> Renommer et/ou masquer les entrées de boot de Clover, Pour que ça soit plus joli !
polyzargone
posté 19 Jan 2016, 11:48
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Renommer et/ou masquer les entrées de boot de Clover(et configurer au passage l’auto-boot)
Pour l'APFS, voir
ici *
Vous l’avez certainement remarqué, si vous laisser Clover détecter tout seul les partitions, il vous affichera des options aux noms parfois abscons du genre "Boot EFI from xxx" et il peut même arriver que ces options ne fonctionnent pas comme prévu.
L’exemple le plus courant étant celles de Windows qui ne démarrent rien du tout.
Pour remédier à cela et pour avoir des noms explicites et/ou personnalisés, il est possible d’utiliser des Custom Entries. En creusant un peu le sujet, il est même possible de personnaliser finement ces options avec des icônes différentes de celles fournies dans le thème ou bien d’ajouter des bootflags spécifiques en fonction de la version d’OS X. Par exemple, on peut tout à fait créer une Custom Entrie pour El Capitan sans aucun boot-flag et une pour Yosemite avec kext-dev-mode=1. Clover se chargera lui même d’injecter ce qu’il faut en fonction de la partition démarrée.
Mais passons au vif du sujet : comment créer ces Custom Entries ?
Pour cela, vous aurez besoin de Clover Configurator (à moins que vous sachiez précisément comment faire autrement, c’est encore la solution la plus simple) et du terminal d’OS X. Rassurez-vous, vous n’aurez quasiment rien à taper dedans et aucune connaissance particulière n’est requise.
1 - Déterminer les partitions et leur UUID :
Lorsque vous arrivez sur l’écran de boot de Clover et que vous avez réglé le Scan sur Auto=Yes dans la section GUI de Clover Configurator, vous vous retrouverez certainement avec ce type d’écran (évidemment, le thème et le nombre d’entrées varieront en fonction de votre installation) :
Dans cet exemple, il s’agit bien de la partition démarrant Windows mais le nom n’est pas vraiment explicite. C’est précisément ce que nous allons changer.
Tout d’abord, tapez F10 pour que Clover fasse une copie d’écran qu’il placera dans le dossier EFI/CLOVER/misc
Ensuite, sélectionnez cette entrée et tapez sur la barre espace pour voir les informations de cette partition.
À nouveau, tapez F10 pour faire une capture d’écran. Faîtes de même pour chaque entrées et pour finir, démarrez sur OS X.
Une fois sur le bureau, montez la partition EFI avec Clover Configurator (rubrique Mount EFI > Check Partition > Mount EFI Partition) et rendez-vous ensuite dans le dossier EFI/CLOVER/misc.
2 - Configurer le config.plist et créer les Custom Entries :
Regardez la vidéo qui suit.
La commande à taper dans le terminal est la suivante :
Code
bdmesg
N'oubliez pas de cocher Custom à la place d'Auto=Yes dans la rubrique GUI de Clover Configurator et pensez également à décocher "Legacy" (vous pouvez éventuellement cocher Kernel* si vous voulez que Clover liste ceux de Linux) :
Au final, vous devriez voir vos partitions correctement nommées au prochain redémarrage.
*Depuis la version 4.28.0 de Clover Configurator, il est nécessaire de cocher également Linux sans quoi Clover ne détectera pas ce type d'OS.
3 - Configurer l'auto-boot et régler le thème du menu de Clover :
• Pour que l’auto-boot fonctionne correctement et que OS X (ou autre) se lance automatiquement après un compte à rebours, il suffit de taper le nom de la partition dans Default Volume dans la rubrique Boot de Clover Configurator et de spécifier une valeur dans Timeout. Ça fonctionne parfaitement avec les partitions HFS+ d’OS X. S’il s’agit d’un autre type de partition (NTFS par exemple), il vaut mieux taper son UUID que vous aurez déterminé grâce au terminal.
Pour démarrer automatiquement sur un OS sans passer par l'interface de Clover, il suffit de mettre le Timeout à 0.
Il existe également la fonction "Fast" qui revient au même mais qui a un inconvénient majeur : si elle est activée, il est impossible d'avoir accès à l'interface de Clover, même en pressant une touche. Si vous devez changer un ou plusieurs paramètres dans le config.plist de Clover ou bien si vous voulez tout simplement démarrer en mode verbose ou single user, ça ne sera pas possible !
Pour tout dire, cette fonction n'a pratiquement aucun intérêt et elle posera plus de problèmes qu'autre chose. À vous de voir mais vous voilà prévenu !
• Pour spécifier le thème que vous souhaitez voir au démarrage de Clover, renseignez également le champ "Theme" de la rubrique GUI par le nom du thème de votre choix. Évidemment, ce dernier doit être présent dans le dossier CLOVER/theme tongue.gif .
4 - Pour aller plus loin avec les Custom Entries
Il est possible de choisir une icône personnalisée pour chaque Custom Entries (vous trouverez les icônes standards utilisées par votre thème dans EFI/CLOVER/theme/votre_theme/icons/). Pour cela, il faudra utiliser le champ "image" lorsque vous serez dans l'éditeur.
Notez que le chemin à indiquer est composé d'antislash (\) et non de simples slash (/).
Concrètement, ça ressemblera à ça :
Les icônes sont au format .icns (en fait, ce sont des .PNG) et si vous souhaitez les modifier ou vous en inspirez, prenez soin de conserver ce format ainsi que de respecter les dimensions. Personnellement, je vous conseille Img2icns pour travailler sur vos icônes.
Dans cet exemple, l'icône de Windows a été remplacée par une nouvelle située dans \EFI\CLOVER\themes\yosemitelogin\icons\os_win10.icns :
Vous trouverez également plus d’informations sur le sujet à cette adresse.
Avec un peu de travail, on peut faire des choses très sympathiques et très poussées.
Les messages de ce sujet
- polyzargone   Renommer et/ou masquer les entrées de boot de Clover   19 Jan 2016, 11:48
- - 4mid   Merci polyzargone   20 Jan 2016, 08:06
- - RanoMac   Bonjour à tous, Je voulais savoir comment peut-o...   30 Jan 2016, 11:57
|- - polyzargone   Salut ! Pour les installations avec des OS en...   30 Jan 2016, 14:58
|- - RanoMac   Citation (polyzargone @ 30 Jan 2016, 14:5...   1 Feb 2016, 12:08
||- - polyzargone   Citation (RanoMac @ 1 Feb 2016, 12:08) Un...   1 Feb 2016, 16:12
|- - deneb   Citation (polyzargone @ 30 Jan 2016, 15:5...   22 Apr 2017, 13:30
|- - polyzargone   Citation (deneb @ 22 Apr 2017, 13:30) Que...   23 Apr 2017, 15:10
- - blgsn   Bonjour et merci pour l'information. J'ai...   7 Sep 2016, 17:01
|- - polyzargone   Citation (blgsn @ 7 Sep 2016, 18:01) 1 im...   7 Sep 2016, 17:43
|- - blgsn   Citation Polyzargone 1 Il y a deux possibilités p...   7 Sep 2016, 20:23
- - blgsn   Des remarques sur un Sierra fraîchement installé...   6 Oct 2016, 08:57
|- - polyzargone   Citation (blgsn @ 6 Oct 2016, 09:57) La c...   6 Oct 2016, 09:39
- - blgsn   Voilà une explication sur le problème des UUID :...   6 Oct 2016, 13:54
- - blgsn   Diskutil sous osx Dommage, diskutil ne fournit pa...   6 Oct 2016, 14:17
|- - polyzargone   Citation (blgsn @ 6 Oct 2016, 15:17) Disk...   6 Oct 2016, 15:01
- - deneb   Merci Polyzargone pour cette réponse très compl�...   23 Apr 2017, 16:11
|- - polyzargone   Citation (deneb @ 23 Apr 2017, 16:11) Mer...   24 Apr 2017, 13:50
- - deneb   Merci pour toutes ces infos et pour ces liens trè...   24 Apr 2017, 16:23
|- - polyzargone   Citation (deneb @ 24 Apr 2017, 16:23) A m...   24 Apr 2017, 17:13
- - deneb   Suite du feuilleton... J'ai tenté la manip (...   27 Apr 2017, 13:37
|- - polyzargone   Citation (deneb @ 27 Apr 2017, 14:37) Cec...   28 Apr 2017, 15:43
|- - deneb   Citation (deneb @ 27 Apr 2017, 14:37) J...   25 May 2017, 17:06
- - deneb   Citation En résumé, tu dois installer Clover sur...   28 Apr 2017, 16:34
|- - polyzargone   Citation (deneb @ 28 Apr 2017, 17:34) ......   28 Apr 2017, 17:00
- - Yellocab   Hello impossible de cacher Preboot et FireVault. ...   9 Dec 2017, 22:45
|- - Scrouik   Citation (Yellocab @ 9 Dec 2017, 22:45) H...   17 May 2019, 20:58
- - polyzargone   Renommer et/ou masquer les entrées de boot de Clo...   9 Dec 2017, 23:18
- - Yellocab   ok un grand merci. Je m'y colle et je te dis. ...   9 Dec 2017, 23:42
- - Yellocab   Alors j'ai bien 2 volumes Preboot. (Preboot et...   10 Dec 2017, 09:51
- - yokin07   as tu essayer de mettre Preboot dans la rubrique H...   10 Dec 2017, 10:49
- - Yellocab   Effectivement ça fonctionne très bien... Mer...   10 Dec 2017, 12:26
- - amiral_sega   Bonjour Je suis passé avec succès sur Hight Sie...   26 Jun 2018, 09:40
- - yokin07   salut, il suffit de rentrer le termes Preboot dans...   26 Jun 2018, 14:25
|- - amiral_sega   Citation (yokin07 @ 26 Jun 2018, 15:25) s...   26 Jun 2018, 19:27
|- - vinmard   Citation (yokin07 @ 26 Jun 2018, 15:25) s...   22 Apr 2019, 13:21
|- - polyzargone   Citation (vinmard @ 22 Apr 2019, 13:21) S...   22 Apr 2019, 13:30
|- - vinmard   Citation (polyzargone @ 22 Apr 2019, 14:3...   22 Apr 2019, 13:42
- - polyzargone   Citation (amiral_sega @ 26 Jun 2018, 10:4...   26 Jun 2018, 19:22
- - polyzargone   Non, ça c'est propre : Comme je suis sym...   26 Jun 2018, 20:36
- - amiral_sega   C'est zooliie , merci pour la .plist   27 Jun 2018, 09:46
- - Proudhon   Salut à tous, Mon Hack étant opérationel grâc...   16 Aug 2018, 20:43
- - Proudhon   Petit up, alors j'ai essayé la méthode prop...   17 Aug 2018, 17:56
- - Yellocab   Hello Utilise le nom des partitions à cacher. En...   17 Aug 2018, 21:02
- - polyzargone   @Proudhon Tape ça dans le terminal et poste le b...   17 Aug 2018, 21:28
- - Proudhon   Bonjour Polyzargone, voici le zip en PJ. Cordial...   18 Aug 2018, 09:50
- - polyzargone   Si tu as créé des entrées et/ou utilisé Hide V...   18 Aug 2018, 11:45
- - Proudhon   Re salut, Aucune entrée de créer ou cacher. Un...   18 Aug 2018, 12:33
- - polyzargone   Il faut que tu coches Custom dans GUI > Scan P...   18 Aug 2018, 12:40
- - Proudhon   Salut, Pour custom, je sais mais je voulais mett...   18 Aug 2018, 12:44
- - polyzargone   Monte la partition EFI de ton disque dur avant et ...   18 Aug 2018, 12:48
- - Proudhon   Ici le rapport Clover Et là, la discussion ...   18 Aug 2018, 12:56
- - polyzargone   Tu ne trouveras pas l'UUID de ta partition ...   18 Aug 2018, 13:36
- - Proudhon   Et bien merci pour cette aide. Une petite frayeur...   18 Aug 2018, 14:08
- - Proudhon   @Polyzargone, Juste pour comprendre, qu'avez-...   18 Aug 2018, 20:36
- - polyzargone   C'est dans l'éditeur de Custom Entries : ...   18 Aug 2018, 21:00
- - lokondip   Bonjour, J'ai suivi le tuto pour renommer/cac...   15 Sep 2018, 13:16
|- - polyzargone   Citation (lokondip @ 15 Sep 2018, 14:16) ...   15 Sep 2018, 18:40
- - lokondip   Merci polyzargone J'ai rectifié le GUI pour ...   16 Sep 2018, 13:59
- - polyzargone   C'est probablement parce que la partition EFI ...   16 Sep 2018, 14:33
- - GabrielLogan67   Bonjour à tous, J'ai créé un sujet intitul...   27 Sep 2018, 08:02
|- - polyzargone   Citation (GabrielLogan67 @ 27 Sep 2018, 09...   1 Oct 2018, 19:26
- - MilkyWay   Salut, En essayant de suivre le tuto du post #27, ...   5 Dec 2018, 16:58
|- - polyzargone   Citation (MilkyWay @ 5 Dec 2018, 16:58) S...   10 Dec 2018, 07:59
- - Grichka   Bonjour, Que faut-il mettre dans le "Path...   8 Dec 2018, 12:38
- - MilkyWay   RE: Renommer et/ou masquer les entrées de boot de Clover   10 Dec 2018, 10:25
- - polyzargone   Citation 2:567 0:000 - [06]: 'Preboot' 2...   11 Dec 2018, 19:47
- - MilkyWay   Ça à marché, merci !   12 Dec 2018, 11:53
- - deneb   Bonjour, je reviens dans ce sujet longtemps en som...   25 Apr 2019, 00:44
|- - Patrice Brousseau   Citation (deneb @ 24 Apr 2019, 18:44) Bon...   25 Apr 2019, 01:17
|- - deneb   Citation (Patrice Brousseau @ 25 Apr 2019, 02...   29 Apr 2019, 15:27
- - Patrice Brousseau   Ah ben là, je suis largué... Normalement, ce dos...   29 Apr 2019, 21:37
- - polyzargone   Tape ça dans le terminal et copie/colle le résul...   30 Apr 2019, 06:06
|- - deneb   Citation (polyzargone @ 30 Apr 2019, 07:0...   30 Apr 2019, 12:04
|- - polyzargone   Oui effectivement, je n'avais pas fait attenti...   1 May 2019, 02:10
- - Patrice Brousseau   Combien de mo/go fait le .PKInstallSandboxManager....   30 Apr 2019, 21:39
|- - polyzargone   Citation (deneb @ 30 Apr 2019, 12:04) Tu ...   1 May 2019, 01:39
|- - Patrice Brousseau   Citation (polyzargone @ 30 Apr 2019, 19:3...   1 May 2019, 02:08
|- - deneb   Citation (Patrice Brousseau @ 1 May 2019, 03...   1 May 2019, 14:11
- - Patrice Brousseau   Me semble que si le disque est déjà en HFS+, une...   1 May 2019, 21:48
|- - polyzargone   Citation (Patrice Brousseau @ 1 May 2019, 21...   1 May 2019, 22:04
|- - deneb   Citation (polyzargone @ 1 May 2019, 23:04...   2 May 2019, 17:22
|- - polyzargone   Citation (deneb @ 2 May 2019, 17:22) Je t...   2 May 2019, 17:50
- - Patrice Brousseau   @polyzargone: je pense que la méthode du termina...   2 May 2019, 21:55
|- - polyzargone   Citation (Patrice Brousseau @ 2 May 2019, 21...   4 May 2019, 22:58
- - polyzargone   Post #27   17 May 2019, 21:31
- - marlouin   Merci ! J'étais parti sur la méthode cle...   7 Jul 2019, 18:31
- - polyzargone   Pour les screenshots, il faut taper F10 mais ça n...   7 Jul 2019, 19:29
- - marlouin   RE: Renommer et/ou masquer les entrées de boot de Clover   8 Jul 2019, 12:41
- - polyzargone   Il faut que tu identifies les 3 volumes Preboot vi...   8 Jul 2019, 13:14
- - marlouin   Merci pour ta réponse. En fait c'est dans la ...   10 Jul 2019, 12:11
- - Fredopro   Bonjour, Je me suis lancé il y a peu dans l’ins...   12 Oct 2019, 18:44
- - polyzargone   Poste ton config.plist et ton bdmesg stp.   12 Oct 2019, 19:12
- - Fredopro   RE: Renommer et/ou masquer les entrées de boot de Clover   12 Oct 2019, 19:49
- - polyzargone   Renomme ton config.plist en config2.plist et essai...   12 Oct 2019, 20:29
- - Fredopro   RE: Renommer et/ou masquer les entrées de boot de Clover   13 Oct 2019, 06:44
- - polyzargone   Localise le volume Preboot avec diskutil list et t...   13 Oct 2019, 12:54
- - Fredopro   Voici : Codetotal 0 drwxr-xr-x 7 root wheel 224...   13 Oct 2019, 15:45
- - polyzargone   Essaie ça alors :   13 Oct 2019, 15:55
- - Fredopro   Ca marche, je n'ai plus que le disque Mojave q...   13 Oct 2019, 20:36
6 utilisateur(s) sur ce sujet (6 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
Nous sommes le : 18th July 2025 - 10:58
