4 Oct 2015, 18:57
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 228 Inscrit : 3 Aug 2012 Lieu : Suisse Membre no 177 966 |
J'ai mis ça dans le BIOS et cela fonctionne parfaitement
Intel xHCI Mode > Enabled EHCI Legacy Support > Auto xHCI Hand - off > Enabled EHCI Hand - off > Enabled Ce message a été modifié par iGH - 10 Oct 2015, 16:29. |
4 Oct 2015, 19:01
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Ancien de la team Messages : 1 792 Inscrit : 26 Feb 2006 Membre no 56 395 |
J'ai mis ça dans le BIOS et cela fonctionne parfaitement Intel xHCI Mode > Enabled EHCI Legacy Support > Auto xHCI Hand - off > Enabled EHCI Hand - off > Enabled En ajoutant aussi les dummy ? -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
4 Oct 2015, 19:03
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 13 787 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
J'ai mis ça dans le BIOS et cela fonctionne parfaitement Intel xHCI Mode > Enabled EHCI Legacy Support > Auto xHCI Hand - off > Enabled EHCI Hand - off > Enabled Vérifie quand même dans Informations système que tes périphériques USB 3.0 affichent bien 5 Go/s. Tes ports fonctionnent peut-être en USB 2.0 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
4 Oct 2015, 19:10
Bon ok j'ai rien dit ...dsl ( on peu effacer
4 Oct 2015, 19:39
Mon SMBIOS est Mac Pro 3,1 ...je dois donc en changer ?
4 Oct 2015, 20:04
Mon SMBIOS est Mac Pro 3,1 ...je dois donc en changer ? Au vu des AppleUSBEHCIPCI.kext et AppleUSBXHCIPCI.kext, je dirais que oui Et vu ta carte-mère et ta carte graphique, je te conseillerais plutôt un iMac14.2 par exemple. Tu auras déjà la limite USB 2.0 qui sautera mais tu devras probablement utiliser un DummyXHCIPCI.kext pour gérer tes ports USB 3.0. Bref, tu vas devoir suivre le tuto -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Oct 2015, 15:36
J'y arrive pas
Je suis en iMac 14,2..mais après .... J'aurais besoin d'aide. Merci |
5 Oct 2015, 15:45
Le mieux, c'est d'y arriver tout seul évidemment mais bon, on est pas non plus là pour y passer des heures
Essaie ça (vire tous les dummys & co déjà installés et une fois les kexts fournis placés dans Library/Extensions, pense à réparer les permissions et reconstruire le cache avec le script ci-joint avant de redémarrer).
USB_iGH.zip ( 25.9 Ko )
Nombre de téléchargements : 41
system_caches_rebuild.command.zip ( 862 octets )
Nombre de téléchargements : 25-------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Oct 2015, 05:55
Merci pour ton aide.
ça ne fonctionne pas chez moi, mais j'ai (enfin) mieux compris le principe. Je ne savais pas comment débuter avec ce problème d'USB... ça arrive Encore merci, je reviens plus tard pour des news |
7 Oct 2015, 10:12
Bon, ça ne fonctionne pas encore.
FakePCIID_XHCIMux.kext ne charge pas. Vais continuer à chercher.. |
7 Oct 2015, 11:32
J'ai déplacé tes messages dans ce nouveau sujet pour laisser le tuto "propre"
Tu les installes où tes kexts ? Et ton CsrActiveConfig est réglé sur quelle valeur ? Profites-en pour taper ceci dans le terminal : Code kextstat | grep -v com.apple
7 Oct 2015, 15:41
Bon, bon...
Code Index Refs Address Size Wired Name (Version) UUID <Linked Against> 14 0 0xffffff7f813bb000 0x2000 0x2000 org.tgwbd.driver.NullCPUPowerManagement (1.0.0d2) 93D39664-55FB-9220-39AD-A436B33DB160 <7 4 3> 19 4 0xffffff7f82685000 0x19000 0x19000 org.netkas.driver.FakeSMC (1394) 2DBA2F88-A115-386A-85D0-F88021A4D2E3 <11 7 5 4 3 1> 23 0 0xffffff7f826e0000 0x5000 0x5000 org.hwsensors.driver.CPUSensors (1394) 2A0C01CE-A1E3-399C-BB84-00148F49D473 <19 7 5 4 3> 33 0 0xffffff7f826e8000 0x8000 0x8000 org.hwsensors.driver.ACPISensors (1394) BB85F05A-2AF0-3E80-BB37-B8B129AE8AE7 <19 11 7 5 4 3> 40 0 0xffffff7f826f8000 0x5000 0x5000 org.rehabman.driver.FakePCIID (1.2.0) DEB64F79-A945-3AC3-84E2-8A8A5D4FCF20 <12 7 5 4 3 1> 42 0 0xffffff7f826b9000 0x15000 0x15000 org.hwsensors.driver.GPUSensors (1394) 0C93DDEC-36B6-31C4-8117-F90AB4544BA5 <19 12 11 7 5 4 3> 47 0 0xffffff7f826a2000 0x14000 0x14000 org.hwsensors.driver.LPCSensors (1394) 32252ABE-128E-371C-AC47-4F32279ED768 <19 12 11 7 5 4 3> 51 0 0xffffff7f83229000 0x3a000 0x3a000 com.insanelymac.RealtekRTL8111 (2.0.0) 97E248A1-A9C4-3B96-9D22-F9AFCD9E1A44 <50 12 5 4 3 1> CsrActiveConfig 0x3 |
7 Oct 2015, 16:53
Et donc, tes kexts sont où ?
Le FakePCIID_XHCIMux.kext ne s'affiche pas dans la liste mais c'est normal. À priori, tes kexts sont donc bien chargés. Maintenant, il faut être plus précis : qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? L'USB 2, l'USB 3, L'USB 3 mais seulement en USB 2, rien du tout ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Oct 2015, 17:09
L'USB 2 fonctionne, et l'USB 3 en USB 2
Ce message a été modifié par iGH - 7 Oct 2015, 17:42. |
9 Oct 2015, 17:30
Et bien je suis devant une impasse...
Mes port USB 3 sont toujours à 480 Mb/s. J'ai essayé beaucoup de solutions , mais aucunes ne me permet d'avoir l'USB 3 fonctionnel. Tout mes ports s'inscrivent en USB 3 mais fonctionnent en USB 2.. Merci pour votre aide |
9 Oct 2015, 19:06
Poste ta DSDT.
Si tu as encore Yosemite, ce serait bien de faire un IOReg depuis cet OS en procédant comme expliqué dans le tuto. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Oct 2015, 07:21
Je n'ai plus Yosemite
Voici mon DSDT
Yosemite___s_iMac.acpi.zip ( 32.36 Ko )
Nombre de téléchargements : 2 |
10 Oct 2015, 12:47
Oulaahh !
Un fichier .acpi ? Non, il doit être en .aml ou éventuellement .dsl. Là ton fichier est soit corrompu, soit pas au bon format depuis le début. En tous cas, il ne s'ouvre pas. Le plus simple est de taper F4 à l'écran de boot de Clover puis de récupérer le fichier DSDT.aml situé dans EFI/CLOVER/ACPI/origin -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Oct 2015, 13:34
DSDT___copie.aml.zip ( 21.51 Ko )
Nombre de téléchargements : 2Ce message a été modifié par iGH - 10 Oct 2015, 13:34. |
10 Oct 2015, 15:17
Alors :
Met la DSDT ci jointe dans EFI/CLOVER/ACPI/patched
DSDT_iGH.aml.zip ( 21.7 Ko )
Nombre de téléchargements : 10Met les 3 kexts donnés plus haut (USB_iGH.zip) dans Library/Extensions (à la racine de ton disque, pas dans le dossier Utilisateurs) et nul par ailleurs. Vire éventuellement tous les dummys & co qui ne sont pas dans ce dossier (ex. dans S/L/E ou EFI/CLOVER/kexts/10.11), répare les permissions et reconstruit le cache avec le script system_cache_rebuild.command Dernière chose, vérifie dans Clover Configurator que le champ DSDT name contient bien DSDT.aml : ![]() -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Oct 2015, 16:01
MERCI !!
J'envoie où la bouteille de champagne ? Bon c'est une grosse douche froide pour ma fierté Faut dire aussi que je mettais les kext dans le S/L/E ... Bon pour bien comprendre je vais décortiquer les kext que tu m'as envoyé. Encore un très grand merci Edit: pour le FakePCIID_XHCIMux il n'est jamais indiqué comme chargé car c'est un "injector" cf Citation RehabMan, on 10 Oct 2015 - 4:26 PM, said:
It is an injector. Injectors never show as "loaded". Look in ioreg. Ce message a été modifié par iGH - 10 Oct 2015, 16:05. |
10 Oct 2015, 16:25
Cool !
Pour S/L/E, en principe ça n'a aucune importance. J'avoue être un peu surpris car je n'ai pas fait grand chose dans la DSDT à part corriger les erreurs qui empêchaient de la compiler et déactivé un ou deux trucs pour que les périphériques USB 2 fonctionnent à la sortie de veille (tu devrais d'ailleurs vérifié ce point). Faut croire que c'est le fait d'utiliser une DSDT patchée qui fait la différence M'enfin, ça fonctionne et c'est le principal. Passe en [Résolu] -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Oct 2015, 16:31
Oui ça fonctionne, et j'aimerais bien comprendre pourquoi ( c'est une autre histoire... )
Encore merci |
11 Oct 2015, 11:47
J'ai installé la beta 3 de El Capitan sur un autre disque dans mon hack.
Je n'ai par contre pas installé les kexts sur ce nouveau disque avec El Capitan (15B30a), et l'USB 3 est reconnu. Bien entendu la DSDT est installée et active, mais pas les kexts ... |
11 Oct 2015, 12:21
Les kexts ont probablement changés entre la bêta 3 et la finale. Je ne me souviens plus exactement mais il me semble qu'au fil des bêtas, les choses s'amélioraient… ou empiraient.
| Nous sommes le : 4th April 2026 - 20:45 |
