> Démarrer un Mac PPC (G3/G4/G5) depuis un disque USB (solution de dépannage), Tuto
Pascal 77
posté 8 Apr 2014, 09:05
Inscrit : 10 Oct 2005
Membre no 47 611
Comme moi, je pense qu'un certain nombre d'entre nous ont encore de ces Mac, qui, comme tous les ordinateurs, peuvent parfois avoir des problèmes de disque les empêchant de démarrer, et il peut être pratique, alors, de les démarrer depuis un disque externe muni d'outils de réparation plus efficaces que l'utilitaire de disque présent sur le CD/DVD d'installation . Une partie de ces Mac sont dépourvus de port USB, une partie des Mac users est démunie de disques Firewire, certains ont leur(s) port(s) Firewire en panne (cas d'un de mes iBook G4), et les Mac PPC ne peuvent pas démarrer depuis un disque USB … Sauf que …
Il s'agit bien entendu uniquement des Mac munis de ports USB (USB 1, 1.1 ou 2) natifs, ça ne fonctionne pas depuis le port USB d'une carte d'extension. Pour ceux en USB 1 ou 1.1, il faut être patient, c'est long (mais ça fonctionne). Il y a trois cas de figure :
1) Les Mac dépourvus de Firewire (sauf peut-être le PowerBook "Lombard", qui lui peut démarrer depuis un disque SCSI. Je ne suis pas en mesure de tester pour lui) : Gardez la touche "alt" enfoncée au démarrage, si le disque USB connecté a un système valide, il doit apparaitre dans la liste des disques de démarrages. Dans ce cas, je ne pense pas qu'il y ait de restrictions de système (en dehors de celle propre au modèle de Mac).
Pour les deux suivants, par contre, il est impératif que le Mac puisse démarrer au moins sous Tiger à priori 10.4.3 ou 10.4.4 minimum, à vérifier, j'ai mené mes tests avec 10.4.11 et 10.5.8. De plus Pour ces méthodes, l'utilisation de commandes "Open Firmware" est requise. Comme dans cet environnement nous sommes soumis à un clavier irrémédiablement "QWERTY", voici en préambule quelques correspondances de touches indispensables avec nos claviers "AZERTY" (à gauche du = la touche QWERTY recherchée, à droite, celle correspondant du clavier AZERTY) :
@ = maj-é
\ = ` (la touche avec le £, mais sans maj)
: = maj-m
a = q
q = a
z = w
w = z
m = ,
Ceci dit, la seconde méthode (la plus simple des deux autres), elle a fonctionné chez moi sur mon PowerBook "Pismo", mais pas sur mon iBook G4 "late 2004")
2) ayant connecté le disque USB au Mac, démarrer celui ci sur son open Firmware (pomme-alt-O-F pressées au démarrage). À partir de là, on est, je le rappelle en QWERTY, reportez vous donc bien à la table ci dessus pour les touches à presser, ce que j'indique ici est ce qui doit apparaître à l'écran.
Entrez les trois commandes suivantes, en validant chaque ligne par "enter" ("ok" doit s'afficher après chaque validation) :
reset-nvram
set-defaults
reset-all
puis, dès validation de cette dernière commande (elle provoque le redémarrage de la machine), pressez la touche alt. Si la méthode fonctionne, votre disque USB doit apparaître ensuite dans la liste des disques bootables, vous n'avez plus qu'à l'y sélectionner pour que le Mac démarre dessus.
Si les deux précédentes méthodes ne fonctionnent pas, la suivante, elle doit fonctionner :
3a) récupérez le N° de partition qui contient le système via son nom BSD (pomme -> à propos de ce Mac -> Plus d'infos -> USB, puis voir le nom BSD de la partition concernée) ce nom dans mon cas était "disk1s10", donc le N° de partition à retenir était "10".
3b) redémarrez le Mac en mode Open Firmware (voir plus haut comment faire),
3c)saisissez la commande "dev / ls" (attention aux espaces de chaque côté du "/"). ça affiche l'arborescence des composants du Mac. cherchez quelque chose comme :
/usb@b,1
/disk@1
Une fois ces lignes trouvées, remontez la liste vers le haut (en refaisant un nouveau "dev / ls" si nécessaire) pour trouver le plus proche "/pci@xxx" (chez moi, c'était "/pci@f2000000"). Notez ces informations soigneusement.
3c) Nous allons maintenant créer un alias du chemin de notre disque via la commande "devalias" pour simplifier la suite. entrez la commande suivante :
devalias ud /pci@xxxx/usb@yyyy/disk@z (chez moi, ça donnait "devalias ud /pci@f2000000/usb@b,1/disk@1")
la variable ud contient maintenant le chemin de votre disque USB. nous allons vérifier sa validité.
3d) entrez la commande suivante :
dir ud:x,\ (ou x est le N° de partition noté plus haut, ce qui donnait chez moi "dir ud:10,\")
Si c'est bon, le contenu de la partition s'affiche.
3e) vérifions l'existence d'un fichier ayant l'attribut tbxi, probablement dans:
\System\Library\CoreServices\, soit :
dir ud:x,\System\Library\CoreServices (toujours en remplaçant x par le N° de partition)
On doit trouver un fichier nommé BootX dans le contenu du répertoire.
3f) dernière étape, démarrons donc le Mac dessus (avec toujours x = N° de partition) :
boot ud:x,\System\Library\CoreServices\BootX (attention aux majuscules)
Et là, le Mac doit démarrer sur le disque USB (en tous cas, c'est ce que mon iBook G4 a fait). Enjoy !
Note : si le Mac est un G5, il est possible qu'il soit nécessaire de débuter l'alias par "/ht", ce qui donnerait dans l'exemple précis de mon cas en 3c) : "devalias ud /ht/pci@f2000000/usb@b,1/disk@1"
Malheureusement, je n'ai pas de G5 sous la main pour tester.
Bon, je suis depuis, en mesure de confirmer que pour un G5, il est effectivement nécessaire que l'alias soit de la forme "devalias ud /ht/pci@f2000000/usb@b,1/disk@1"
Ce message a été modifié par Pascal 77 - 8 Apr 2014, 09:07.
Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
noop
posté 8 Apr 2014, 09:24
Inscrit : 3 Nov 2005
Membre no 49 239
Bonjour, j'ai mis de coté ta manip. je la testerais sur un powerbook G4 de 2003.
Pascal 77
posté 8 Apr 2014, 12:40
Membre no 47 611
Citation (noop @ 8 Apr 2014, 10:24) *
Je précise que ces manips ont été testées avec succès sur plusieurs types de machines : moi, sur un Pismo avec la solution N° 2, un "Palourde" de première génération (sans Firewire) avec la N° 1, et un iBook G4 pour la N°3, un membre des forums du Grenier du Mac où j'avais posté cette manip il y a quelques mois a testée la solution N°3 avec succès sur un PowerMac G5 (ce qui m'a permis de confirmer l'hypothèse de la syntaxe particulière à mettre en œuvre sur les machines à base de G5).
J'avais concocté ça car le contrôleur Firewire de mon iBook G4 étant H.S., j'avais besoin d'une solution de dépannage au cas où il aurait un problème dépassant les compétences d'Utilitaire de disque.
posté 8 Apr 2014, 12:48
Ça c'est de la bidouille thumb.gif , même si je n'en ai pas l'usage…quoique mon iMac G5 PPC 20" soit encore utilisé comme second écran.
Je conserve aussi cela dans un coin
ch21
posté 8 Apr 2014, 17:57
Inscrit : 4 Nov 2003
Lieu : 21000 ou 22740
Membre no 11 306
En complément un câble FireWire et un MB qui possède un graveur de Dvd, ça le fait aussi ! wink.gif
Kalm
posté 8 Apr 2014, 18:29
Inscrit : 24 Aug 2010
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
J'avais vu cette méthode y a deja un bon moment et avait testé sur un PowerBook 17" G4 avec succès.
Pascal 77
posté 8 Apr 2014, 18:39
Membre no 47 611
Citation (ch21 @ 8 Apr 2014, 18:57) *
Oui … Mais …
Citation (Pascal 77 @ 8 Apr 2014, 13:40) *
ch21
posté 8 Apr 2014, 22:32
Membre no 11 306
Citation (Pascal 77 @ 8 Apr 2014, 19:39) *
Oui … Mais …
dandu
posté 21 Apr 2014, 15:24
Inscrit : 13 Nov 2002
Lieu : Près de Liège (Be)
Membre no 4 663
Le sujet m'a intéressé, j'en ai profité pour le mettre sur mon blog avec des captures, si jamais ça te gêne, Pascal 77, dis-le. J'ai lié le sujet qui est ici : http://www.journaldulapin.com/2014/04/21/b...powerpc-en-usb/
Lafaboune
posté 26 May 2014, 17:12
Inscrit : 1 Sep 2001
Lieu : France
Membre no 722
Sympa ça, très joli même, merci Pacal, ça pourrait m'être utile pour les 2 dinosaures qui me restent.
LafaIntoshClover r4243 • SMBIOS iMac 17,1 | Fractal Design Define R5 | ASUS Z170-A v3504 | Corsair RM650x | i7 6700K | Noctua NH-C14S
4x16 GB Corsair Vengeance LED RGB Pro 3000 MHz | MSI GTX 760 Twin Frozr OC 2 GB | Samsung SSD 512 GB 850 Pro | 120 TB storage | Liteon IHAS124-14
StarTech PEX1394B3• FireWire card | StarTech PEXSAT34RH (Marvell 88SE9230) 4xSATA PCIe card | Freecom Ha​rd Drive D​ock Quattr​o •
10.12.6/7 SP1 Thin PC x86
Mac Pro 1,1 2.66 Quadro upgraded 2,1 3.0 GHz Octo • 24 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM | Sapphire HD 5770 Vapor-X OC 1 GB | SSD Crucial M4 256 GB + OWC Multi-Mount® 10.9.5
63e membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste | 2e membre du Club des Fayots
Pascal 77
posté 26 May 2014, 17:40
Membre no 47 611
Citation (dandu @ 21 Apr 2014, 16:24) *
Non non, aucune gêne, bien au contraire, être publié sur le Journal du Lapin serait plutôt un motif de fierté, car ça rete une référence dans le milieu du Mac francophone ! wub.gif
Cela dit, que ça n'ait pas marché sur l'iBook Firewire me surprend, la première méthode ayant fonctionné chez moi sur mon Palourde de première génération unsure.gif
Maintenant, il est vrai que tu n'as publié que la troisième des trois méthodes de mon post, or, d'expérience, cette méthode ne fonctionne pas sur les machines où l'une des deux autres méthodes fonctionne !
EDIT : en plus, il y avait quel système, sur le disque avec lequel tu as testé sur l'iBook, parce que si c'est un 10.3, ça ne marche pas, ainsi qu'il est précisé dans mon post plus haut, il faut un 10.4.? avec le ? égal à 3 où 4, je ne me souviens plus (j'ai fait tous mes tests en 10.4.11).
Ce message a été modifié par Pascal 77 - 26 May 2014, 17:45.
Jmb47
posté 13 Aug 2016, 15:15
Inscrit : 2 Aug 2016
Membre no 199 415
bonjour
bonjour à tous
Quelques soucis pour booter sur une clé.
je souhaite installer Ubuntu sur un power G3 / 500mhz / 640 Mo Ram
Je trouve ma clé en disk1s1
usb@19
pci@f2000000
devalias ud /pci@f2000000/usb@19/disk1 >ok
à l'étape 3d)
dir ud:1,\
je n'obtiens pas la liste des fichiers sur la clé mais juste un ok
idem pour dir usb1/disk@1:1,\
merci pour vos réponses
jm
Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
Pascal 77
posté 13 Aug 2016, 16:08
Membre no 47 611
Citation (Jmb47 @ 13 Aug 2016, 16:15) *
La question est "quel G3 ?" car des G3/500, il y en a eu plusieurs : iMac, iBook, PowerBook, donc il faut savoir duquel on parle. Perso, je peux tester sur iBook et PowerBook, pour voir, mais je n'ai pas d'iMac. À noter, d'une part, que j'ai toujours mené mes tests réussis avec des disques durs, mais que les rares essais faits au moyen de clés USB n'ont jamais aboutis, et que d'autre part, ainsi qu'il est précisé au début du tuto, ça ne fonctionne qu'avec Tiger (10.4.3 ou 10.4.4 au mini, je ne sais plus exactement lequel des deux) ou Leopard, donc, à priori, pas avec Ubuntu, ou toute autre déclinaison de Linux.
Ce message a été modifié par Pascal 77 - 14 Aug 2016, 14:25.
Lafaboune
posté 13 Aug 2016, 17:22
Lieu : France
Membre no 722
Et Ubuntu, c'est uniquement sur des proc. x86 minimum, non ? Pas avec du PPC ?
What are the system requirements for each flavour of Ubuntu Desktop - Ask Ubuntu.
Jmb47
posté 13 Aug 2016, 18:32
Membre no 199 415
pourtant il semblerai que non
https://doc.ubuntu-fr.org/distributions_ppc#lubuntu
Lafaboune
posté 13 Aug 2016, 18:35
Lieu : France
Membre no 722
^ OK, sympa, merci.
Jmb47
posté 14 Aug 2016, 08:58
Membre no 199 415
je suis sur un imac G3/500MHz/640mo ram
j'ai trouvé la solution, c'est un pb de syntaxe
(réalisation de la clé bootable avec le terminal)
dir usb1/disk@1:,\
(après les ":" pas de numero de partition)
et boot sur la clé:
boot usb1/disk@1:,\\yaboot
bon maintenant c'est un autre pb,
je reste coincé après le boot sur calling quiesce....
Ce message a été modifié par Jmb47 - 14 Aug 2016, 09:12.
Pascal 77
posté 14 Aug 2016, 14:23
Membre no 47 611
Comme je te le disais plus haut (et aussi ailleurs) …
Citation (Pascal 77 @ 13 Aug 2016, 17:08) *
Ce message a été modifié par Pascal 77 - 14 Aug 2016, 14:24.
Jmb47
posté 14 Aug 2016, 15:00
Membre no 199 415
Pascal
A l'instant j'ai réussi à atteindre la fenêtre de l'installation.
J'ai utilisé une version alternate de Xubuntu (10.04) pour power pc (avant j'avais essayé qu'avec des versions Desktop powerPc)
Seulement après la selection du clavier je dois choisir un disque alors que je suis sur une clé...
j'ai accès au terminal mais je ne sais comment avancer..
(le lecteur cd du G3 ne marche plus c'est pour cela que je boite sur une clé)
Fichier joint  IMG_7222.JPG ( 662.75 Ko ) Nombre de téléchargements : 10
sinon une video ubuntu sur G3 :
https://www.youtube.com/watch?v=I75I13GZyIk
Ce message a été modifié par Jmb47 - 14 Aug 2016, 19:40.
The Jibest
posté 20 Oct 2016, 17:43
Inscrit : 25 Sep 2005
Lieu : Toulouse - Lauragais
Membre no 46 613
Salut Pascal 77,
Après installation d'un SSD sur mon PB G4 et du DD d'origine dans un boîtier USB, je n'arrive pas à avoir l'option de boot sur l'USB
J'ai scrupuleusement essayé la méthode 2 sans résultat, puis la méthode 3, en fait, dans cette dernière je pense que le DD n'est pas reconnu car je n'ai pas :
/usb@1b,1
/disk@1
mais :
/usb@1b,1
/usb@1b,2
sans rien entre les 2
J'ai essayé 3 fois, rien à faire, j'ai les mêmes paramètres que toi (BSD etc.).
Bien sûr, la méthode 1 n'a jamais fonctionné, comme sur mon G5, et j'ai essayé de rentrer la ligne de commande avec disk@1, sans succès, normal.
Que puis-je vérifier ?
Ce message a été modifié par The Jibest - 20 Oct 2016, 17:44.
iMac 24" 2008 C2D 3,06GHz 6Go 10.6.8 + iMac G5 20" 2Go rev b 10.5.8 + 1 PowerBook G4 15" 2Go 1.25Ghz 10.5.8 SSD + 1 MacBook Pro 15" mid 2010 8Go CI5 2.4Ghz 10.9.5 SSD + 1 MacBook Air 2016 8Go 256Go 10.11.6
Pascal 77
posté 20 Oct 2016, 19:10
Membre no 47 611
Citation (The Jibest @ 20 Oct 2016, 18:43) *
/usb@1b,1
/disk@1
mais :
/usb@1b,1
/usb@1b,2
Effectivement, ça sent le roussi : il détecte bien ton port USB, mais ne voit pas de disque dessus. Si ton boîtier est du type "auto-alimenté", essaie de le connecter au moyen d'un câble en Y sur deux ports USB (un seul pour les données, mais les deux pour l'alimentation électrique), il me parait probable qu'il a un problème de sous-alimentation électrique (un port USB de G4 donne 500 mA tout juste, et la plupart des disques ont besoin d'au moins 700 mA pour démarrer).
Ce message a été modifié par Pascal 77 - 20 Oct 2016, 19:10.
The Jibest
posté 20 Oct 2016, 20:46
Message #22
Membre no 46 613
J'aimerais bien que le souci soit là, mais j'exploite sans souci l'ancien DD interne monté dans ce boîtier externe, avec un câble en Y bien sûr sans lequel il ne monterait jamais. J'ai fait la migration avec.
Je vais essayer de tenter avec un autre DD externe, j'en ai 2 avec Snow Leopard dessus, mais si c'est juste pour aller jusqu'à l'étape de reconnaissance du disque, sans faire la manip de l'alias ça devrait me donner une idée.
Je reviendrai avec les résultats.
Edit :
Je viens de tester avec un DD en USB2, et un autre en USB3, plus compliqué pour relier au Y, le résultat est identique au premier.
Là, je sèche, tu as peut-être raison pour la faiblesse d'alimentation, pour relier les 2 ports USB distants du PB, je dois passer par une petite rallonge ? Pire avec l'USB3 où je rajoute encore un adaptateur : câble USB3 vers USB dans une rallonge en Y dont une sortie vers le port PB et l'autre vers la rallonge USB reliée à l'autre port du PB.
Ce message a été modifié par The Jibest - 20 Oct 2016, 21:07.
Guest_anonym_d019ede3_*
posté 21 Oct 2016, 00:11
Message #23
Guests
Citation (The Jibest @ 20 Oct 2016, 21:46) *
Edit :
Euh... Un Power PC ne tourne pas de toutes façons sur un OSX spécifique intel. (snow). Ton max reste Leopard compatible ppc et intel pour la transition.
Licorne31
posté 21 Oct 2016, 07:45
Message #24
Inscrit : 28 Mar 2008
Membre no 111 113
Edit :
J'utilise des disques externes USB3, que je branche sur les deux ports USB2 de mon Powerbook avec un cable "Y" dont la branche "data" (la plus épaisse) est branchée directement sur un port, et la branche "alim" (la plus fine) est branchée sur une rallonge USB, et, de là, sur le second port.
Je n'ai jamais essayé de booter en USB, mais je n'ai jamais eu de problème. Le fait que tu doive passer par un cable en "Y" et par une rallonge n'est donc pas l'origine de ton problème.
Par contre, je confirme, les ports USB2 du Powerbook (comme ceux des Powermac G3 Yosemite, G4 Sawtooth et G4 Quicksilver, tous ceux sur lesquels j'ai essayé) sont trop faiblards pour alimenter un DD externe sans passer par un cable en "Y".
"Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche.
The Jibest
posté 21 Oct 2016, 12:20
Message #25
Membre no 46 613
Je confirme pour écarter tout quiproquo que j'exploite mes antiquités depuis des lustres, et qu'en simple utilisateur, j'ai intégré que sans câble en Y, ou hub alimenté, le PB G4 ne monte pas les DD externes USB2 ou 3 sur un seul port, et que pour Snow Leopard c'est Intel obligatoire.
J'ai utilisé un DD bootable Snow Leopard juste pour constater comment il apparaissait dans la liste après avoir démarré en open firmware, pas pour aller plus loin.
Vu que 3 disques se comportent pareil, l'ancien DD IDE interne monté dans un boîtier, un DD USB2 ancien 2,5" scellé, et un plus moderne 2,5 " USB3 scellé aussi.
Je me dis que le souci vient soit d'une perte dans le câble Y + rallonge, je vais essayer d'en trouver un autre, sans voir pourquoi d'ailleurs, 2 x 0,5 A pour 0,75A requis ça devrait aller, ou bien que c'est mon firmware qui va pas, donc le PB G4 1.25GHz qui serait incompatible ?
Ce qui m'intéresse dans cette manip c'est d'emporter ce DD qui monte parfaitement et contient tous les bons outils (Utilitaire de disque, Onyx, DiskWarrior, Techtool pro) disponibles pour un dépannage éventuel en nomade, ce dont je n'ai pour l'instant jamais eu besoin. Je me suis contenté d'Applejack 1.6 smile.gif
Installer 10.5.8 sur une clé, j'ai jamais essayé, je doute que mon DVD universel Leopard l'accepte.
Licorne31
posté 21 Oct 2016, 12:49
Message #26
Membre no 111 113
Si tu crains la perte, tu peux connecter le côté "alim" du Y sur un chargeur USB qui crache son ampère (je suis sûr que tu en as un qui traîne dans un coin...).
Pour le reste, je sèche...
J'ai eu un boitier externe qui refusait de reconnaitre plus de 160 Go par disque, mais je ne pense pas que ce soit le cas chez toi, puisque ton DD d'origine est plus petit que ça, et que, de toute façon, tu dis qu'il monte une fois que la machine a démarré...
The Jibest
posté 21 Oct 2016, 15:30
Message #27
Membre no 46 613
Bingo !
Essai concluant avec le hub alimenté et la grosse prise USB dedans, le disk apparaît en mode open firmware après une ligne intermédiaire hub, logique, non ?
Je ne vais pas en rester là, je vais essayer plusieurs configurations, intervertir les prises du Y, changer de rallonge, de Y, etc.
En passant, comment redémarrer, ou éteindre dans ce mode ? proprement, j'utilise le bouton...
Edit :
J'ai fini par trouver
mac-boot mqc)boot
shut-down shut)dozn
Edit bis :
rien à faire donc à part plier le PB en 2 ou tirer très fort sur le Y blink.gif
Ce message a été modifié par The Jibest - 21 Oct 2016, 16:26.
Pascal 77
posté 21 Oct 2016, 22:19
Message #28
Membre no 47 611
Citation (The Jibest @ 21 Oct 2016, 16:30) *
rien à faire donc à part plier le PB en 2 ou tirer très fort sur le Y blink.gif [/color]
Ben si : utiliser un disque Firewire ! whistle.gif
The Jibest
posté 22 Oct 2016, 08:02
Message #29
Membre no 46 613
Citation (Pascal 77 @ 21 Oct 2016, 23:19) *
J'ai 3 Silverdrive dont un clone de mon G5 qui sert justement à démarrer pour faire régulièrement les opérations nécessitant un boot externe sur le PB G4, et l'iMac G5, mais comme dit dans le titre, ça m'intéressait pour du dépannage wink.gif
Il me reste à essayer une clé.
Ce message a été modifié par The Jibest - 22 Oct 2016, 08:03.
The Jibest
posté 6 Jan 2017, 18:35
Message #30
Membre no 46 613
Je reviens avec un boot finalement réussi sur mon PB G4. J'ai eu quelques soucis techniques, échange du SSD et du contrôleur, et aussi de l'écran récupéré sur un autre PB G4 identique qui me sert de magasin de pièces détachées, sa carte graphique est HS, mais pas le reste wink.gif
J'ai donc réussi en improvisant un peu, ma config, le DD USB relié à un hub alimenté, le démarrage en Open Firmware place ce disque derrière une ligne /hub@1, j'ai donc ajouté ce bout dans la commande du Terminal, soit
Code
devalias ud /pci@f2000000/usb@1b/hub@1/disk@3
je précise que cet exemple correspond à l'emplacement décrit par le listing de dev / ls chez moi.
puis
Code
boot ud:10,\System\Library\CoreServices\BootX
Bon, comme l'a annoncé Pascal c'est bien pour du dépannage car c'est un peu moins convivial que Option-Démarrage. Ça m'a permis, en plus d'apprendre un truc, de passer un coup de DiskWarrior sur le SSD.
Nous sommes le : 28th April 2026 - 02:55
