| Guest_anonym_d019ede3_* |
20 Oct 2013, 23:57
On m'a confié la semaine dernière un Macbook pro A1286 de 2009, (le modèle à un seul ventilateur), qui ne fonctionnait plus. J'en ai donc profité pour vous faire un tutoriel en images, illustré de pas moins de 22 photos. Vous y verrez également comment changer la pâte thermique des processeurs. Symptômes décrit par son propriétaire: En panne, semble mort. Après avoir fait plusieurs extinctions inopinées, absence totale de réaction lors de la pression du bouton de démarrage. Pas moyen de faire quelques resets que ce soit, rien, NADA... Après prise en mains du mac: Juste la diode du magsafe qui confirme le témoin de charge de la batterie (déjà, c'est pas si mal, ça veut dire que le courant circule jusqu'à elle). Je me décide donc à ouvrir ce mac afin d'établir un diagnostic plus approfondi. Il existe en effet d'autres moyens de tester la machine. Test n°1 J'ouvre le mac et je débranche la nappe de la batterie. => je retente magsafe branché la mise en route: Rien. Test n°2 Je rebranche la nappe batterie et je débranche celle du clavier. Je décide donc de démarrer sans clavier, en faisant contact sur les points d'allumage du mac directement sur la carte mère. Pas de powerpads sur les Unibodys, il faut faire contact sur les broches du port clavier. Broches 5 & 6 à mettre en contact à l'aide de la pointe d'un tournevis, tel que sur cette photo: ![]() Bingo! Il démarre! J'arrive jusqu'au bureau avec le seul trackpad fonctionnel, (là vu que j'avais débranché la batterie il m'indique qu'il faudra re régler date heure (normal ces paramètres sont gardés grace à la batterie). En rebranchant la nappe clavier, il s'éteint brusquement, ce n'est donc pas de la crasse qui empèche le bouton de mise en marche de démarrer mais bel et bien un court circuit du clavier. Chez Apple ou en service Apple Receller, comptez dans les 260€ de topcase clavier minimum (ils ne changent pas les claviers seuls, mais tout l'ensemble), auquel vous ajouterez le rétro éclairage à 100€: car on vous dira que ça ne se démonte pas sans s'arracher, et la main d'œuvre (avec un peu de chance ils ne vous compteront pas le trackpad en plus)... Bref, la facture s'annoncera très salée, rassurez-vous ça ne devrait pas dépasser les 1000 €... Pour ma part, et l'ayant déjà auparavent fait sur un macbook alu A1278 (sans rétro éclairage) là: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=367072 Je me lance donc dans l'achat d'un clavier seul, neuf, de marque générique, garanti un an chez note-x pour la somme de 83€ TTC: http://www.note-x.com/index.php?id_categor...roller=category L'ouverture se fera en suivant le tutoriel en images du site ifixit pour la 1ère partie, puis vous suivrez ensuite le tutoriel ici même pour les étapes de fin qui ne sont pas sur leur site. 1ère partie du tutoriel à suivre jusqu'à l'étape 33 en images ici: http://www.ifixit.com/Guide/MacBook+Pro+15...lacement/2911/1 Le clavier neuf, tout juste sorti de l'emballage. ![]() Après dépose de la carte mère, le mac qui semblait plutôt propre bat des reccords, je crois que je n'avais jamais vu un mac aussi sale à l'intérieur !!! (J'en ai pourtant ouvert des dizaines)... Il y a tout un troupeau de moutons bien morts à l'intérieur !!! ![]() C'est assez dangereux car le mac ne respire pas et surchauffe, ça peut définitivement le faire griller, et j'en ai vu des moins sales griller pour moins que ça: ![]() Gros nettoyage donc en perspective... Je ne suis pas toujours aussi maniac mais là j'ai même sorti l'alcool pour nettoyer cette carte mère car le propriétaire du mac étant fumeur cette crasse est grasse et collée. Une fois propre (si si, je vous jure, il s'agit bien de la même CM...) ![]() Une fois le ventirad enlevé (c'est sale aussi en dessous), on découvre le gros paté Apple qui sert de pâte thermique d'origine sur le mac, pâte de mauvaise qualité en plus. Donc 4 ans plus tard, c'est tout sec, on voit que ça déborde là où ça ne devrait pas, et qu'il n'y en a pas partout où ça devrait en plus... Pas étonnant donc que ce mac ait toujours trop chauffé, dixit son proprio. ![]() Donc on nettoie tout ça, et on change cette pate thermique au passage. ![]() Un petit grain de riz de pâte thermique par processeur, finement étalé qui ne doit pas dépasser des "carrés mirroir". ![]() Et là va vraiment commencer la suite du tutoriel pour le changement de clavier, (on reprend donc après l'étape 33 du site ifixit). Défaire la séparation qui traverse le dos du clavier. Décoller délicatement la nappe du trackpad du dos du clavier. ![]() ![]() Défaire le bloc bluetooth: ![]() ![]() Décoller en faisant levier avec un spudger ou un petit tournevis plat le guide disque de l'entrée du lecteur de DVD:
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 21 Oct 2013, 10:55. |
anonym_d019ede3 Sauvetage d'un macbookPro 15' 2009 20 Oct 2013, 23:57
anonym_d019ede3 Défaire le bouton de démarrage du mac et décoll... 21 Oct 2013, 01:20
Sebinouse ça me donne envie de dépoussiérer mon MacMini t... 22 Oct 2013, 06:53
badjoke Du très bon boulot Mr bigmechantmou ^^ !
Il ... 22 Oct 2013, 14:36
dtb06 Bon tuto !
Je vais réfléchir à le faire sur... 22 Oct 2013, 16:36
anonym_d019ede3 Merci pour vos compliments.
Sebinouse: 6 ans san... 23 Oct 2013, 00:26
ch21 Joli boulot, et jolies photos !
C'est le p... 24 Oct 2013, 15:37
anonym_d019ede3 Merci!
Tiens, bah pour la pâte thermique, je... 24 Oct 2013, 17:42
ch21 Là, c'est en étalant comme tu le fais d... 24 Oct 2013, 19:42
anonym_d019ede3 J'étale toujours, plus précisément je lisse... 24 Oct 2013, 20:02
ch21 Tiens, au fait je relis.
Fab, tu ne veux pas uploa... 31 Oct 2013, 22:56
anonym_d019ede3 Citation (ch21 @ 31 Oct 2013, 22:56) Tien... 1 Nov 2013, 01:36
ch21 Tiens au fait, dernière image.
Monsieur vapote ? 1 Nov 2013, 18:01
anonym_d019ede3 Faudrait vraiment que je prenne le temps de cadrer... 1 Nov 2013, 21:44
ch21 Citation (bigmechantmou @ 1 Nov 2013, 21... 2 Nov 2013, 00:29
dtb06 Citation (ch21 @ 2 Nov 2013, 00:29) Citat... 3 Nov 2013, 17:13
anonym_d019ede3 Citation (dtb06 @ 3 Nov 2013, 17:13) 3 mo... 4 Nov 2013, 02:46
(The)Space Merci !!
Je commande le matos nécessaire... 30 Dec 2013, 22:44
ch21 Alive !!! 31 Dec 2013, 00:08
(The)Space Ayant des problèmes de surchauffes, je me suis la... 12 Jan 2014, 17:08
anonym_d019ede3 Il était pas si sale à part effectivement la gri... 12 Jan 2014, 20:13
(The)Space Je fais pas mal attention à mon ordi, et j'av... 12 Jan 2014, 20:35
anonym_d019ede3 Faut éviter de lancer des app qui font trop chauf... 13 Jan 2014, 01:11
(The)Space Ok, merci. 13 Jan 2014, 01:19
ch21 Tiens je re-regarde les photos, et je vois que j... 29 Jan 2014, 19:03
yponomeute Citation (ch21 @ 29 Jan 2014, 19:03) Tien... 30 Jan 2014, 13:31
yponomeute Bonjour,
Changement de pâte thermique ce week-en... 3 Feb 2014, 06:31
anonym_d019ede3 Citation (yponomeute @ 3 Feb 2014, 06:31)... 3 Feb 2014, 14:08
uzboxberg moi je jure par le kit de Macway, sauf qu'il e... 3 Feb 2014, 15:55
ch21 Citation (uzboxberg @ 3 Feb 2014, 15:55) ... 3 Feb 2014, 22:59
anonym_d019ede3 Citation (ch21 @ 3 Feb 2014, 22:59) Citat... 3 Feb 2014, 23:55![]() ![]() |
| Nous sommes le : 14th December 2025 - 09:10 |
