> Problème câble Ethernet / Wifi sur iMac 2011, iMac - Connection au réseau, mais pas d'Internet
Lionis
posté 25 Feb 2014, 14:13
Inscrit : 25 Feb 2014
Membre no 189 485
Je possède un iMac 2011 qui fonctionnait à merveille. J'ai toute fois aménager dans une nouvelle maison avec un nouveau service Internet. Un technicien est venu configurer mon réseau wi-fi, qui a fonctionné sur tous mes équipements (Macbook pro, iPhone, etc.), mais pas mon iMac.
Voici le problème : j'arrive à me connecter au Wi-Fi, mais pas à Internet.
Il est indiqué dans mes préférences réseaux que l'ordinateur ne peut se connecter à Internet puisqu'il ne possède pas d'adresse IP. J'ai lu plusieurs forum et sujet qui suggère d emettre une adresse IP fix (manuellement). Il arrive alors à se connecter au réseau, mais pas à Internet.
J'ai donc essayer de brancher un fil RJ45 directement sur mon routeur, mais ça m'indique que le fil n'est pas connecté. Je ne vois non plus aucun signal lumineux d'une connexion sur mon routeur. Il ne s'agit ici ni du routeur, ni du fil (car j'ai essayé de connecter le tout avec mon macbook avec succès, avec un autre fil et même avec un autre routeur configuré).
Lorsque j'essaye le diagnostic réseau avec le Wifi, j'obtiens :
Ethernet intégré -> vert
Réglages > vert
FAI -> jaune (parfois vert, dépendant de l'adresse IP Manuel ou non)
Internet -> rouge
Serveur -> rouge
Lorsque j'essaye le diagnostic réseau avec Ethernet, j'obtiens :
Ethernet intégré -> rouge
Réglages > rouge
FAI -> rouge
Internet -> rouge
Serveur -> rouge
Qu'est-ce qu'il est possible pour moi de faire?
radioman
posté 25 Feb 2014, 14:30
Inscrit : 30 Sep 2002
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
c'est qui ton fournisseur? >quel type de box tu as ?
dans tes préférences réseau ta "Configuration IPv4" tu es bien "Via DHCP" ?
Ce message a été modifié par radioman - 25 Feb 2014, 14:33.
 MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / MacOs 26 Tahoe
 Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Crucial C300 256 Go Samsung 840 EVO 512 Go / El Capitan 10.11.6
 Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 60 Go 80Go 7200tr / 768 Mo / Pioneer DVR 104 111D / Tiger 10.4.11
 SSD externe M2 FireCuda 520 2To / Time Machine MBP 16
 DD externe 4 To Time Machine MBP 16
 DD externe 2 To bidouilles
 DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24
 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14
 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques …
 iPad 2 32 Go (cadre photo)/ iPhone 14 ProMax 256 Go
Lionis
posté 25 Feb 2014, 14:39
Membre no 189 485
Je suis bien sur Via DHCP.
Je suis au Québec, j'utilise le service Aircom et les 2 routeurs fonctionnels que j'ai testé sont TP-Link et D-Link.
radioman
posté 25 Feb 2014, 14:46
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Box inconnue en France, donc ça va être plus délicat …
Là ou je suis pas tout, c'est que tu tentes visiblement de te connecter en WiFi ET que tu as des routeurs en plus:
c'est la box ou un des routeurs qui fournit le WiFi ?
la box ne fait pas routeur ?
Bref, c'est pas clair ton installation, il faudrait que tu précises comment tout cela est branché et quelle machine fait quoi …
(Edit: en France les fournisseurs d'accès fournissent la box qui fait Accès/Routeur/Wifi/Ethernet …)
Ce message a été modifié par radioman - 25 Feb 2014, 14:52.
Lionis
posté 25 Feb 2014, 14:54
Membre no 189 485
Voici mon setup :
Il y a une antenne à l'extérieur de ma maison qui capte Internet via Aircom.
Antenne > Boite > Routeur
Le Routeur envoie le Wi-Fi et permet la connection à 4 câbles RJ45. J'arrive à me connecter au Wi-Fi avec mon iPhone et mon Macbook (mais pas mon iMac). J'arrive à me connecter à Internet avec un câble RJ45 sur mon Macbook (mais pas mon iMac).
radioman
posté 25 Feb 2014, 15:02
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Aaaaahhhh je suis perplexe …
donc l'administration du Wifi se fait dans le routeur, il faudrait que tu entres dans la page d'administration de celui-ci pour voir ce qui peut bien différencier ton MacBook de ton Imac dans les configs …
Edit: tu dis que quelqu'un est venu configurer ton WiFi, il n'aurait pas configuré le WiFi pour tes appareils mobiles uniquement, se disant que ton iMac fixe se connecterait en RJ45 ???
Ce message a été modifié par radioman - 25 Feb 2014, 15:09.
Lionis
posté 25 Feb 2014, 15:06
Membre no 189 485
J'ai vérifié le routeur (192.168.0.1) à partir de mon Macbook (car impossible de se connecter via mon iMac).
Il identifie 2 MAC Address différentes, dont une correspond à mon iMac.
Ce que je ne comprend pas, c'est que lorsque je branche un fil RJ45 dans mon iMac, il ne fait aucun signal sur mon routeur. Mon iMac lui me dit qu'il n'y a pas de fil connecté à l'ordinateur.
Edit : La personne est venu configurer le Wi-Fi uniquement. Il n'a ni configurer le iMac, ni le macbook, ni le iPhone. La connexion Wi-Fi fonctionne, je crois bien qu'il s'agit d'un problème soit de configuration du iMac, soit un problème de carte réseau.
Ce message a été modifié par Lionis - 25 Feb 2014, 15:13.
radioman
posté 25 Feb 2014, 15:11
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (Lionis @ 25 Feb 2014, 15:06) *
Là c'est étrange .
le câble fonctionne bien si tu le branches au MacBook???
Lionis
posté 25 Feb 2014, 15:14
Membre no 189 485
Avec le même câble, ça fonctionne sur mon Macbook.
radioman
posté 25 Feb 2014, 15:19
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
l'interface réseau RJ45 de ton iMac semble HS alors …
Lionis
posté 25 Feb 2014, 15:23
Membre no 189 485
Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ou est-ce que je dois envoyer mon iMac en réparation?
radioman
posté 25 Feb 2014, 15:35
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
dans les préférences réseau ton interface "Ethernet intégré" a bien un bouton vert allumé à sa gauche ?
sinon, en cliquant sur la roue dentée en bas tu as l'option "Désactiver le service" ou "Activer le service" ?
Ce message a été modifié par radioman - 25 Feb 2014, 15:41.
Lionis
posté 25 Feb 2014, 15:45
Membre no 189 485
Le bouton est Ethernet est rouge et il est indiqué : Non connecté.
Le service est bien activé.
radioman
posté 25 Feb 2014, 15:50
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Et dans "Avancé …" "Matériel" tu es bien en "Automatiquement"
Lionis
posté 25 Feb 2014, 15:53
Membre no 189 485
Oui, je suis bien à Automatiquement.
radioman
posté 25 Feb 2014, 15:55
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Lionis
posté 25 Feb 2014, 16:00
Membre no 189 485
Est-ce qu'un adapter USB Ethernet pourrait faire l'affaire?
http://store.apple.com/xf/product/MC704ZM/...thernet-adapter
radioman
posté 25 Feb 2014, 16:05
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
une dernière idée :
Si tu force la vitesse en 10 Base T ou 100 Base T ???
Vu que le 1000 Base T utilise les 4 paires du câble, il suffirait qu'un fil soit mauvais pour que ça ne fonctionne pas, en supposant que ton routeur tente une connexion 1000 avec ton iMac
les connexions en 10/100 n'utilisent que les paires 1 et 2, et ton MacBook est peut-être configuré en 10 ou 100, et donc n'utiliserait que les paires fonctionnelles de ton câble !!!
Ce message a été modifié par radioman - 25 Feb 2014, 16:12.
Lionis
posté 25 Feb 2014, 16:14
Membre no 189 485
J'ai déjà tenté le tout sans succès...
radioman
posté 25 Feb 2014, 16:19
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Donc la carte réseau HS semble le plus probable …
mais ça n'explique pas le problème WiFi !!!
Ulf64
posté 25 Feb 2014, 17:08
Inscrit : 6 Aug 2012
Lieu : Suisse fr
Membre no 178 042
On dirait un problème d'adresse IP.
Peut-être voir du côté du serveur DHCP. Le pool d'adresses et s'il y en de libre
Mes OS: Sequoia, - Catalina - Win10 - Android 14
Matos: Mac mini14,3 - Mac mini7,1 - MBA 14,15 - Ultrabook - Galaxy S23 - SmartTV
Récup pr lecture journaux et mails au pt.déj: MBA 3,2 / 2010/ 2+128Go / DosDude 10.15.7
LAN: Ethernet Gigabit cat 6 - WiFi 6 Mesh Netgear Orbi
Lionis
posté 25 Feb 2014, 17:13
Message #22
Membre no 189 485
Je vais vérifier le tout ce soir. Je dois dire que ça me fait travailler les méninges ce problème. Je n'ai pas le goût de perdre mon accès Internet et je n'ai définitivement pas les fonds pour acheter une autre ordinateur...
radioman
posté 25 Feb 2014, 17:37
Message #23
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (Lionis @ 25 Feb 2014, 14:54) *
et si tu branches direct sur la "Boite" , il se passe quoi ?
Edit: sinon je vois dans ta signature "Filaire Gigabit" ce serait bien d'essayer de configurer un port de ton routeur en 100 pour tester …
Ce message a été modifié par radioman - 25 Feb 2014, 17:41.
Ulf64
posté 25 Feb 2014, 18:30
Message #24
Lieu : Suisse fr
Membre no 178 042
En principe le "routeur" gère le réseau Ethernet local (filaire et sans fil).
Il sert de borne WiFi, de switch Ethernet, de pont entre le filaire et le sans fil et de serveur DHCP qui distribue les adresses IP contenues dans le pool d'adresses qu'il gère.
Je me concentre ici sur l'adressage IP.
Normalement sur un serveur DHCP l'attribution d'une adresse IP est limitée dans le temps (durée du bail). Mais le changement d'adresse IP dans un réseau local peut perturber. Alors, les fournisseurs des routeur ont donc souvent réglé la durée du bail sur infini. Ainsi l'adresse IP des éléments du réseau local ne changent jamais.
Mais ce qui fait aussi que chaque visiteur qui vient se connecter avec son SmartPhone par exemple, repart en emportant l'adresse IP qui ne sera pas libérée. Lorsque le pool sera épuisé, plus aucune nouvelle connexion ne sera possible ni en WiFi ni en filaire.
Suivant la taille du pool d'adresses, le nombre de visiteurs, ça peut arriver rapidement voire jamais.
Si la connexion à ton WiFi est libre (sans mot de passe) ça arrive très rapidement. Chaque passant dans rue avec un SmartPhone dont le WiFi est en mode de recherche et de connexion automatique part avec un n° IP. Donc absolument à éviter.
Il faut donc entrer dans la configuration du routeur pour vérifier / modifier le paramétrage du serveur DHCP et relever la plage d'adresses gérées. Ensuite il y a plusieurs options et possibilités:
- Ramener le durée du bail à 1 ou 2 mois (si le réglage est accessible)
- Agrandir la plage du pool d'adresses gérées
- Sur l'iMac passer en IP fixe en y attribuant une adresse fixe située hors de la plage des adresses gérées par le DHCP
NB:
En principe on ne peut avoir qu'un seul serveur DHCP sur le réseau local.
Donc attention avec certains périphériques comme les NAS qui ont aussi un serveur DHCP intégré. Un conflit d'adresses peut bloquer une connexion voire tout le réseau.
Lionis
posté 25 Feb 2014, 18:56
Message #25
Membre no 189 485
Excellente réponse! Très complète!
Je vais regarder le tout ce soir en vérifiant mon routeur et les adresses fixes de mon iMac.
Je me croise les doigts et vous tient au courant!
Je ne sais pas si ça peut faire une différence, mais j'ai Mac OS 10.6.8 sur mon Macbook et OS 10.8.5 sur mon iMac.
Ce message a été modifié par Lionis - 25 Feb 2014, 19:02.
Lionis
posté 26 Feb 2014, 15:07
Message #26
Membre no 189 485
J'ai vérifié mon IP. Ce n'est pas le problème.
Par contre, j'ai changé mon routeur pour un vieux D-Link qui trainait dans une boîte, et ça fonctionne. Alors soit que le Routeur TP-Link n'est pas compatible avec OS 10.8, soit que les configurations du routeur ne fonctionnent pas.
Je devrai probablement me procurer un nouveau Routeur. Quelqu'un sait quel routeur serait optimal pour OS 10.8?
Et Merci à toute la communauté pour vos réponses!
Nous sommes le : 3rd April 2026 - 15:14
