5 Pages V  < 1 2 3 > »
> đź“Ś Quel achat pour avoir du WIFI/Bluetooth ?, Avec compatibilitĂ© Handoff/Hotspot/AirDrop en prime ?
pierrep
posté 2 Jul 2016, 12:39
Inscrit : 13 Oct 2002
Membre no 4 115
J'ai acheté cette carte (BCM94360CS2) après avoir lu qu'elle fonctionnait OOB et qu'elle n'est pas très chère...
Il me faut maintenant un adaptateur PCIe et j'ai l'intention d'acheter celui-ci, mais j'ai un doute sur la taille des connecteurs d'antenne (ils sont minuscules sur la BCM94360CS2) et sur la position de la vis de fixation, qu'en pensez-vous ?
Hackintosh Gigabyte Z170X-UD3 / Core i7 6700K / 32 Go / Radeon RX 580 (27"+22") / 3 SSD / Mojave + Windows 10
polyzargone
posté 2 Jul 2016, 19:07
Groupe : ModĂ©rateurs
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Ça à l'air OK.
Les connecteurs des cartes WIFI sont minuscules mais c'est comme ça sur toutes les cartes WIFI de toute façon. Donc pas d'inquiétudes de ce côté. Quant à la position de la vis de fixation, j'imagine que tu parles du trou au dessus des vis pour les antennes ?
Ben honnêtement, je sais pas à ce trou sert mais comme la carte est montée sur une équerre standard, elle sera fixée comme n'importe quelle carte PCI.
pierrep
posté 3 Jul 2016, 17:34
Membre no 4 115
Il y a plusieurs tailles de connecteur, sur la BCM94360CS2 c'est du MHF4. Mais c'est bon, je me suis renseigné au près du vendeur.
Fichier joint  MHF4.jpg ( 59.72 Ko ) Nombre de téléchargements : 56
Pour la vis de fixation, je parlais de celle qui maintient la BCM94360CS2 sur l'adaptateur. Je pense qu'elle n'est pas bien placée, mais je trouverais une solution.
Je commande...
pierrep
posté 16 Jul 2016, 17:24
Membre no 4 115
Bien reçu la carte et l'adaptateur et comme je l'explique ici tout fonctionne parfaitement, que ce soit sous El Capitan ou sous Windows 10... thumb.gif
Ce message a été modifié par pierrep - 16 Jul 2016, 17:25.
olivierjag2
posté 4 Aug 2016, 16:09
Inscrit : 3 Aug 2016
Membre no 199 422
avez-vous des conseils pour un clé usb wifi?
hackintosh Hp 8770W Intel i7-3610QM 2,30ghz 12gb RAM clover 3726 MacOS 10.12 Nvidia k3000 SSD 500GB samsung
polyzargone
posté 5 Aug 2016, 01:02
Membre no 60 938
Citation (olivierjag2 @ 4 Aug 2016, 17:09) *
Il y a un moteur de recherche sur le forum tongue.gif.
Tape "clé USB WIFI" (avec les guillemets) dans le champs Saisissez des mots clés en bas à gauche de la section "Questions et conseils avant achat" et tu trouveras ton bonheur smile.gif.
Guest_ireneb_*
posté 9 Aug 2016, 12:44
Guests
Citation (pierrep @ 16 Jul 2016, 18:24) *
La position de la vis de fixation pour assembler cet adaptateur et la carte n'a pas posé problème ?
pierrep
posté 9 Aug 2016, 14:27
Membre no 4 115
Tu me donnes l'occasion d'expliquer les 2 petits problèmes que j'ai eu et dont j'aurais du rendre compte…
1. La vis de fixation n'est pas à la bonne place pour la BCM94360CS2, celle-ci étant trop courte et son demi-trou décalé. Je l'ai fixée avec un petit morceau de mousse double face qui assure un maintien efficace.
2. Deux des trois câbles d'antenne sont un poil trop courts pour atteindre les connecteurs de la carte. J'ai dû glisser une entretoise sur la fixation d'une des antennes, du côté intérieur de l'équerre, pour que le câble puisse atteindre la carte.
Attention aussi à ne pas "écrabouiller" les connecteurs MHF4 femelles en branchant les antennes, il faut être bien en face des trous… Mais ceci est valable quelle que soit la carte.
Ce message a été modifié par pierrep - 9 Aug 2016, 16:38.
Guest_ireneb_*
posté 15 Aug 2016, 17:56
Guests
Citation (pierrep @ 9 Aug 2016, 15:27) *
Merci pour ces informations.
Tu aurais une photo du résultat avec l'entretoise ?
pierrep
posté 16 Aug 2016, 03:12
Membre no 4 115
OK, je te fais ça demain...
pierrep
posté 16 Aug 2016, 18:25
Membre no 4 115
VoilĂ ...
"L'entretoise" est composée de l'écrou et de la rondelle récupérés du 3e câble/connecteur inutilisé.
Tu peux aussi apercevoir le double-face blanc Ă  travers le "demi-trou" de fixation de la carte.
Ce message a été modifié par pierrep - 16 Aug 2016, 19:56.
Guest_ireneb_*
posté 16 Aug 2016, 19:22
Message #22
Guests
C'est du beau boulot.
Ta persévérance ne t'a coûté que 20€. Te voici connecté !
pierrep
posté 16 Aug 2016, 19:28
Message #23
Membre no 4 115
jcb84
posté 23 Sep 2016, 11:00
Message #24
Inscrit : 12 May 2016
Membre no 198 820
ça existe un adaptateur pour monter cette carte sur un port M2 d'une carte mere wifi ?
Merci pour vos reponses.
Jc.
Conf. temporaire pour les essais (Ă  l'abandon...) :
Cm : Gigabyte GA-G31M-ES2l
Cpu : E8500
Ram : 4GB
Cg : ATI HD 4500
SSD : Sandisk 128 Go
Cherche cm mini-itx pour faire un hack
Sebinouse
posté 23 Sep 2016, 11:24
Message #25
Inscrit : 7 Jan 2007
Membre no 77 534
J'ai une carte d'iMac sur un adaptateur miniPCIe ... et il y a des adaptateurs miniPCIe>M2.
A ma connaissance pas d'adaptateur direct carte Apple > M2
MacMini (Early 2006)
Nuc NUC5i5MYBE (Late 2015)
jcb84
posté 23 Sep 2016, 12:32
Message #26
Membre no 198 820
je viens de trouver ça : adaptateur
ça semble ok non ?
edit : arrf non c'est l'inverse qu'il faut...
Ce message a été modifié par jcb84 - 23 Sep 2016, 12:34.
Cpu : E8500
Ram : 4GB
Cg : ATI HD 4500
Sebinouse
posté 23 Sep 2016, 15:29
Message #27
Membre no 77 534
Et il faut faire attention au type de clé M2 toutes ne font pas du Wifi/BT ! il y a un topic dans cette section qui en parle.
tu peux jeter un coup d'oeil ici :
http://www.hwtools.net/M.2.html
Tieuma
posté 2 Oct 2016, 09:52
Message #28
Inscrit : 3 Apr 2006
Membre no 58 800
Bonjour pierrep,
J'ai enfin reçu les deux éléments. Je suis pret pour le montage serait il possible que tu polt a nouveau l'image du résultat ? Le lien est rompu pour moi.
As tu fais la maj Sierra? Pas de souci au niveau de la carte BT wifi?
A priori je n'ai pas eu besoin de rallonger les connecteurs, ils étaient suffisamment long. Ça fonctionnement correctement pour le moment smile.gif. Pourrais-tu décrire ta manipulation avec l'assistant bootcamp pour faire fonctionner le tout sur Windows stp?
Merci pour tout
Ce message a été modifié par Tieuma - 2 Oct 2016, 11:30.
• Hackintosh i7 7700/Gigabyte H270 HD3 - 16Go RAM DDR4 - Sapphire RX6800XT - écran Apple Cinéma Display 27" - NVMe WD-sn770 2To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - OpenCore 1.0.0 - Ventura
• iPhone 11
chris27
posté 2 Oct 2016, 10:52
Message #29
Groupe : Ancien de la team
Inscrit : 26 Feb 2006
Membre no 56 395
Tieuma,
Tu as acheté une BCM94360CD ? Elle est reconnue nativement même sous Sierra (puisque c'est une carte identique aux cartes Apple)
Une photo du montage ici : http://www.osxwifi.com/apple-broadcom-bcm9...r-pc-hackintosh
Tieuma
posté 2 Oct 2016, 11:41
Message #30
Membre no 58 800
Merci Chris27, mais le montage n'a rien a voir avec celui du lien. Les fiches sont a l'avant mais c'est le meme principe j'avais juste peur de mal connecter les MHF-4 vu que pierrep disait que les fiches étaient trop courte et que ce n'était pas mon cas.
Merci pour l'info sur Sierra je ferai la maj d'ici un petit moment le temps de faire les sauvegardes nécessaires.
• iPhone 11
Tieuma
posté 4 Oct 2016, 18:57
Message #31
Membre no 58 800
Après quelques jours d'utilisation je suis satisfait ma souris Sans fil Apple fonctionne au boot de mon hackintosh et le Bt fonctionne sans avoir rien configuré sous Windows 7 (je n'ai pas encore testé le wifi). Il faut juste que je trouve les drivers de la souris pour gérer la molette sous Windows 7. Pour 26€ je suis tres content, merci pierrep! smile.gif
• iPhone 11
pierrep
posté 4 Oct 2016, 20:08
Message #32
Membre no 4 115
Citation (Tieuma @ 2 Oct 2016, 10:52) *
Salut !
Il faut lancer Assistant Boot Camp, cocher uniquement "Télécharger le plus récent logiciel...", insérer un volume externe (clé USB ou autres) formaté en FAT puis suivre les instructions.
Ensuite, redémarrer sur Windows et installer les pilotes présents sur la clé... wink.gif
J'ai installé Sierra sur un autre disque pour tester le nouvel OS et tout semble fonctionner correctement à ce niveau là...
Ce message a été modifié par pierrep - 4 Oct 2016, 22:59.
Jmb47
posté 9 Nov 2016, 01:00
Message #33
Inscrit : 2 Aug 2016
Membre no 199 415
Bonjour Ă  tous
voici deux liens pour une carte wifi et l'adaptateur.
Est ce que c'est le bon choix?
adaptateur : et carte
par ailleurs il y a quatre fil d'antenne Ă  relier Ă  la carte.
doit-on en brancher que deux? ou faut-il faire un bidouillage pour connecter les quatre?
par avance merci
jm
Ce message a été modifié par Jmb47 - 9 Nov 2016, 01:01.
Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
Sebinouse
posté 9 Nov 2016, 08:48
Message #34
Membre no 77 534
ATTENTION la BCM94360CD et la BCM94360C2 n'ont pas les ports pour les antennes !
la C2 n'a que 2 ports et ils sont plus petits ...
Sinon si on a le bon adaptateur pour la bonne carte le wifi et le BT marchent sans rien faire.
Ce message a été modifié par Sebinouse - 9 Nov 2016, 08:50.
Jmb47
posté 9 Nov 2016, 20:58
Message #35
Membre no 199 415
Citation (Sebinouse @ 9 Nov 2016, 08:48) *
bonjour Sebinouse
oui c'est pour cela que ça m'intéresse..
Sinon tu parles de la carte qui ne va pas?
Est ce que c'est plutĂ´t celle ci?
est ce que l'adaptateur ça te semble bon?
merci
jm
Ce message a été modifié par Jmb47 - 9 Nov 2016, 20:58.
Sebinouse
posté 10 Nov 2016, 18:57
Message #36
Membre no 77 534
Oui c'est mieux (il faut une BCM94360CD pour l'adaptateur PCIe cité précédemment)
Tu dois aussi pouvoir trouver des adaptateurs mini-PCIe pour la carte BCM94360C2
Jmb47
posté 10 Nov 2016, 19:36
Message #37
Membre no 199 415
Re,
ok pour la carte.
j'ai une question en plus si tuas une minute.
oĂą faut il brancher l'adaptateur?
j'ai un PCIE X16 que je resserve Ă  une carte graphique
1 PCIE x4
2 PCI
comme mes slots PCI sont tous long et que sur l'adaptateur la partie Ă  enfoncer est plutĂ´t courte est ce que c'est compatible?
c'est vraiment une question de débutant, désolé
est ce que ça se clippe dans le pci express ou dans les autres? comme j'ai vu des cartes avec des petit slot PCI, je n'ai peut être pas les bons....
merci encore
jm
chris27
posté 10 Nov 2016, 21:22
Message #38
Membre no 56 395
Sur le pcie x4 du coup
Jmb47
posté 10 Nov 2016, 22:22
Message #39
Membre no 199 415
ok merci Chris
je vais tenter le coup
un dernier conseil et après j'ai fini:
Si je veux rajouter une carte firewire il faudra que j'utilise un port PCI restant sur ma carte mère et une carte fire wire non PCIExpress, c'est bien ça?
encore merci
jm
Ce message a été modifié par Jmb47 - 10 Nov 2016, 22:23.
TomCom
posté 8 Dec 2016, 08:22
Message #40
Inscrit : 11 Jul 2005
Lieu : dans rire
Membre no 42 212
On trouve depuis quelques mois cette carte wifi AC+BT "spéciale hackintosh" sur Amazon:
https://www.amazon.fr/dp/B00MBP25UK/ref=wl_...=I3UMX7BJFYH0IE
Pas essayée parce que je préfère rester en ethernet (j'ai 100MB chez numericable), mais si vous n'êtes pas content il suffit de la renvoyer.
Ce message a été modifié par TomCom - 8 Dec 2016, 08:23.
Nous sommes le : 18th September 2025 - 08:54
