11 Jan 2014, 15:27
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 913 Inscrit : 14 Oct 2003 Lieu : Breizh, Roazhon Membre no 10 376 |
Je viens de me monter un hackinstosh : Gigabyte GA-Z87MX-D3H Intel Core i5 4670K Plus d'infos dans ce fil de discussion. J'ai besoin d'avoir du FireWire. J'ai donc jeté mon dévolu sur cette carte qui est référencée comme compatible sur plusieurs sites : Syba Carte PCI-Express 2 ports 1394B, 1 port 1394A, modèle SD-PEX30009 achetée ici. Après la première installation la carte semblait bien fonctionner. J'ai même monté un réseau FireWire entre un MacBook Pro et le hackintosh pour tester. Mais tout de suite après : ça n'a plus fonctionné. Le disque dur externe met une plombe à apparaître, quand il apparaît. J'ai fait une réinstallation complète (unibeast + multibeast) et les symptômes restent identiques. Dans la console / les logs j'ai ça : Code 14:44:31,822 SystemUIServer[301]: ICANotifications framework timed out waiting for a FireWire device with GUID '13757101834851142' to become ready! 09:36:37,000 kernel[0]: hfs: mounted DD_FW on device disk2s2 09:37:06,873 system_profiler[1464]: SPFWR ERROR: FireWire bus may be unstable. Other FireWire devices may be present. 09:37:10,634 system_profiler[1466]: SPFWR ERROR: FireWire bus may be unstable. Other FireWire devices may be present. 09:37:11,238 system_profiler[1468]: SPFWR ERROR: FireWire bus may be unstable. Other FireWire devices may be present. 09:37:11,500 system_profiler[1470]: SPFWR ERROR: FireWire bus may be unstable. Other FireWire devices may be present. … 09:37:21,000 kernel[0]: FireWire (OHCI) TI ID 823f PCI: 105 bus resets in last 3 minutes. 09:37:32,561 system_profiler[1497]: SPFWR ERROR: FireWire bus may be unstable. Other FireWire devices may be present. 09:50:39,000 kernel[0]: *** kernel exceeded 500 log message per second limit - remaining messages this second discarded *** 09:50:39,301 fseventsd[67]: disk logger: failed to open output file /Volumes/DD_FW/.fseventsd/63657330839287b4 (No such file or directory). mount point /Volumes/DD_FW/.fseventsd 09:50:39,301 fseventsd[67]: disk logger: failed to open output file /Volumes/DD_FW/.fseventsd/63657330839287b4 (No such file or directory). mount point /Volumes/DD_FW/.fseventsd 09:53:21,000 kernel[0]: FireWire (OHCI) TI ID 823f PCI: 623 bus resets in last 3 minutes. 09:55:36,291 WindowServer[111]: _CGXSetWindowBackgroundBlurRadius: Invalid window 0xffffffff 09:55:36,291 loginwindow[60]: find_shared_window: WID -1 09:55:36,292 loginwindow[60]: CGSGetWindowTags: Invalid window 0xffffffff 09:55:36,292 loginwindow[60]: find_shared_window: WID -1 09:55:36,292 loginwindow[60]: CGSSetWindowTags: Invalid window 0xffffffff 09:55:36,382 WindowServer[111]: device_generate_desktop_screenshot: authw 0x7fbc78486d50(2000), shield 0x7fbc785a1110(2001) 09:55:36,424 WindowServer[111]: device_generate_lock_screen_screenshot: authw 0x7fbc78486d50(2000), shield 0x7fbc785a1110(2001) 09:55:46,207 loginwindow[60]: CoreAnimation: warning, deleted thread with uncommitted CATransaction; set CA_DEBUG_TRANSACTIONS=1 in environment to log backtraces. 09:56:13,475 SystemUIServer[278]: ICANotifications framework timed out waiting for a FireWire device with GUID '13757101834851142' to become ready! 09:56:33,000 kernel[0]: FireWire (OHCI) TI ID 823f PCI: 655 bus resets in last 3 minutes. 09:58:03,568 WindowServer[111]: CGXDisplayDidWakeNotification [14745759866543]: posting kCGSDisplayDidWake 09:58:03,569 WindowServer[111]: handle_will_sleep_auth_and_shield_windows: Deferring. 09:58:13,957 loginwindow[60]: CoreAnimation: warning, deleted thread with uncommitted CATransaction; set CA_DEBUG_TRANSACTIONS=1 in environment to log backtraces. 09:59:45,000 kernel[0]: FireWire (OHCI) TI ID 823f PCI: 649 bus resets in last 3 minutes. Sur des forums US, j'ai trouvé un petit logiciel nomme IORegistryExplorer. Il montre que la carte semble en fait se déconnecter constamment ou qqch dans ce genre (cf image jointe).
Nombre de téléchargements : 6D'autres messages de forums proposent de "fermer" sur la carte mère tout ce qui pourraient consommer des ports IRQ que ne pourraient pas utiliser la carte FireWire. Quelqu'un ici aurait-il un retour d'expérience en ce domaine ? Merci d'avance. Ce message a été modifié par YF-alubook - 12 Jan 2014, 22:12. -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5 |
11 Jan 2014, 15:53
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 801 Inscrit : 11 Jun 2002 Lieu : Marseille Membre no 2 678 |
Je ne suis pas vraiment au fait de ce type de carte... mais as tu pensé à la connecter dans un PC par exemple ?... déjà pour écarter la panne simple.
-------------------- Imac 5k Mid 2017 i5 3.4ghz 16/1To Fusion Drive
MacPro 2013 6.1 3.7Ghz 4 coeur 64/1To SSD Apple - en cours de migration vers 2.7Ghz 12 coeurs. OCLP Ventura Hackintosh BLACK CUBE - i7 4770 27" 8gb/1.1tb Fusion Drive/GTX650/Airport/Bluetooth VISIBLE ICI Macbook Air 11' 4/128Go OLCP Ventura iPad Pro 9,7'+ Iphone XR Apple TV 4k |
11 Jan 2014, 18:16
Je vais démarrer sur un live CD Ubuntu.
Au pire, je l'installe sur le deuxième disque dur interne. Le seul truc en lien avec mon problème et que j'ai jugé intéressant est ce message : http://www.insanelymac.com/forum/topic/237...ict-using-dsdt/ En bref : problème d'adressage IRQ et donc nécessité de se créer un DSDT qui assigne un port IRQ libre. Si j'ai bien lu ? Ce message a été modifié par YF-alubook - 11 Jan 2014, 18:18. -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
12 Jan 2014, 21:19
Bon, J'ai installé un Ubuntu 12.04 LTS sur mon 2e disque dur.
Le système voit parfaitement la carte PCI mais je n'ai pas réussi à faire monter le disque FireWire. Sûrement à cause du HFS+. Mais je suis certain que la carte fonctionne vu que ce soir j'ai eu l'idée d'utiliser le port FW 400… Et que ça marche parfaitement en FW 400 Je crois avoir lu d'autres posts sur des forums US qui relate à peu près la même chose et parfois sur des portables Apple Pour le problème d'IRQ je suis moins sûr du coup. Surtout que j'ai cru comprendre, sans en être certain, que cette carte mère ne nécessite pas de DSDT. Si quelqu'un a des infos, je suis preneur, bien entendu. Ce message a été modifié par YF-alubook - 12 Jan 2014, 21:20. -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
12 Jan 2014, 21:59
Hé bien on dirait que j'ai pas de bol : j'ai l'impression que je suis tombé sur un "vieux" bogue partagé avec des milliers d'autres mac users utilisant du FireWire 800 : https://discussions.apple.com/thread/319979...05&tstart=0
Ca a l'air d'être la roulette russe et Apple a l'air de s'en contre-foutre depuis 2009. Je n'ai pas trouvé de posts sur ce sujet sur MacBidouille. Visiblement les utilisateurs semblent dire que le problème est apparu depuis Mac OS 10.7. Ha oui : j'ai oublié de préciser que mon disque externe est un storeva provenant de MacWay et qu'il utilise un puce / pont Oxford. Ce message a été modifié par YF-alubook - 12 Jan 2014, 22:06. -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
13 Jan 2014, 04:12
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 948 Inscrit : 6 Oct 2003 Membre no 10 144 |
Ha oui : j'ai oublié de préciser que mon disque externe est un storeva provenant de MacWay et qu'il utilise un puce / pont Oxford. Il n'y avait pas une mise à jours justement de la puce Oxford. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Sonoma, opencore (1.0.1) Si bios briqué --- Mac Mini M4 Pro 48Go, Sequoia
MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 16 Go, Sonoma avec OCLP (2.0.2) --- Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra --- iPad Air (4ᵉ génération). |
13 Jan 2014, 10:07
En lisant les posts c'est ce que je me suis dit mais je n'ai pas réussi à trouver d'infos probantes sur le site d'Oxford (ils produisent plein d'autres produits électronique).
En demandant à MacWay ? -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
16 Jan 2014, 14:20
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 347 Inscrit : 2 Jul 2001 Membre no 449 |
c'est un bug impossible à corriger.
chez un de mes clients, il y a 3 imac (24" blanc et 27" alu) sous snow leopard, lion, mountain lion ou mavericks qui n'accèdent pas aux disques durs en firewire 800 alors que ça fonctionne parfaitement en 400. Les 2 boitiers fw800 ( iomega ) fonctionnent par contre correctement sur son MacBook Pro 2012. J'ai tout essayer rien ne va. Les disques fonctionnent aussi sur un hackintosh ayant une carte FW800. -------------------- 9600@G4/1000, ATI 7000 Panther et 9.1, 896 Mo, 500 Go IDE, DVD-RW, M-Audio IMac G4/1,25 20" Leopard, 2 Go, 320 Go + 320 Go FW.
i7 3770K@4,5 GHz Mountain Lion 16 Go RAID 0 SSD 2*512 Go, 10 To RAID 5, Nvidia 670 2Go, Blu-ray, Ecran 27" HP 2560*1600 i5 2500K@4 GHz Snow Leopoard, 16 Go, 10 To RAID 5, ATI 5770 1 Go iPod 5 Go première génération iPod U2 40 Go première génération iPod 40 Go troisième génération « La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! » Albert Einstein Le jour où le Mac fonctionnera de la même manière que l'iPhone, je passerai à Windows. Lionel. Macbidouille. 25 juin 2010. |
16 Jan 2014, 16:11
Merci merci pour cette info désespérante et encourageante à la fois.
Donc en gros : c'est la faute à pas de bol, c'est ça ? Il me reste 2 solutions : - échanger de plot PCI avc une autre carte pour voir - commander une autre carte FireWire Quelle était la référence de votre carte FireWire dans le hackintosh ? -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
18 Jan 2014, 23:32
J'ai fait un autre test aujourd'hui car j'ai 2 disques durs FireWire externes.
Tous 2 acquis chez MacWay. L'un de 120 Gb acquis il y a qqs années déjà. L'autre de 2 To acquis il y a 2 ans. On l'a vu plus haut : le disque de 2 To ne monte pas / n'est pas visible par le système. Hé bien le disque dur le plus ancien monte sans aucun problème. J'ai également fait un échange de plot PCI entre la carte FireWire et la carte wifi. Aucun changement particulier. Donc : ma configuration n'est pas en défaut. Il y a "juste" une #$@£ d'incompatibilité entre cette carte et l'électronique d'un de mes disque durs. C'est bien ça ? Ci-dessous les infos trouvées dans les informations systèmes sur les 2 disques : Code OXFORD IDE Device : Fabricant : Macpower Modèle : 0x1 GUID : 0x1D202E02021D5 Vitesse maximale : Jusqu’à 800 Mb/s Vitesse de connexion : Jusqu’à 800 Mb/s Sous-unités : OXFORD IDE Device Unit : Version du logiciel de l’unité : 0x10483 Identifiant de l’unité : 0x609E Révision du programme interne : 0x105 Niveau de révision du produit : VA6O Sous-unités : OXFORD IDE Device SBP-LUN : Capacité : 123,52 Go (123 522 416 640 octets) Support amovible : Oui Nom BSD : disk2 Type de carte de partition : GPT (Tableau de partition GUID) État S.M.A.R.T. : Non géré Volumes : EFI : Capacité : 209,7 Mo (209 715 200 octets) Nom BSD : disk2s1 Contenu : EFI XXXX : Capacité : 123,18 Go (123 178 442 752 octets) Disponible : 26,13 Go (26 128 936 960 octets) Inscriptible : Oui Système de fichiers : HFS+ journalisé Nom BSD : disk2s2 Point de montage : /Volumes/XXXXX Contenu : Apple_HFS UUID du volume : 441B79FA-B369-308E-8BE4-ADE8C52XXXX Code OEM ATA Device 00 : Fabricant : DMI Modèle : 0x0 GUID : 0x30E002E0015346 Vitesse maximale : Jusqu’à 800 Mb/s Vitesse de connexion : Jusqu’à 800 Mb/s Sous-unités : OEM ATA Device 00 Unit : Version du logiciel de l’unité : 0x10483 Identifiant de l’unité : 0x609E Révision du programme interne : 0x120 Niveau de révision du produit : Sous-unités : OEM ATA Device 00 SBP-LUN : Capacité : 2 To (2 000 398 934 016 octets) Support amovible : Oui Nom BSD : disk2 Type de carte de partition : GPT (Tableau de partition GUID) État S.M.A.R.T. : Non géré Volumes : EFI : Capacité : 209,7 Mo (209 715 200 octets) Nom BSD : disk2s1 Contenu : EFI XXXX : Capacité : 2 To (2 000 054 960 128 octets) Disponible : 1,09 To (1 093 199 409 152 octets) Inscriptible : Oui Système de fichiers : HFS+ journalisé Nom BSD : disk2s2 Point de montage : /Volumes/XXXX Contenu : Apple_HFS UUID du volume : 26A3A1B3-C12F-342A-A892-4AFA4384XXXX Je pensais que les 2 embarquait de l'Oxford. Visiblement ce n'est pas le cas. -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
25 Jan 2014, 23:38
Du neuf sur les tests.
J'ai testé ce jour un autre disque FW de chez MacWay. Il est identique à mon disque de 2 To mais celui-ci monte (cf ci-dessous) J'ai aussi testé un LaCie 1 To. Aucun pb non plus. Je suis vénèèèère… Code Bus FireWire :
Vitesse maximale : Jusqu’à 800 Mb/s OEM ATA Device 00 : Fabricant : DMI Modèle : 0x0 GUID : 0x30E002E0000880 Vitesse maximale : Jusqu’à 800 Mb/s Vitesse de connexion : Jusqu’à 800 Mb/s Sous-unités : OEM ATA Device 00 Unit : Version du logiciel de l’unité : 0x10483 Identifiant de l’unité : 0x609E Révision du programme interne : 0x120 Niveau de révision du produit : Sous-unités : OEM ATA Device 00 SBP-LUN : Capacité : 750,16 Go (750 156 374 016 octets) Support amovible : Oui Nom BSD : disk3 Type de carte de partition : GPT (Tableau de partition GUID) État S.M.A.R.T. : Non géré Volumes : EFI : Capacité : 209,7 Mo (209 715 200 octets) Nom BSD : disk3s1 Contenu : EFI Sauvegarde : Capacité : 749,81 Go (749 812 400 128 octets) Disponible : 577,56 Go (577 561 640 960 octets) Inscriptible : Oui Système de fichiers : HFS+ journalisé Nom BSD : disk3s2 Point de montage : /Volumes/Sauvegarde 1 Contenu : Apple_HFS UUID du volume : 02AA9135-3395-3F05-98FA-74248B71599E Ce message a été modifié par YF-alubook - 25 Jan 2014, 23:40. -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 06:00 |
