> Programmation
14 Pages V  « < 9 10 11 12 13 > »
> l'Apple Store fermé
Philram
posté 13 Oct 2003, 20:16
Message #301
Inscrit : 19 Jun 2003
Lieu : Lausanne, Suisse
Membre no 8 131
Salut Maconnect
J'ai refaits un petit test de ton appli sur mon tibook 1Ghz, ça marche bien a part un détail dans la rubrique processeur il me donne une vitesse de 667 MHz alors que dans profil rapide il me donne 1GHz.
Voilà je suis sous 10.2.8
Mac Pro 2.66GHz,Tibook 1GHz, G4 Bi 533@600, LC III, SE.
Lionel
posté 13 Oct 2003, 20:25
Message #302
BIDOUILLE Guru
Groupe : Admin
Inscrit : 14 Jan 2001
Membre no 3
Il aime pas du tout les banques de rAM du G5 ton soft smile.gif))
Il voit 2 Go sur les 2,5 et des banques de 1,5 Go smile.gif))
Snoopy
posté 13 Oct 2003, 21:01
Message #303
Inscrit : 3 Nov 2002
Lieu : Ollioules (83)
Membre no 4 483
Bonjour, quelques remarques:
- Mémoire - Pourquoi un type global (PC2700 pour moi) alors qu'on peut avoir plusieurs types mélangés (j'ai de la PC2700 et de la PC3200 sur mon MDD)?
- volumes (et Périphériques ATA) - Est-il possible de savoir sur quel bus est branché un périphérique dans une machine qui a plusieurs bus (ATA100, ATA66...)?
- Réseau - Roue de la mort mad.gif --> forcer à quitter!... Je n'ai pas de réseau!....
Je suis sous 10.2.8
iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
MB Pro 15" 2,2GHz 4Go/160Go SD
Time Capsule 1To
Neufbox - Imprimante iP8500 et MF4690PL (laser)
Lionel
posté 13 Oct 2003, 21:48
Message #304
BIDOUILLE Guru
Groupe : Admin
Membre no 3
Que tu mettes de la PC PC2700 ou 3000 ou 10000 ça ne change rien pour le profil.
e MAc la voit à la vitesse où elle tourne et pas son, potentiel max
Maconnect
posté 13 Oct 2003, 22:20
Message #305
Inscrit : 18 Dec 2002
Membre no 5 203
Bonsoir a tous!
Alors...
Philram: Ah oui, zut... depuis 10.28 (et même 10.3b) la fréquence du processeur est incorrect (parfois). Explications:
C'est incorrect si on la cherche dans le IORegistre. La rubrique Processeur le fait, tandis que les autres rubriques cherchent la fréquence par une autre méthode...
Le problème, c'est que cette méthode donne la fréquence du 1e CPU mais pas celle du 2e. Je dois donc admettre que les deux ont le même fréquence (ce qui est tjrs le cas).
Snoopy:
-Pour la mémoire: c'est exactement pour la raison qu'évoque Lionel. En fait je ne demande même pas au système le type de RAM, je l'affiche en fonction du modèle précis de l'ordinateur, ça donne de bien meilleurs résultats. En fait, ça affiche le type de RAM que l'utilisateur devrait acheter... mais je peux changer ça...
-Pour les volumes: je peux indiquer le numéro du BUS, mais je pense pas le type de BUS...
-Pour le réseau, je sais pas trop... je vais voir...
Lionel:
Apparemment l'architecture des G5 diffère passablement. Il faut que je trouve une personne avec un G5 pour fair un test. Mais j'ai peut-être déjà mon idée sur le problème...
Un grand MERCI a vous tous!! Je vais pouvoir m'atteler a la tâche
MBP unibody 2.53GHz 15''
Snoopy
posté 14 Oct 2003, 20:51
Message #306
Membre no 4 483
Mémoire - Quand je lance Apple Hardware Test (version 1.2.7 pour Power Mac téléchargée sur le site Apple), j'ai une identification de chaque barrette, avec son type (PC2700 ou Unknown rolleyes.gif ) et aussi de son paramètre CL (2.5 ou 3).
Donc le soft va lire quelque part (sur la barrette elle-même?) des infos.
D'accord ça doit être coton de trouver comment faire!...
Fréquence CPU(s)- Non, ils n'ont pas toujours la même fréquence: demande à r2d2 laugh.gif
Time Capsule 1To
Lionel
posté 15 Oct 2003, 07:25
Message #307
BIDOUILLE Guru
Groupe : Admin
Membre no 3
Je n'avais pas fait attention au hardware test.
Mais le Cas de la RAM est donné dans IO machin et sous panther.
Maconnect
posté 15 Oct 2003, 10:35
Message #308
Membre no 5 203
QUOTE (Lionel @ 15 Oct 2003, 07:25)
oui oui, je peux avoir cette infos, c'est facile comme tout!! Seulement je l'avais retirée car tout le monde me disais "ah ben ça me met PC100 alors que c'est de la PC133", c'est bien de la 133 mais elle marche a la vitesse de la 100...
Bon, je suis en train de récrire complètement la rubrique Mémoire, je pense avoir de meilleurs résultats...
Sinon Lionel: ben t'es le premier qui test mon applic sur un G5... Il affiche bien l'image du G5 dans la rubrique "Profil rapide"? Par contre je sais qu'il met "iconnu" sous le "modèle" dans Processeur(s)... Je peux remédier a ça, mais j'ai besoin du n° de version dans cette même rubrique (un truc genre 80010201). Pourrais-tu me le communiquer? ça serait super sympa
Merci à tous! Je récrit donc cette rubrique, et je remet l'info sur la vitesse RAM...
Maconnect
posté 15 Oct 2003, 10:37
Message #309
Membre no 5 203
QUOTE (Snoopy @ 14 Oct 2003, 20:51)
Lionel
posté 15 Oct 2003, 10:41
Message #310
BIDOUILLE Guru
Groupe : Admin
Membre no 3
Envoie moi par mail les détails de ce que je dois tester.
Maconnect
posté 15 Oct 2003, 16:35
Message #311
Membre no 5 203
QUOTE (Lionel @ 15 Oct 2003, 10:41)
Maconnect
posté 16 Oct 2003, 16:17
Message #312
Membre no 5 203
J'ai récrit la rubrique "Mémoire". Chez moi ça marche sur mes 2 machines, mais ça ne veut rien dire...
Quelqu'un pourrait-il tester cette rubrique avec cette version d'InforMac ?
accessoirement: si une rubrique ne marche pas, ou si InforMac plante, cet outil (15Ko) me permet de trouver plus facilement le bug (il suffit d'ouvrir cet outil et de lire les courte instructions)
Voiluuu smile.gif Merci d'avance!
Lionel
posté 16 Oct 2003, 16:29
Message #313
BIDOUILLE Guru
Groupe : Admin
Membre no 3
Marche pas ton lien
Maconnect
posté 16 Oct 2003, 17:33
Message #314
Membre no 5 203
correction:
http://membres.lycos.fr/maconnect/informac...ac-UNSTABLE.sit
(corrigé aussi dans le post d'origine... un problème de majuscules ph34r.gif )
Einstein
posté 16 Oct 2003, 18:52
Message #315
Inscrit : 1 Aug 2002
Membre no 3 062
Voilà, j'ai fait le test! Et bon, y'a un truc louche (ou cuillère, comme tu veux… rolleyes.gif ):
Il dit que mes barrettes de RAM tournent @100MHz! Ce qui est franchement invressemblable… Voilà
“Rien n'est établi
Maconnect
posté 16 Oct 2003, 19:11
Message #316
Membre no 5 203
QUOTE (Einstein @ 16 Oct 2003, 18:52)
Salut! Alors:
-ouf ça a pas planté
-oui, ta RAM tourne a 100MHz. Vive la cache L3 wink.gif (ouais enfin pour les G4, les G5 en ont pas besoin)
Einstein
posté 16 Oct 2003, 19:16
Message #317
Membre no 3 062
Alors pq y'a des instabilités sous OSX avec de la PC100 sur les cartes 133MHz?! ohmy.gif
“Rien n'est établi
Maconnect
posté 16 Oct 2003, 19:29
Message #318
Membre no 5 203
QUOTE
Ben parce que le bus peut aller a 133MHz. T'es sûr que c'est la cas de ton G4? j'ai un G4QS et mon bus est aussi a 100MHz.
QUOTE
Avec la L3, ce que je veux dire, c'est que s'il y a en a sur un G4, ça lui permet d'utiliser toute sa puissance puisqu'il doit moins acceder a la RAM qui est plus lente que la L3 (elle tourne a 216MHz chez moi). Mais si t'en a pas, ben ça s'appelle du bridage Appleien laugh.gif
Donc: vive la L3 wink.gif
Mais t'as raison: c'est bizarre qu'ils mettent de la 133 alors qu'elle ne peut aller qu'à 100.
N'empêche que: je suis soulagé que ma rubrique marche chez quelqu'un d'autre smile.gif Merci bien Einstein pour le test!
Quelqu'un a-t-il aussi tenté la manip?
Einstein
posté 16 Oct 2003, 20:38
Message #319
Membre no 3 062
Mon bus est bien à 133MHz!
Regarde toi aussi via la commande sysctl (dans le Termminal) à la ligne hw.busfrequency!
“Rien n'est établi
Snoopy
posté 16 Oct 2003, 21:14
Message #320
Membre no 4 483
Voilà ce que j'obtiens:
- DIMM0/J21 512Mo DDR SDRAM PC2600U-25330
- DIMM0/J22 256Mo DDR SDRAM PC2600U-30330
- DIMM0/J23 256Mo DDR SDRAM PC2600U-30330
- DIMM0/J24 0Mo
Et ce que me donne Apple Harware Test (version 1.2.7)
- DIMM0/J21 512Mo
PC2700-25330, DDR SDRAM
CL2.5:6.0, CL2:7.5 (ns)
00-0
Rev .000,00 00,00
- DIMM0/J22 256Mo
unknown-30330, DDR SDRAM
CL2.5:5.0, CL3:6.0 (ns)
CE-0, M3 68L3223ETM-CC
Rev .4D45,03 29,01
- DIMM0/J23 256Mo
Rev .4D45,03 29,01
Sachant que j'ai une barrette de 512Mo PC2700 (DDR333) et 2 barrettes de 256Mo PC3200 (DDR400)
Pourquoi tu donnes PC2600?
Time Capsule 1To
Snoopy
posté 16 Oct 2003, 21:24
Message #321
Membre no 4 483
Pour la rubrique Processeur(s), j'ai arrêté un des 2 CPUs avec CHUD/Hardware, et après relancement de InforMac, il me dit que les deux sont "running" blink.gif
Je suis sûre qu'un des processeurs est arrêté, car le nombre de Key/s dans DnetcX a bien diminué.
Time Capsule 1To
Maconnect
posté 16 Oct 2003, 21:52
Message #322
Membre no 5 203
salut snoopy! Merci pour avoir testé!
Pour les 2 CPU qui sont "running", c'est étrange en effet. Pourrais-tu (si t'en as envie) faire la manip suivante:
taper ceci dans le terminal
QUOTE
ioreg -l -p IODeviceTree | grep state
S'il met deux fois "state" = <"running">, le problème ne vient pas d'InforMac, sinon y'a un bug tongue.gif
Et merci beaucoup pour avoir comparé les résultats avec ceux du test Apple! En tout cas je suis surpris qu'ils arrivent a avoir une autre vitesse que celle que donne InforMac, je sais pas encore comment ils font mais j'ai mon idée... Ça m'interesse aussi d'avoir le temps de latence (ex: 6ns, 5ns,...). je vais explorer cela.
Merci mille fois, je vais plonger dans la documentation pour essayer d'avoir quelque chose smile.gif
Snoopy
posté 17 Oct 2003, 06:46
Message #323
Membre no 4 483
Voilà ce que j'obtients avec un seul CPU:
| | "state" = <"stopped">
Par contre ce qui est curieux c'est qu'après avoir réactivé le second CPU, la même commande dans le terminal me donne toujours la même chose:
Time Capsule 1To
Einstein
posté 17 Oct 2003, 07:04
Message #324
Membre no 3 062
“Rien n'est établi
Snoopy
posté 17 Oct 2003, 08:26
Message #325
Membre no 4 483
A priori oui, car DentcX, si je l'arrête et le relance, me dit qu'il voit 2 CPUs.
Je suis maintenant à mon travail et ne peut tester plus rationnellement. Je vais refaire ce soir une batterie complète de tests.
Time Capsule 1To
Einstein
posté 17 Oct 2003, 11:45
Message #326
Membre no 3 062
DentcX peut aussi bugger, essaye plutôt avec le panel Hardware de CHUD! Au moins, comme c'est d'Apple, y'aura pas d'équivoque!
“Rien n'est établi
Maconnect
posté 17 Oct 2003, 16:42
Message #327
Membre no 5 203
Salut!
Alors a ce que je vois y'a un petit bug dans InforMac. Rien de grave a mon avis, je vais tester ça...
Snoopy
posté 17 Oct 2003, 18:34
Message #328
Membre no 4 483
QUOTE (Einstein @ 17 Oct 2003, 11:45)
C'est justement avec Hardware de CHUD que je mets en route ou arrête mon second CPU dry.gif
Je vois bien avec DnetcX si j'ai deux CPUs actifs (environ 20 Mkeys/s et 2 crunchers en route, un par CPU) ou un seul (10 Mkeys/s et un seul cruncher)
Je viens de redémarrer, et donc 2 CPUs actifs
- confirmation des 2 CPUs par DnetcX
- Hardware (CHUD) m'indique bien 2 CPUs
- InforMac indique que chaque CPU est actif.
- Dans Terminal, j'ai:
| | | | "audio-gpio-active-state" = <00000001>
| | | | "audio-gpio-active-state" = <00000000>
Maconnect tu es sûre de cette commande dans Terminal et du résultat à obtenir?
Time Capsule 1To
Maconnect
posté 17 Oct 2003, 19:16
Message #329
Membre no 5 203
QUOTE (Snoopy @ 17 Oct 2003, 18:34)
cette commande-ci permet de supprimer les autres lignes que tu as obtenues et qui ne servent a rien:
QUOTE
ioreg -l -p IODeviceTree | grep \"state\"
Sinon, je pense que c'est possible qu'un CPU soit inactif, non? Et si tu fais la commande Terminal pendant que la machine effectue une tâche nécessitant l'utilisation des deux CPU, il met toujours "Stopped" ?
Si c'est la cas, c'est un bug du système (il y a déjà un problème du genre avec 10.28 et panther: la fréquence CPU est inexacte)
InforMac devrait marquer la même chose que le terminal, je vois que c'est pas le cas, faut que je résolve ça...
Snoopy
posté 17 Oct 2003, 20:38
Message #330
Membre no 4 483
Quand je lance la commande Terminal, j'ai DnetcX qui tourne, donc occupation des 2 CPUs à 100% confirmé par Moniteur CPU.
Terminal renvoi:
Je viens d'arrêter un des deux CPUs, immédiatement Moniteur CPU me montre une activité nulle sur le second CPU (1er à 100%)
Rien de changé dans Terminal
Il-y-a comme un bug quelque part, mais curieusement c'est l'inverse de celui d'InforMac biggrin.gif
Je suis curieux, tu les pêches où c'est infos?
Time Capsule 1To
Nous sommes le : 17th April 2026 - 15:06
