#311
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 295 Inscrit : 18 Dec 2002 Membre no 5 203 ![]() |
QUOTE (Lionel @ 15 Oct 2003, 10:41) Envoie moi par mail les détails de ce que je dois tester. you've got mail ![]() -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
#312
J'ai récrit la rubrique "Mémoire". Chez moi ça marche sur mes 2 machines, mais ça ne veut rien dire...
Quelqu'un pourrait-il tester cette rubrique avec cette version d'InforMac ? Ça serait super sympa ![]() accessoirement: si une rubrique ne marche pas, ou si InforMac plante, cet outil (15Ko) me permet de trouver plus facilement le bug (il suffit d'ouvrir cet outil et de lire les courte instructions) Voiluuu ![]() -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
#313
![]() BIDOUILLE Guru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Admin Messages : 55 526 Inscrit : 14 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 3 ![]() |
Marche pas ton lien
-------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
#314
![]() correction: http://membres.lycos.fr/maconnect/informac...ac-UNSTABLE.sit (corrigé aussi dans le post d'origine... un problème de majuscules ![]() -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
#315
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 433 Inscrit : 1 Aug 2002 Membre no 3 062 ![]() |
Voilà, j'ai fait le test! Et bon, y'a un truc louche (ou cuillère, comme tu veux
![]() Il dit que mes barrettes de RAM tournent @100MHz! Ce qui est franchement invressemblable Voilà -------------------- Rien n'est établi
#316
QUOTE (Einstein @ 16 Oct 2003, 18:52) Voilà, j'ai fait le test! Et bon, y'a un truc louche (ou cuillère, comme tu veux
![]() Il dit que mes barrettes de RAM tournent @100MHz! Ce qui est franchement invressemblable Voilà Salut! Alors: -ouf ça a pas planté -oui, ta RAM tourne a 100MHz. Vive la cache L3 ![]() -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
#317
Alors pq y'a des instabilités sous OSX avec de la PC100 sur les cartes 133MHz?!
![]() Et quand à la cache L3 y'en a pas sur les 733, même à 800 ![]() -------------------- Rien n'est établi
#318
QUOTE Alors pq y'a des instabilités sous OSX avec de la PC100 sur les cartes 133MHz?! Ben parce que le bus peut aller a 133MHz. T'es sûr que c'est la cas de ton G4? j'ai un G4QS et mon bus est aussi a 100MHz. ![]() QUOTE Et quand à la cache L3
![]() Avec la L3, ce que je veux dire, c'est que s'il y a en a sur un G4, ça lui permet d'utiliser toute sa puissance puisqu'il doit moins acceder a la RAM qui est plus lente que la L3 (elle tourne a 216MHz chez moi). Mais si t'en a pas, ben ça s'appelle du bridage Appleien ![]() Donc: vive la L3 ![]() Mais t'as raison: c'est bizarre qu'ils mettent de la 133 alors qu'elle ne peut aller qu'à 100. N'empêche que: je suis soulagé que ma rubrique marche chez quelqu'un d'autre ![]() Quelqu'un a-t-il aussi tenté la manip? -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
#319
Mon bus est bien à 133MHz!
Regarde toi aussi via la commande sysctl (dans le Termminal) à la ligne hw.busfrequency! Et quand à la L3, je sais! Et ça M'ÉNERVE!!!! ![]() -------------------- Rien n'est établi
#320
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 854 Inscrit : 3 Nov 2002 Lieu : Ollioules (83) Membre no 4 483 ![]() |
Voilà ce que j'obtiens:
- DIMM0/J21 512Mo DDR SDRAM PC2600U-25330 - DIMM0/J22 256Mo DDR SDRAM PC2600U-30330 - DIMM0/J23 256Mo DDR SDRAM PC2600U-30330 - DIMM0/J24 0Mo Et ce que me donne Apple Harware Test (version 1.2.7) - DIMM0/J21 512Mo PC2700-25330, DDR SDRAM CL2.5:6.0, CL2:7.5 (ns) 00-0 Rev .000,00 00,00 - DIMM0/J22 256Mo unknown-30330, DDR SDRAM CL2.5:5.0, CL3:6.0 (ns) CE-0, M3 68L3223ETM-CC Rev .4D45,03 29,01 - DIMM0/J23 256Mo unknown-30330, DDR SDRAM CL2.5:5.0, CL3:6.0 (ns) CE-0, M3 68L3223ETM-CC Rev .4D45,03 29,01 Sachant que j'ai une barrette de 512Mo PC2700 (DDR333) et 2 barrettes de 256Mo PC3200 (DDR400) Pourquoi tu donnes PC2600? -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
MB Pro 15" 2,2GHz 4Go/160Go SD Time Capsule 1To Neufbox - Imprimante iP8500 et MF4690PL (laser) |
#321
Pour la rubrique Processeur(s), j'ai arrêté un des 2 CPUs avec CHUD/Hardware, et après relancement de InforMac, il me dit que les deux sont "running"
![]() Je suis sûre qu'un des processeurs est arrêté, car le nombre de Key/s dans DnetcX a bien diminué. -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
#322
salut snoopy! Merci pour avoir testé!
Pour les 2 CPU qui sont "running", c'est étrange en effet. Pourrais-tu (si t'en as envie) faire la manip suivante: taper ceci dans le terminal QUOTE ioreg -l -p IODeviceTree | grep state S'il met deux fois "state" = <"running">, le problème ne vient pas d'InforMac, sinon y'a un bug ![]() Et merci beaucoup pour avoir comparé les résultats avec ceux du test Apple! En tout cas je suis surpris qu'ils arrivent a avoir une autre vitesse que celle que donne InforMac, je sais pas encore comment ils font mais j'ai mon idée... Ça m'interesse aussi d'avoir le temps de latence (ex: 6ns, 5ns,...). je vais explorer cela. Merci mille fois, je vais plonger dans la documentation pour essayer d'avoir quelque chose ![]() -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
#323
Voilà ce que j'obtients avec un seul CPU:
ioreg -l -p IODeviceTree | grep state | | | "state" = <"running"> | | "state" = <"stopped"> Par contre ce qui est curieux c'est qu'après avoir réactivé le second CPU, la même commande dans le terminal me donne toujours la même chose: ioreg -l -p IODeviceTree | grep state | | | "state" = <"running"> | | "state" = <"stopped"> Bizarre ![]() -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
#324
T'es sur que ton second CPU est bien réactivé?!
#325
A priori oui, car DentcX, si je l'arrête et le relance, me dit qu'il voit 2 CPUs.
Je suis maintenant à mon travail et ne peut tester plus rationnellement. Je vais refaire ce soir une batterie complète de tests. -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
#326
DentcX peut aussi bugger, essaye plutôt avec le panel Hardware de CHUD! Au moins, comme c'est d'Apple, y'aura pas d'équivoque!
#327
Salut!
Alors a ce que je vois y'a un petit bug dans InforMac. Rien de grave a mon avis, je vais tester ça... -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
#328
QUOTE (Einstein @ 17 Oct 2003, 11:45) DentcX peut aussi bugger, essaye plutôt avec le panel Hardware de CHUD! Au moins, comme c'est d'Apple, y'aura pas d'équivoque! C'est justement avec Hardware de CHUD que je mets en route ou arrête mon second CPU ![]() Je vois bien avec DnetcX si j'ai deux CPUs actifs (environ 20 Mkeys/s et 2 crunchers en route, un par CPU) ou un seul (10 Mkeys/s et un seul cruncher) Je viens de redémarrer, et donc 2 CPUs actifs - confirmation des 2 CPUs par DnetcX - Hardware (CHUD) m'indique bien 2 CPUs - InforMac indique que chaque CPU est actif. - Dans Terminal, j'ai: ioreg -l -p IODeviceTree | grep state | | | "state" = <"running"> | | "state" = <"stopped"> | | | | "audio-gpio-active-state" = <00000001> | | | | "audio-gpio-active-state" = <00000000> | | | | "audio-gpio-active-state" = <00000000> | | | | "audio-gpio-active-state" = <00000001> | | | | "audio-gpio-active-state" = <00000000> | | | | "audio-gpio-active-state" = <00000001> | | | | "audio-gpio-active-state" = <00000000> Je n'y comprends rien ![]() Maconnect tu es sûre de cette commande dans Terminal et du résultat à obtenir? -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
#329
QUOTE (Snoopy @ 17 Oct 2003, 18:34) Maconnect tu es sûre de cette commande dans Terminal et du résultat à obtenir? cette commande-ci permet de supprimer les autres lignes que tu as obtenues et qui ne servent a rien: QUOTE ioreg -l -p IODeviceTree | grep \"state\" Sinon, je pense que c'est possible qu'un CPU soit inactif, non? Et si tu fais la commande Terminal pendant que la machine effectue une tâche nécessitant l'utilisation des deux CPU, il met toujours "Stopped" ? Si c'est la cas, c'est un bug du système (il y a déjà un problème du genre avec 10.28 et panther: la fréquence CPU est inexacte) InforMac devrait marquer la même chose que le terminal, je vois que c'est pas le cas, faut que je résolve ça... -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
#330
Quand je lance la commande Terminal, j'ai DnetcX qui tourne, donc occupation des 2 CPUs à 100% confirmé par Moniteur CPU.
Terminal renvoi: ioreg -l -p IODeviceTree | grep \"state\" | | | "state" = <"running"> | | "state" = <"stopped"> Je viens d'arrêter un des deux CPUs, immédiatement Moniteur CPU me montre une activité nulle sur le second CPU (1er à 100%) Rien de changé dans Terminal Il-y-a comme un bug quelque part, mais curieusement c'est l'inverse de celui d'InforMac ![]() Je suis curieux, tu les pêches où c'est infos? -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
#331
je prend l'état du cpu en utilisant le registre I/O. Il contient des infos hardware, et était fiable jusqu'à 10.26. C'est visiblement plus le cas, j'ai divers problèmes déjà, et le truc avec l'état du CPU confirme cela.
Je vais donc essayer d'obtenir l'activité du processeur, et de là en déduire s'il tourne ou pas, c'est plus fiable. je sais pas comment on fait encore, mais je vais trouver. Mais il y a aussi un bug dans InforMac qui devrait afficher la même chose que le terminal, et c'est ça qui m'inquiète vraiment en réalité. Mais le problème ne doit pas être compliqué a résoudre je pense... -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
#332
Je viens de jeter un coup d'oeil dans la documentation de CHUD et particulièrement
file:///Developer/Documentation/CHUD/CHUDFramework/chudInfo.c/toc.html Il-y-a certaine fonctions qui donnent le nombre de CPU(s) et aussi le nombre de CPU(s) "enabled". ça fait un bout de temps que je n'ai plus touché au code, et c'était sous OS9 avec CodeWarrior ![]() -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
#333
QUOTE (Snoopy @ 17 Oct 2003, 21:48) Je viens de jeter un coup d'oeil dans la documentation de CHUD et particulièrement file:///Developer/Documentation/CHUD/CHUDFramework/chudInfo.c/toc.html Il-y-a certaine fonctions qui donnent le nombre de CPU(s) et aussi le nombre de CPU(s) "enabled". ça fait un bout de temps que je n'ai plus touché au code, et c'était sous OS9 avec CodeWarrior ![]() j'avais pas installé CHUD, je l'ai fait et c'est vraiment intéressant. Les outils proposé sont géniaux, faut que je les explore mieux. Par contre, impossible de trouver le fichier que tu me proposes. J'ai un "CHUDReference.pdf" qui contient le nom des fonctions et leur description, c'est plutôt bien. Mais ça n'explique pas comment sont faites ces fonctions (pas de code source), donc c'est pas super utile. Ça me permet juste de voir les fonctions possibles... -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
#334
Et avec cette commande-ci?
QUOTE ioreg -l -p IOService | grep IOCPUState Merci en tout cas pour toute l'aide que tu m'apporte! ![]() EDIT: il y a aussi ceci: CODE int MPProcessorsScheduled() qui compte le nombre de CPu actifs. Dans ce cas, on part alors du principe que le 1e est toujours actif.EDIT2: j'ai trouvé plein de trucs super intéressants en fouillant le dossier /usr/include/mach Plusieurs header pourraient me servire... -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
#335
| | | "IOCPUState" = "Running" | | "IOCPUState" = "Running" C'est la même chose avec ou deux CPUs!.... ![]() Pour CHUD, j'avais installé la version 3.0.0 début novembre et j'ai fais un Update en 3.0.1 le 15 octobre. Peut-être la première installation a-t-elle laisée des dossier que tu n'as pas. Je peux te faire parvenir le fichier CHUD_3.0.0.dmg si tu veux. On trouve aussi CODE int chudPhysicalProcessorCount (void); Result: hardware cpu count et CODE int chudProcessorCount (void); Result: enabled cpu count Par contre comment utiliser (et trouver) ces bibliothèques?... -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
#336
Salut!
Moi j'ai CHUD décembre 2002. J'ai trouvé une alternative pour savoir si le cpu est actif ou pas, mais je doit encore explorer ça. Les deux fonctions que tu donnes sont dans la framework CHUD.framework, mais elle est pas installée avec le système donc ça sert a rien de faire appel a elle. Mais chudPhysicalProcessorCount() = MPProcessors() et l'autre fonction donne le nombre de cores je suppose. Je pense récrire la rubrique Processeur(s), c'est plus simple... -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
#337
Bonjour!
Ben... heu... en fait j'aurais besoin de votre avis... Je suis pas doué pour dessiner des icônes, alors je me demandais laquelle de ces trois icônes est "la moins pas belle": ![]() ![]() ![]() Laquelle préférez-vous? Voilà, c'est tout ![]() Merci ![]() Ce message a été modifié par Maconnect - 8 Nov 2003, 16:29. -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
#338
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 156 Inscrit : 14 Mar 2003 Membre no 6 665 ![]() |
Un mélange de 1 & 3
![]() Sinon je me suis amusé à faire un petit icone (c'est pas parfait) ![]() ![]() Bonne continuation et bonne chance pour ton application -------------------- Macbook Core 2 Duo 2,16GHz 2Gb (blanc) - Powerbook G4 867MHz 768 Mb - iMac Core Duo 17'' 1.83 GHz (maison)...
#339
J'aime bien l'effet acqua de ton icône... C'est sympa d'en avoir fait une
![]() Sinon, pour mon soft, en ce moment je suis en train de galérer totalement avec xCode, ce truc-là est vraiment pas intuitif, c'est la cata'!! Je re-veux mon projectBuildeeeeer ![]() Comme il y a des bugs récurrents dans InforMac, j'ai décidé d'utiliser une méthode radicale: tout recommencer. Ça va prendre du temps, mais c'est le seul moyen... -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
#340
C'est pas Xcode qui fo*t le bordel, c'est Apple qui a réécris pas mal de trucs, et du coup, bien des méthode ne fonctionnent plus (au niveau détection hd, of course
Nous sommes le : 18th July 2025 - 18:38 |
