> Oui, le Bluetooth peut entrer en conflit avec le Wi-Fi, Réactions à la publication du 07/02/2014
Lionel
posté 7 Feb 2014, 00:04
BIDOUILLE Guru
Groupe : Admin
Inscrit : 14 Jan 2001
Membre no 3
Une note technique publiée récemment par Apple a pas mal fait parler d'elle sur la toile. Elle explique que dans certaines conditions, l'utilisation d'un Apple TV en Wi-Fi avec une connexion 802.11 b ou g peut être perturbée par le Bluetooth et que dans ce cas il peut s'avérer profitable de le désactiver.
Ce problème est lié tout simplement au fait que les fréquences d'utilisation du Bluetooth et du Wi-Fi sont très proches, pratiquement identiques. Dans ce cas, on comprend que l'utilisation simultanée des deux protocoles puisse provoquer des interférences. Comme le souligne Apple c'est surtout vrai avec les connexions b et g, qui passent par la bande de fréquence des 2,4 GHz comme le Bluetooth. Ce n'est bien entendu pas le cas si l'on utilise la plage de fréquences des 5 GHz utilisée avec le 802.11a et pouvant l'être en n ou en ac.
Bien entendu, il est préférable d'avoir un réseau 802.11n ou ac et si c'est le cas, il peut être profitable de créer deux réseaux séparés en 2,4 et 5 GHz. C'est possible via utilitaire Airport.
Ici, il y a un réseau à 2,4 GHz et un second à 5 GHz. Il suffit alors de connecter les produits qui le peuvent (compatibilité et portée) sur le réseau 5 GHz pour éliminer toute interférence potentielle, Bluetooth, Micro-onde ou encore... disque dur USB 3.0 et en plus avoir des débits largement supérieurs si l'on est à faible distance.
Lien vers le billet original
DéDé
posté 7 Feb 2014, 09:13
Inscrit : 11 Oct 2001
Lieu : Lat. 45°54-Long. 6°07
Membre no 1 011
Voici une new très intéressante, merci car, j'avais un problème, non pas avec la TV en wifi mais, avec un casque audio, sans fil, branché sur une de mes deux TV, que je croyais défectueux et avait donc entamé une procédure de remplacement.
Car, après cette lecture enrichissante, j'ai déconnecté le bluethooth du MP, fais un essai du casque et, bingo, il fonctionne bien ! plus qu'à passer la marche arrière pour le retour wink.gif
Bonne journée.
Amicalement
DéDé
MacPro Early 2008 Quad Core 2 X 2,8 GHz sous Snow Léopard. 8 Go de RAM. Mavericks sur second disque interne, El Capitan sur le 3 et TM sur le 4.
regiscorrs
posté 7 Feb 2014, 10:02
Inscrit : 10 Mar 2005
Lieu : Maulévrier (49)
Membre no 34 929
Bizarre quand-même, la bande des 2.4GHz nous permet des dizaines d'utilisateurs simultanés en modèles volants radiocommandés…
Aveugle depuis janvier 2020
Mac mini 2015 i5 2.5GHz 8Go avec VoiceOver, sans écran.
iPhone SE 3 avec rideau d’écran, VoiceOver activé.
Plus aucun matériel photo.
Pour la santé de mes oreilles :
- àmpliAtoll IN80 Signature
-enceintes Davis Acoustic Baltus 70
Tout ça alimenté par le Mac Mini en optique, accessoirement aussi par l’iPhone en Bluetooth…
Zekje
posté 7 Feb 2014, 10:32
Inscrit : 12 Jul 2007
Lieu : LYON
Membre no 90 499
hello,
alors pour info, le bluetooth fonctionne en 2,45Ghz, soit pour etre précis sur une plage entre 2,402 et 2,480 ( 79 fréquences de 1mhz de large ) et les canaux ne sont pas fixe, il y a du saut de fréquences ...
Le wifi ( sur la bande des 2,4 ) utilise 13 ou 14 canaux
le canal 1 est à 2,412 , le canal 13 est à 2,472 ( les canaux se chevauchent car il font 22Mhz de large , ce qui est enorme )
pas de bol, ce sont les mêmes fréquences .... ce qui permet aux fabricants de faire des cartes wifi+BT en utilisant les memes modulateurs et antennes ...
donc comme le dit lionel , si vous pouvez, préférez le wifi à 5ghz
si vous ne pouvez pas, essayez d utiliser le canal 14 ( pas toujours dispo et illégal dans certains pays ) , il est sur 2,484Ghz et est donc un peu moins perturbé
sinon coupez le BT si vous ne vous en servez pas.
c était la minute technique ....
Achetez moins cher sur le net avec igraal
SartMatt
posté 7 Feb 2014, 10:57
Groupe : Rédacteurs
Inscrit : 15 Nov 2005
Membre no 49 996
Citation (regiscorrs @ 7 Feb 2014, 10:02) *
Les canaux sont sans doute bien moins larges qu'en Wi-Fi et en BT, vu que le besoin en bande passante est largement moindre.
Rorqual
posté 7 Feb 2014, 10:58
Inscrit : 7 Sep 2001
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
QUOTE (Zekje @ 7 Feb 2014, 10:32) *
Tu habites au Japon ? C'est le seul pays où le canal 14 est disponible. Et encore, uniquement en 802.11b (débits 1 à 11 Mb/s).
Du Bluetooth peu actif est sans problème supportable par le Wi-Fi. Mais il suffit de 2 ou 3 émetteurs assidus pour foutre le brin, oui. Ca dépend de la puissance d'émission des radios Bluetooth, aussi (classe 1, 2 ou 3).
Mac Pro 2009 flashé 2010, bien boosté : ça c'était avant. A présent : Windows 11 Pro sur Core i5-12600K - RAM DDR4 32 Go à 3200 MHz - NVIDIA GeForce RTX 3080 Founder's Edition - Boîtier Lian-Li tout alu - Ventirad Noctua - Alimentation Seasonic 80+ Platinum - SSD WD Black PCIe - SSD Samsung 840 Pro (x2) - Disques durs 7200 tours/mn Toshiba (x2) et HGST - Graveur DVD Lite-On - Webcam Logitech C930e - Moniteur HP Omen X 35 (35" UWQHD dalle AMVA) - Clavier mécanique Logitech G710+ - Souris Razer Naga
marc_os
posté 7 Feb 2014, 11:43
Inscrit : 21 Apr 2006
Membre no 59 799
Citation (Zekje @ 7 Feb 2014, 10:32) *
hello,
Les organismes qui attribuent les fréquences.
J'hallucine.
--JE-------SUIS--
--AHMED-CHARLIE--
--CLARISSA-YOAV--
Flat
posté 7 Feb 2014, 11:47
Inscrit : 17 Jul 2002
Lieu : Alsace
Membre no 2 925
Salut à vous
Je plussois : le pilotage de mon MacMini 2009 sous la TV avec l'appli Logitech TouchMouse en wifi sur l'iPhone est assez hasardeux quand le BT est activé. Quand je le coupe, le pilotage est nickel !
Flat
Imac G5 20'' 1.8GHz-2G Rm-10.5.8-Clavier Alu-Mighty Mouse BT-iSight FW
MacBook Pro 13" 2.26GHz-8G Rm-SSD Samsung 830 256-10.8.2
MacMini 2009 2GHz-8G Rm-SSD Intel X-25 Postville 80-10.8.2 en HDMI sur TV LED Samsung 55', ampli Yamaha 5.1 (PLEX c'est TOP !!!)
MacBook Air 2011 11" 1.6GHz-4G Rm-SSD128-10.7.5
iTrucs : iPad 32Go WiFi, iPhone 5 16Go White, iPhone 4 16Go Black, iPhone 4S 32 Go White, iPod touch 32 Go White, nano 4Go, Shuffle 2Go
Divers : Freebox Révolution, Logitech Harmony 525, Syno DS101j 250, Epson CX6600, Sony HDR-CX105E, Lumix DMC-FZ28...
Dahood
posté 7 Feb 2014, 11:49
Inscrit : 3 Dec 2001
Lieu : Mulhouse dans le 68 !
Membre no 1 493
C'est un probleme récurrent sur mon iPad, des que je met mon casque BT, le debit wifi chute, impossible de regarder une video sur youtube par exemple.
Passer en wifi n ou ac ? Freebox oblige, impossible, a moins de mettre un deuxieme routeur wifi, ou remplacer celui de la freebox et perdre toutes les fonctionnalités intéressantes... .
Ridicule... .
PC : Phanteks P200a / Ryzen 5800x / ASUS ROG Impact VIII / 32Go RAM / Radeon RX6800 FE / Corsair RM850
iPad Pro 12,9
AppleTV 4K+ Homepod mini / Apple TV HD
iMac M1 2022
iMac Core2Duo late 2009/ 8Go / 9400M + Mod SSD
Mes vieux Macs :
MacBook CoreDuo
PowermacG5 Dual 2.5Ghz / 5Go / nVidia 6800 UltraDDL
PowerMac G4 Dual 1.42Ghz / 1,5Go / Radeon9800 Pro MacEdition+ATIsilencer mod/ 250Go RAID0
PowerMac G4 Quicksiler 2x800Mhz
iBook G3 600 Late2001 /HD 5400tr / Ubuntu
xBox360+Wii
Nintendo Switch + Switch Lite
xBox Series X
dandu
posté 7 Feb 2014, 12:11
Inscrit : 13 Nov 2002
Lieu : Près de Liège (Be)
Membre no 4 663
Citation (marc_os @ 7 Feb 2014, 13:43) *
hello,
J'hallucine.
A l'époque de l'attribution, on pensait pas qu'on aurait autant d'appareils à connecter, et il y avait très peu de fréquences disponibles.
Le fait que (par exemple), beaucoup d'appareils sont sur la bande 1, 6 ou 11, c'est qu'au départ, c'était les bandes permises en France, les autres étaient pas disponibles légalement.
Camel
posté 7 Feb 2014, 12:34
Inscrit : 26 Mar 2006
Lieu : La ville rÔse
Membre no 58 334
La nouvelle m'intéresse, mais à un niveau un peu différent. En effet, des très nombreux utilisateurs des nouveaux macbook air sont confrontés à de gros soucis de connexion wifi avec ces ordinateurs. La solution qui marche le mieux pour y remédier, consiste, je vous le donne en 1000, à désactiver le bluetooth (exit l'utilisation d'une magic mouse avec un mbair donc). Et je vous le dis d'expérience, ça marche !
... mais pas de quoi se réjouir, tout de même....
"Quod solem volunt, posum facere sapientes."
MacBook C2D 2,0 GHz - iPod nano 4Go 1er gen - iPhone 3GS 16Go
Rorqual
posté 7 Feb 2014, 14:36
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
QUOTE (marc_os @ 7 Feb 2014, 11:43) *
J'hallucine.
Il n'y a pas de "cons", car aucun organisme n'a attribué de fréquences au Wi-Fi et au Bluetooth. Ils se sont foutus là, car c'était le seul endroit possible pour eux : c'est une bande de fréquences libres d'utilisation par quiconque, dans le monde entier (enfin en Corée du Nord je ne sais pas ph34r.gif ), contrairement au reste réservé aux émetteurs TVs, radios, satellites, téléphones, armées, martiens, etc. Et une bande de fréquences qui d'un point de vue technique correspond au besoin (transmissions à faible puissance et faible portée). Enfin, comme expiqué plus haut par d'autres, la bande 5 GHz n'était pas ouverte partout comme aujourd'hui.
raoulito
posté 7 Feb 2014, 17:27
Inscrit : 24 Jan 2014
Lieu : La Vienne
Membre no 189 026
Citation (Rorqual @ 7 Feb 2014, 13:36) *
(...) contrairement au reste réservé aux émetteurs TVs, radios, satellites, téléphones, armées, martiens, etc.
bon je ->
Çà c'est ma création, un podcast associatif racontant une histoire de SF : http://reduniverse.fr La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast :)
Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
JULES CLARETIE
FolasEnShort
posté 7 Feb 2014, 20:45
Inscrit : 26 Jan 2004
Membre no 13 782
Ça fout le bordel dans les machines? Waow, je vous dis pas les dégâts dans les cerveaux.
JE SUIS CHARLIE mais je suis toujours amateur d'andouillettes AAAAA.
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. (J.Rouxel)
KOENIG Yvan
posté 7 Feb 2014, 20:51
Inscrit : 22 Aug 2002
Lieu : 06220 VALLAURIS
Membre no 3 217
Il me semble avoir lu il y a quelques mois — dans je ne sais plus trop quel forum (avec une forte présomption sur macBidouille) — un fil dans lequel ce problème avait été abordé.
On y proposait d'ouvrir le mac et d'ajouter du papier d'alu autour de l'un des composants afin de le doter d'un blindage renforcé et de réduire de ce fait les interférences entre deux connecteurs proches. Je suis à peu près sur qu'il s'agissait d'un composant actif parce qu'à l'époque j'avais fait part de mes réticences du fait que l'emballage du composant me semblait susceptible de perturber le refroidissement de celui-ci.
Yvan KOENIG (VALLAURIS, France) vendredi 7 février 2014 20:51:18
FolasEnShort
posté 7 Feb 2014, 21:10
Membre no 13 782
Une seule solution à l'avenir:
Riwam
posté 8 Feb 2014, 19:38
Inscrit : 8 Feb 2014
Membre no 189 260
Citation (KOENIG Yvan @ 7 Feb 2014, 20:51) *
Je me permets d'ajouter aux problèmes mentionnés un sérieux problème avec des disques externes USB3. J'ai eu la mauvaise idée d'ajouter à un MacPro 2010 une carte PCIe de LaCie pour utiliser un disque externe du même constructeur pour TimeMachine. Ma souris bluetooth me faisait des misères incroyables et même le trackpad et le clavier souffraient des ondes du USB3 mais pas autant que la souris. Le USB3 peut rendre donc foux à un utilisateur d'une souris bluetooth! Le conseil de Intel (trouvé dans le Web) était d'eloigner le disque dur externe USB3 mais Les câbles USB3 ne sont pas longs. C'était l'horreur jusqu'à que j'ai vendu la machine. Donc bluetooth n'est pas seulement un problème avec WiFi mais aussi avec USB3!
Nous sommes le : 25th May 2026 - 23:50
