> Encore un problème de cartes graphiques sur des MacBook Pro ?, Réactions à la publication du 04/10/2013
Lionel
posté 3 Oct 2013, 23:06
BIDOUILLE Guru
Groupe : Admin
Inscrit : 14 Jan 2001
Membre no 3
On a connu par le passé bien trop souvent des problèmes de cartes graphiques sur des MacBook Pro, que ce soit avec des cartes AMD ou Nvidia. Nous vous apportons le témoignage précis de JM sur un problème posté sur nos forums et touchant des machines de 2011.
j'écris ici sur ce forum pour vous faire part d'un gros problème qui concerne pas mal de possesseurs de MacBook Pro Early 2011 (mais heureusement pas tous).
C'est assez complexe à expliquer pour moi, je ne suis pas vraiment spécialiste, mais je vais essayer de faire simple et complet, en partant de mon cas.
Je possède donc un MacBook Pro Early 2011, acheté sur le Refurb Store d'Apple il y a un peu moins de 2 ans (pour lequel je n'ai pas d'Apple Care...).
Absolument aucun soucis sur cette machine jusqu'à ce que, il y a environ 3 semaines, je fasse une mise à jour système incluant la mise à niveau du SMC 1.7 (dont le vrai numéro de version, étonnamment, est 1.69f4).
À partir de ce moment là (hasard ?) tout un tas de choses bizarres ont commencé à arriver de façon progressive:
  • D'abord des petites choses du type lags et sautes d'images sur de la lecture vidéo (en local), difficultés à gérer la luminosité de l'écran (qui à tendance à revenir à 4/5 barres toutes les 10 secondes, quel que soit l'éclairage ambiant) etc.
  • Ensuite très vite ça a commencé à devenir plus sérieux, et j'ai eu droit à tout un tas d'effets spéciaux à l'écran: lignes verticales ou horizontales, split screen (dédoublement d'écran), scintillements etc. (voir image en bas de page) le tout se terminant évidemment par un gel total du système, et donc une extinction forcée avant redémarrage.
  • Au redémarrage justement, malgré les resets PRAM, resets SMC, Safe Boot etc, l'écran avec la pomme est strié horizontalement, et généralement avec une dominante de couleur (variable, j'ai eu du vert, du rouge, du violet, du bleu...). Lorsque la pomme disparaît, on arrive sur un écran blanc et plus rien ne se passe... à part les ventilos qui s'emballent et la coque alu qui chauffe très fort et très vite. Obligé de ré-éteindre sauvagement et renouveler l'opération plusieurs fois avant de finalement pouvoir arriver sur le bureau (mon score perso c'est 27 fois, le tout en attendant que la machine refroidisse un peu à chaque fois... c'est très très long...). Chez certains utilisateurs ayant exactement les mêmes symptômes, la machine finit par ne carrément plus booter. La plupart du temps avant d'en arriver là, il est possible d'utiliser la machine quelques heures d'affilées en forçant le GPU intel à l'aide de l'utilitaire gfxCardStatus. Lorsque que l'on fait le test de repasser sur GPU AMD, la sanction est quasi immédiate...
Quand on lit les forums, on se rends assez vite compte que le problème ne date pas d'hier, et est même bien antérieur à la mise à jour SMC 1.7. Je suis en contact avec une personne qui collecte toutes les infos relatives à ce problème depuis plus de 2 ans dans l'espoir (vain ?) de faire bouger Apple sur le sujet. Car pour beaucoup d'entre nous (on veut y croire) le souci n'est pas dû à une mauvaise utilisation du matériel, et se faisant il devrait être pris en charge par Apple hors garantie.
Une des causes avancée est qu'il s'agirait d'un défaut au niveau de la pose de pâte thermique sur les composants, ce qui empêcherait la carte AMD de se refroidir correctement. Le SMC gérant apparemment entre autres choses le refroidissement via les ventilateurs, il est possible que le changement en version 1.7 n'ait finalement fait qu'empirer un problème qui existait déjà. Je suppose que le déclenchement plus ou moins tôt dans la vie de la machine dépendrait alors de la façon dont la fameuse pâte à été étalée sur certaines séries de MacBook Pros early 2011.
Pour le moment la réponse d'Apple à ce problème est qu'il s'agit d'un mauvais usage de nos machines.
Il est donc proposé un changement de carte mère (gratuit si sous ACPP, et assez cher si ça n'est plus le cas). Le hic, c'est que certains se sont vu faire changer 3 fois leur carte mère, et que cela n'a absolument pas réglé le problème. Si vous n'êtes plus sous ACPP, la coûteuse "réparation" est garantie 90 jours… si le problème se redéclare au-delà de ce délais, il faut repayer (ce qui est arrivé à plus d'un).
Bref, on est relativement nombreux à être dans l'impasse, et dans mon cas j'ai préféré acheter une machine en urgence (avec Apple Care !) plutôt que de devoir payer une réparation qui ne résous pas le problème (et en croisant les doigts pour qu'il y ait une solution un jour pour récupérer cette machine...). Pour ceux qui seraient touchés par les mêmes symptômes, je mets ci-dessous quelques liens (la plupart en anglais), dont un qui peut vous intéresser si vous êtes résident européen (garantie 2 ans imposée par l'union européenne, mais je crois qu'il faut prouver qu'il y a vice caché, c'est pas gagné…). Il y à aussi un sondage auquel pour le moment peu de gens ont répondu...
Liens:
Forum Apple (1)
Un autre fil sur le forum d'Apple
et encore un, après j'arrête
The Chronology of a Broken MacBook Pro (blog)
une page dédiée au problème (traduction française en bas!)
un collègue francophone sur macG
un sondagele résultat en vrac, et un tableau récap (il faut peut-être un compte gmail pour y avoir accès)
- Garantie 2 ans Européenne: page générique / page France
gfxCardStatus
- ah, et ici une méthode que je n'ai pas testée pour forcer le downgrade SMC... hum ça a l'air risqué cette affaire...
Lien vers le billet original
Les messages de ce sujet
- Lionel   Encore un problème de cartes graphiques sur des MacBook Pro ?   3 Oct 2013, 23:06
- - Pio76   Bonsoir, tu expliques bien le problème avec ce mo...   4 Oct 2013, 00:08
- - Little Brother   JM tente de trouver une solution par là : http:/...   4 Oct 2013, 00:33
- - sam110389   Pour la pate thermique, je peux confirmer qu'A...   4 Oct 2013, 01:14
- - dixxz   Rien ne change chez apple, j'ai fait parti des...   4 Oct 2013, 01:46
- - macmantra   J'ai eu a peu près le même probleme avec un ...   4 Oct 2013, 06:27
- - Melaurë Curufin   Bon courage à tous , j'ai déjà eu le soucis...   4 Oct 2013, 06:42
- - artoo   merci pour la news... je me sens moins seul du cou...   4 Oct 2013, 15:07
|- - teebeau   Citation (artoo @ 4 Oct 2013, 16:07) merc...   4 Oct 2013, 15:28
|- - sam110389   Citation (artoo @ 4 Oct 2013, 16:07) merc...   4 Oct 2013, 15:38
- - teebeau   J'ai un MBP early 2011 (i7 2.0 ghz, Radeon HD ...   4 Oct 2013, 15:23
- - macmantra   Si ton MBP est un 6.2 et que tu as une facture App...   4 Oct 2013, 15:26
- - MRIC   Il est à savoir que les Macbook Air 13' de 20...   4 Oct 2013, 15:33
- - lamb_665   Bon, merci pour vos retours... et merci à Lionel ...   4 Oct 2013, 16:27
- - C@cTuS   Y en a pas tant que ca non plus. Ca fait exactemen...   6 Oct 2013, 22:19
- - Pio76   Oui pour le Mid-2010, la garantie étendue de 3 an...   6 Oct 2013, 23:14
- - manusolo   Si vous êtes au Québec et avez ce problème évo...   7 Oct 2013, 01:46
- - Pio76   J'ai finalement apporté mon MBP chez un vende...   14 Oct 2013, 00:44
- - rughioche   Le mien est tombé en panne au début du mois d...   25 Oct 2013, 21:50
- - Pio76   Si ta machine est pour travailler pourquoi ne dema...   25 Oct 2013, 22:55
- - Krom   bonjour, .. je vois que je suis loin d'être ...   5 Nov 2013, 23:59
|- - teebeau   Citation (Krom @ 6 Nov 2013, 00:59) bonjo...   6 Nov 2013, 00:04
- - Krom   donc pour ma part j'ai obtenu de apple care un...   21 Nov 2013, 07:24
- - teebeau   Pour les dernières nouvelles, il faut aller sur l...   21 Nov 2013, 09:48
- - Krom   Bonjour, du nouveau dans mes négociations avec ap...   14 Jan 2014, 09:27
- - lamb_665   waw... merci Krom pour ce retour d'expérience...   30 Jan 2014, 12:40
- - EkoHoward   Bonjour, J'ai exactement ces problèmes avec ...   17 Feb 2014, 15:54
- - lamb_665   Hello... es-tu encore dans le cadre de la loi eur...   18 Feb 2014, 10:06
- - EkoHoward   Non, il a 2 ans et demi et on a osé me dire que c...   18 Feb 2014, 21:23
- - lechneric   toujours demander des rapports écrit (interventio...   19 Feb 2014, 09:30
- - bobatak   Moi qui pensait que seul les MacBook Pro pré Unib...   19 Feb 2014, 13:02
|- - Kalm   Citation (bobatak @ 19 Feb 2014, 19:02) M...   22 Feb 2014, 10:29
- - LekisS   Bonjour à tous, je suis nouveau ici, mais vu le s...   19 Feb 2014, 19:01
- - ide508   Juste mon grain de sel. Le MacBook Pro de ma signa...   22 Feb 2014, 09:47
- - Grominet   Salut à tous, Heureux possesseur d'un MBP ea...   22 Feb 2014, 22:36
- - roma12_7   N est il pas plus sur de bloquer le MacBook Pro su...   23 Feb 2014, 12:25
- - steuph   Est ce que bloquer le MBP sur la carte Intel avec ...   1 Mar 2014, 21:26
- - Grominet   Hello, il fonctionne (enfin, pas d'erreur sig...   8 Mar 2014, 17:34
- - DeviSor   Bonjour, Je remonte un peu le thread... Me voici ...   26 Mar 2014, 14:33
|- - jlu   Citation (DeviSor @ 26 Mar 2014, 14:33) �...   27 Mar 2014, 09:09
- - Grominet   Salut, j'ai trouvé une solution sur les foru...   27 Mar 2014, 08:36
|- - DeviSor   Citation (Grominet @ 27 Mar 2014, 09:36) ...   27 Mar 2014, 12:12
- - jlu   http://forums.macg.co/showpost.php?p=12672...mp;po...   27 Mar 2014, 13:08
- - JMT   Bonjour à tous, J'ai eu ce problème avec mo...   29 Mar 2014, 00:34
- - PAX3   Bonjour Je suis touché ce jour par ce problème ...   28 Apr 2014, 13:43
- - morane_j   J'ai moi même sauvé 2 MBP grâve à la techn...   30 Apr 2014, 11:05
- - PAX3   Oui la technique du four est à mon avis une bonne...   30 Apr 2014, 11:21
- - morane_j   tu y viendra tout seul, c'est juste que tu n...   30 Apr 2014, 12:48
|- - PAX3   Citation (morane_j @ 30 Apr 2014, 13:48) ...   30 Apr 2014, 13:04
- - morane_j   Pour info quand ta carte mère est fabriquée, ell...   30 Apr 2014, 15:24
- - PAX3   au dela de sur j'aimerai que ca tienne plus qu...   30 Apr 2014, 18:34
- - Grominet   Hello, pour aider à passer le cap au besoin : Dep...   4 May 2014, 17:34
- - chiqui59   Salut à tous, J'ai malheureusement le même ...   20 May 2014, 15:12
- - PAX3   J'ai envoyé mon ordi chez informatique21 la s...   20 May 2014, 15:32
- - chiqui59   Bon à savoir cette info, j'ai laissé le mien...   20 May 2014, 20:13
|- - PAX3   Citation (chiqui59 @ 20 May 2014, 21:13) ...   20 May 2014, 20:59
- - chiqui59   Je verrais bien le devis détaillé mais il m...   21 May 2014, 07:39
|- - PAX3   Citation (chiqui59 @ 21 May 2014, 08:39) ...   21 May 2014, 07:47
- - chiqui59   C'est bien ce que j'avais compris, le gars...   21 May 2014, 07:52
- - PAX3   Je pense que c'est plus qu'ils ne veulent ...   21 May 2014, 08:25
- - chiqui59   Merci pour ta réponse et ces infos intéressantes...   21 May 2014, 11:11
- - flobipro   Bonjour à tous, je viens de tomber sur ce post. ...   23 May 2014, 16:23
- - chiqui59   Salut et bienvenue au club J'ai eu le servic...   29 May 2014, 17:49
- - flobipro   Bonjour à tous , je viens de le faire réparer c...   3 Jun 2014, 17:50
|- - PAX3   Citation (flobipro @ 3 Jun 2014, 18:50) j...   3 Jun 2014, 17:56
|- - spoutnick   Citation (PAX3 @ 3 Jun 2014, 18:56) Citat...   9 Aug 2014, 21:55
|- - PAX3   Citation (spoutnick @ 9 Aug 2014, 22:55) ...   16 Aug 2014, 07:24
- - macatalan   un de plus au club ... early 2011 maintenant c...   24 Jun 2014, 18:33
- - flobipro   10 jours d'attente , visiblement il y a avait ...   24 Jun 2014, 18:45
- - iPat   bon je viens rejoindre le club (MacBook Pro early ...   7 Jul 2014, 12:04
- - chiqui59   J'ai récupéré mon macbook pro semaine derni...   15 Jul 2014, 19:16
- - spoutnick   Je m'auto réponds http://www.informatique21.f...   15 Aug 2014, 09:59
- - spoutnick   No problemo Oui donc, quel est le type de réparat...   19 Aug 2014, 20:56
- - igerard   Chez eux avec le changement de chip, la réparatio...   27 Aug 2014, 10:01
- - AlexBDN   Bonjour, Citation (igerard @ 27 Aug 2014, 11...   27 Sep 2014, 12:10
- - PAX3   Au jour d'aujourd'hui oui ca marche toujou...   27 Sep 2014, 12:16
- - AlexBDN   Merci pour la réponse rapide. Moi aussi j'ai...   27 Sep 2014, 12:26
- - AlexBDN   Bon, donc Informatique21 propose de changer à nou...   27 Sep 2014, 19:11
- - dan4ever   Bonsoir, j'apporte ma petite contribution de ...   5 Nov 2014, 22:10
- - tuaneric   Bonjour Suite votre sujet Si vous ne trouvez pa...   11 Dec 2014, 14:30
- - MacEmbert   Sur mon MBP 17 fin 2011, problèmes graphiques et ...   26 Nov 2015, 12:25
- - Hebus   Mon MBP early 2011 acheté d'occasion il y a u...   26 Nov 2015, 12:37
- - PAX3   Gros bug aujourd'hui sur mon macbookpro 2011, ...   17 Mar 2016, 13:13
- - feawco   Salut à tous, Je veux juste vous faire un petit ...   13 Apr 2016, 09:15
Nous sommes le : 26th May 2026 - 00:31
