14 May 2013, 23:00
![]() BIDOUILLE Guru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Admin Messages : 55 628 Inscrit : 14 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 3 |
Le site Expressview a publié des informations et captures précises sur les régulateurs de tension qui seront intégrés directement dans le processeur Haswell. C'est une des grandes nouveauté de ces puces qu'Intel mettra en avant.
![]() ![]() ![]() Le système est assez impressionnant. D'une taille 50 fois inférieure aux régulateurs de tension habituellement implantés sur une carte mère le système est composé de 20 cellules qui sont autant de régulateurs dotés chacuns de 16 phases (320 au total) et dont la fréquence de commutation est comprise entre 30 et 140 MHz. Le tout permet de délivrer plusieurs tensions différentes très propres et constantes. Intel parle d'une précision de 0,002V et du fait que l'augmentation de température n'a pratiquement aucune influence sur la tension délivrée, pas plus de 0,001V. Ce système aura plusieurs avantages. Le premier, sera de simplifier le design des cartes mères même s'il y aura encore des régulateurs de tension pour d'autres composants comme la RAM, mais surtout de permettre au processeur de gérer aussi finement que possible la tension nécessaire à son fonctionnement. Or, dans l'équation qui donne la dissipation thermique (et la consommation) la tension est élevée au carré ce qui fait que chaque centième de volt gagné a une importance conséquente. C'est sans conteste un nouveau pas important franchi dans la conception des processeurs même s'il est probable que ce système soit amené à évoluer dans le futur afin que chaque coeur puisse avoir ses propres régulateurs et que ces derniers soient de plus en plus nombreux afin d'alimenter toujours au plus juste les transistors et éteindre ceux qui ne sont pas sollicités. Ce sera le prix à payer pour Intel afin que ses architectures X86 puissent rivaliser aussi vite que possible en efficacité énergétique avec les puces ARM. Par Lionel -------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
15 May 2013, 08:39
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Rédacteurs Messages : 32 233 Inscrit : 15 Nov 2005 Membre no 49 996 |
Or, dans l'équation qui donne la dissipation thermique (et la consommation) la tension est élevée au carré ce qui fait que chaque centième de volt gagné a une importance conséquente. Accessoirement, ça veut aussi dire que la baisse de consommation globale sur une machine sera supérieure à la baisse de consommation du processeur.En effet, la consommation du processeur baisse, tout en incluant en plus la consommation d'une partie des VRM. Ces VRM n'étant plus sur la carte mère, la consommation de celle-ci baisse en conséquence. -------------------- |
15 May 2013, 08:51
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 210 Inscrit : 4 Mar 2010 Membre no 151 066 |
C'est sans conteste un nouveau pas important franchi dans la conception des processeurs même s'il est probable que ce système soit amené à évoluer dans le futur afin que chaque coeur puisse avoir ses propres régulateurs et que ces derniers soient de plus en plus nombreux afin d'alimenter toujours au plus juste les transistors et éteindre ceux qui ne sont pas sollicités. Ce sera le prix à payer pour Intel afin que ses architectures X86 puissent rivaliser aussi vite que possible en efficacité énergétique avec les puces ARM. Et quand les processeurs ARM auront des régulateurs de tension intégrés ? -------------------- 13'' mbp 2016, iPhone 7
| Guest_dtb06_* |
15 May 2013, 10:38
Or, dans l'équation qui donne la dissipation thermique (et la consommation) la tension est élevée au carré ce qui fait que chaque centième de volt gagné a une importance conséquente. Accessoirement, ça veut aussi dire que la baisse de consommation globale sur une machine sera supérieure à la baisse de consommation du processeur.En effet, la consommation du processeur baisse, tout en incluant en plus la consommation d'une partie des VRM. Ces VRM n'étant plus sur la carte mère, la consommation de celle-ci baisse en conséquence. Non, la tension n'est pas au carré. C'est l'intensité. P=RI² Ce message a été modifié par dtb06 - 15 May 2013, 10:38. |
15 May 2013, 11:02
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 16 Inscrit : 16 Oct 2006 Membre no 70 541 |
15 May 2013, 11:14
Or, dans l'équation qui donne la dissipation thermique (et la consommation) la tension est élevée au carré ce qui fait que chaque centième de volt gagné a une importance conséquente. Accessoirement, ça veut aussi dire que la baisse de consommation globale sur une machine sera supérieure à la baisse de consommation du processeur.En effet, la consommation du processeur baisse, tout en incluant en plus la consommation d'une partie des VRM. Ces VRM n'étant plus sur la carte mère, la consommation de celle-ci baisse en conséquence. P=RI² La formule empirique qui se vérifie à quelques exceptions près (et notamment des cas aux extrêmes) pour un CPU, c'est P = C*U²*f avec f la fréquence et C une constante propre à chaque CPU, qui prend en compte le déphasage éventuel et la part non variable de la résistance électrique. Si je me souviens bien, la fréquence intervient dans la formule à cause de deux phénomènes : - l'effet de peau : dans un conducteur, plus tu fais circuler un courant à une fréquence élevée plus la résistance est élevée, car au delà d'une certaine fréquence le courant ne circule plus dans toute l'épaisseur du conducteur, - le changement d'état des transistors, qui se fait à la fréquence du processeur : chaque changement d'état d'un transistor revient à dissiper une charge électrique à travers une résistance. -------------------- |
15 May 2013, 12:27
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 399 Inscrit : 9 Feb 2005 Membre no 32 741 |
...chaque centième de volt gagné a une importance conséquente. a une conséquence importante. -------------------- je suis écouté, tu es écouté, elle est écoutée, nous sommes tous écoutés
15 May 2013, 16:48
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 762 Inscrit : 13 Nov 2002 Lieu : Près de Liège (Be) Membre no 4 663 |
Or, dans l'équation qui donne la dissipation thermique (et la consommation) la tension est élevée au carré ce qui fait que chaque centième de volt gagné a une importance conséquente. Accessoirement, ça veut aussi dire que la baisse de consommation globale sur une machine sera supérieure à la baisse de consommation du processeur.En effet, la consommation du processeur baisse, tout en incluant en plus la consommation d'une partie des VRM. Ces VRM n'étant plus sur la carte mère, la consommation de celle-ci baisse en conséquence. Ca dépend des cas, non ? Parce que les Haswell, en tout cas de ce que l'on sait, ont un TDP un peu supérieur aux Ivy Bridge. C'est pas vraiment la consommation, mais ça montre que l'intégration dans le CPU a un impact. |
15 May 2013, 16:51
Or, dans l'équation qui donne la dissipation thermique (et la consommation) la tension est élevée au carré ce qui fait que chaque centième de volt gagné a une importance conséquente. Accessoirement, ça veut aussi dire que la baisse de consommation globale sur une machine sera supérieure à la baisse de consommation du processeur.En effet, la consommation du processeur baisse, tout en incluant en plus la consommation d'une partie des VRM. Ces VRM n'étant plus sur la carte mère, la consommation de celle-ci baisse en conséquence. Cela dit, c'est vrai que à y réfléchir, la conso réelle étant généralement mesurée soit à la prise, soit, au mieux, sur le 12V dédié au CPU, ça inclus en fait la conso des VRM de la carte mère. -------------------- |
| Nous sommes le : 4th April 2026 - 15:10 |
