6 May 2014, 13:02
#61
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 195 Inscrit : 24 Aug 2010 Lieu : Saigon Membre no 158 214 |
Merci macmagna et yponomeute,
Oui je mettais bien "kalm"^^ je l'ai copié avec un tiret devant "rp" et le dossier"Caches" dans le RamDisk a bien était copié. Je vais maintenant lancer le scrip logout. |
6 May 2014, 13:18
#62
Pour le scrip log out
Code do shell script " rm ~/Library/Caches cp -rp /Volumes/RAMDisk/Caches ~/Library/Caches rm $TMPDIR cp -rp /Volumes/RAMDisk/Temp $TMPDIR " Il fonctionne pour le dossier "Cache" il écrase le lien et recopie correctement dans library mais en ce qui concerne le dossier"T" le lien est tjrs la est reste pointé vers le Ramdisk. |
6 May 2014, 13:47
#63
On aurait pas oublié le "-" devant "$TMPDIR" ?
Edit: Ben non, c'est pas ca Ce message a été modifié par Kalm - 6 May 2014, 14:03. |
| Guest_macmagna_* |
6 May 2014, 14:59
#64
On aurait pas oublié le "-" devant "$TMPDIR" ? Edit: Ben non, c'est pas ca Tu dois tester "rm $TMPDIR" dans le Terminal pour voir ce qui se passe. Cela doit supprimer le lien symbolique et laisser la place libre pour la restauration depuis le RAMDisk. Attention, le Terminal est très puissant, ne joue pas avec les commandes si tu ne sais pas ce que tu fais, c'est comme ça qu'on efface "accidentellement" son HDD... La commande pour effacer ton disque principal est "rm -r /" (plus efficace avec "sudo" devant, là tout y passe...), tu vois on en est pas très loin... |
6 May 2014, 15:38
#65
Nope macmagna, meme la ca veut pas l'ecraser
rm $TMPDIR rm: /var/folders/cf/frl8mffs4qgcnntfrxkxpkkc0000gn/T/: is a directory PS: Pas de soucis ,je peux tt casser je sort couvert ;-) EDIT" lorsque je le supprime a la mano, ca fonctionne ainsi que la restauration, c'est juste cette ligne de commande "rm $TMPDIR" qui veut pas effacer le lien "T" Ce message a été modifié par Kalm - 6 May 2014, 15:56. |
| Guest_macmagna_* |
6 May 2014, 16:29
#66
Nope macmagna, meme la ca veut pas l'ecraser C'est bizarre, "rm $TMPDIR" devrait supprimer le lien mais s'il te renvoie "rm: /var/folders/cf/frl8mffs4qgcnntfrxkxpkkc0000gn/T/: is a directory" c'est que le lien n'est pas en place et que tu as toujours le dossier original en "$TMPDIR". Bien sur, en faisant le ménage à la main, tu arrive au bon résultat mais c'est pas le but.rm $TMPDIR rm: /var/folders/cf/frl8mffs4qgcnntfrxkxpkkc0000gn/T/: is a directory PS: Pas de soucis ,je peux tt casser je sort couvert ;-) EDIT" lorsque je le supprime a la mano, ca fonctionne ainsi que la restauration, c'est juste cette ligne de commande "rm $TMPDIR" qui veut pas effacer le lien "T" Après avoir lancé le script de login, tu dois t'assurer que le lien est bien en place. C'était le 2) à vérifier dans la discussion d'hier: 2) avec le Finder, va dans "/private/var/folders/cf/frl8mffs4qgcnntfrxkxpkkc0000gn/" et "Lis les Informations" sur ton dossier "T", ce doit être un Alias et non un Dossier. Il est possible que ton dossier T, comme c'était le cas hier il me semble, contiennent des fichiers récalcitrants qui empêchent sa suppression par "rm -r $TMPDIR" dans le script de login. Si c'est la cas, le lien n'est pas créé et la suite ne peut se dérouler normalement. |
6 May 2014, 16:47
#67
Bien sur j'ai bien envie que ca supprime le lien avec logout, c'etait a titre d'info.
Oui l'alias est au bonne endroit et donné comme type "Alias" Alias /private/var/folders/cf/frl8mffs4qgcnntfrxkxpkkc0000gn Pour le fichier récalcitrant "nib" je l'avais supprimé pour verifier et meme résultat ca ne veut pas effacer le lien ni via le terminal ni via le script. Fais suer ca bloque juste sur une commande EDIT: "rm -r $TMPDIR" n'est pas la meme commande du script ni celle que tu m'as fournis pr ecraser le lien via le terminal, Nous sommes d'accord, non? tu as rajouté "-r" a "$TMPDIR" Ce message a été modifié par Kalm - 6 May 2014, 16:52. |
| Guest_macmagna_* |
6 May 2014, 16:51
#68
Bien sur j'ai bien envie que ca supprime le lien avec logout, c'etait a titre d'info. Pour tester rapidement si le lien est en place sur T, tu peux taper dans le Terminal "readlink $TMPDIR". Si le lien est bon, le Terminal te renverra le chemin complet vers le RAMDisk, sinon il ne reverra rien.
Oui l'alias est au bonne endroit et donné comme type "Alias" Alias /private/var/folders/cf/frl8mffs4qgcnntfrxkxpkkc0000gn Pour le fichier récalcitrant "nib" je l'avais supprimé pour verifier et meme résultat ca ne veut pas effacer le lien ni via le terminal ni via le script. Fais suer ca bloque juste sur une commande |
6 May 2014, 16:59
#69
Bien sur j'ai bien envie que ca supprime le lien avec logout, c'etait a titre d'info. Pour tester rapidement si le lien est en place sur T, tu peux taper dans le Terminal "readlink $TMPDIR". Si le lien est bon, le Terminal te renverra le chemin complet vers le RAMDisk, sinon il ne reverra rien.Oui l'alias est au bonne endroit et donné comme type "Alias" Alias /private/var/folders/cf/frl8mffs4qgcnntfrxkxpkkc0000gn Pour le fichier récalcitrant "nib" je l'avais supprimé pour verifier et meme résultat ca ne veut pas effacer le lien ni via le terminal ni via le script. Fais suer ca bloque juste sur une commande yep, il voit rien, mais c'est a ni rien comprendre puisque je vois le flux streaming d'un fim bien redirigé vers le Ramdisk dans ""temp" readlink $TMPDIR MacBook-Pro-de-kalm:~ kalm$ |
| Guest_macmagna_* |
6 May 2014, 17:11
#70
EDIT: Pour clarifier "rm" efface un fichier ou un lien, "rm -r" efface un dossier."rm -r $TMPDIR" n'est pas la meme commande du script ni celle que tu m'as fournis pr ecraser le lien via le terminal, Nous sommes d'accord, non? tu as rajouté "-r" a "$TMPDIR" Dans le script de login on a "rm -r $TMPDIR" pour effacer le dossier original et pouvoir créer ensuite un lien à sa place. Dans le script de logout on a "rm $TMPDIR" pour effacer le lien et pouvoir copier le dossier présent sur le RAMDisk à sa place. yep, il voit rien, Alors c'est qu'il y a toujours un dossier en $TMPDIR et ça explique pourquoi le script de logout ne marche pas. Il doit y avoir une confusion quelque part, avec toutes ces manips, difficile de ne pas s'embrouiller, ou bien il y a quelque chose de différent sur ton système, peut être liée à l'exportation de ton Home sur un autre disque...
6 May 2014, 17:22
#71
Bon c'est vrai que c'est un peu une machine a gaz , mais ca marche plutôt très bien ^^
http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...=380295&hl= Bon du coup, j'ai lancé "rm" puis glissé le lien "T" dans le terminal voila ce qui me donne comme chemin mais ne l'efface tjrs pas. rMacBook-Pro-de-Kalm:~ kalm$ rm /private/var/folders/cf/frl8mffs4qgcnntfrxkxkkc0000gn/T MacBook-Pro-de-Kalm:~ kalm$ |
6 May 2014, 17:57
#72
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 969 Inscrit : 26 Jan 2011 Lieu : Pollachius virens Membre no 164 083 |
J'ai fait plusieurs tests. Parfois ça marche, parfois pas
Quand ça marche pas c'est la copie de T qui foire avec le message d'erreur : Code cp: /var/folders/st/4b5fl_890gs456jd9t71k8rr0000gn/T//ics1956: Operation not supported on socket
cp: /var/folders/st/4b5fl_890gs456jd9t71k8rr0000gn/T//icssuis501: Operation not supported on socket -------------------- MBP 2017 15" avec clavier pourri et touchbar inutile
| Guest_macmagna_* |
6 May 2014, 18:02
#73
La commande à l'air de fonctionner et comme il n'y a pas de "-r" dedans on peut supposer qu'il y avait donc un lien et non un dossier en $TMPDIR. C'est juste l'inverse de tout à l'heure...
Après cette commande, il n'y normalement plus rien à "/private/var/folders/cf/frl8mffs4qgcnntfrxkxkkc0000gn/T ", à vérifier (par un petit "ls $TMPDIR" par exemple). J'ai fait plusieurs tests. Parfois ça marche, parfois pas Quand ça marche pas c'est la copie de T qui foire avec le message d'erreur : Code cp: /var/folders/st/4b5fl_890gs456jd9t71k8rr0000gn/T//ics1956: Operation not supported on socket cp: /var/folders/st/4b5fl_890gs456jd9t71k8rr0000gn/T//icssuis501: Operation not supported on socket Oui certain éléments du répertoire temporaire sont problématiques pour la copie. La solution initiale de détruire le dossier est peut-être plus fiable. |
6 May 2014, 18:52
#74
La commande à l'air de fonctionner et comme il n'y a pas de "-r" dedans on peut supposer qu'il y avait donc un lien et non un dossier en $TMPDIR. C'est juste l'inverse de tout à l'heure... Après cette commande, il n'y normalement plus rien à "/private/var/folders/cf/frl8mffs4qgcnntfrxkxkkc0000gn/T ", à vérifier (par un petit "ls $TMPDIR" par exemple). J'ai fait plusieurs tests. Parfois ça marche, parfois pas Quand ça marche pas c'est la copie de T qui foire avec le message d'erreur : Code cp: /var/folders/st/4b5fl_890gs456jd9t71k8rr0000gn/T//ics1956: Operation not supported on socket cp: /var/folders/st/4b5fl_890gs456jd9t71k8rr0000gn/T//icssuis501: Operation not supported on socket Oui certain éléments du répertoire temporaire sont problématiques pour la copie. La solution initiale de détruire le dossier est peut-être plus fiable. J'ai détruis le dossier "T" et en ai recréé un, kif le log ramdisk me donne a nouveau des dizaines de dossier "temp" impossible a copier Edit: Lionel, La prochaine fois evite le sujet RamDisk STP, je n'en peux plus Ce message a été modifié par Kalm - 6 May 2014, 19:05. |
7 May 2014, 09:25
#75
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 125 Inscrit : 5 Oct 2004 Lieu : Perth Membre no 24 694 |
Damn, du coup, 8€ pour cette application ne me semble pas très chers, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas trop déconner avec le terminal
-------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
| Guest_macmagna_* |
7 May 2014, 10:25
#76
Damn, du coup, 8€ pour cette application ne me semble pas très chers, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas trop déconner avec le terminal C'est pas faux, sauf que pour 8€ tu as probablement le même type de code dans un joli emballage et que donc tu reste potentiellement soumis aux mêmes problèmes. Pour info, j'utilise depuis longtemps un RAM disk basé sur les lignes de codes données sur ce forum et je n'ai aucun problème avec (et en plus, je suis plus riche de 8€ |
7 May 2014, 11:25
#77
Edit: Lionel, La prochaine fois evite le sujet RamDisk STP, je n'en peux plus Parlons noatime alors -------------------- MBP 2017 15" avec clavier pourri et touchbar inutile
7 May 2014, 11:30
#78
Damn, du coup, 8€ pour cette application ne me semble pas très chers, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas trop déconner avec le terminal Certe, mais le soucis avec ce type d'application et qu'il n'est pas possible de mettre tout les fichiers temporaire comme on essaie de le faire ici. Est il au moins possible de mettre le caches User avec cette Application? Sans lignes de commande évidement. Ce message a été modifié par Kalm - 7 May 2014, 11:33. |
7 May 2014, 12:33
#79
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 594 Inscrit : 28 Mar 2008 Membre no 111 113 |
Edit: Lionel, La prochaine fois evite le sujet RamDisk STP, je n'en peux plus Parlons noatime alors Oui, mais ça n'est supporté qu'à partir de Leopard... Sous Tiger, il faut un kernel bidouillé, je l'ai en version PPC, mais comme je ne l'ai pas encore testé, je ne peux pas en parler. -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche. |
7 May 2014, 13:09
#80
Edit: Lionel, La prochaine fois evite le sujet RamDisk STP, je n'en peux plus Parlons noatime alors Je l'ai activé par défaut, mais pas certains que le poids des écritures soit très significatif, par contre ce dossier "T" ca fait aucun doute, mais bon pas facile a mettre en place. Vu les GB qui passent par ce dossier ca semble étonnant qu'aucun Dev si soit penché. |
7 May 2014, 15:07
#81
Vu les GB qui passent par ce dossier ca semble étonnant qu'aucun Dev si soit penché. Prochainement en vente sur l'Appstore à 7,99€, engineered by "Kalm Corporation". -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
7 May 2014, 15:21
#82
Vu les GB qui passent par ce dossier ca semble étonnant qu'aucun Dev si soit penché. Prochainement en vente sur l'Appstore à 7,99€, engineered by "Kalm Corporation". Ben la comme argument marketing, tu pourrais vraiment annoncer que tu évites énormément d'écriture sur le SSD, enfin Usure pour EFFRAYER Ce message a été modifié par Kalm - 7 May 2014, 15:22. |
8 May 2014, 05:59
#83
Deux choses à vérifier: 1) dans le Terminal, "echo $TMPDIR" renvoie "/private/var/folders/cf/frl8mffs4qgcnntfrxkxpkkc0000gn/T/". 2) avec le Finder, va dans "/private/var/folders/cf/frl8mffs4qgcnntfrxkxpkkc0000gn/" et "Lis les Informations" sur ton dossier "T", ce doit être un Alias et non un Dossier. Si ce n'est pas le cas, alors on a encore du boulot Petite précision : echo $TMPDIR renvoie /var/folders/cf/..../T/ et /var est un lien symbolique pour /private/var : Code lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 5 oct 2013 /var -> private/var Ce qui ne doit pas poser de problème en principe pour le fonctionnement du script EDIT : Attention ! J'ai testé la suppression de $TMPDIR afin de le recréer sur un Ramdisk. J'ai été confronté au problème décrit sur cette page : http://kieranhealy.org/blog/archives/2014/...nservicesagent/ La création du répertoire com.apple.IconServices a réglé le problème. Suis confronté au meme problème, mais sa creation dans le lien "T" ne le résout pas, meme lorsque je le créais avant que cela arrive. Edit: :Egalement lorsqu'il est sauvegarder avant la destruction de "T" puis recopié lors de la creation du lien"T" Ca fonctionne chez toi yponomeute, aucun soucis de CPU de disparition d'icones ou autres? Ce message a été modifié par Kalm - 8 May 2014, 07:45. |
8 May 2014, 09:34
#84
Bon ca avance un peu
J'ai testé sur un clone Lion 10.7.5. Tout fonctionne correctement, pas de charge CPU ni d'icône ou de dossier invisible, le temp(Steaming) et le cache sont bien écrit sur le RamDisk . Il semble donc bien que ce soit le répertoire "com.apple.IconServices" sous Mavericks qui pose problème dans ce dossier "T". |
8 May 2014, 10:18
#85
Je suis en train de tester une autre approche sous Mavericks : renommer le dossier T en T.old, (au lieu de le copier sur le ramdisk puis de le supprimer) puis faire un lien symbolique vers le dossier T sur le Ramdisk
8 May 2014, 10:28
#86
Je suis en train de tester une autre approche sous Mavericks : renommer le dossier T en T.old, (au lieu de le copier sur le ramdisk puis de le supprimer) puis faire un lien symbolique vers le dossier T sur le Ramdisk Et au reboot, tu penses pas qu'il va reconstruire le dossier "T" par défaut, puisque du coup absent pour le systeme ? Ce message a été modifié par Kalm - 8 May 2014, 10:32. |
8 May 2014, 10:40
#87
J'ai pas encore fait de reboot ^^
Mais faudra adapter le script de logout pour remettre les choses dans l'ordre, c'est à dire renommer le lien symbolique en T.link et renommer T.old en T Code mv T T.link mv T.old T et au démarrage après création du Ramdisk : Code mkdir /Volumes/RAMDisk/T mv T T.old mv T.link T faut être dans le répertoire /private/var/folders/...../ pour lancer les commande mv Pour l'instant je fait tout dans le terminal, je vais tâcher d'écrire un script si c'est concluant EDIT : J'ai sandbox qui est pas content Code 08/05/2014 11:21:49,000 kernel[0]: Sandbox: fontworker(15215) deny file-write-create /Volumes/RAMDisk/T/TemporaryItems/ConsolaR.ttf_ATS_15215_1502172458
08/05/2014 11:21:49,000 kernel[0]: Sandbox: fontworker(15215) deny file-write-create /Volumes/RAMDisk/T/TemporaryItems/ConsolaR.ttf_ATS_15215_1502174351 08/05/2014 11:41:45,895 sandboxd[765]: ([15263]) fontworker(15263) deny file-write-create /Volumes/RAMDisk/T/TemporaryItems/Panic Sans.dfont_ATS_15263_-1596492252 08/05/2014 11:41:45,913 sandboxd[765]: ([15263]) fontworker(15263) deny file-write-create /Volumes/RAMDisk/T/TemporaryItems/Panic Sans.dfont_ATS_15263_-1596487917 08/05/2014 11:41:45,931 sandboxd[765]: ([15263]) fontworker(15263) deny file-write-create /Volumes/RAMDisk/T/TemporaryItems/migu-2m-regular.ttf_ATS_15263_-1596482990 08/05/2014 11:41:45,948 sandboxd[765]: ([15263]) fontworker(15263) deny file-write-create /Volumes/RAMDisk/T/TemporaryItems/migu-2m-bold.ttf_ATS_15263_-1596474300 Ce message a été modifié par yponomeute - 8 May 2014, 10:43. -------------------- MBP 2017 15" avec clavier pourri et touchbar inutile
8 May 2014, 11:31
#88
EDIT : J'ai sandbox qui est pas content Code 08/05/2014 11:21:49,000 kernel[0]: Sandbox: fontworker(15215) deny file-write-create /Volumes/RAMDisk/T/TemporaryItems/ConsolaR.ttf_ATS_15215_1502172458 08/05/2014 11:21:49,000 kernel[0]: Sandbox: fontworker(15215) deny file-write-create /Volumes/RAMDisk/T/TemporaryItems/ConsolaR.ttf_ATS_15215_1502174351 08/05/2014 11:41:45,895 sandboxd[765]: ([15263]) fontworker(15263) deny file-write-create /Volumes/RAMDisk/T/TemporaryItems/Panic Sans.dfont_ATS_15263_-1596492252 08/05/2014 11:41:45,913 sandboxd[765]: ([15263]) fontworker(15263) deny file-write-create /Volumes/RAMDisk/T/TemporaryItems/Panic Sans.dfont_ATS_15263_-1596487917 08/05/2014 11:41:45,931 sandboxd[765]: ([15263]) fontworker(15263) deny file-write-create /Volumes/RAMDisk/T/TemporaryItems/migu-2m-regular.ttf_ATS_15263_-1596482990 08/05/2014 11:41:45,948 sandboxd[765]: ([15263]) fontworker(15263) deny file-write-create /Volumes/RAMDisk/T/TemporaryItems/migu-2m-bold.ttf_ATS_15263_-1596474300 Je continu les tests sous 10.7.5, Faut impérativement détruire le lien "T" avant le logout. Sinon ca, tout semble baigner. ^^Et comme plus de MAJ systeme pour cet OS devrait pas en avoir a l 'avenir. Ce message a été modifié par Kalm - 8 May 2014, 12:01. |
8 May 2014, 12:27
#89
IconServices fait des siennes aussi
Code 08/05/2014 13:16:27,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.IconSe(690) deny file-write-create /Volumes/RAMDisk/T/com.apple.IconServices/DB6F4BB497AA2F9C81EF1AA857B063E7.iscachebmp.tmp Quelqu'un sait décoder les règles sandbox qu'on trouve dans /System/Library/Sandbox/Profiles ? -------------------- MBP 2017 15" avec clavier pourri et touchbar inutile
| Guest_macmagna_* |
8 May 2014, 16:24
#90
IconServices fait des siennes aussi Code 08/05/2014 13:16:27,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.IconSe(690) deny file-write-create /Volumes/RAMDisk/T/com.apple.IconServices/DB6F4BB497AA2F9C81EF1AA857B063E7.iscachebmp.tmp Quelqu'un sait décoder les règles sandbox qu'on trouve dans /System/Library/Sandbox/Profiles ? Ha ouais tiens manquait plus que la PowerBox (processus qui gère le sandboxing) dans cette histoire... ...mais ceci expliquerait bien cela puisque si les processus IconServices sont Sandboxés alors l'écriture dans des répertoires non autorisés va forcement échouer... Je ne connais pas la syntaxe de ce qui est utilisé dans les fichiers .sb du dossier "/System/Library/Sandbox/Profiles" mais d'après moi: Cette ligne de "com.apple.iconservicesd.sb": Code (allow file-write-unlink (regex "^/private/var/folders/[a-zA-Z]+/[_a-zA-Z0-9]+/[CT]/com.apple.IconServices/")) semble permettre l'écriture et la destruction de fichiers dans les sous-réperetoires "C/com.apple.IconServices/" et "T/com.apple.IconServices/" de $TMPDIR. Probablement qu'ajouter une ligne similaire à: Code (allow file-write-unlink (regex "^/Volumes/RAMDisk/T/com.apple.IconServices/") permettrait d'en faire de même dans le dossier "com.apple.IconServices" du RAMDisk. De même ces lignes de "com.apple.IconServicesAgent.sb": Code (define icon-service-temp-path (string-append "^/private" (regex-quote (param "TEMP_PATH")))) etCode (apply-write-and-issue-extension allow (regex icon-service-temp-path)) semble autoriser l'accès au dossier temporaire "T" et on pourrait imaginer ajouter: Code (apply-write-and-issue-extension allow (regex "^/Volumes/RAMDisk/T/")) pour permettre l'accès à notre dossier "T" du RAMDisk. Je tiens à préciser que pour ce que j'en sais, les applications Sandboxés sont signées et que par conséquent modifier une ressource dépendante de celles-ci pourrait empêcher le lancement de l'application en question. Qui à envie de jouer à modifier les profils systèmes Sandbox? Kalm? Ce message a été modifié par macmagna - 8 May 2014, 17:02. |
| Nous sommes le : 5th November 2025 - 07:44 |
