> Programmation
14 Pages V  « < 10 11 12 13 14 >
> l'Apple Store fermé
Snoopy
posté 16 Oct 2003, 21:24
Message #321
Inscrit : 3 Nov 2002
Lieu : Ollioules (83)
Membre no 4 483
Pour la rubrique Processeur(s), j'ai arrêté un des 2 CPUs avec CHUD/Hardware, et après relancement de InforMac, il me dit que les deux sont "running" blink.gif
Je suis sûre qu'un des processeurs est arrêté, car le nombre de Key/s dans DnetcX a bien diminué.
iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
MB Pro 15" 2,2GHz 4Go/160Go SD
Time Capsule 1To
Neufbox - Imprimante iP8500 et MF4690PL (laser)
Maconnect
posté 16 Oct 2003, 21:52
Message #322
Inscrit : 18 Dec 2002
Membre no 5 203
salut snoopy! Merci pour avoir testé!
Pour les 2 CPU qui sont "running", c'est étrange en effet. Pourrais-tu (si t'en as envie) faire la manip suivante:
taper ceci dans le terminal
QUOTE
ioreg -l -p IODeviceTree | grep state
S'il met deux fois "state" = <"running">, le problème ne vient pas d'InforMac, sinon y'a un bug tongue.gif
Et merci beaucoup pour avoir comparé les résultats avec ceux du test Apple! En tout cas je suis surpris qu'ils arrivent a avoir une autre vitesse que celle que donne InforMac, je sais pas encore comment ils font mais j'ai mon idée... Ça m'interesse aussi d'avoir le temps de latence (ex: 6ns, 5ns,...). je vais explorer cela.
Merci mille fois, je vais plonger dans la documentation pour essayer d'avoir quelque chose smile.gif
MBP unibody 2.53GHz 15''
Snoopy
posté 17 Oct 2003, 06:46
Message #323
Membre no 4 483
Voilà ce que j'obtients avec un seul CPU:
| | "state" = <"stopped">
Par contre ce qui est curieux c'est qu'après avoir réactivé le second CPU, la même commande dans le terminal me donne toujours la même chose:
Time Capsule 1To
Einstein
posté 17 Oct 2003, 07:04
Message #324
Inscrit : 1 Aug 2002
Membre no 3 062
“Rien n'est établi
Snoopy
posté 17 Oct 2003, 08:26
Message #325
Membre no 4 483
A priori oui, car DentcX, si je l'arrête et le relance, me dit qu'il voit 2 CPUs.
Je suis maintenant à mon travail et ne peut tester plus rationnellement. Je vais refaire ce soir une batterie complète de tests.
Time Capsule 1To
Einstein
posté 17 Oct 2003, 11:45
Message #326
Membre no 3 062
DentcX peut aussi bugger, essaye plutôt avec le panel Hardware de CHUD! Au moins, comme c'est d'Apple, y'aura pas d'équivoque!
“Rien n'est établi
Maconnect
posté 17 Oct 2003, 16:42
Message #327
Membre no 5 203
Salut!
Alors a ce que je vois y'a un petit bug dans InforMac. Rien de grave a mon avis, je vais tester ça...
Snoopy
posté 17 Oct 2003, 18:34
Message #328
Membre no 4 483
QUOTE (Einstein @ 17 Oct 2003, 11:45)
C'est justement avec Hardware de CHUD que je mets en route ou arrête mon second CPU dry.gif
Je vois bien avec DnetcX si j'ai deux CPUs actifs (environ 20 Mkeys/s et 2 crunchers en route, un par CPU) ou un seul (10 Mkeys/s et un seul cruncher)
Je viens de redémarrer, et donc 2 CPUs actifs
- confirmation des 2 CPUs par DnetcX
- Hardware (CHUD) m'indique bien 2 CPUs
- InforMac indique que chaque CPU est actif.
- Dans Terminal, j'ai:
| | | | "audio-gpio-active-state" = <00000001>
| | | | "audio-gpio-active-state" = <00000000>
Maconnect tu es sûre de cette commande dans Terminal et du résultat à obtenir?
Time Capsule 1To
Maconnect
posté 17 Oct 2003, 19:16
Message #329
Membre no 5 203
QUOTE (Snoopy @ 17 Oct 2003, 18:34)
cette commande-ci permet de supprimer les autres lignes que tu as obtenues et qui ne servent a rien:
QUOTE
ioreg -l -p IODeviceTree | grep \"state\"
Sinon, je pense que c'est possible qu'un CPU soit inactif, non? Et si tu fais la commande Terminal pendant que la machine effectue une tâche nécessitant l'utilisation des deux CPU, il met toujours "Stopped" ?
Si c'est la cas, c'est un bug du système (il y a déjà un problème du genre avec 10.28 et panther: la fréquence CPU est inexacte)
InforMac devrait marquer la même chose que le terminal, je vois que c'est pas le cas, faut que je résolve ça...
Snoopy
posté 17 Oct 2003, 20:38
Message #330
Membre no 4 483
Quand je lance la commande Terminal, j'ai DnetcX qui tourne, donc occupation des 2 CPUs à 100% confirmé par Moniteur CPU.
Terminal renvoi:
Je viens d'arrêter un des deux CPUs, immédiatement Moniteur CPU me montre une activité nulle sur le second CPU (1er à 100%)
Rien de changé dans Terminal
Il-y-a comme un bug quelque part, mais curieusement c'est l'inverse de celui d'InforMac biggrin.gif
Je suis curieux, tu les pêches où c'est infos?
Time Capsule 1To
Maconnect
posté 17 Oct 2003, 20:44
Message #331
Membre no 5 203
je prend l'état du cpu en utilisant le registre I/O. Il contient des infos hardware, et était fiable jusqu'à 10.26. C'est visiblement plus le cas, j'ai divers problèmes déjà, et le truc avec l'état du CPU confirme cela.
Je vais donc essayer d'obtenir l'activité du processeur, et de là en déduire s'il tourne ou pas, c'est plus fiable. je sais pas comment on fait encore, mais je vais trouver.
Mais il y a aussi un bug dans InforMac qui devrait afficher la même chose que le terminal, et c'est ça qui m'inquiète vraiment en réalité. Mais le problème ne doit pas être compliqué a résoudre je pense...
Snoopy
posté 17 Oct 2003, 21:48
Message #332
Membre no 4 483
Je viens de jeter un coup d'oeil dans la documentation de CHUD et particulièrement
file:///Developer/Documentation/CHUD/CHUDFramework/chudInfo.c/toc.html
Il-y-a certaine fonctions qui donnent le nombre de CPU(s) et aussi le nombre de CPU(s) "enabled".
ça fait un bout de temps que je n'ai plus touché au code, et c'était sous OS9 avec CodeWarrior rolleyes.gif
Time Capsule 1To
Maconnect
posté 18 Oct 2003, 09:52
Message #333
Membre no 5 203
QUOTE (Snoopy @ 17 Oct 2003, 21:48)
j'avais pas installé CHUD, je l'ai fait et c'est vraiment intéressant. Les outils proposé sont géniaux, faut que je les explore mieux. Par contre, impossible de trouver le fichier que tu me proposes. J'ai un "CHUDReference.pdf" qui contient le nom des fonctions et leur description, c'est plutôt bien. Mais ça n'explique pas comment sont faites ces fonctions (pas de code source), donc c'est pas super utile. Ça me permet juste de voir les fonctions possibles...
Maconnect
posté 18 Oct 2003, 10:39
Message #334
Membre no 5 203
Et avec cette commande-ci?
QUOTE
ioreg -l -p IOService | grep IOCPUState
EDIT:
il y a aussi ceci:
CODE
int MPProcessorsScheduled()
qui compte le nombre de CPu actifs. Dans ce cas, on part alors du principe que le 1e est toujours actif.
EDIT2: j'ai trouvé plein de trucs super intéressants en fouillant le dossier /usr/include/mach Plusieurs header pourraient me servire...
Snoopy
posté 18 Oct 2003, 11:51
Message #335
Membre no 4 483
| | | "IOCPUState" = "Running"
Pour CHUD, j'avais installé la version 3.0.0 début novembre et j'ai fais un Update en 3.0.1 le 15 octobre. Peut-être la première installation a-t-elle laisée des dossier que tu n'as pas.
Je peux te faire parvenir le fichier CHUD_3.0.0.dmg si tu veux.
On trouve aussi
CODE
int chudPhysicalProcessorCount (void);
Result: hardware cpu count
et
CODE
int chudProcessorCount (void);
Result: enabled cpu count
Par contre comment utiliser (et trouver) ces bibliothèques?...
Time Capsule 1To
Maconnect
posté 18 Oct 2003, 12:35
Message #336
Membre no 5 203
Salut!
Moi j'ai CHUD décembre 2002. J'ai trouvé une alternative pour savoir si le cpu est actif ou pas, mais je doit encore explorer ça.
Les deux fonctions que tu donnes sont dans la framework CHUD.framework, mais elle est pas installée avec le système donc ça sert a rien de faire appel a elle.
Mais chudPhysicalProcessorCount() = MPProcessors() et l'autre fonction donne le nombre de cores je suppose.
Je pense récrire la rubrique Processeur(s), c'est plus simple...
Maconnect
posté 8 Nov 2003, 16:08
Message #337
Membre no 5 203
Bonjour!
Ben... heu... en fait j'aurais besoin de votre avis... Je suis pas doué pour dessiner des icônes, alors je me demandais laquelle de ces trois icônes est "la moins pas belle":
Laquelle préférez-vous?
Ce message a été modifié par Maconnect - 8 Nov 2003, 16:29.
l0wc0der
posté 8 Nov 2003, 17:25
Message #338
Inscrit : 14 Mar 2003
Membre no 6 665
Sinon je me suis amusé à faire un petit icone (c'est pas parfait) rolleyes.gif
Bonne continuation et bonne chance pour ton application
Macbook Core 2 Duo 2,16GHz 2Gb (blanc) - Powerbook G4 867MHz 768 Mb - iMac Core Duo 17'' 1.83 GHz (maison)...
Maconnect
posté 8 Nov 2003, 19:28
Message #339
Membre no 5 203
J'aime bien l'effet acqua de ton icône... C'est sympa d'en avoir fait une smile.gif Je vais essayer d'améliorer un peu la 3e, notamment en accentuant les contours...
Sinon, pour mon soft, en ce moment je suis en train de galérer totalement avec xCode, ce truc-là est vraiment pas intuitif, c'est la cata'!! Je re-veux mon projectBuildeeeeer sad.gif
Comme il y a des bugs récurrents dans InforMac, j'ai décidé d'utiliser une méthode radicale: tout recommencer. Ça va prendre du temps, mais c'est le seul moyen...
Einstein
posté 9 Nov 2003, 21:54
Message #340
Membre no 3 062
C'est pas Xcode qui fo*t le bordel, c'est Apple qui a réécris pas mal de trucs, et du coup, bien des méthode ne fonctionnent plus (au niveau détection hd, of course wink.gif )!
“Rien n'est établi
Guest_Mic3D_*
posté 20 Dec 2003, 09:53
Message #341
Guests
C'est possible d'avoir un lien vers la dernière version, même bogguée ?
Maconnect
posté 20 Dec 2003, 16:41
Message #342
Membre no 5 203
QUOTE (Mic3D @ 20 Dec 2003, 09:53)
Salut!
Ben... en fait la dernière beta a expiré, et la prochaine version est en route... Il n'y a aucune version disponible, quoi unsure.gif
Je post ici dès qu'une nouvelle version est dispo. J'ai grand espoire d'avoir éliminé pas mal de bugs, et une chose est sûre c'est qu'elle nécessitera bien moins de mémoire et sera plus réactive
Maconnect
posté 25 Dec 2003, 10:41
Message #343
Membre no 5 203
Bonjour!
Voici une nouvelle version d'InforMac:
-->PAR ICI (860Ko, version 0.02a1)
Elle a été en grande partie récrite... Voici une petite capture:
Avec deux gros bugs:
-La rubrique "ATA" plante parfois
-L'affichage n'est pas centré lorsque l'on ouvre un document enregistré (bug persistent...)
(-Ne marche pas si on essaie de lancer InforMac en anglais)
Un ptit beta-test?
Ce message a été modifié par Maconnect - 25 Dec 2003, 10:42.
Guest_Mic3D_*
posté 25 Dec 2003, 11:20
Message #344
Guests
Aucun plantages à signaler, ni bug visiblement. Par contre les les cases à cocher de fond d'écran prêtent à confusion...
Les résolutions de l'écran : aucun moyen de déterminer celles supportés par l'écran ?
Ports USB : tu peux peut être mettre les deux côte à côte, si peu d'éléments.
Une petite "startup window" avec que faire : nouvelle identité, profil, etc...
Explique moi pourquoi ASI voit mes barettes en 100 alors que ton soft en 133 (lui qui a raison) ?
Si tu pouvais désactiver certains (gros, très gros) NSLog ^^
Sans trop déborder... Quel soft pour tester le matériel Apple ??
Bon boulot. @+
Ce message a été modifié par Mic3D - 25 Dec 2003, 18:07.
Maconnect
posté 25 Dec 2003, 17:56
Message #345
Membre no 5 203
Salut Mic!
Merci pour le test et pour les suggestions!!
-Pour les résolutions: mmmh, faut que je voie ça.. Je sais pas comment on fait encore, si je trouve j'ajoute cette fonction
-Pour l'USB: Ben je pensais aussi tout mettre ensemble, mais parfois certains on 5 ports et une 15aine de périphs... Donc ça risque d'être moins lisible
-Pour les barrettes: en fait mon soft te dit quel type RAM est conseillé, pas celui qui est présent. Je ne sais pas comment déterminer le type RAM des barrettes, c'est assez compliqué (genre tester la ram,...)
-Pour les nslog: ok ^^
-Pour la startup window, l'idée me paraît bonne. Mais je vois pas comment présenter la chose...
QUOTE
TechtoolPro
Merci encore!
Snoopy
posté 25 Dec 2003, 20:00
Message #346
Membre no 4 483
Impossible de lancer ton programme.
Mac OSX 10.2.8
PowerMac MDD
Time Capsule 1To
Triskell
posté 25 Dec 2003, 20:01
Message #347
Modérateur <span style=
Groupe : Ancien de la team
Inscrit : 2 Feb 2003
Lieu : BZH 29 S
Membre no 5 954
QUOTE (Snoopy @ 25 Dec 2003, 20:00)
Mac OSX 10.2.8
PowerMac MDD
Maconnect
posté 25 Dec 2003, 20:10
Message #348
Membre no 5 203
sad.gif Encore un problème de droit d'exécution? J'ai fait exprès de faire un .dmg et pas un .sit pour éviter ce problème, donc je vois pas ce qui ne marche pas? mad.gif
L'icône apparaît un bref instant dans le dock et puis ça quitte, c'est ça? Peut-être une incompatibilité avec 10.2, mais ça serait surprenant... Ben... je vais chercher, mais je vois pas ce que je peux faire...
Triskell
posté 25 Dec 2003, 20:12
Message #349
Lieu : BZH 29 S
Membre no 5 954
QUOTE (Maconnect @ 25 Dec 2003, 20:10)
...L'icône apparaît un bref instant dans le dock et puis ça quitte, c'est ça? Peut-être une incompatibilité avec 10.2, mais ça serait surprenant... Ben... je vais chercher, mais je vois pas ce que je peux faire...
Maconnect
posté 25 Dec 2003, 20:58
Message #350
Membre no 5 203
Ok merci d'avoir essayé! Alors il s'agit bien d'un problème avec 10.2: j'ai réinstallé jaguar sur une 2e partition pour tester mon programme et j'ai le même problème (j'écris depuis 10.20 en ce moment). Apparemment il s'agit d'une librairie qu'il ne trouve pas. Plutôt bizarre... j'enquête...
EDIT: à l'aide! Quelqu'un sait-il comment demander au compilateur d'utiliser une vieille version d'une library plutôt que la toute dernière? En fait je veux utiliser la "libcrypto.0.9" et pas la "libcrypto.0.9.7". Le flag pour le compileur est "-lcrypto". J'ai essayé plein de trucs, j'ai même failli bousiller mon système laugh.gif
Une idée?
Ce message a été modifié par Maconnect - 25 Dec 2003, 22:12.
Nous sommes le : 18th July 2025 - 22:14
