14 Mar 2014, 13:39
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 594 Inscrit : 28 Mar 2008 Membre no 111 113 |
Je me pose une question quant à l'éventualité du remplacement du HD de mon Powerbook (un 120 Go pas d'origine) par un SSD de capacité au moins équivalente. Une recherche rapide me remonte les modèles suivants : Transcend TS128GPSD330 (128 GB) et Super Talent FHM28GW25H (DuraDrive ET2 128 GB) Les prix sont équivalents (de l'ordre de 120-130 euros franco), les performances aussi (avec un léger avantage, sur le papier, pour le DuraDrive). Les deux sont des NAND MLC, les deux ont le "wear leveling" (ça tombe bien, il n'y a pas de Trim sous Tiger), les deux sont compatibles avec Tiger. Est-ce que quelqu'un a essayé l'un d'eux, ou les deux, dans un Powerbook, et pourrait me donner un avis? Autre piste, un SSD (ou un gros HD classique, solution plus économique) SATA I ou II avec un adaptateur... Est-ce quelqu'un aurait essayé et pourrait me donner un avis, surtout sur l'adaptateur? Sachant que c'est pour un remplacement, donc le boot se fera sur le disque SATA qui sera derrière l'adaptateur... Merci d'avance. -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche. |
14 Mar 2014, 14:54
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 964 Inscrit : 8 Feb 2002 Lieu : Metz Membre no 2 005 |
Donc ce truc, le modèle MCE n'a jamais fonctionner sur mon PBG4 HD. Sinon c'est effectivement l'alternative la moins chère. PS: il faut le même en 12mm par contre. |
14 Mar 2014, 16:51
Salut, Donc ce truc, le modèle MCE n'a jamais fonctionner sur mon PBG4 HD. Sinon c'est effectivement l'alternative la moins chère. PS: il faut le même en 12mm par contre. Ce truc-là, ça irait? http://www.amazon.fr/KALEA-INFORMATIQUE-Co...isseur+ide+sata (je suis au taf, et ebay ne passe pas...) Ton MacMini, il boote sur le disque SATA qui est derrière l'adaptateur? Parce qu'avec ce truc et un disque de 500 Go (5400 rpm pour ne pas vider la batterie trop vite) à 40-50 euros, pour moins de 70 euros, ça me tente encore plus qu'un SSD de 128 Go qui demanderait pas loin du double... -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
14 Mar 2014, 17:47
Pas de soucis, le Mac Mini boot sans problème avec le DD dans le caddy.
Par contre l'adaptateur que tu présentes, va falloir l'intégrer dans le PBG4. Déjà qu'il faut bidouiller sévère pour intégrer ce genre d'adapteur dans un Cube, bidouille que je reporte d'année en année..... Edit: Mieux, sûrement.. PS: Le boîtier USB2 associé fonctionne bien aussi. Sur le Mini c'est auto alimenté, sur ton PBG4 tu devra utiliser le deuxième câble pour l'alimenter. Ce message a été modifié par jempi - 14 Mar 2014, 18:01. |
15 Mar 2014, 01:04
Merci, mais ce n'est pas du tout ce que je cherche...
Ce que je veux, c'est soit un SSD, soit un HD confortable (donc SATA) à la place de mon disque dur (IDE, les PB sont en IDE, pas en SATA) actuel, tout en conservant le lecteur optique. Si c'était en remplacement du lecteur optique, il y en a assez qui l'on fait ici, et qui ont documenté leurs bidouilles, pour que je n'ai pas à poster pour demander des infos... Mais comme les remplacements purs et durs sont bien plus rares, et que je tiens pas à faire une grosse c*nnerie, je demande après avoir cherché en vain. Parce que la "barrette" me semble, à moi aussi, plutôt sportive à case dans un PB... sauf, bien sur, si le disque de remplacement est plus court que celui d'origine, de manière à récupérer l'encombrement. PS : boitier USB2? où ça, un boitier USB2? Ce message a été modifié par Licorne31 - 15 Mar 2014, 01:08. -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
15 Mar 2014, 16:27
La forme des disques étant standard et vu qu'il faut déjà un chausse-pied pour remplacer le disque sur un PBG4, mettre un adaptateur PATA/SATA faut pas rêver.
Pour le boîtier USB, suffisait de cliquer sur la boîte noire un peu en dessous. |
15 Mar 2014, 21:26
OK, j'ai regardé dans le manuel de maintenance du PB, en effet, ça rentre vraiment au chausse pied, le disque dur SATA 2.5", j'oublie, tant pis.
A la limite, un SSD SATA en 1.8" muni d'un adaptateur rentrerait, mais ça revient aussi cher, sinon plus, qu'un SSD PATA. Il ne me reste plus qu'à trouver un boitier externe FW dans lequel greffer un lecteur de DVD... parce que je veux pouvoir booter sur de l'optique, ce que je ne pourrais plus faire si je remplace le superdrive par un disque dur (ou un SSD)! -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
16 Mar 2014, 11:21
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 625 Inscrit : 25 Nov 2006 Lieu : Arda 🌍 Membre no 73 852 |
J'ai installé un SSD voilà un an dans mon tournesol. Le silence est vraiment là, mis à part le ventilo que j'entend très légèrement tourner. La réactivité est aussi présente. Mais, car il y en a un, le point noir dans tout ça, du moins de mon côté, c'est que sous Leopard, même en lui ayant également installé 2Go de ram, la machine est vraiment poussive. Et là je pense que le G4 même à 1.25Ghz galère un peu. N'ayant pas de CD de Tiger je reste sur 10.5.8. Après j'imagine que sous 10.4.11 ça devrait être plus réactif.
16 Mar 2014, 11:22
Je sais, je suis obstiné, mais j'ai une nouvelle piste...
Un de ces trois bidules : http://www.amazon.fr/JMT-convertir-convert...0NMA21CQ17DNFP8 http://www.amazon.fr/KALEA-INFORMATIQUE-%C...ZZAJ9N1RPTWH6JF http://www.amazon.fr/Adaptateur-convertiss...msata+ide+adapt Les deux premiers m'ont l'air identiques, mais n'ont pas de chassis, le troisième en a un, mais à quel prix... Plus un de ces deux SSD : http://www.amazon.fr/CRUCIAL-SSD-interne-m...3717&sr=1-1 http://www.amazon.fr/SanDisk-Disque-Flash-...765&sr=1-12 Au final, ça reviendrait à 100 - 150 euros sans le chassis pour du 128 Go ou du 256, respectivement. Et là, ça commence à devenir intéressant... Par contre, il va falloir trouver un truc pour immobiliser la carte, de manière à éviter les courts-circuits et protéger la nappe contre le risque de déconnexion ou de dommage en cas de déplacement du SSD suite à un choc... et là, à part refaire un chassis en carte plastique, je ne vois pas. Edit : J'ai installé un SSD voilà un an dans mon tournesol. Le silence est vraiment là, mis à part le ventilo que j'entend très légèrement tourner. La réactivité est aussi présente. Mais, car il y en a un, le point noir dans tout ça, du moins de mon côté, c'est que sous Leopard, même en lui ayant également installé 2Go de ram, la machine est vraiment poussive. Et là je pense que le G4 même à 1.25Ghz galère un peu. N'ayant pas de CD de Tiger je reste sur 10.5.8. Après j'imagine que sous 10.4.11 ça devrait être plus réactif. Je confirme, quand j'ai acheté (d'occasion) mon PB, il avait Leo. Après un quart d'heure d'utilisation, je l'ai trouvé tellement lent que je suis allé chercher mes CD de Tiger... Depuis, il tourne sous Tiger, et je n'ai aucune vraie critique à lui faire. Et si je cherche une combine pour remplacer le disque dur par un SSD SATA, c'est pour être sûr qu'un crash HD ne l'enverra pas à la ferraille par manque de pièces de rechange, la réactivité sera un bonus, la capacité aussi, mais le but principal est de contrer l'obsolescence du disque dur IDE 2.5". Ce message a été modifié par Licorne31 - 16 Mar 2014, 11:29. -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
16 Mar 2014, 13:36
Mon post n'avait comme but qu'un retour d'experience. Et non pour te dissuader de réaliser l'opération
16 Mar 2014, 19:30
Bon, il faudrait sérier les problèmes, d'un coté du "plug-in" à 150€, de l'autre, de la bidouille à 120€, pour moi le choix est fait, "Plug-in" à 150€ sauf à avoir 256Go, en bidouillant, pour le prix du "Plug-in" 128Go.
17 Mar 2014, 09:12
Mon post n'avait comme but qu'un retour d'experience. Et non pour te dissuader de réaliser l'opération C'est bien comme ça que je l'avais pris... Leopard est trop lourd pour un [email protected], et un SSD n'y change rien selon ton expérience (ce dont je me doutais un peu, mais je suis content d'avoir une confirmation). Bon, il faudrait sérier les problèmes, d'un coté du "plug-in" à 150€, de l'autre, de la bidouille à 120€, pour moi le choix est fait, "Plug-in" à 150€ sauf à avoir 256Go, en bidouillant, pour le prix du "Plug-in" 128Go. Adaptateur chassis + SSD 128 : 150 euros, pas de bidouille. Adaptateur sans chassis + SSD 240 : 150 euros, avec bidouille. Adaptateur chassis + SSD 240 : 200 euros, sans bidouille. C'est justement ce qui me fait hésiter... -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
17 Mar 2014, 10:46
Les conseilleurs n'étant pas les payeurs, la balle est dans ton camp. Toutes les possibilités ont été étudiées, yapluka …
Le vintage, c'est sympa mais on arrive à la limite. Mon premier et seul PBG4 alu 1,67 du refurb continu sa vie tranquille chez ma soeur sous Léo, 2Méga de RAM, DD 160Giga, 5 ans et demi de bon et loyaux service entre mes mains et au total 9 ans et demi. J'ai juste gardé mon premier Titanium 400 MHz GE. J'ai maintenant un MPB 13" Early 2011 du refurb et entre temps j'ai eu un Titanium 867 DVI d'expo de chez DARTY. Ce message a été modifié par jempi - 17 Mar 2014, 10:49. |
| Nous sommes le : 20th April 2026 - 14:55 |
