24 Jan 2016, 20:50
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 24 Jan 2016 Membre no 197 842 |
Je ne suis pas un habitué des forums, mais là j'ai besoin d'un coup de main si possible J'ai un problème bien "meu meu" à résoudre : J'ai un ami handicapé qui a un macbook air. Il utilise une clé USB Bluetooth qui communique avec un switch. Ce switch lui permet de cliquer avec sa tête et de gérer de manière totalement autonome son macbook. Cette clé gène le redémarrage car le macbook redémarre en safe mode systématiquement. Si je retire cette clé, le macbook fait les redémarrages parfaitement. Peu pratique pour lui quand il est en galère..... En revanche, si on l'éteint complétement le macbook puis on le démarre à la main, le macbook démarre en mode normal. Donc, c'est bien cette clé qui gène les redémarrages. Seulement mon ami peut éteindre le macbook, mais forcement il ne peut pas appuyer sur le bouton d'allumage seul Comme mon ami ne peut pas enlever cette clé manuellement, l'enjeu est de trouver comment simuler une extinction complète du macbook et un redémarrage normal, soit simuler une éjection de cette clé ou désactiver les services de cette clé avant le redémarrage. Les scripts et les commandes du terminal sont les bienvenus .... Merci immensément pour vos réponses ! Ce message a été modifié par marconancy - 24 Jan 2016, 20:53. |
24 Jan 2016, 21:06
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 262 Inscrit : 6 Feb 2013 Membre no 182 571 |
Bonsoir et bienvenu Marconancy,
Pour simuler une exctinction complète et un (re)démarrage normal, as tu essayé l'option "programmer" dans les préferences systemes / Economiseur d'énergie. Cela te permettra d'éteindre complètement (je crois) le mac et le redémarrer à une heure précise, exactement de la même manière que si tu l'éteignais et le rallumais manuellement. Ce n'est pas parfait comme système, mais ca peut être utile dans le cas de ton ami, si il souhaite éteindre son mac la nuit, et le rallumer au matin. En revanche, est ce que cela redémarrera en safe mode ? Est ce que la clé usb sera toujours reconnu après le redémarrage ? Pour les commandes qui te permettront d'activer/désactiver la clé.... Je ne saurais pas répondre. J'espère que d'autres bidouilleurs pourront t'aider sur ces points. PS : Quel est l'OS utilisé sur son macbook air ? Ce message a été modifié par mowg - 24 Jan 2016, 21:16. |
24 Jan 2016, 23:02
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 052 Inscrit : 10 Oct 2005 Membre no 47 611 |
Une clé USB Bluetooth sur un MBA ???? Pourquoi faire ? Tous les MBA sont équipés nativement en Bluetooth, pourquoi utiliser une clé (quelle clé, au fait) ?
-------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
24 Jan 2016, 23:28
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 989 Inscrit : 30 Sep 2002 Lieu : Limoges Membre no 3 870 |
Une clé USB Bluetooth sur un MBA ???? Pourquoi faire ? Tous les MBA sont équipés nativement en Bluetooth, pourquoi utiliser une clé (quelle clé, au fait) ? d'après ce que je comprends le MBA (sur le bureau) "dialogue" en bluetooth avec une clé bluetooth distante branchée sur un interrupteur mécanique (switch) placé près de la tête … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / MacOs 26 Tahoe Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To bidouilles DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … iPad 2 32 Go (cadre photo)/ iPhone 14 ProMax 256 Go |
25 Jan 2016, 00:52
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 310 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Un peu plus de détails seraient bienvenus…
Pour ma part, il me semble quand même comprendre qu'il y a une clé USB enfichée dans le Mac, qui ne permet pas le redémarrage logiciel (par le menu Pomme) mais ne gêne pas si on éteint et redémarre avec l'interrupteur du Mac. (Sauf que retirer la clé ou appuyer sur l'interrupteur pour allumer le Mac pose problème…) Ce que je ne comprends pas (comme Pascal77) c'est pourquoi la connexion Bluetooth avec le contacteur ne peut pas se faire directement avec le Bluetooth intégré au Mac ? Ça semble pourtant être ainsi que fonctionne un switch comme celui-ci : • https://www.ablenetinc.com/technology/compu...luetooth-switch ++++++++++ P.S. d'après ce que je comprends le MBA (sur le bureau) "dialogue" en bluetooth avec une clé bluetooth distante branchée sur un interrupteur mécanique (switch) placé près de la tête … Ce contacteur fonctionne comme ça : • https://aides-techniques.handicap.fr/prd-co...or-256-1221.php Les deux cas de figure existent donc… ++++++++++ Dernière observation — qui semble couler de source — si le Mac démarre en mode sans échec, c'est qu'il a l'impression que la touche Maj. est enfoncée… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
25 Jan 2016, 08:09
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 573 Inscrit : 5 Sep 2005 Membre no 45 266 |
Je suspecte un abus de langage, le récepteur bluetooth serait en fait un récepteur sans fil propriétaire.
25 Jan 2016, 11:37
Je suspecte un abus de langage, le récepteur bluetooth serait en fait un récepteur sans fil propriétaire. Une clé USB Bluetooth sur un MBA ???? Pourquoi faire ? Tous les MBA sont équipés nativement en Bluetooth, pourquoi utiliser une clé (quelle clé, au fait) ? Un peu plus de détails seraient bienvenus… Pour ma part, il me semble quand même comprendre qu'il y a une clé USB enfichée dans le Mac, qui ne permet pas le redémarrage logiciel (par le menu Pomme) mais ne gêne pas si on éteint et redémarre avec l'interrupteur du Mac. (Sauf que retirer la clé ou appuyer sur l'interrupteur pour allumer le Mac pose problème…) Ce que je ne comprends pas (comme Pascal77) c'est pourquoi la connexion Bluetooth avec le contacteur ne peut pas se faire directement avec le Bluetooth intégré au Mac ? Ça semble pourtant être ainsi que fonctionne un switch comme celui-ci : • https://www.ablenetinc.com/technology/compu...luetooth-switch Oui, c'est le même type : http://www.helpkidzlearn.com/fr/shop/switc...aces/easyswitch ++++++++++ P.S. d'après ce que je comprends le MBA (sur le bureau) "dialogue" en bluetooth avec une clé bluetooth distante branchée sur un interrupteur mécanique (switch) placé près de la tête … Ce contacteur fonctionne comme ça : • https://aides-techniques.handicap.fr/prd-co...or-256-1221.php Les deux cas de figure existent donc… ++++++++++ Dernière observation — qui semble couler de source — si le Mac démarre en mode sans échec, c'est qu'il a l'impression que la touche Maj. est enfoncée… Oui c'est exact : http://www.helpkidzlearn.com/fr/shop/switc...aces/easyswitch Le contacteur n'est pas "vu" sur le réseau BT, il a besoin d'une clé propriétaire.... Oui, c'est le même type : http://www.helpkidzlearn.com/fr/shop/switc...aces/easyswitch Non, la touche maj n'est pas enfoncée, car le macbook redémarrerait tjrs en safe mode.... La clé USB doit être toujours enfichée... Lors des redémarrage via le menu pomme on se retrouve tjrs en safe mode. Pas à l'extinction / pression du bouton de démarrage au clavier.... Merci pour vos réponses ! c'est sympa. Ce message a été modifié par marconancy - 25 Jan 2016, 11:45. |
27 Jan 2016, 18:25
Dans ce cas là pas grand chose d'autre à faire que de voir s'il y a un pilote à jour, sans bug, proposé par le fabriquant.
| Guest_anonym_d019ede3_* |
27 Jan 2016, 19:03
Quand tu dis redémarrage, tu veux dire sortie de veille? Et justement, si c'est une sortie de veille et non pas un redémarrage, comment se comporte son mac s'il redémarre réellement? (Car dans le cas contraire je ne vois pas bien pourquoi il opèrerait ces redémarrages jusqu'ici s'ils posent problèmes). Via Menu Pomme/Redémarrer... ou Via Préférence Système/Démarrage/Disque de Démarrage/Redémarrer. Ça ne solutionne pas le fait qu'il soit en Safe Mode à la sortie de veille, mais si en redémarrant de cette façon il n'a que quelques clics à faire pour s'en sortir, ça peut être un bon palliatif. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 27 Jan 2016, 19:03. |
28 Jan 2016, 15:51
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 14 588 Inscrit : 13 May 2005 Membre no 39 087 |
Rien à voir avec la question posée, mais ne serait-il pas possible pour ton ami de simplement utiliser une manette de jeux ? (ou autres joystick).
(et beaucoup moins cher en plus). |
1 Feb 2016, 10:54
Messieurs,
J'ai trouvé la solution... Il suffisait de "déporter" le problème : J'ai branché la clé sur un HUB USB, et le MBair REDEMARRE depuis le menu Pomme (Pas éteindre, puis allumer) correctement...... Merci à tous ! (je post cette réponse sur le forum d'apple, où je n'ai pas eue UNE SEULE réponse.......) Ce message a été modifié par marconancy - 1 Feb 2016, 10:55. |
| Nous sommes le : 14th April 2026 - 12:11 |
