17 Oct 2003, 20:44
#331
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 295 Inscrit : 18 Dec 2002 Membre no 5 203 |
je prend l'état du cpu en utilisant le registre I/O. Il contient des infos hardware, et était fiable jusqu'à 10.26. C'est visiblement plus le cas, j'ai divers problèmes déjà, et le truc avec l'état du CPU confirme cela.
Je vais donc essayer d'obtenir l'activité du processeur, et de là en déduire s'il tourne ou pas, c'est plus fiable. je sais pas comment on fait encore, mais je vais trouver. Mais il y a aussi un bug dans InforMac qui devrait afficher la même chose que le terminal, et c'est ça qui m'inquiète vraiment en réalité. Mais le problème ne doit pas être compliqué a résoudre je pense... -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
17 Oct 2003, 21:48
#332
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 854 Inscrit : 3 Nov 2002 Lieu : Ollioules (83) Membre no 4 483 |
Je viens de jeter un coup d'oeil dans la documentation de CHUD et particulièrement
file:///Developer/Documentation/CHUD/CHUDFramework/chudInfo.c/toc.html Il-y-a certaine fonctions qui donnent le nombre de CPU(s) et aussi le nombre de CPU(s) "enabled". ça fait un bout de temps que je n'ai plus touché au code, et c'était sous OS9 avec CodeWarrior -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
MB Pro 15" 2,2GHz 4Go/160Go SD Time Capsule 1To Neufbox - Imprimante iP8500 et MF4690PL (laser) |
18 Oct 2003, 09:52
#333
QUOTE (Snoopy @ 17 Oct 2003, 21:48) Je viens de jeter un coup d'oeil dans la documentation de CHUD et particulièrement file:///Developer/Documentation/CHUD/CHUDFramework/chudInfo.c/toc.html Il-y-a certaine fonctions qui donnent le nombre de CPU(s) et aussi le nombre de CPU(s) "enabled". ça fait un bout de temps que je n'ai plus touché au code, et c'était sous OS9 avec CodeWarrior j'avais pas installé CHUD, je l'ai fait et c'est vraiment intéressant. Les outils proposé sont géniaux, faut que je les explore mieux. Par contre, impossible de trouver le fichier que tu me proposes. J'ai un "CHUDReference.pdf" qui contient le nom des fonctions et leur description, c'est plutôt bien. Mais ça n'explique pas comment sont faites ces fonctions (pas de code source), donc c'est pas super utile. Ça me permet juste de voir les fonctions possibles... -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
18 Oct 2003, 10:39
#334
Et avec cette commande-ci?
QUOTE ioreg -l -p IOService | grep IOCPUState Merci en tout cas pour toute l'aide que tu m'apporte! EDIT: il y a aussi ceci: CODE int MPProcessorsScheduled() qui compte le nombre de CPu actifs. Dans ce cas, on part alors du principe que le 1e est toujours actif.EDIT2: j'ai trouvé plein de trucs super intéressants en fouillant le dossier /usr/include/mach Plusieurs header pourraient me servire... -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
18 Oct 2003, 11:51
#335
| | | "IOCPUState" = "Running" | | "IOCPUState" = "Running" C'est la même chose avec ou deux CPUs!.... Pour CHUD, j'avais installé la version 3.0.0 début novembre et j'ai fais un Update en 3.0.1 le 15 octobre. Peut-être la première installation a-t-elle laisée des dossier que tu n'as pas. Je peux te faire parvenir le fichier CHUD_3.0.0.dmg si tu veux. On trouve aussi CODE int chudPhysicalProcessorCount (void); Result: hardware cpu count et CODE int chudProcessorCount (void); Result: enabled cpu count Par contre comment utiliser (et trouver) ces bibliothèques?... -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
18 Oct 2003, 12:35
#336
Salut!
Moi j'ai CHUD décembre 2002. J'ai trouvé une alternative pour savoir si le cpu est actif ou pas, mais je doit encore explorer ça. Les deux fonctions que tu donnes sont dans la framework CHUD.framework, mais elle est pas installée avec le système donc ça sert a rien de faire appel a elle. Mais chudPhysicalProcessorCount() = MPProcessors() et l'autre fonction donne le nombre de cores je suppose. Je pense récrire la rubrique Processeur(s), c'est plus simple... -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
8 Nov 2003, 16:08
#337
Bonjour!
Ben... heu... en fait j'aurais besoin de votre avis... Je suis pas doué pour dessiner des icônes, alors je me demandais laquelle de ces trois icônes est "la moins pas belle": Laquelle préférez-vous? Voilà, c'est tout Merci Ce message a été modifié par Maconnect - 8 Nov 2003, 16:29. -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
8 Nov 2003, 17:25
#338
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 156 Inscrit : 14 Mar 2003 Membre no 6 665 |
Un mélange de 1 & 3
Sinon je me suis amusé à faire un petit icone (c'est pas parfait) Bonne continuation et bonne chance pour ton application -------------------- Macbook Core 2 Duo 2,16GHz 2Gb (blanc) - Powerbook G4 867MHz 768 Mb - iMac Core Duo 17'' 1.83 GHz (maison)...
8 Nov 2003, 19:28
#339
J'aime bien l'effet acqua de ton icône... C'est sympa d'en avoir fait une
Sinon, pour mon soft, en ce moment je suis en train de galérer totalement avec xCode, ce truc-là est vraiment pas intuitif, c'est la cata'!! Je re-veux mon projectBuildeeeeer Comme il y a des bugs récurrents dans InforMac, j'ai décidé d'utiliser une méthode radicale: tout recommencer. Ça va prendre du temps, mais c'est le seul moyen... -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
9 Nov 2003, 21:54
#340
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 441 Inscrit : 1 Aug 2002 Membre no 3 062 |
C'est pas Xcode qui fo*t le bordel, c'est Apple qui a réécris pas mal de trucs, et du coup, bien des méthode ne fonctionnent plus (au niveau détection hd, of course
-------------------- Rien n'est établi
| Guest_Mic3D_* |
20 Dec 2003, 09:53
#341
C'est possible d'avoir un lien vers la dernière version, même bogguée ?
Salut. |
20 Dec 2003, 16:41
#342
QUOTE (Mic3D @ 20 Dec 2003, 09:53) C'est possible d'avoir un lien vers la dernière version, même bogguée ? Salut. Salut! Ben... en fait la dernière beta a expiré, et la prochaine version est en route... Il n'y a aucune version disponible, quoi Je post ici dès qu'une nouvelle version est dispo. J'ai grand espoire d'avoir éliminé pas mal de bugs, et une chose est sûre c'est qu'elle nécessitera bien moins de mémoire et sera plus réactive Voiluuu, à bientôt donc -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
25 Dec 2003, 10:41
#343
Bonjour! Voici une nouvelle version d'InforMac: -->PAR ICI (860Ko, version 0.02a1) Elle a été en grande partie récrite... Voici une petite capture: ![]() Avec deux gros bugs: -La rubrique "ATA" plante parfois -L'affichage n'est pas centré lorsque l'on ouvre un document enregistré (bug persistent...) (-Ne marche pas si on essaie de lancer InforMac en anglais) Un ptit beta-test? Merci! Et Bonnes Fêtes!!! Ce message a été modifié par Maconnect - 25 Dec 2003, 10:42. -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
| Guest_Mic3D_* |
25 Dec 2003, 11:20
#344
Aucun plantages à signaler, ni bug visiblement. Par contre les les cases à cocher de fond d'écran prêtent à confusion... Les résolutions de l'écran : aucun moyen de déterminer celles supportés par l'écran ? Ports USB : tu peux peut être mettre les deux côte à côte, si peu d'éléments. Une petite "startup window" avec que faire : nouvelle identité, profil, etc... Explique moi pourquoi ASI voit mes barettes en 100 alors que ton soft en 133 (lui qui a raison) ? Si tu pouvais désactiver certains (gros, très gros) NSLog ^^ Sans trop déborder... Quel soft pour tester le matériel Apple ?? Bon boulot. @+ Ce message a été modifié par Mic3D - 25 Dec 2003, 18:07. |
25 Dec 2003, 17:56
#345
Salut Mic!
Merci pour le test et pour les suggestions!! -Pour les résolutions: mmmh, faut que je voie ça.. Je sais pas comment on fait encore, si je trouve j'ajoute cette fonction -Pour l'USB: Ben je pensais aussi tout mettre ensemble, mais parfois certains on 5 ports et une 15aine de périphs... Donc ça risque d'être moins lisible -Pour les barrettes: en fait mon soft te dit quel type RAM est conseillé, pas celui qui est présent. Je ne sais pas comment déterminer le type RAM des barrettes, c'est assez compliqué (genre tester la ram,...) -Pour les nslog: ok ^^ -Pour la startup window, l'idée me paraît bonne. Mais je vois pas comment présenter la chose... QUOTE Quel soft pour tester le matériel Apple ?? TechtoolProMerci encore! ++ -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
25 Dec 2003, 20:00
#346
Impossible de lancer ton programme.
Mac OSX 10.2.8 PowerMac MDD -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
25 Dec 2003, 20:01
#347
![]() Modérateur <span style= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Ancien de la team Messages : 16 259 Inscrit : 2 Feb 2003 Lieu : BZH 29 S Membre no 5 954 |
QUOTE (Snoopy @ 25 Dec 2003, 20:00) Impossible de lancer ton programme. Mac OSX 10.2.8 PowerMac MDD Idem chez moi -------------------- |
25 Dec 2003, 20:10
#348
L'icône apparaît un bref instant dans le dock et puis ça quitte, c'est ça? Peut-être une incompatibilité avec 10.2, mais ça serait surprenant... Ben... je vais chercher, mais je vois pas ce que je peux faire... -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
25 Dec 2003, 20:12
#349
QUOTE (Maconnect @ 25 Dec 2003, 20:10) ...L'icône apparaît un bref instant dans le dock et puis ça quitte, c'est ça? Peut-être une incompatibilité avec 10.2, mais ça serait surprenant... Ben... je vais chercher, mais je vois pas ce que je peux faire... Oui c'est exactement cela -------------------- |
25 Dec 2003, 20:58
#350
Ok merci d'avoir essayé! Alors il s'agit bien d'un problème avec 10.2: j'ai réinstallé jaguar sur une 2e partition pour tester mon programme et j'ai le même problème (j'écris depuis 10.20 en ce moment). Apparemment il s'agit d'une librairie qu'il ne trouve pas. Plutôt bizarre... j'enquête...
EDIT: à l'aide! Quelqu'un sait-il comment demander au compilateur d'utiliser une vieille version d'une library plutôt que la toute dernière? En fait je veux utiliser la "libcrypto.0.9" et pas la "libcrypto.0.9.7". Le flag pour le compileur est "-lcrypto". J'ai essayé plein de trucs, j'ai même failli bousiller mon système Une idée? Ce message a été modifié par Maconnect - 25 Dec 2003, 22:12. -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
25 Dec 2003, 22:57
#351
QUOTE (Maconnect @ 25 Dec 2003, 20:10) L'icône apparaît un bref instant dans le dock et puis ça quitte, c'est ça? Peut-être une incompatibilité avec 10.2, mais ça serait surprenant... Ben... je vais chercher, mais je vois pas ce que je peux faire... Je confirme, c'est bien ça. De plus, si je me souviens bien, j'avais eu ce problème avec l' ancienne version (dernière mouture). -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
26 Dec 2003, 21:09
#352
Ok, problème résolu! InforMac se lance aussi sous 10.20 maintenant. --> PAR ICI (850Ko, version 0.02a2) <-- Quelqu'un pourrait-il réssayer pour voir... svp? Merci à tous!! -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
| Guest_Mic3D_* |
27 Dec 2003, 09:31
#353
Ca démarre sous 10.2.8. Mais le fond d'écran indiqué n'est pas le bon ;-) Je suis en mode "rotative 30 min"
Les infos d'une PCI Ethernet ne sont pas très complete... ISA la commente bien. Du coup la partie réseau n'indique rien, mais mon Mac est un cas spécial... |
27 Dec 2003, 09:43
#354
QUOTE (Maconnect @ 26 Dec 2003, 21:09) ********************************************************************** Ok, problème résolu! InforMac se lance aussi sous 10.20 maintenant. --> PAR ICI (850Ko, version 0.02a2) <-- Quelqu'un pourrait-il réssayer pour voir... svp? Merci à tous!! La nouvelle mouture fonctionne ici. PowerMac MDD et 17" Apple. -------------------- |
27 Dec 2003, 13:01
#355
Ca marche aussi ici. Quand j'aurais un peu de temps pour tester toutes les informations je ferai un rapport plus complet
27 Dec 2003, 13:53
#356
Bonjour!
Ouf, ça marche -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
27 Dec 2003, 14:06
#357
Dans "Réseau" à Adresses j'ai :
Adresse IPv4 . < Non disponible > Adresse du routeur : < Non disponible > Adresse sous réseau : < Non disponible > -------------------- |
27 Dec 2003, 14:13
#358
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 214 Inscrit : 27 Sep 2002 Membre no 3 789 |
Rien à dire, ça fonctionne bien chez moi.
-------------------- Qui vivra, verra
iMac avec processseur Intel Core2Duo à 2,16 Ghz, 2Go de RAM 667 Mhz DDR2, écran LCD 20", iSight intégrée , graveur Matshita DVD-R UJ-85J, Bluetooth 2.0, Airport Extreme, carte graphique ATI Radeon X1600 |
27 Dec 2003, 14:44
#359
QUOTE (Triskel @ 27 Dec 2003, 14:06) Dans "Réseau" à Adresses j'ai : Adresse IPv4 . < Non disponible > Adresse du routeur : < Non disponible > Adresse sous réseau : < Non disponible > C'est ce qui se passe si on a une connexion standard (pas ethernet) et une IP dynamique (ex: connexion 56k,...). C'est vrai que c'est pas terrible, faut que je change ça... QUOTE Rien à dire, ça fonctionne bien chez moi. Youupii -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
27 Dec 2003, 15:01
#360
Bein je ne comprend pas j'ai un iMac 400 et le PowerMac en réseau avec un routeur.
| Nous sommes le : 21st April 2026 - 09:05 |
