15 Jun 2003, 20:22
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 536 Inscrit : 21 Feb 2001 Membre no 44 |
Je cherchais le moyen de refroidir mon ibook 800 qui reste en route 24H/24H, pour eviter le bruit du ventilo interne (il est trop bruyant pour une machine qui reste dans ma chambre).
Apres avoir essaye une tablette munie de 3 ventilos en vente chez quelques revendeur, elle est encore plus bruyante (et pas donée en +). Du coup je suis parti d'un petit ventilo prevu pour etre mis sur un slot PCI (environ 10 euros), et apres avoir enlevé la partie metallique, et tenté de l'alimenter avec un voltage + faible que les 12 volts d'origine, je me retrouve avec le refroidissement qu'il me fallait. Cette solution ne conviens que pour une machine sur un bureau, et il me reste 3 choses a faire: -alimenter par l'usb pour eviter un transfo (il tourne en silence a 5 volt) -trouver un moyen de le fixer (il est juste posé a coté de l'ibook et coincé par mon ice) -mettre un filtre a poussiere (pour pas remplir l'ibook) je tente de mettre 2 images, mais le resultat est pas evident :oops: [img]http://monsite.wanadoo.fr/pinpinou/images/1-picture1.jpg?0.7225743552424235[/img] [img]http://monsite.wanadoo.fr/pinpinou/images/1-picture2.jpg?0.02521618511629431[/img] |
15 Jun 2003, 20:40
Géant Belge, c'est énorme ! iPod Surgeon ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 988 Inscrit : 16 Oct 2001 Lieu : Bruxelles, Belgique Membre no 1 048 |
Donc l'air frais de la piece est envoyé sous l'iBook, c'est ca ?
Voila une bidouille assez interessante, car mon Ti chauffe beaucoup ces temps-ci (l'ete est tres chaud ici et ma chambre est la plus chaude de la maison). Pourrais-tu donner plus de details ? Je vois que l'iBook n'est pas surélevé, peut-etre que le faire permettrait a la chaleur de se dissiper plus facilement. Tiens-nous au courant ! -------------------- Kroupouuuuk !!
A pu MacBouc, maintenant c'est MacBouc Pro 2,66GHz, 4Go RAM, nVidia 9600m Nikon D70 18-70mm, 50mm 1.8 |
15 Jun 2003, 20:42
non l'air est envoyé dans l'ibook par la grille d'aeration qui se situe sur le coté (elle ressort a la charniere de l'ecran la ou est le ventilo d'origine)
15 Jun 2003, 20:45
QUOTE non l'air est envoyé dans l'ibook par la grille d'aeration qui se situe sur le coté (elle ressort a la charniere de l'ecran la ou est le ventilo d'origine)
Es-tu sur que ca optimise le refroidissement ? As-tu senti une difference ? -------------------- Kroupouuuuk !!
15 Jun 2003, 20:51
oui la difference est importante, surtout sous la main gauche, le ventilo d'origine ne se met plus en route meme pendant la lecture d'un divx (en temps normal apres 20 minutes le ventilo demarre).
J'ai tenté de le torturer tout l'apres midi avec CPU utilisé a fond (divx+ mldonkey+surf+ ichat) et disque dur en lecture/ecriture (merci mldonkey). et la temperature sous la main gauche est restée inferieur a d'habitude (tres nettement inferieure). |
15 Jun 2003, 20:55
Tu l'as mentionné dans ton premier post, mais permets-moi d'y revenir.
--> La poussiere. Etant donné que tu envoies de l'air a l'interieur de l'iBook, il y a surement de la poussiere ou des crasses qui s'infiltrent a l'interieur du boitier. Est-ce sain pour l'iBook? (je pense pas). Quel type de filtre comptes-tu utiliser ? Il ne faudrait pas que tu aies a le nettoyer trop regulierement. -------------------- Kroupouuuuk !!
15 Jun 2003, 21:00
pour la poussiere je me suis contenté pour le moment de poser un morceau de filtre pour hotte de cuissine (dédoublé pour pas etre trop epais), et je sais que certains revendeur PC vendent des filtres a poussieres pour les ventilo, je pense que c'est le mieux.
Sinon d'origine il n'y a pas de filtre et mon ventilo se mettais en route souvent. |
15 Jun 2003, 21:08
Merci pour les infos
J'hesite entre quelque chose comme ta bidouille, avec air entrant a l'interieur, ou alors essayer de refroidir le dessous de mon Ti. Ta bidouille apporte evidemment un plus dans la case "air entrant" Bon courage pour la finalisation -------------------- Kroupouuuuk !!
15 Jun 2003, 21:12
Sale gosse Groupe : Banned Messages : 0 Inscrit : 22 Jun 2002 Lieu : 59°20 Latitude Nord,18°05 Longitude Ouest Membre no 2 750 |
comme je te l'ai dis sur l'autre topic
merci je vais essayer ça quand je récupérerai le matos -------------------- je suis un sale gosse, et un adolescent hargneux en mal de reconnaissance.
16 Jun 2003, 13:06
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 437 Inscrit : 4 Oct 2001 Lieu : Swords (Co Dublin) Membre no 938 |
Je pense que la grosse différence entre un iBook et un Alu, c'est que l'ibook chauffe dedans avant que sa coque chauffe. Il faut donc attaquer par l'interieure (je pense pas qu'un ventillo en dessous soit efficace, le plastique etant isolant...)
Par contre, sur un Alu, je prefererai plutot le refroidissement de la coque. Je pense que c'est plus efficaces. (voir coller des strille comme sur les radiateurs avec de la pate thermique ? -------------------- Ce post contient des avis, vous n'êtes pas en accord avec moi ? Expliquez moi votre point de vue, mais ne profitez pas de ce que j'avance pour me juger.
Programmeurs sous OSX bienvenus là -> cocoa-x |
16 Jun 2003, 13:16
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 924 Inscrit : 4 Jun 2002 Lieu : Valbonne (06) Membre no 2 622 |
QUOTE Je pense que la grosse différence entre un iBook et un Alu, c'est que l'ibook chauffe dedans avant que sa coque chauffe. Il faut donc attaquer par l'interieure (je pense pas qu'un ventillo en dessous soit efficace, le plastique etant isolant...)
Par contre, sur un Alu, je prefererai plutot le refroidissement de la coque. Je pense que c'est plus efficaces. (voir coller des strille comme sur les radiateurs avec de la pate thermique ? Après le premier overclock de l'iBook, j'avais tenté de refroidir l'ordinateur pour l'habituer à sa nouvelle fréquence. J'avais surélevé l'arrière de la machine, et j'avais simplement mis un ventilo récupéré sur un 4400 HS qui souflait vers l'iBook par derrière. Et bien je peux dire que la température du proc n'était pas du tout la même avec ou sans le ventilateur externe. Sans ventilateur, la température montait de 15 à 25 °C entre la tmpérature à la fin du boot et celle en utilisation poussée, alors qu'avec le ventilo, la température montait entre 5 et 15 °C... Donc le plastique conduit quand même la chaleur... Sur un AluBook, ça doit être encore plus flagrand! @+ -------------------- - MacBookPro 15" / Core 2 Duo 2.4 GHz / 4Go de RAM / SSD / Yosemite / Réparé au four
- Freebox Revolution - iPhone 5S 64 GiB - Joe Mobile - Mac mini C2D 2.33 GHz (GMA 950) / 4 Go RAM / OS X Lion - Serveurd'enregistrement Eye TV - 3 Raspberry Pi - Serveur domotique |
16 Jun 2003, 17:46
Donc ca devrait etre la meme chose pour le Ti ? Refroidir la coque = refroidir l'interieur?
18 Jun 2003, 00:11
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 334 Inscrit : 14 Jun 2003 Lieu : paris Membre no 8 062 |
Moi aussi j'en ai marre d'avoir la main gauche qui chauffe.
Pourquoi ils ont pas mit ce qui chauffe à l'intérieur de l'ibook à droite? C'est complètement con. La main est quasiment jamais en appui sur l'ibook. en plus, en symétrisant tout le fourbi, on aurait eu le fil de la souris à droite. (yen a qui travaille sans souris sur ibook?) A quoi ils réfléchissent? -------------------- MBP17 2.53Ghz. 10.6.4
18 Jun 2003, 12:06
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 921 Inscrit : 12 May 2003 Lieu : 75011 Membre no 7 547 |
QUOTE (yen a qui travaille sans souris sur ibook?) moi j'ai pas de souris mais une tablette wacom A6 |
| Nous sommes le : 5th April 2026 - 11:08 |
