22 Sep 2014, 13:57
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 594 Inscrit : 28 Mar 2008 Membre no 111 113 |
Et en plus, c'est moins cher qu'un disque dur 2.5" IDE de capacité équivalente...
Première étape : Le tuto iFixIt ( ici, pour un PowerBook G4 "Alu" 15" comme le mien -> https://www.ifixit.com/Guide/PowerBook+G4+A...Replacement/227 ) ou l'ASM qui va bien Notes : 1 : les étapes 12 à 14 sont facultatives 2 : le "spudger" peut être fabriqué avec un bâton d'eskimo (le parfum importe peu, mais si vous en trouvez à la pomme, c'est mieux 3 : le tournevis Philips #00 peut être remplacé par le plus petit tournevis plat d'une trousse de tournevis de précision, une fois ce dernier ajusté à la pierre à affuter 4 : la clef Allen (coudée) de 1.5" peut être utilisée à l'étape 10 5 : lors du remontage, il est important de visser les vis latérales (celles des étapes 4 et 6) en vissant d'abord celles qui sont le plus près de l'écran (d'un coté comme de l'autre), puis celles du milieu (idem), et, enfin, celles de devant 6 : donner un petit coup de tournevis sur toutes les vis une fois qu'on a tout remonté... des fois qu'il y ait du jeu... Deuxième étape : Acheter un SSD mSATA (lequel? C'est vous qui voyez, j'ai pris un Crucial M500 de 240 Go, mais ça devrait marcher aussi bien avec un autre, faites juste attention aux limites de capacité de votre contrôleur IDE). Acheter un adaptateur mSATA -> IDE Personnellement, j'ai acheté un "CY SA 106", trouvable ici : http://www.dx.com/p/cy-sa-106-msata-mini-p...re-white-284789 si vous êtes prêt à patienter trois mois et demi pour l'avoir, ou là : http://www.amazon.com/mSATA-PCI-E-Notebook..._pr_product_top mais je ne sais pas quels sont les délais de livraison. De toute façon, c'est vous qui voyez... Troisième étape : Mettre le SSD dans l'adaptateur, impossible de se planter. Quatrième étape : Remplacer le disque dur interne par le boitier contenant le SSD. Difficultés rencontrées et autres remarques :
Cinquième étape : Installer l'OS. D'abord, démarrer sur un disque d'installation d'OSX, partitionner le SSD en "table de partition Apple" si vous avez le choix, redémarrez sur le disque d'installation, et installez votre OSX comme vous le feriez sur n'importe quel disque interne. Votre bloc d'alimentation va être brûlant, la coque du Mac va chauffer de manière inquiétante, mais gardez la tête froide, ça va faire ça pendant quelques heures, le temps que le SSD se "rode", puis les températures vont redescendre à des valeurs plus "normales". Même avec mon M500, qui a la réputation de chauffer un max. Seul défaut du passage au SSD :
Avantages :
Résultats xBench : Drive Type Crucial_CT240M500SSD3 Disk Test 190.55 Sequential 122.01 Uncached Write 152.77 93.80 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 151.41 85.67 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 75.09 21.98 MB/sec [4K blocks] Uncached Read 158.34 79.58 MB/sec [256K blocks] Random 434.76 Uncached Write 368.03 38.96 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 270.48 86.59 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 2255.59 15.98 MB/sec [4K blocks] Uncached Read 426.80 79.20 MB/sec [256K blocks] Bon, le M500 240 Go pris en exemple fait 500 MB/s en lecture et 250 MB/s en écriture, mais là, il est bridé par une interface ATA100... ce qui a pour "avantage" de gommer la chute de performances que vous aurez un jour ou l'autre, quand votre SSD se fatiguera. Vous attendez quoi pour vous lancer? Ce message a été modifié par Licorne31 - 22 Sep 2014, 15:05. -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche. |
Licorne31 SSD mSATA dans un PowerBook "IDE" : c'est possible! 22 Sep 2014, 13:57
renan35 les G4 ne supportent pas mieux que 10.5. Flashant ... 22 Sep 2014, 15:14
Licorne31 Citation (renan35 @ 22 Sep 2014, 16:14) l... 22 Sep 2014, 15:44
Polochon 777 Merci pour ce tuto! Au final l'ensemble ad... 27 Sep 2014, 19:41
Licorne31 L'adaptateur a exactement la même taille, au ... 29 Sep 2014, 08:02
Pascal 77 Citation (Licorne31 @ 29 Sep 2014, 09:02)... 29 Sep 2014, 08:47
Licorne31 Citation (Pascal 77 @ 29 Sep 2014, 09:47)... 29 Sep 2014, 12:21
dtb06 Citation (Licorne31 @ 29 Sep 2014, 09:02)... 7 Oct 2014, 10:02
Licorne31 Citation (dtb06 @ 7 Oct 2014, 11:02) Cita... 7 Oct 2014, 11:39
Polochon 777 Merci la licorne! 1 Oct 2014, 20:10
Licorne31 Citation (Polochon 777 @ 1 Oct 2014, 21:1... 2 Oct 2014, 07:34
Polochon 777 Citation (Licorne31 @ 2 Oct 2014, 08:34) ... 4 Oct 2014, 09:03
Licorne31 Citation (Polochon 777 @ 4 Oct 2014, 10:0... 6 Oct 2014, 07:53
xerox Et pour le TRIM tu as une solution? 2 Oct 2014, 10:11
Licorne31 Citation (xerox @ 2 Oct 2014, 11:11) Et p... 2 Oct 2014, 10:38
superparati Excellente Bidouille Licorne31 de quoi remettre un... 4 Oct 2014, 13:38
Polochon 777 La Licorne, tu penses que ça irait ceci? : http:/... 14 Oct 2014, 21:04
durant45 Citation (Polochon 777 @ 14 Oct 2014, 21... 20 Jan 2015, 14:17
Licorne31 Normalement, ça devrait, mais renseigne-toi d... 15 Oct 2014, 08:14
Bernard3375 J'ai la même machine à laquelle j'ai don... 17 Oct 2014, 11:11
Polochon 777 Merci Le Licorne je regarderai donc pour le cont�... 19 Oct 2014, 17:07
Licorne31 Citation (Polochon 777 @ 19 Oct 2014, 18... 20 Oct 2014, 08:12
Polochon 777 Merci pour ta réponse très détaillée.
En fait ... 22 Oct 2014, 18:47
Licorne31 J'y avais pensé aussi, mais malheureusement, ... 23 Oct 2014, 08:03
Polochon 777 Merci.
Yapluka! 27 Oct 2014, 20:44
Licorne31 Citation (Licorne31 @ 22 Sep 2014, 13:57)... 10 Dec 2014, 22:06
Licorne31 Durant45, si tu veux assurer, commande un CY SA-10... 20 Jan 2015, 15:34
Olcar Bonjour à tous !
Nouveau je suis, et impress... 29 Sep 2015, 22:36
Little Brother Salut Olcar,
Je pense qu'avec le Post#1 et le... 30 Sep 2015, 08:28
Olcar Citation (Little Brother @ 30 Sep 2015, 09... 30 Sep 2015, 11:35
Licorne31 Bon, Olcar, tu vas chercher le tuto ifixit de ton ... 30 Sep 2015, 12:03
Olcar J'ai trouvé le tuto iFixit pour le 17". ... 30 Sep 2015, 13:05
Licorne31 Oui, le disque dur est une pièce standard.
Tu peu... 30 Sep 2015, 13:42
The Jibest Salut Licorne31,
Un grand merci pour ce sujet qui... 20 Oct 2016, 13:48
Licorne31 The Jibest,
Merci pour le retour d'expérienc... 20 Oct 2016, 16:31
The Jibest Licorne31
J'ai bien noté et compris ta préc... 20 Oct 2016, 17:53
Licorne31 Citation (The Jibest @ 20 Oct 2016, 18:53... 21 Oct 2016, 07:52
The Jibest Merci pour le raccourci
Je commençais à le c... 21 Oct 2016, 12:03
Licorne31 http://blog.alutam.com/2012/04/01/optimizi...comme... 21 Oct 2016, 13:04
The Jibest Bon, j'ai suivi à la lettre, copié le script... 21 Oct 2016, 15:07
The Jibest À force de persévérance, et d'audace, grâc... 22 Oct 2016, 15:17
Licorne31 L'hibernation : en fait, il est déconseillé ... 24 Oct 2016, 10:51
The Jibest Merci pour ces précisions
J'ai décoché ... 24 Oct 2016, 17:52
Licorne31 Citation (The Jibest @ 24 Oct 2016, 18:52... 25 Oct 2016, 07:25
The Jibest J'ai bien progressé dans la finalisation de m... 25 Oct 2016, 16:07
Licorne31 Je ne peux ni confirmer, ni infirmer, vu que je n... 26 Oct 2016, 11:12
Toorop2004 Bonjour !
Etant bientôt dans le même cas qu... 6 Dec 2016, 20:06
Licorne31 Citation (Toorop2004 @ 6 Dec 2016, 20:06)... 7 Dec 2016, 08:24
Toorop2004 Je ne comprends pas pourquoi tu parles de faire sa... 7 Dec 2016, 18:54
Licorne31 Je branche bien le truc sur un port IDE du PowerBo... 7 Dec 2016, 20:15
Toorop2004 okay 10 Dec 2016, 22:06
The Jibest Salut,
Je reviens sur ce sujet qui m'a bien i... 14 Jan 2017, 16:46
courriernord bonjour
ravi de trouver ce post
c'est ce que ... 10 Feb 2017, 21:34
Licorne31 Un SSD IDE, c'est obsolète parce qu'IDE, ... 13 Feb 2017, 08:40
courriernord merci Licorne
je viens de voir ta réponse
>... 28 Feb 2017, 14:55
Toorop2004 Citation (courriernord @ 28 Feb 2017, 14... 28 Feb 2017, 19:10
Licorne31 Citation (Toorop2004 @ 28 Feb 2017, 19:10... 1 Mar 2017, 08:21
Toorop2004 Citation (Licorne31 @ 1 Mar 2017, 08:21) ... 4 Mar 2017, 21:41
courriernord Merci à vous deux
je n'ai toujours pas l... 15 Mar 2017, 03:05
Toorop2004 Citation (courriernord @ 15 Mar 2017, 03... 17 Mar 2017, 17:22
The Jibest Citation (Toorop2004 @ 17 Mar 2017, 18:22... 23 Apr 2017, 21:29
anonym_d019ede3 Citation (The Jibest @ 23 Apr 2017, 22:29... 23 Apr 2017, 21:54
The Jibest Citation (bigmechantmou @ 23 Apr 2017, 22... 25 Apr 2017, 08:20
Licorne31 je n'ai toujours pas l'OS
la personne qui ... 15 Mar 2017, 08:02
Toorop2004 Hello à tous !
Ca fait un bout de temps que ... 4 Jul 2017, 18:30
Licorne31 Citation (Toorop2004 @ 4 Jul 2017, 19:30)... 5 Jul 2017, 07:27
anonym_d019ede3 Citation (Licorne31 @ 5 Jul 2017, 08:27) ... 5 Jul 2017, 18:26
Toorop2004 Citation (bigmechantmou @ 5 Jul 2017, 19... 5 Jul 2017, 21:34
Licorne31 Citation (Toorop2004 @ 5 Jul 2017, 22:34)... 6 Jul 2017, 07:38
Toorop2004 Merci pour ta réponse.
J'ai déja désactiv�... 5 Jul 2017, 17:19
ch21 J'ai aussi un ordi mort en sortie de veille (p... 5 Jul 2017, 19:25
anonym_d019ede3 Peut-être regarder dans Console une fois redémar... 7 Jul 2017, 12:15
Toorop2004 Merci pour vos réponses.
Suivant l'article de... 5 Aug 2017, 22:25
Licorne31 Citation (Toorop2004 @ 5 Aug 2017, 23:25)... 7 Aug 2017, 07:58
courriernord Bonjour
je déterre à nouveau le topic
pour moi r... 15 Feb 2018, 14:38
courriernord je ne trouve pas tant de msata en surfant :
pas d... 15 Feb 2018, 16:04
The Jibest Salut,
Je retiens que tu as à la fois un doute s... 15 Feb 2018, 16:54
courriernord Salut
C'est vrai que ça fait beaucoup, je su... 16 Feb 2018, 13:22
The Jibest Salut,
Si je retiens bien, tu as un PowerBook G4 ... 16 Feb 2018, 18:00
courriernord "Salut,
Si je retiens bien, tu as un PowerBo... 18 Feb 2018, 13:08
didgar Salut !
Purée ça doit faire 1000 ans que je... 18 Feb 2018, 17:41
Polochon 777 Sinon, si tu as possibilité de mettre la main sur... 18 Feb 2018, 21:17
Licorne31 Citation (Polochon 777 @ 18 Feb 2018, 21... 20 Feb 2018, 09:05
courriernord micro sata
ok
mSata, c bien ça ?
et ça mesure ... 21 Feb 2018, 18:39
Licorne31 Citation (courriernord @ 21 Feb 2018, 18... 22 Feb 2018, 09:06
courriernord coucou
alors j'ai l'adaptateur et le 240 ... 22 Mar 2018, 12:45
Licorne31 Alors, je récapitule tes déboires :
Ton lecteur... 22 Mar 2018, 14:13
courriernord bonjour Licorne
merci
il y a malentendu... je me... 23 Mar 2018, 09:28
Licorne31 Bon, alors, c'est donc ton bloc d'alimenta... 23 Mar 2018, 13:09
didgar Salut !
Citation (Licorne31 @ 23 Mar 201... 23 Mar 2018, 17:15
courriernord Merci de ces conseils...
alors j'ai sorti et ... 25 Mar 2018, 11:30
Licorne31 Ton lecteur optique est reconnu en tant que graveu... 26 Mar 2018, 07:43
courriernord Le partage du DD, c'était pour installer auto... 26 Mar 2018, 14:03
Licorne31 Citation (courriernord @ 26 Mar 2018, 15... 27 Mar 2018, 07:20
courriernord J'ai mis un nouveau lecteur cd
il fonctionne.... 31 Mar 2018, 19:54
Licorne31 Citation (courriernord @ 31 Mar 2018, 20... 3 Apr 2018, 07:48
chris27 Bonjour à tous,
Du coup je me suis inspiré de v... 2 Aug 2020, 16:21![]() ![]() |
| Nous sommes le : 20th April 2026 - 14:55 |
