant sur un DVD gravé à partir de l'ISO de iATKOS S3 v2 récupérée selon leur méthode officielle, et que le téléchargement comme la gravure se sont passés sans problème, j'en doute.
LSCPU me dit que j'ai un i686 32 bits, monocoeur, hyperthread, GenuineIntel, CPU family 15, model 3, stepping 4, 3.4 GHz.
Controlleur Intel 915P (ça ne vient pas de là, j'ai des rapports d'install iATKOS S3 réussis sur des Intel 915x).
Install sur clé USB : Tiger ne me laisse pas partitionner ma clé en GUID...
J'ai essayé en MBR, avec un CD Bootloader, mais le bootloader ne voit même pas la clé.
J'espérais booter sur iATKOS jusqu'à l'utilitaire de disque pour le faire, mais je n'arrive même pas jusque là... sad.gif
Ce message a été modifié par polyzargone - 9 Feb 2016, 19:19.
Raison de l'édition : Ajout du lien du sujet original
"Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche.
Les messages de ce sujet
- Licorne31   Installation Snow Leopard   9 Feb 2016, 09:05
- - polyzargone   Citation (Licorne31 @ 9 Feb 2016, 09:05) ...   9 Feb 2016, 19:36
- - Licorne31   arch=i386 : j'y ai pensé tout seul... et ça ...   9 Feb 2016, 19:53
|- - polyzargone   Donc si j'ai bien compris, tu as réussi à av...   9 Feb 2016, 21:57
- - Licorne31   Mon BIOS est en AHCI. Mon disque dur est un SATA, ...   10 Feb 2016, 09:04
- - Krazubu   Pour tes problèmes de HD, tu ne pourras à mon av...   10 Feb 2016, 09:44
- - polyzargone   Citation (Licorne31 @ 10 Feb 2016, 09:04)...   10 Feb 2016, 10:43
- - Licorne31   Citation (polyzargone @ 10 Feb 2016, 10:4...   10 Feb 2016, 12:37
- - Krazubu   Citation (polyzargone @ 10 Feb 2016, 10:4...   10 Feb 2016, 14:04
- - polyzargone   Ben jusqu'à maintenant, toutes les CM que j...   10 Feb 2016, 14:40
|- - Krazubu   Citation (polyzargone @ 10 Feb 2016, 14:4...   10 Feb 2016, 18:58
|- - polyzargone   Citation (Krazubu @ 10 Feb 2016, 18:58) O...   10 Feb 2016, 20:14
- - Krazubu   Comme je disais : Citation cette version prépatch...   10 Feb 2016, 21:08
- - Licorne31   Dernières nouvelles... Dans le BIOS, j'ai un...   15 Feb 2016, 09:07
|- - polyzargone   Citation (Licorne31 @ 15 Feb 2016, 09:07)...   15 Feb 2016, 17:08
- - Licorne31   Merci pour les deux tutos... mais je pense que je ...   15 Feb 2016, 21:01
|- - polyzargone   Oui en effet, j'ai oublié de te préciser que...   15 Feb 2016, 21:42
|- - Licorne31   Citation (polyzargone @ 15 Feb 2016, 21:4...   16 Feb 2016, 08:34
- - klemant   Salut salut ! Par défaut, sous SL, ca s...   16 Feb 2016, 09:14
|- - polyzargone   Citation (klemant @ 16 Feb 2016, 09:14) E...   16 Feb 2016, 09:48
|- - polyzargone   Citation (klemant @ 16 Feb 2016, 09:14) (...   16 Feb 2016, 10:58
|- - Licorne31   Citation (klemant @ 16 Feb 2016, 09:14) J...   16 Feb 2016, 12:36
- - klemant   Tout ces Kext sont facilement trouvable sur intern...   16 Feb 2016, 11:30
- - Licorne31   Pour le son... que je n'ai pas... J'ai ré...   20 Feb 2016, 14:41
|- - polyzargone   Citation (Licorne31 @ 20 Feb 2016, 14:41)...   20 Feb 2016, 15:57
- - Licorne31   Toutes les manips à base de kext Azalia (avec ou ...   23 Feb 2016, 13:23
- - Krazubu   Le son est une vraie plaie à faire fonctionner av...   23 Feb 2016, 14:15
- - Licorne31   En fait, je n'ai pas AC97, j'ai Azalia... ...   23 Feb 2016, 16:18
- - Krazubu   Tu as forcément une DSDT, celle d'origine. Po...   23 Feb 2016, 21:25
- - polyzargone   Sinon, as-tu essayer Google: AppleAC97Audio kext ?...   23 Feb 2016, 21:37
- - Licorne31   Les plantages au reboot : c'était dû aux cur...   24 Feb 2016, 21:23
|- - polyzargone   Citation (Licorne31 @ 24 Feb 2016, 21:23)...   25 Feb 2016, 02:53
- - Krazubu   Citation Le patcher Taruga : Au secours! Et en...   24 Feb 2016, 22:35
|- - Licorne31   Citation (Krazubu @ 24 Feb 2016, 22:35) C...   25 Feb 2016, 08:34
- - Krazubu   Pour HDA Patcher : Ouvrir, glisser le fichier txt ...   25 Feb 2016, 09:55
|- - polyzargone   Citation (Krazubu @ 25 Feb 2016, 09:55) P...   25 Feb 2016, 16:04
- - Krazubu   Mais ce fichier traine déjà sur le net voire est...   25 Feb 2016, 16:53
|- - polyzargone   Citation (Krazubu @ 25 Feb 2016, 16:53) M...   25 Feb 2016, 17:07
- - Licorne31   Merci, j'ai tout récupéré, mais je n'au...   25 Feb 2016, 19:32
|- - polyzargone   Citation (Licorne31 @ 25 Feb 2016, 19:32)...   25 Feb 2016, 19:53
- - Licorne31   Bizarre... Quand j'examine ma DSDT "d...   26 Feb 2016, 12:07
|- - Krazubu   Citation (Licorne31 @ 26 Feb 2016, 12:07)...   26 Feb 2016, 13:28
|- - Licorne31   Citation (Krazubu @ 26 Feb 2016, 13:28) C...   26 Feb 2016, 13:40
- - Licorne31   Retour... J'ai booté avec la DSDT modifiée ...   27 Feb 2016, 19:41
- - Licorne31   Bêtise à ne pas faire dans le cas d'une mise...   1 Mar 2016, 09:13
|- - polyzargone   Citation (Licorne31 @ 1 Mar 2016, 09:13) ...   1 Mar 2016, 14:25
- - Licorne31   Ouf... J'ai tout repris a zéro, installé un...   2 Mar 2016, 09:09
- - Krazubu   En fait j'ai l'impression que tu es un din...   2 Mar 2016, 11:11
- - Licorne31   Je ne suis pas un dingue du rollback, mais comme j...   2 Mar 2016, 12:01
- - Licorne31   Ouf, 10.6.8 installé. Restent les mises à j...   4 Mar 2016, 09:06
- - Licorne31   fin des tests... Tout marche, ou presque : March...   18 Mar 2016, 19:51
|- - polyzargone   Citation (Licorne31 @ 18 Mar 2016, 19:51)...   18 Mar 2016, 20:21
- - Licorne31   Clover : ce qui me refroidit, c'est le "c...   21 Mar 2016, 12:42
|- - polyzargone   Citation (Licorne31 @ 21 Mar 2016, 12:42)...   21 Mar 2016, 13:24
- - Licorne31   Alors, MyHack, c'est un peu mort... L'aute...   22 Mar 2016, 08:55
|- - Licorne31   Citation (Licorne31 @ 22 Mar 2016, 08:55)...   23 Mar 2016, 10:58
|- - polyzargone   Citation (Licorne31 @ 23 Mar 2016, 10:58)...   23 Mar 2016, 12:09
|- - Licorne31   Citation (polyzargone @ 23 Mar 2016, 12:0...   23 Mar 2016, 16:40
|- - polyzargone   Citation (Licorne31 @ 23 Mar 2016, 16:40)...   23 Mar 2016, 17:10
- - Licorne31   Bon, hé bien, ça va prendre du retard... A l...   23 Mar 2016, 19:23
- - Licorne31   Bon, hé bien, c'était le disque dur... Je l...   29 Mar 2016, 08:11
Nous sommes le : 6th April 2026 - 02:55
