> SSD mSATA dans un PowerBook "IDE" : c'est possible!, Parce que mon vieux PB G4 15" 1.25 GHz le vaut bien!
Licorne31
posté 22 Sep 2014, 13:57
Inscrit : 28 Mar 2008
Membre no 111 113
Et en plus, c'est moins cher qu'un disque dur 2.5" IDE de capacité équivalente...
Première étape :
Le tuto iFixIt ( ici, pour un PowerBook G4 "Alu" 15" comme le mien -> https://www.ifixit.com/Guide/PowerBook+G4+A...Replacement/227 ) ou l'ASM qui va bien
Notes :
1 : les étapes 12 à 14 sont facultatives
2 : le "spudger" peut être fabriqué avec un bâton d'eskimo (le parfum importe peu, mais si vous en trouvez à la pomme, c'est mieux wink.gif ) usé en biseau sur le bord d'un trottoir
3 : le tournevis Philips #00 peut être remplacé par le plus petit tournevis plat d'une trousse de tournevis de précision, une fois ce dernier ajusté à la pierre à affuter
4 : la clef Allen (coudée) de 1.5" peut être utilisée à l'étape 10
5 : lors du remontage, il est important de visser les vis latérales (celles des étapes 4 et 6) en vissant d'abord celles qui sont le plus près de l'écran (d'un coté comme de l'autre), puis celles du milieu (idem), et, enfin, celles de devant
6 : donner un petit coup de tournevis sur toutes les vis une fois qu'on a tout remonté... des fois qu'il y ait du jeu...
Deuxième étape :
Acheter un SSD mSATA (lequel? C'est vous qui voyez, j'ai pris un Crucial M500 de 240 Go, mais ça devrait marcher aussi bien avec un autre, faites juste attention aux limites de capacité de votre contrôleur IDE).
Acheter un adaptateur mSATA -> IDE
Personnellement, j'ai acheté un "CY SA 106", trouvable ici : http://www.dx.com/p/cy-sa-106-msata-mini-p...re-white-284789 si vous êtes prêt à patienter trois mois et demi pour l'avoir, ou là : http://www.amazon.com/mSATA-PCI-E-Notebook..._pr_product_top mais je ne sais pas quels sont les délais de livraison. De toute façon, c'est vous qui voyez...
Troisième étape :
Mettre le SSD dans l'adaptateur, impossible de se planter.
Quatrième étape :
Remplacer le disque dur interne par le boitier contenant le SSD.
Difficultés rencontrées et autres remarques :
  • Le démontage / remontage du Mac : si on suit le tuto, tout se passe bien.
  • Un petit aimant plaqué sur le tournevis, ça aide à ne pas avoir de vis balladeuse.
  • Un bac à glaçons, ça aide à savoir où va quelle vis, et à ne pas en oublier.
  • Les "silent bloc" en caoutchouc du disque dur sont probablement quasi morts... On n'en a besoin que de deux, qu'il faudra monter à droite pour qu'ils aillent sous le "bracket" que l'on démonte à l'étape 16.
  • De même, pour l'étape 16, il vaut mieux utiliser une pince à épiler plutôt que le "spudger".
  • Si vous avez pris le même boitier que moi, les trous latéraux (pour les vis avec les "silent blocs") sont un peu trop petits, les vis forcent... Pas grave, mettez juste celles de droite (avec les deux silent blocs les moins morts), et serrez en insistant un peu (pas la peine d'y aller comme une mule!), le boitier sera de toute façon bien calé à gauche par la carte-mère.
Cinquième étape :
Installer l'OS.
D'abord, démarrer sur un disque d'installation d'OSX, partitionner le SSD en "table de partition Apple" si vous avez le choix, redémarrez sur le disque d'installation, et installez votre OSX comme vous le feriez sur n'importe quel disque interne.
Votre bloc d'alimentation va être brûlant, la coque du Mac va chauffer de manière inquiétante, mais gardez la tête froide, ça va faire ça pendant quelques heures, le temps que le SSD se "rode", puis les températures vont redescendre à des valeurs plus "normales". Même avec mon M500, qui a la réputation de chauffer un max.
Seul défaut du passage au SSD :
  • Vous perdez l'information de la température du disque dur.
Avantages :
  • Plus facile à trouver qu'un disque dur (ou un SSD) IDE,
  • Plus de capacité qu'un disque dur (ou un SSD) IDE,
  • Moins cher qu'un disque dur (ou un SSD) IDE de capacité équivalente,
  • Le mSATA étant là pour durer encore un bon moment, votre machine devient nettement moins obsolète qu'elle ne l'est avec son disque IDE,
  • Machine silencieuse (au début, c'en est même inquiétant),
  • Gonflage d'égo (c'était pas censé être possible, et je l'ai fait!),
  • "Wow factor" : voir les résultats xBench ci-dessous, je sature enfin le bus ATA100!
Résultats xBench :
Drive Type Crucial_CT240M500SSD3
Disk Test 190.55
Sequential 122.01
Uncached Write 152.77 93.80 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 151.41 85.67 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 75.09 21.98 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 158.34 79.58 MB/sec [256K blocks]
Random 434.76
Uncached Write 368.03 38.96 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 270.48 86.59 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 2255.59 15.98 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 426.80 79.20 MB/sec [256K blocks]
Bon, le M500 240 Go pris en exemple fait 500 MB/s en lecture et 250 MB/s en écriture, mais là, il est bridé par une interface ATA100... ce qui a pour "avantage" de gommer la chute de performances que vous aurez un jour ou l'autre, quand votre SSD se fatiguera.
Ce message a été modifié par Licorne31 - 22 Sep 2014, 15:05.
"Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche.
Les messages de ce sujet
- Licorne31   SSD mSATA dans un PowerBook "IDE" : c'est possible!   22 Sep 2014, 13:57
- - renan35   les G4 ne supportent pas mieux que 10.5. Flashant ...   22 Sep 2014, 15:14
|- - Licorne31   Citation (renan35 @ 22 Sep 2014, 16:14) l...   22 Sep 2014, 15:44
- - Polochon 777   Merci pour ce tuto! Au final l'ensemble ad...   27 Sep 2014, 19:41
- - Licorne31   L'adaptateur a exactement la même taille, au ...   29 Sep 2014, 08:02
|- - Pascal 77   Citation (Licorne31 @ 29 Sep 2014, 09:02)...   29 Sep 2014, 08:47
||- - Licorne31   Citation (Pascal 77 @ 29 Sep 2014, 09:47)...   29 Sep 2014, 12:21
|- - dtb06   Citation (Licorne31 @ 29 Sep 2014, 09:02)...   7 Oct 2014, 10:02
|- - Licorne31   Citation (dtb06 @ 7 Oct 2014, 11:02) Cita...   7 Oct 2014, 11:39
- - Polochon 777   Merci la licorne!   1 Oct 2014, 20:10
|- - Licorne31   Citation (Polochon 777 @ 1 Oct 2014, 21:1...   2 Oct 2014, 07:34
|- - Polochon 777   Citation (Licorne31 @ 2 Oct 2014, 08:34) ...   4 Oct 2014, 09:03
|- - Licorne31   Citation (Polochon 777 @ 4 Oct 2014, 10:0...   6 Oct 2014, 07:53
- - xerox   Et pour le TRIM tu as une solution?   2 Oct 2014, 10:11
|- - Licorne31   Citation (xerox @ 2 Oct 2014, 11:11) Et p...   2 Oct 2014, 10:38
- - superparati   Excellente Bidouille Licorne31 de quoi remettre un...   4 Oct 2014, 13:38
- - Polochon 777   La Licorne, tu penses que ça irait ceci? : http:/...   14 Oct 2014, 21:04
|- - durant45   Citation (Polochon 777 @ 14 Oct 2014, 21...   20 Jan 2015, 14:17
- - Licorne31   Normalement, ça devrait, mais renseigne-toi d...   15 Oct 2014, 08:14
- - Bernard3375   J'ai la même machine à laquelle j'ai don...   17 Oct 2014, 11:11
- - Polochon 777   Merci Le Licorne je regarderai donc pour le cont�...   19 Oct 2014, 17:07
|- - Licorne31   Citation (Polochon 777 @ 19 Oct 2014, 18...   20 Oct 2014, 08:12
- - Polochon 777   Merci pour ta réponse très détaillée. En fait ...   22 Oct 2014, 18:47
- - Licorne31   J'y avais pensé aussi, mais malheureusement, ...   23 Oct 2014, 08:03
- - Polochon 777   Merci. Yapluka!   27 Oct 2014, 20:44
- - Licorne31   Citation (Licorne31 @ 22 Sep 2014, 13:57)...   10 Dec 2014, 22:06
- - Licorne31   Durant45, si tu veux assurer, commande un CY SA-10...   20 Jan 2015, 15:34
- - Olcar   Bonjour à tous ! Nouveau je suis, et impress...   29 Sep 2015, 22:36
- - Little Brother   Salut Olcar, Je pense qu'avec le Post#1 et le...   30 Sep 2015, 08:28
|- - Olcar   Citation (Little Brother @ 30 Sep 2015, 09...   30 Sep 2015, 11:35
- - Licorne31   Bon, Olcar, tu vas chercher le tuto ifixit de ton ...   30 Sep 2015, 12:03
- - Olcar   J'ai trouvé le tuto iFixit pour le 17". ...   30 Sep 2015, 13:05
- - Licorne31   Oui, le disque dur est une pièce standard. Tu peu...   30 Sep 2015, 13:42
- - The Jibest   Salut Licorne31, Un grand merci pour ce sujet qui...   20 Oct 2016, 13:48
- - Licorne31   The Jibest, Merci pour le retour d'expérienc...   20 Oct 2016, 16:31
- - The Jibest   Licorne31 J'ai bien noté et compris ta préc...   20 Oct 2016, 17:53
|- - Licorne31   Citation (The Jibest @ 20 Oct 2016, 18:53...   21 Oct 2016, 07:52
- - The Jibest   Merci pour le raccourci Je commençais à le c...   21 Oct 2016, 12:03
- - Licorne31   http://blog.alutam.com/2012/04/01/optimizi...comme...   21 Oct 2016, 13:04
- - The Jibest   Bon, j'ai suivi à la lettre, copié le script...   21 Oct 2016, 15:07
- - The Jibest   À force de persévérance, et d'audace, grâc...   22 Oct 2016, 15:17
- - Licorne31   L'hibernation : en fait, il est déconseillé ...   24 Oct 2016, 10:51
- - The Jibest   Merci pour ces précisions J'ai décoché ...   24 Oct 2016, 17:52
|- - Licorne31   Citation (The Jibest @ 24 Oct 2016, 18:52...   25 Oct 2016, 07:25
- - The Jibest   J'ai bien progressé dans la finalisation de m...   25 Oct 2016, 16:07
- - Licorne31   Je ne peux ni confirmer, ni infirmer, vu que je n...   26 Oct 2016, 11:12
- - Toorop2004   Bonjour ! Etant bientôt dans le même cas qu...   6 Dec 2016, 20:06
|- - Licorne31   Citation (Toorop2004 @ 6 Dec 2016, 20:06)...   7 Dec 2016, 08:24
- - Toorop2004   Je ne comprends pas pourquoi tu parles de faire sa...   7 Dec 2016, 18:54
- - Licorne31   Je branche bien le truc sur un port IDE du PowerBo...   7 Dec 2016, 20:15
- - Toorop2004   okay   10 Dec 2016, 22:06
- - The Jibest   Salut, Je reviens sur ce sujet qui m'a bien i...   14 Jan 2017, 16:46
- - courriernord   bonjour ravi de trouver ce post c'est ce que ...   10 Feb 2017, 21:34
- - Licorne31   Un SSD IDE, c'est obsolète parce qu'IDE, ...   13 Feb 2017, 08:40
- - courriernord   merci Licorne je viens de voir ta réponse >...   28 Feb 2017, 14:55
|- - Toorop2004   Citation (courriernord @ 28 Feb 2017, 14...   28 Feb 2017, 19:10
|- - Licorne31   Citation (Toorop2004 @ 28 Feb 2017, 19:10...   1 Mar 2017, 08:21
|- - Toorop2004   Citation (Licorne31 @ 1 Mar 2017, 08:21) ...   4 Mar 2017, 21:41
- - courriernord   Merci à vous deux je n'ai toujours pas l...   15 Mar 2017, 03:05
|- - Toorop2004   Citation (courriernord @ 15 Mar 2017, 03...   17 Mar 2017, 17:22
|- - The Jibest   Citation (Toorop2004 @ 17 Mar 2017, 18:22...   23 Apr 2017, 21:29
|- - anonym_d019ede3   Citation (The Jibest @ 23 Apr 2017, 22:29...   23 Apr 2017, 21:54
|- - The Jibest   Citation (bigmechantmou @ 23 Apr 2017, 22...   25 Apr 2017, 08:20
- - Licorne31   je n'ai toujours pas l'OS la personne qui ...   15 Mar 2017, 08:02
- - Toorop2004   Hello à tous ! Ca fait un bout de temps que ...   4 Jul 2017, 18:30
|- - Licorne31   Citation (Toorop2004 @ 4 Jul 2017, 19:30)...   5 Jul 2017, 07:27
|- - anonym_d019ede3   Citation (Licorne31 @ 5 Jul 2017, 08:27) ...   5 Jul 2017, 18:26
|- - Toorop2004   Citation (bigmechantmou @ 5 Jul 2017, 19...   5 Jul 2017, 21:34
|- - Licorne31   Citation (Toorop2004 @ 5 Jul 2017, 22:34)...   6 Jul 2017, 07:38
- - Toorop2004   Merci pour ta réponse. J'ai déja désactiv�...   5 Jul 2017, 17:19
- - ch21   J'ai aussi un ordi mort en sortie de veille (p...   5 Jul 2017, 19:25
- - anonym_d019ede3   Peut-être regarder dans Console une fois redémar...   7 Jul 2017, 12:15
- - Toorop2004   Merci pour vos réponses. Suivant l'article de...   5 Aug 2017, 22:25
|- - Licorne31   Citation (Toorop2004 @ 5 Aug 2017, 23:25)...   7 Aug 2017, 07:58
- - courriernord   Bonjour je déterre à nouveau le topic pour moi r...   15 Feb 2018, 14:38
- - courriernord   je ne trouve pas tant de msata en surfant : pas d...   15 Feb 2018, 16:04
- - The Jibest   Salut, Je retiens que tu as à la fois un doute s...   15 Feb 2018, 16:54
- - courriernord   Salut C'est vrai que ça fait beaucoup, je su...   16 Feb 2018, 13:22
- - The Jibest   Salut, Si je retiens bien, tu as un PowerBook G4 ...   16 Feb 2018, 18:00
|- - courriernord   "Salut, Si je retiens bien, tu as un PowerBo...   18 Feb 2018, 13:08
- - didgar   Salut ! Purée ça doit faire 1000 ans que je...   18 Feb 2018, 17:41
- - Polochon 777   Sinon, si tu as possibilité de mettre la main sur...   18 Feb 2018, 21:17
|- - Licorne31   Citation (Polochon 777 @ 18 Feb 2018, 21...   20 Feb 2018, 09:05
- - courriernord   micro sata ok mSata, c bien ça ? et ça mesure ...   21 Feb 2018, 18:39
|- - Licorne31   Citation (courriernord @ 21 Feb 2018, 18...   22 Feb 2018, 09:06
- - courriernord   coucou alors j'ai l'adaptateur et le 240 ...   22 Mar 2018, 12:45
- - Licorne31   Alors, je récapitule tes déboires : Ton lecteur...   22 Mar 2018, 14:13
- - courriernord   bonjour Licorne merci il y a malentendu... je me...   23 Mar 2018, 09:28
- - Licorne31   Bon, alors, c'est donc ton bloc d'alimenta...   23 Mar 2018, 13:09
|- - didgar   Salut ! Citation (Licorne31 @ 23 Mar 201...   23 Mar 2018, 17:15
- - courriernord   Merci de ces conseils... alors j'ai sorti et ...   25 Mar 2018, 11:30
- - Licorne31   Ton lecteur optique est reconnu en tant que graveu...   26 Mar 2018, 07:43
- - courriernord   Le partage du DD, c'était pour installer auto...   26 Mar 2018, 14:03
|- - Licorne31   Citation (courriernord @ 26 Mar 2018, 15...   27 Mar 2018, 07:20
- - courriernord   J'ai mis un nouveau lecteur cd il fonctionne....   31 Mar 2018, 19:54
|- - Licorne31   Citation (courriernord @ 31 Mar 2018, 20...   3 Apr 2018, 07:48
- - chris27   Bonjour à tous, Du coup je me suis inspiré de v...   2 Aug 2020, 16:21
Nous sommes le : 20th April 2026 - 14:55
