Installation MacPorts, L'installation semble non effective |
25 May 2012, 11:01
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 46 Inscrit : 5 Feb 2005 Membre no 32 430 |
Je désire installer un logiciel météo "libre" pour piloter ma station météo. Le logiciel fournit par le fabriquant ne permet pas dans sa version Mac d'accéder à toutes les données ! ce qui est un gros foutage de gueule entre nous. Le logiciel en question (wview) est de type 'Unix' et s'installe à partir de MacPorts. Pour que celui soit opérationnel on doit aussi installe Xcodes et X11. J'ai fait toutes ces installations et les mises à jour , je suis sous 10.6.8. J'ai installé MacPorts. L'installateur m'annonce une installation réussie La première opération est de mettre à jour Macport en passant par le terminal est une commande sudo port….. Quand je réalise cela, le terminal me renvoie que la commande port est inconnue. Bien que la commande sudo soit considérée comme super admin, j'ai créé une session root et repris les manips ci-dessus : toujours rien. Certes ma pratique de l'Unix date du début des années 90, mais si le terminal me renvoie la commande port inconnue à mon sens c'est que MacPorts n'est pas installé. Vous voyez une solution ? Merci d'avance |
25 May 2012, 11:08
Terminaltor Moderating Machine Groupe : Admin Messages : 24 452 Inscrit : 25 Oct 2002 Lieu : Jeumont (59) Membre no 4 319 |
Non, c’est simplement que l’emplacement de le l’exécutable « port » n’est pas dans la variable d’environnement PATH.
Il y a sans doute quelques lignes de configuration à ajouter dans le fichier de config de shell. -------------------- I think therefore I Mac
25 May 2012, 12:03
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 7 397 Inscrit : 8 Feb 2005 Lieu : Lutécien n'étant rien et sans dents Membre no 32 633 |
Je dois avoir le même problème je le lance par bash
-------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
25 May 2012, 12:45
Non, c’est simplement que l’emplacement de le l’exécutable « port » n’est pas dans la variable d’environnement PATH. Il y a sans doute quelques lignes de configuration à ajouter dans le fichier de config de shell. mmmm…. je suis plus capable de faire ce genre de chose ! |
25 May 2012, 13:03
si tu entre bash dans le terminal puis après sudo port selfupdate cela donne quoi ?
25 May 2012, 13:26
a priori rien je retrouve le prompt
j'ai réussi à "lancer" Macports sur un autre ordi en 10.4.11, mais c'est à la mise à jour que ça plante. il m'annonce utiliser rsync puis une erreur de synchro avec la source MacPorts : shell command failed |
25 May 2012, 13:27
le prompt ne change pas ? chez moi le nom de l'ordinateur est entre [] sous tcsh et sans sous bash
Last login: Fri May 25 13:04:05 on ttyp1 Welcome to Darwin! [G4:~] patrick% si j'entre bash j'ai G4:~ patrick$ et avec tcsh, je retrouve [G4:~] patrick% Ce message a été modifié par Hi_RAM - 25 May 2012, 13:28. -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
25 May 2012, 13:31
mais apparement je suis pas sur le shell bash sur mon prompt j'ai % au lieu de $. Alors que sur l'ordi en 10.4 je suis sur le shell bash.
25 May 2012, 13:40
et la commande bash/tcsh ne permet pas de basculer de l'un à l'autre ?
Il y avait des interfaces graphiques un peu comme Fink Commander… mais porticus ne fonctionne plus suite à un changement de format de la base de donée et Portauthority ne fonctionne maintenant que sous 10.7 -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
25 May 2012, 14:59
bon j'ai basculé de shell et l'ordi en 10.6.8 à le même shell que le 10.4.11.
Mais la commande port n'est toujours pas trouvé donc pour résumer : j'ai installé MacPorts sur deux ordi un en 10.4.11 et un en 10.6.8. le shell du 10.4.11 me permet d'exécuter les commandes Macports comme port, mais j'ai un soucis dans les mises à jours qui ne se font pas. et je n'arrive pas à executer les commandes Macport sur le 10.6.8, malgré le changement de shell Je suis pas près d'installer mon aplli météo moi ! |
25 May 2012, 15:04
Sous 10.4.11 je suis en 2.1.1 pour MacPorts (ce qui je crois n'est pas très normal…)
25 May 2012, 15:19
c'est peut être pas tres normal mais si ça tourne ….c'est mieux qu'une version 2.0.3 "tiger" qui fonctionne pas !
25 May 2012, 17:43
Normalement, macports modifie ton profil bash à l'installation pour modifier $PATH.
Essaye : Code export PATH=/opt/local/bin:/opt/local/sbin:$PATH sudo port selfupdate Si ça marche, il faudra créer un fichier .profile à la racine de ton $HOME Code nano .profile rajouter une ligne Code export PATH=/opt/local/bin:/opt/local/sbin:$PATH sauver, quitter. Relancer le terminal. -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
29 May 2012, 09:21
Ok merci ça à l'air mieux mais (y a toujours un mais) la synchro n'aboutit pas je crois que c'est un problème de port.
Faut que je fouille... |
29 May 2012, 12:16
Bon j'ai déconnecté le pare feu et c'est passé.
Merci de vos interventions ! |
Nous sommes le : 5th June 2024 - 18:40 |
