> Kernel alternatif, Pour supporter "noatime" avec Tiger
Licorne31
posté 27 Mar 2014, 17:29
Inscrit : 28 Mar 2008
Membre no 111 113
Avant de partir en "hors sujet", ça a commencé ici : http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...10&start=10
Puis ...
Citation (Kalm @ 26 Mar 2014, 21:49) *
Citation (Licorne31 @ 27 Mar 2014, 02:45) *
Bon, alors, "noatime", sous Tiger, ça veut pas...
Et d'après ce que j'ai lu là : http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1545781
Quoique, il y a un kernel à télécharger qui a été patché pour permettre "noatime" sous 10.4.11 smile.gif
Mais il semble qu'il ait été compilé sur un G3.
Avant de faire une c*nnerie, je voudrais donc savoir s'il y a des risques à faire tourner un kernel compilé pour un iBook G3 700 sur un Powerbook G4 Alu 1.25... enfin, des risques en plus de ceux qui consistent à donner des super-droits à un bout de code venu d'on ne sait où...
Oups changer de kernel pas compilé pour ta machine.
Ca dépasse mes competence Mac, les seul que j'ai changés sont sous Android ^^ si ca merde j'ai juste a retourner ds recovery et installer le bon.
Sur le G4 y a moyen sauvegarder le kernel d'origine et pouvoir le reinstaller sans soucis?
Citation (Licorne31 @ 27 Mar 2014, 07:26) *
Oui, mais c'est lourd...
1/ Préparer un volume bootable de secours avec un Finder (le DVD d'install est donc disqualifié), et booter dessus,
2/ Rendre visible les fichiers invisibles (OnYx est mon ami!) sur le volume à patcher
3/ Renommer le kernel "original" et noter ses attributs et autorisations,
4/ Copier le kernel patché là où il faut, lui donner les attributs et autorisations ad hoc,
5/ Redémarrer sur le volume patché,
6/ Tester (c'est ça le plus long!)
Si ça merde...
1/ Booter sur le volume de secours,
2/ Rendre visible les fichiers invisibles sur le volume patché,
3/ Virer le kernel patché et renommer l'original,
4/ Prier Saint Isidore pour que le kernel patché n'ait pas tout vérolé,
5/ Redémarrer sur le volume remis à l'état d'origine,
6/ Tester (cf. 4).
Ce qui m'inquiète, c'est l'étape 4 du retour en arrière.
Préparer un volume bootable de secours ne pose pas de problème, j'ai un Tiger fonctionnel sur chacune des deux partitions du disque dur interne.
De toute façon, pour ce qui est de la sécurité, je compte passer le kernel patché dans ClamXav avant toute manipulation.
Question existentielle :
Question subsidiaire :
Comment tester que ce kernel se comporte vraiment comme il devrait, en supposant que le PB boote correctement avec?
Qu'en pensent les gourous?
"Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche.
Krazubu
posté 27 Mar 2014, 18:20
Inscrit : 5 Sep 2005
Membre no 45 266
Le risque on ne peut pas le savoir, à moins d'aller voir directement le code source. Les kernels, tels qu'ils sont faits par Apple, sont universels dans la mesure où une seule version supporte tous les modèles de macs supportés par l'OS. Là encore, rien n'empêche la personne qui l'a modifié d'avoir viré tout ce qui ne l'intéressait pas directement, mais c'est peu probable étant donné que ça rajoute beaucoup de boulot pour pas grand chose.
Pas vraiment de risque, ça passe ou ca casse, et si ça casse c'est un plantage immédiat au démarrage.
Sinon, pour utiliser ce kernel tout en gardant l'ancien, tu dois pouvoir utiliser la commande : nvram boot-args="kernel=nom_du_kernel"
Ca lui fera charger le noyau que tu as spécifié plutôt que celui par défaut. En cas de plantage, un reset PRAM remet le kernel par défaut.
Ce message a été modifié par Krazubu - 27 Mar 2014, 20:20.
Kalm
posté 27 Mar 2014, 18:24
Inscrit : 24 Aug 2010
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (Krazubu @ 28 Mar 2014, 00:20) *
c'est mieux foutu que je ne le pensais.
Nous sommes le : 20th April 2026 - 14:55
