[tuto] AirPlay dans ma voiture, Projet XsaraPi sur autoradio de série |
Guest_dtb06_* |
5 Apr 2014, 10:53
L’IDEE
Monter un récepteur Airplay dans ma voiture (superbe Citroën Xsara Phase 2 de 2001), branché sur l’autoradio de série. Cela se déroulera en 2 parties, d’abord le serveur Airplay, puis l’installation dans la voiture (que je n’ai pas effectuée à ce jour). J’ai eu cette idée en recevant un Raspberry Pi en cadeau avec une commande… Pour la partie sur la voiture, il faut un autoradio ayant une entrée Line-In. Le mien a une entrée changeur de CD. Je vais donc essayer de brancher l'entrée à la place de ce changeur (que je n'ai pas), mais je n'ai aucune certitude que l'autoradio prenne l'entrée sans recevoir de données du changeur. De plus, le changeur étant absent, il faudra impérativement activer la fonction changeur CD dans l'ordinateur de bord de la voiture, c'est à dire passer en concession (ou garage qui possède la "valise" pour votre véhicule). Bref, il faut fouiller sur internet, mais pour mon autoradio de série Clarion RD03 j'ai bon espoir. Je compte aussi utiliser la prise changeur pour prendre du 12V après contact que je convertirai en 5V avec un adaptateur allume-cigare USB. Le tout serait dans la boîte à gants. 1 - LE MATERIEL Emball__s.jpg ( 355.07 Ko ) Nombre de téléchargements : 28 -Un Rasberry Pi. J’en ai un de type A, mais je vous conseillerais un de type B car il a un port Ethernet en plus. On peut donc bidouiller la carte Wifi sans risquer de perdre Internet. -Câble. Attention, le RPi s’alimente avec un câble Micro-USB et pas un câble Mini-USB. Les Mini-USB sont courants (câbles d’appareil photo, GPS, disque dur externe 2,5 pouces…), mais les Micro-USB moins. Ils ont une prise plus plate et plus trapézoïdale (à droite sur l'image). -Une alim USB 1A mini -Boîtier RPi. Le mien -Carte SD (4Go mini, j’ai utilisé une 8Go) -Carte Wifi supportant le mode point d’accès (AP). La mienne -Carte son USB (optionnelle). La mienne -Hub USB 2.0 auto alimenté -Câble HDMI -Casque ou HP pour tester la prise jack -Prise Mini-ISO pour le branchement sur l'autoradio (je ne suis pas sûr que ça soit la bonne). J'ai celle-ci. Pour connaître plus ou moins la compatibilité des périphériques : http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals Une fois déballé le matériel : D__ball__s.jpg ( 370.01 Ko ) Nombre de téléchargements : 11 2 - INSTALLER SHAIRPORT Tout d’abord, on installe Raspbian Wheezy sur une carte SD (Site officiel du RPi) Au premier démarrage, on configure le Raspberry Pi : on étend la partition, on change la langue, le clavier, le mot de passe, etc... J’ai choisi ensuite le démarrage sur le bureau sans login. Si vous avez des options à modifier plus tard, on peut relancer l’utilitaire de configuration avec la commande : Code sudo raspi-config Ensuite, on configure internet. Dans mon cas, avec un Raspberry Pi de type A, je configure le Wifi (utilitaire sur le bureau). Le reste, comme bien souvent sous Linux, se passe en ligne de commande (lancer LxTerminal sur le bureau). Configuration.jpg ( 300.5 Ko ) Nombre de téléchargements : 10 Pour installer AirPlay, j’ai suivi le tutoriel de Trouch : http://trouch.com/2012/08/20/airpi-airplay...r-raspberry-fr/ Comme j’ai eu plusieurs soucis, en fouillant sur le net j’ai suivi le commentaire de Chris ici et modifié pour adapter la version de Shairport d’Hendrykw82 . J’ai aussi installé Alsa-utils qui me sera utile (!) plus loin. Ce que j’ai fait ressemble donc à ça : Code sudo su aptitude update aptitude upgrade aptitude install git aptitude install libao-dev aptitude install libssl-dev aptitude install libcrypt-openssl-rsa-perl aptitude install libio-socket-inet6-perl aptitude install libwww-perl aptitude install avahi-utils aptitude install libmodule-build-perl aptitude install alsa-utils git clone https://github.com/njh/perl-net-sdp.git perl-net-sdp cd perl-net-sdp perl Build.PL ./Build ./Build test ./Build install cd git clone https://github.com/hendrikw82/shairport.git shairport cd shairport make On active la prise jack du RPi (pour l’instant pas de carte son USB branchée) : Code amixer cset numid=3 1 On peut lancer Shairport pour vérifier si ça fonctionne : Code sudo su cd cd shairport ./shairport.pl -a AirPi Si c’est bon, on peut le lancer au démarrage. Cependant je vous conseille de faire ça tout à la fin. Code sudo su cd cd shairport make install cp shairport.init.sample /etc/init.d/shairport cd /etc/init.d chmod a+x shairport update-rc.d shairport defaults nano shairport Changez la ligne DAEMON_ARGS avec le nom de votre Airplay. Par exemple : Code DAEMON_ARGS=”-w $PIDFILE -a AirPi” Sauvegardez, quittez et lancez Shairplay : Code ./shairport start 3 - CONFIGURATION DE LA CARTE SON USB J’ai voulu me compliquer la vie, en ayant lu que le son du RPi n’était pas top, j’ai acheté une carte son USB. Pas sûr que ça fasse une grosse différence… Si vous n'utilisez pas de carte son USB, vous pouvez faire sauter le hub, ce qui n'est pas négligeable en terme d'esthétique et de gain de place. Comme indiqué là, on édite le fichier : Code sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf et on passe la ligne en commentaire : Code options snd-usb-audio index=-2 devient : Code #options snd-usb-audio index=-2 Après un reboot, il faut vérifier que ça fonctionne. Dans mon cas, j’ai utilisé alsamixer pour monter le son qui ne sortait pas. La petite carte que j'ai achetée a une diode qui clignote quand elle fonctionne. C'est pratique pour les tests. Code sudo alsamixer 4 - CONFIGURATION DE LA CARTE WIFI EN POINT D’ACCES Je vous passe les détails. J’ai utilisé ce tutoriel : http://raspberry-at-home.com/hotspot-wifi-access-point/ A la fin, ils donnent un script qui est censé faire ça tout seul, j’ai eu le malheur de l’interrompre et d’essayer de le relancer et j’ai été obligé de rééditer tous les fichiers à la main. Je pense que ce qui a posé problème en particulier c’est la partie routage qui renvoie les connexions du Wifi vers l’Ethernet (le RPi type A n’a pas d’Ethernet). Je m’en suis finalement sorti. Montage.jpg ( 310.62 Ko ) Nombre de téléchargements : 8 5 – RESULTAT FINAL On débranche le clavier, la souris, l’écran. J'ai même débranché l'alim du hub qui n'a pas l'air nécessaire. La consommation totale est donc inférieure à 5W (5V, 1A) !!! J’ai aussi passé la SD en lecture seule. Final.jpg ( 462.72 Ko ) Nombre de téléchargements : 15 En vidéo (désolé pour la qualité), ça donne : https://vimeo.com/91058466 La partie suivante pour plus tard... |
Nous sommes le : 17th May 2024 - 00:14 |
