> Mac Pro Early 2009 (4.1) - Evolution maximum, Bilan de tout ce qu'il est possible de faire sur un Mac Pro 4.1
JimNeray
posté 6 May 2014, 15:50
Message #101
Inscrit : 28 Apr 2014
Membre no 190 307
Bonjour à tous.
Voilà qui est fait j'ai enfin acheté un Mac Pro modèle 2009 et je voudrais en faire une machine de course (Bien que ces performances actuelles soient déjà plus que très correctes). Mon but est d'avoir une machine puissante et réactive dans toutes les situations et surtout quasi impossible à mettre à genoux. J'ai choisi le modèle 2009 pour son évolutivité et sa grande tour qui manque cruellement aux nouveaux Mac Pro. Mon usage principale sera du dev et du gaming. Je fais ce sujet car beaucoup d'infos existes déjà sur ce forum et ailleurs mais aucun condensé avec toutes les réponses au sujet de l'évolution possible de cette machine.
Mon modèle est actuellement équipé de la manière suivante:
Cpu: 1 x Quad 2.93Ghz
Ram: 8Gb (4x2Gb 1066Mhz)
Gfx: HD4870 512Mo
HD: 6Tb (2x1Tb 7200tr et 2x2Tb 7200tr)
Ce que j'ai déjà fait:
Monter les deux disque dur de 1Tb en Raid0 (avec sauvegarde Time Machine sur un des deux disque de 2Tb). Après plusieurs tests avec un taux de remplissage strictement identique le montage en raid0 m'a fait gagner en moyenne 25% de temps sur les transfert (voir un petit peu plus sur les fichiers de plusieurs Gb du genre vidéos). Je n'ai utilisé aucune carte raid spécifique, tout est fait avec le matériel d'origine via "Utilitaire de Disque" livré en standard avec l'OS (10.9.2 actuellement). Le dernier disque de 2Tb me servira pour Windows via Boot Camp.
Updater l'Efi en 5.1 via le tool que l'on trouve sur Netkas.org (Vous devez vous inscrire pour pouvoir télécharger le tool en pièce jointe du premier post dans le lien). Update très aisé, deux clics à faire, ça s'installe on éteint et il suffit de rester appuyé sur le bouton power de la tour en la redémarrant jusqu'à ce que l'on entende un bip et tout se fait tout seul. L'intérêt principal de cet update (sauf erreur de ma part) est de permettre la gestion des cpu 6 cœurs qui ne sont pas gérés en 4.1 donc à ce stade aucun réel intérêt pour moi si ce n'est le numéro de version qui change.
Monter une carte wifi Air Port Extreme en interne. Ça se fait en 5 minutes chrono, il suffit de tirer la carte cpu, d'enfiler la carte et de la visser. Le plus dur étant à la limite de mettre les antennes en place ... Avec de gros doigts c'est un poil galère. Pour info j'ai connecté l'antenne 1 et 3 (La 1 vers le bas du boitier et la 3 ... en haut). Réception wifi absolument parfaite alors que la Freebox est un étage plus bas et pas dans la pièce en dessous en plus.
Ce que je compte faire:
Changer de CPU:
Il semble que la plus grosse évolution cpu possible soit un W3690 6 coeurs cadencé à 3,46Ghz (3.73Ghz en Turbo) et c'est donc le modèle que je ciblerai. La mise à jour de l'Efi déjà faite devrait me permettre d'installer ce processeur très facilement.
Changer de Ram:
Monter des barrettes à 1333Mhz (1066Mhz d'origine). Il semble que l'on puisse monter des barrettes 1333Mhz d'origine mais sans changement de CPU elles seront vues et utilisées comme des 1066Mhz (La gestion de la ram est faite par le CPU). La quantité maximum de ram semble être de 48Go (3x16Go.)
Changer de GPU:
Le montage d'une GTX780 semble déjà avoir été fait avec succès sur ce type de Mac. C'est semble t'il la plus puissante carte disponible à ce jour (hors ti). Une simple carte PC semble fonctionner (sans affichage du logo Apple au démarrage). Le montage fonctionne à priori sur l'alimentation d'origine mais les dimensions de la carte occupe deux ports PCI. (La GTX780ti semble également fonctionner mais requiert le montage d'une seconde alimentation ce qui devient trop bricolage pour moi).
HD:
Monter deux SSD de 256Gb (ou plus) en raid0 pour la partition de démarrage pour obtenir des perfs maximum.
Autres:
Une carte PCI combinant deux ports SataIII interne (pour les deux SSD de démarrage en raid0) et deux ports USB3 externes (Pour mon disque dur 2Tb externe qui me ralentit affreusement tout mes transfert).
Voilà je pense avoir fait le tour de la question. Il me restera un port PCI de dispo mais je ne vois pas comment l'exploiter de manière intéressante (ne pas l'exploiter laisse de la place pour faire respirer la GTX780 et limitera la conso sur l'alimentation.
Je serais friand de vos retours, commentaires, remarques et même critiques quand à cette future configuration. Je ne suis pas encore arrêté pour l'écran j'hésites entre du mono ou multi écran entre du 27" en 2560x1440px ou du 34". Bref pour le moment le Mac est connecté à un vieux IIYama CRT de 19" en 1400x1050 (1600x1200 ingame).
ps: Je mettrais à jour ce sujet et plus particulièrement ce premier post pour qu'il reste le plus complet possible et résume toutes les possibilités d'évolution envisageables.
Ce message a été modifié par JimNeray - 14 May 2014, 22:14.
Mac Pro 4.1 Upgradé 5.1 hexa 3.46Ghz 24Gb SSD GTX680 / G4 Sawtooth Sonnet 1Ghz / iPhone 3g / iPhone 4s / iPhone 6s
Commodore 64 / Amiga 500-600-1200-2000-4000T-CD32 / Atari 1040STe-VCS2600
Les messages de ce sujet
- JimNeray   Mac Pro Early 2009 (4.1) - Evolution maximum   6 May 2014, 15:50
- - Rorqual   J'ai un doute sur le fait que ce soit une vrai...   10 Feb 2016, 21:27
- - jpmab   Oui c'est bien celle-là commande chez Gros Bi...   11 Feb 2016, 08:32
- - nicofem   Pour voir si c'est utile, bien lire ceci :http...   12 Feb 2016, 11:52
- - Mic-M4c   Bonjour, une question concernant les Mac Pro 2009...   28 Mar 2016, 12:06
|- - Rorqual   QUOTE (Mic-M4c @ 28 Mar 2016, 13:06)...   28 Mar 2016, 22:10
|- - aurejac   Citation (Mic-M4c @ 28 Mar 2016, 13...   31 Mar 2016, 22:57
- - Mic-M4c   @Rorqual : merci pour ces confirmations !   31 Mar 2016, 08:04
- - halodysse   Bonjour, Merci pour la précision! Du coup i...   1 Apr 2016, 11:27
- - Datavinn   Je me greffe au topic car j'aimerais rajouter ...   4 Apr 2016, 17:21
- - CGDP   Bonsoir, tu as un article qui en parle ici : http...   4 Apr 2016, 18:20
|- - Rorqual   QUOTE (CGDP @ 4 Apr 2016, 19:20) Et la pi...   4 Apr 2016, 19:25
- - halodysse   Bonsoir, Moi je l'ai posé à l'intérie...   4 Apr 2016, 21:17
- - Datavinn   Merci beaucoup pour ces réponses et lien ! Ha...   5 Apr 2016, 06:02
- - CGDP   Crucial et Samsung sont de bon SSD. Pour ma part, ...   5 Apr 2016, 07:15
- - halodysse   Citation Merci beaucoup pour ces réponses et lien...   5 Apr 2016, 12:04
- - pinpin   Bonsoir, ca y est je suis passé sur une 980 TI en...   6 Apr 2016, 23:09
- - Datavinn   svp, quel est la différence entre les série BX e...   7 Apr 2016, 11:21
- - CGDP   Les BX sont moins performant que les MX. http://...   7 Apr 2016, 12:22
- - Datavinn   merci !   7 Apr 2016, 16:39
- - benja   Citation (pinpin @ 6 Apr 2016, 23:09) Bon...   8 Apr 2016, 18:21
- - pinpin   Citation (benja @ 8 Apr 2016, 18:21) Cita...   8 Apr 2016, 21:45
- - thunder72fr   Bonjour, j'ai actuellement: MacPro 3,1 (2008)...   28 May 2016, 08:15
- - Rorqual   Le Mac Pro 4,1 n'est pas destiné à remplacer...   28 May 2016, 11:58
- - thunder72fr   J'avais pensé : Au lieu de m'acheter une ...   28 May 2016, 13:43
- - Rorqual   Cela le ferait si l'argent dépensé importe p...   28 May 2016, 23:12
- - benja   C'est cher payé pour l'écran de démarra...   29 May 2016, 02:55
- - Fogi   Citation (JimNeray @ 6 May 2014, 16:50) B...   4 Jun 2016, 22:20
- - thunder72fr   J'ai terminé mon nouveau MP4.1 flashé 5.1 ...   18 Jun 2016, 06:32
- - Philippe F.   Bonjour, Étant novice en la matière, j'ai b...   20 Nov 2016, 14:26
|- - aurejac   Citation (Philippe F. @ 20 Nov 2016, 14:2...   3 Dec 2016, 19:09
- - JimNeray   Je suis surpris et ravis de voir que mon sujet à ...   3 Dec 2016, 19:52
- - Philippe F.   Citation (aurejac @ 3 Dec 2016, 19:09) Ci...   3 Dec 2016, 21:05
- - PierreH   Je l'avais ratée cette discussion... J'ai...   16 Feb 2017, 13:09
- - poirot89   Si jamais ça t'intéresse je me sépare de ma...   17 Feb 2017, 19:31
- - Philippe F.   Oui, j'ai changé les processeurs (2x3,46 6 co...   18 Feb 2017, 21:43
- - PierreH   Du coup tu avais pu renvoyer la 980ti? J'en ch...   19 Feb 2017, 00:15
- - Rorqual   Le modèle ultime est plutôt une Titan X. Le prix...   19 Feb 2017, 09:12
|- - PierreH   Citation (Rorqual @ 19 Feb 2017, 09:12) L...   19 Feb 2017, 13:47
- - Rorqual   Oui c'est bon, mais certainemement incompatibl...   20 Feb 2017, 11:28
|- - PierreH   Citation (Rorqual @ 20 Feb 2017, 11:28) O...   20 Feb 2017, 11:31
|- - jpmab   Citation (Rorqual @ 20 Feb 2017, 11:28) O...   20 Feb 2017, 12:37
|- - jpmab   Citation (Rorqual @ 20 Feb 2017, 11:28) O...   25 Feb 2017, 12:39
- - PierreH   Oui les 6 cores sont des tri-canaux, donc en princ...   20 Feb 2017, 13:20
- - jpmab   Merci a vous   20 Feb 2017, 13:30
- - Rorqual   Le gain en triple canal est cependant très faible...   20 Feb 2017, 23:40
- - Philippe F.   Oui, j'ai renvoyé la 980 Ti sans problème. E...   21 Feb 2017, 12:18
- - PierreH   Ah oui il en propose toujours : NVidia 980GTX Ti C...   21 Feb 2017, 12:27
- - Rorqual   Il n'y a pas que Macvidcards qui sait souder u...   21 Feb 2017, 19:33
|- - PierreH   Citation (Rorqual @ 21 Feb 2017, 19:33) I...   21 Feb 2017, 19:37
- - Rorqual   En fait, je voulais parler de ce vendeur mac-facto...   21 Feb 2017, 23:04
- - PierreH   Tu as enlevé tes anciennes barrettes ?   25 Feb 2017, 12:44
- - jpmab   Oui bien sûr   25 Feb 2017, 13:45
|- - PierreH   Citation (jpmab @ 25 Feb 2017, 13:45) Oui...   25 Feb 2017, 14:10
- - jpmab   Non, quelle est la procédure   25 Feb 2017, 14:20
- - jpmab   C'est bon, j'ai trouvé, je suis en 1333 M...   25 Feb 2017, 14:39
|- - PierreH   Citation (jpmab @ 25 Feb 2017, 14:39) C...   28 Feb 2017, 18:19
- - altha   Bonjour, je suis depuis 2009 l'heureux poces...   28 Feb 2017, 15:30
|- - enka   Citation (altha @ 28 Feb 2017, 15:30) - E...   28 Feb 2017, 16:02
|- - brunooo   Citation (enka @ 28 Feb 2017, 16:02) Cita...   6 Apr 2017, 14:46
|- - enka   Citation (brunooo @ 6 Apr 2017, 15:46) Es...   6 Apr 2017, 15:26
|- - brunooo   Citation (enka @ 6 Apr 2017, 16:26) http:...   6 Apr 2017, 16:10
- - enka   Futures updates pour nos Mac Pro : Drivers Pascal ...   6 Apr 2017, 16:28
- - Rorqual   A se demander s'il y a un rapport avec les Mac...   6 Apr 2017, 17:25
- - Vinc26   Salut à toutes et tous, Je viens d'upgrader ...   7 Apr 2017, 09:21
- - Rorqual   Je suspecte que le I/O Hub soit le Northbridge. Et...   7 Apr 2017, 09:43
- - PierreH   Tu as mis quoi comme processeur ? Avec ou sans le ...   7 Apr 2017, 09:56
- - Vinc26   As-tu une photo de ce radiateur de Northbridge qui...   7 Apr 2017, 10:06
- - Rorqual   C'est bizarre, normalement les Mac Pro 2009 bi...   7 Apr 2017, 15:22
- - Vinc26   Merci pour la photo Oui, moi aussi je croyais. M...   7 Apr 2017, 16:56
- - Vinc26   Après démontage, eh oui l'un des rivets du ...   11 Apr 2017, 15:38
- - PierreH   Il a été bricolé ton Mac ? C'est bizarre ce...   11 Apr 2017, 17:06
- - Marioliv66   Est ce que les anciens proprio ne se seraient pas ...   12 Apr 2017, 08:43
- - Vinc26   Je ne sais pas en effet. Il a peut-être été bri...   12 Apr 2017, 08:46
- - Vinc26   Après changement de l'n des rivets (l'aut...   21 Apr 2017, 15:19
- - Rorqual   A défaut de rivet, tu peux passer à la quincaill...   21 Apr 2017, 15:36
- - PierreH   Encore mieux, un boulon et écrou en nylon.   21 Apr 2017, 17:54
- - Vinc26   Je pense que le système de ressort est important ...   22 Apr 2017, 20:06
- - Rorqual   J'en doute. J'ai utilisé deux écrous en ...   23 Apr 2017, 08:39
- - jo57155   Bonjour à tous, J'ai décidé d'upgrader ...   21 Jul 2017, 08:21
|- - ricchy   Hello, J'ai fait une petite marche à suivre...   21 Jul 2017, 08:31
- - jo57155   Citation (ricchy @ 21 Jul 2017, 09:31) He...   22 Jul 2017, 09:57
- - ricchy   RE: Mac Pro Early 2009 (4.1) - Evolution maximum   22 Jul 2017, 10:47
- - PierreH   Pas mal, ca va te changer ! Changer le GPU c...   22 Jul 2017, 16:45
- - enka   Les Radeon RX 470, 480 et 580 sont maintenant supp...   25 Jul 2017, 16:05
- - emmanuelv   Bonjour à tous, je viens de parcourir le post, tr...   8 Aug 2017, 14:04
|- - jo57155   Citation (emmanuelv @ 8 Aug 2017, 15:04) ...   8 Aug 2017, 17:41
- - emmanuelv   Merci jo57155 mais vu que je suis encore en USB2,...   9 Aug 2017, 07:52
- - Rorqual   Il n'y a jamais eu de GTX 770 Mac Edition offi...   9 Aug 2017, 09:19
- - pinpin   Bonjour, ma 980 ayant rendue l'âme pendant la...   4 Dec 2017, 19:23
- - Marioliv66   Bonsoir, je crois qu’il existe des cables qui fo...   5 Dec 2017, 00:27
- - pinpin   Oui merci de ta réponse, ca j'ai fini par en ...   5 Dec 2017, 04:13
- - Vinc26   Il y a la RX580 qui est enfin disponible Vous l...   5 Dec 2017, 09:09
- - PierreH   La 1080Ti elle tire beaucoup de courant, donc la b...   5 Dec 2017, 11:32
|- - pinpin   Citation (PierreH @ 5 Dec 2017, 11:32) La...   5 Dec 2017, 19:36
- - Vinc26   Ah... peut-être que vous savez ça vous : Laquell...   5 Dec 2017, 14:03
- - Vinc26   Ah, tant qu'à faire d'être dans le sujet...   6 Dec 2017, 07:49
- - pinpin   dans information système j'ai ca avec la 1080...   6 Dec 2017, 13:50
- - CGDP   Bonjour, Est ce que les GPU Quadro de Nvidia sont...   7 Jun 2018, 13:10
3 Pages V  < 1 2 3 >
Nous sommes le : 18th July 2025 - 06:34
