> Tuto - Overclocker sa GeForce GT650M
A3chy6
posté 9 Dec 2012, 01:53
Inscrit : 29 Jan 2011
Membre no 164 166
J'imagine que parmi vous il doit y avoir quelques joueurs !! Ce tutoriel est donc pour vous.
Il s'agit de tirer le meilleur parti de votre carte graphique, et vous allez le voir les gains sont assez importants.
Quelques mises en garde tout de même. Le site MacBidouille ou moi-même ne pourront être tenus responsable en cas de dysfonctionnement de votre MacBook Pro.
Vous réalisez donc ces manipulations à vos risques et périls.
Pour les plus bricolo d'entre vous, je vous conseille également de remplacer la pâte thermique sur votre processeur et votre carte graphique, car APPLE a une fâcheuse tendance à en mettre beaucoup trop.
Vous trouverez la marche a suive sur l'excellent site qu'est IFIXIT :
- MacBook Pro Mid 2012 : http://www.ifixit.com/Guide/Installing+Mac...at+Sink/10785/1
- MacBook Pro Rétina Mid 2012 : http://www.ifixit.com/Guide/Installing+Mac...at+Sink/10293/1
De mon coté, j'ai remplacé la pâte par de la graisse thermique, qui as comme principal avantage de ne pas sécher. Voici le résultat :
Entrons dans le vif du sujet. L'overclocking de notre carte NVIDIA. Celui-ci sera réalisé via BootCamp et Windows 7.
Pour commencer il va vous falloir télécharger quelques logiciels :
- MSI Afterburner : http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
- NVIDIA Inspector : http://www.01net.com/telecharger/windows/U...hes/106019.html
Pas de problème avec Afterburner, vous pouvez l'installer ou bon vous semble.
Vous pouvez également installer Kombustor qui vous permettra des tester la stabilité de votre overclocking.
Avec NVIDIA Inspector, je vous conseille de l'installer à la racine du disque système, dans un répertoire avec nom sans espace.
Pour le tuto, je le nommerais NVI pour la simplicité.
Quelques mots sur notre carte graphique. NVIDIA avec son architecture Kepler à introduit des pstate; comprenez diffèrents modes de fonctionnement ( 2D / Multimédia / 3D ).
La manipulation que nous allons réaliser consiste à forcer l'utilisation d'un pstate ( ici le 5, qui correspond au multimedia ) et à augmenter les fréquences de fonctionnement grâce à NVIDIA Inspector.
Afterburner nous servira pour le monitoring des températures et des fréquences.
Pour cela, il suffit de créer un fichier de commande *.bat , qui est tout simplement un fichier *.txt, ou l'on aura modifié l'extension.
Pour la marche à suivre si vous ne savez pas le faire c'est par ici : http://www.commentcamarche.net/faq/24568-c...mmande-en-batch
Je vous conseille de créer au moins 3 fichiers *.bat :
- un fichier qui servira à cadencer la carte graphique avec les fréquences d'origine du pstate 5 ( Gpu : 405 Mhz - Mem : 419 Mhz )
- un second avec les fréquence d'origine maximum que peux atteindre la carte ( Gpu : 775 Mhz - Mem : 2000 Mhz dans mon cas )
- enfin un troisième avec vos fréquences sur-cadencées. Vous pouvez également en préparer plusieurs autres fichiers pour tester progressivement.
Concernant la mémoire vive de la carte graphique, sur les deux modèles que j'ai pu avoir entre les mains, les puces étaient des hynix H5GQ2H24AFR T2C.
Sur le site du fabricant, ces puces fonctionnent à 2000 Mhz avec 1.35v et 2500 Mhz avec 1.5V.
Je n'ai pas trouver l'info mentionnant la tension que fourni le MacBook Pro, mais il semblerait que ce soit du 1.5V.
Pour le GT650M, c'est une puce qui est prévu pour fonctionner jusqu'à 900 Mhz d'après les spécifications de NVIDIA.
Nous pouvons donc commencer sans trop de craintes par une fréquence d'overcloking de 900 Mhz pour le GPU et de 2400 Mhz pour la mémoire.
Dans la pratique, j'ai atteint les 1066 Mhz pour le GPU et 2600 Mhz pour la mémoire, et cela de manière parfaitement stable.
Ces fréquences sont toutefois à prendre avec des pincettes, car d'une série à l'autre, les GPU ou les puces mémoires ne seront pas forcément stables avec ces fréquences, c'est vraiment une affaire de chance.
Voilà donc la ligne de commande à taper et enregistrer dans le fichier *.bat, pour forcer le pstate (5), avec les fréquences que l'on veux définir.
Citation
c:\NVI\NvidiaInspector.exe -forcepstate:0,5 -setGpuClock:0,1,1066 -setmemoryClock:0,1,2600
c:\NVI\NvidiaInspector.exe : C'est le chemin du programme NVIDIA Inspector. Vous devez remplacer NVI par le nom que vous avez donné à votre dossier, à la racine de votre disque.
-forcestate:0,5 : Cette commande force notre GT 650m, ( la HD4000 du Core i5 ou i7 n'est pas utilisable avec Windows 7 via BootCamp ) à utiliser le pstate 5.
-setGpuClock:0,1,1066 : Ici nous définissons la fréquence du GPU de notre carte graphique, 1066 Mhz dans cet exemple.
-setMemoryClock:0,1,2600 : Pareil pour la mémoire cette fois ci, donc 2600 Mhz dans le cas présent.
Il ne vous reste plus qu'a lancer le fichier *.bat et vous pourrez constater l'augmentation des fréquences avec MSI Afterburner.
NB : Il faut éxecuter un fichier *.bat à chaque fois que l'on veux modifier la fréquence de fonctionnement de notre carte graphique.
NB : Lorsqu'on redémarre la machine, la carte fonctionnera à nouveau normalement ( sans forcer un pstate ), il sera nécessaire pour l'overclocker de relancer à nouveau son fichier *.bat.
Pour illustrer le gain de performance, sachez que j'ai gagné 15 images/sec en jouant au dernier Assassin's Creed III, passant d'une moyenne de 40 fps à 55 fps, soit un gain de 37.5 %
Encore une chose, je vous conseille de baisser les fréquences de fonctionnement lorsque vous avez terminé de jouer.
Pour de la bureautique et du multimédia, les fréquences d'origine du pstate 5 ( Gpu : 405 Mhz - Mem : 419 Mhz ) suffisent largement.
De son coté, le MacBook Pro pourra abaisser le voltage de la carte, et ainsi votre machine verra ses ventilateurs diminuer leurs vitesses et sa température baisser.
N'hésitez pas à faire part de votre expérience aux autres, bonne ou mauvaise ! :mrgreen:
En toute logique, cette manipulation devrait être également fonctionnelle sur les nouveau Imac.
Start new topic
Réponse(s) (1 - 3)
Kousto
posté 15 Mar 2013, 22:12
Inscrit : 2 Nov 2004
Membre no 26 226
J'ai appliqué exactement ce que tu indiquais sur le MBP de ma signature mais cela ne fonctionne pas sous Windows 8. Aurais tu une idée ? Il n'y a qu'avec MSI que je peux overclocker le core clock à 530Mhz et le memory clock à 2600Mhz.
Merci. A+
kakashi
posté 1 Aug 2013, 11:09
Inscrit : 28 Jan 2008
Membre no 106 427
Merci pour le tuto, j'ai hâte de tester ça.
Combien de mémoire sur la GT650M de l'exemple ?
Ca passe niveau température et bruit des ventilos ?
renan35
posté 3 May 2014, 13:44
Inscrit : 26 Mar 2009
Membre no 133 554
Vu les nombreux problemes de carte graphique rencontrés par presque tous les macbook pro depuis 2007, c'est quand meme un peu risqué d'overclocker la carte graphique...
Nous sommes le : 20th April 2026 - 09:53
