15 Dec 2013, 13:46
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 948 Inscrit : 6 Oct 2003 Membre no 10 144 |
Le nouveau Mac Pro est surement très bien mais est hors budget pour moi et simplement pas adapter à mon utilisation perso. Pour environ 1000 € et quelques jours de recherche et de montage, j'ai ...
Matériel
Le montage ma prit une bonne mâtiné, mon premier ordinateur que je monte moi même. Finalement, sa ce resume juste à un peu de visserie et branchement de câble. Juste qui faut être concentré et calme pour éviter les erreurs. L'installation d'OS X n'a posé aucun problème en suivant le tutorial du site http://www.tonymacx86.com/ En fait, j'ai fait un essai en suivant le tutorial mais pour mon système principale, j'ai juste prix mon SSD de mon Mac Pro et mit à jours les outils en fin d'installation du tutorial. J'avais lu que le dissipateur d'origine était mauvais mais c'est simplement une horreur sans nom. Plantage en série des que je poussais un peu l'ordinateur avec monté en température à plus de 72 °C du processeur et extraction d'air inefficace. Je ne pense pas que les ventilateurs du boitier en soit pour quelque chose mais la régulation manuel n'est pas pour moi. Rien que en changeant le dissipateur, j'ai gagné au test de Geekbench 1000 points. En fait, le processeur était simplement tout le temps en mode sécurité au bout de quelques secondes d'utilisation à 100%. Maintenant, 60 °C à 3,9 Ghz, soit son mode normale de fonctionnement quand on a besoin de puissance de calcule. Juste deux images pour comparer le dissipateur d'origine et le NH-U12S. ![]() ![]() Le passage de câble fait beaucoup moins jolie que Apple mais une fois le bottier fermer ... on oublie. ![]() J'ai eu des problèmes de stabilité à causse de toujours ce problème de refroidissement avec le dissipateur intel. Je fait le teste d'un semaine avec le model NH-U12S avant de toucher à autre chose. J'ai 14000 points au test de Geekbench. Edit : a chaque fois que je passe la mémoire à 1600 Mhz. Sa plante en quelques minutes, soit j'ai un problème de mémoire ou soit je n'ai pas assez de refroidissement de ces barrettes malgré la hauteur de leur dissipateur. Après, je les trouve vraiment serrer les une des autres. Edit2 : Finalement, j'ai inversé les mémoires entres-elles et sa fonctionnent en 1600 Mhz. Ce message a été modifié par aranaud - 3 Jan 2014, 14:16. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Sonoma, opencore (1.0.1) Si bios briqué --- Mac Mini M4 Pro 48Go, Sequoia
MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 16 Go, Sonoma avec OCLP (2.0.2) --- Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra --- iPad Air (4ᵉ génération). |
aranaud Mon Hackintosh Gigabyte Z87X-UD5H i7 4770k 15 Dec 2013, 13:46
powertouch Salut Aranaud
En effet tu n'es pas le seul à... 28 Dec 2013, 15:52
aranaud Salut powertouch
Pour la Ram, j'ai abandonné... 28 Dec 2013, 16:27
powertouch Ah oui sorry tu as l'UD5H et non UD5 TH ;-)
Ou... 28 Dec 2013, 17:32
aranaud J'ai une version F3 du Bios qui date du 22/04/... 29 Dec 2013, 10:43
powertouch J'aimerai bien que gigabyte sorte un nouveau B... 29 Dec 2013, 23:13
1titi Citation (blueSpot @ 14 Jan 2014, 19:51) ... 15 Jan 2014, 15:13
aranaud Je dois t'avouer que je suis dans le brouillar... 15 Jan 2014, 16:26
aranaud Apres trois mois d'utilisation, bien que mon H... 17 Mar 2014, 12:30
sci75012 Salut Aranaud,
Merci pour le partage de ton exper... 22 Jun 2014, 22:07
aranaud Bonjour,
J'ai utilisé les outils du site htt... 23 Jun 2014, 09:38
sci75012 Citation (aranaud @ 23 Jun 2014, 10:38) B... 24 Jun 2014, 14:41
sci75012 Citation (sci75012 @ 24 Jun 2014, 15:41) ... 24 Jun 2014, 17:51
aranaud Citation (sci75012 @ 24 Jun 2014, 18:51) ... 24 Jun 2014, 22:00
sci75012 Merci! Ca a fonctionné mercii!! 25 Jun 2014, 09:13
aranaud De rien.
Juste pour information, est que le logi... 25 Jun 2014, 09:53
sci75012 Je rencontre pas mal de soucis de stabilité avec ... 26 Jun 2014, 13:31
sci75012 Citation (sci75012 @ 26 Jun 2014, 14:31) ... 26 Jun 2014, 13:48
aranaud Ok, Merci pour plans. Sa doit être ma carte graph... 26 Jun 2014, 22:00
aranaud Après plus de six mois d'utilisation de mon H... 19 Jul 2014, 14:35
falcom Bonsoir,
Je viens également de me procurer une Z... 19 Aug 2014, 19:53
aranaud Citation (falcom @ 19 Aug 2014, 20:53) Pa... 19 Aug 2014, 21:57
falcom Pardon je suis bien sur le vert a l'arrière e... 20 Aug 2014, 07:38
mouillette Citation (falcom @ 20 Aug 2014, 08:38) Pa... 20 Aug 2014, 08:15
falcom Merci Mouillette.
Même en changeant les sorties,... 20 Aug 2014, 08:46
mouillette Citation (falcom @ 20 Aug 2014, 09:46) Me... 20 Aug 2014, 09:01
falcom Bonsoir,
Avec cette carte mere et vos 4770k, quel... 10 Sep 2014, 20:48
aranaud En été, je monte à autour des 70°C-72°C en pl... 11 Sep 2014, 02:45
falcom Merci pour ta réponse.
Apres investigation plus ... 11 Sep 2014, 18:07
falcom Bonsoir,
Je sais pas si c'est la mise a jour ... 26 Sep 2014, 20:50
aranaud Citation (falcom @ 26 Sep 2014, 21:50) Bo... 27 Sep 2014, 08:51
falcom Bonsoir,
J'ai tenter l'install de Yosemit... 22 Oct 2014, 18:56
aranaud Clover est plus délicat avec les réglages du bio... 23 Oct 2014, 13:34
falcom Bonjour,
Merci aranaud.
Je n'arrivais plus a... 24 Oct 2014, 16:15
aranaud Bonjour,
J'ai refait une installation complè... 19 Dec 2014, 17:03
aranaud Suite à ce sujet DirectX 12 remplit ses promesses... 15 Feb 2015, 18:46
falcom Bonsoir
Pour ma part sur ma config avec une GTX 7... 16 Feb 2015, 23:33
aranaud Quand on voit les chiffres. On est loin du meilleu... 17 Feb 2015, 11:53
falcom Bonsoir
Quelqu'un a t'il réussit as pass... 7 Jul 2015, 16:29
aranaud Citation (falcom @ 7 Jul 2015, 17:29) Bon... 10 Jul 2015, 09:20
iVico Ouvre un sujet dans le forum Installation et Confi... 7 Jul 2015, 17:31
falcom Bonjour,
Pourrais tu mettre la marque et le model... 10 Jul 2015, 11:19
titi. Citation (falcom @ 10 Jul 2015, 12:19) Po... 10 Jul 2015, 12:06
aranaud Citation (falcom @ 10 Jul 2015, 12:19) Po... 10 Jul 2015, 20:27
aranaud Vu que ma Radeon HD5870 commençait à ce fait vie... 4 Aug 2018, 11:04
aranaud Après plus de 6 ans d'utilisation, je suis g... 6 Jun 2020, 13:53
aranaud Bonjour, suite à une panne de bios. Je vais écri... 27 Jul 2024, 14:37
jeandemi J'ai peur de ne pas avoir tout compris, mais s... 27 Jul 2024, 22:16
aranaud Citation (jeandemi @ 27 Jul 2024, 23:16) ... 28 Jul 2024, 10:14
jeandemi WoW, je suis impressionné !
Je n'ai pas �... 28 Jul 2024, 21:31
aranaud @jeandemi, j'ai fait quelques recherches, il f... 11 Aug 2024, 10:26
aranaud J'ai fini par installer de façon satisfaisant... 18 Aug 2024, 08:58
jeandemi Citation (aranaud @ 18 Aug 2024, 09:58) J... 18 Aug 2024, 20:28
aranaud Merci, c'est réglé pour l'Ethernet. Il f... 19 Aug 2024, 10:52
jeandemi Autre solution si tu veux garder le même SMBIOS, ... 19 Aug 2024, 22:13
aranaud Mise à jours en 14.7 mais obligé de télécharge... 27 Oct 2024, 09:53![]() ![]() |
| Nous sommes le : 28th April 2026 - 21:01 |
