> Plus d'aperçu pour les icônes de fichier
bird
posté 19 Mar 2012, 08:07
Inscrit : 28 May 2004
Lieu : Azerat (Dordogne)
Membre no 19 301
Sur un MacBook Pro sous 10.6.8, depuis quelque temps (mais je ne sais pas combien de temps) et sans avoir modifié grand chose à la configuration du système, sans avoir installé ou désinstallé quoi que ce soit, je n'ai plus d'aperçu des fichiers sur les icônes et quicklook ne fonctionne plus. Si je tape sur la barre d'espace après avoir sélectionné un fichier jpeg, gif ou pdf (...) je n'obtiens pas d'aperçu. Bref, ça ne fonctionne plus.
J'ai réparé les autorisations, sans résultat.
Avant de me résoudre à réinstaller le système, je vous sollicite pour vos lumières. Des fois que vous auriez une idée.
Merci !
SiGnAtUrE
Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts)
Guest_anonym_d019ede3_*
posté 19 Mar 2012, 14:51
Guests
Finder/Présentation/Afficher les options de présentation/Cocher utiliser un aperçu comme icône.
bird
posté 19 Mar 2012, 19:02
Membre no 19 301
Citation (bigmechantmou @ 19 Mar 2012, 14:51) *
Hé, hé, hé... C'est la première chose que j'ai vérifié. Ce n'est pas cela. Dommage. Merci tout de même.
SiGnAtUrE
posté 19 Mar 2012, 19:07
Guests
Et en passant par la souris "coup d'œil sur"?
Ou encore cmd Y ou fichier "coup d'œil sur? (histoire de vérifier si c'est le raccourci ou la fonction qui soit OFF.)
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 19 Mar 2012, 19:10.
bird
posté 19 Mar 2012, 19:45
Membre no 19 301
Citation (bigmechantmou @ 19 Mar 2012, 19:07) *
Pour un fichier jpeg généré par Photoshop, ça fonctionne. Pour tous les fichiers copiés depuis Internet ou générés par le système (copies d'écran, par exemple), pas d'aperçu.
Au passage, je note que Aperçu.app fonctionne et ouvre ces fichiers mais ne permet pas la visualisation des miniatures.
SiGnAtUrE
darenzana
posté 19 Mar 2012, 19:46
Inscrit : 13 Nov 2006
Membre no 72 823
Dans un terminal, lance les commandes
Code
qlmanage -r
qlmanage -r cache
et réessaye.
si ça ne marche toujours pas, tjours dans le terminal, tape
Code
qlmanage -d 1 -p
sans taper entrée à la fin de ligne, puis fais glisser/déposer un fichier image dans la fenêtre terminal (ça va y afficher le chemin de fichier), puis appuie sur entrée.
Copie-colle le résultat ici.
Ce message a été modifié par darenzana - 19 Mar 2012, 19:47.
Macbook Pro 15" Core 2 Duo 2.33GHz, 3Go RAM, Mac OS X 10.6.8 | Macbook Air 13" mi-2011 Core i5, Mac OS X 10.8
NAS Synology DS-110+
iPhone 6 silver 64Go - forfait SFR Red 3Go
posté 19 Mar 2012, 19:50
Guests
C'est normal ça alors c'est comme pour utiliser une icône d'aperçu sur un autre dossier... cf là:
http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=356389
Donc soit tu passes par photoshop pour enregistrer ton fichier comme si tu l'avais modifié tel que dans le sujet en lien soit par le lien internet qui te créé ce preview.
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 19 Mar 2012, 19:51.
bird
posté 19 Mar 2012, 19:58
Membre no 19 301
Citation (darenzana @ 19 Mar 2012, 19:46) *
Code
qlmanage -r
qlmanage -r cache
et réessaye.
Code
qlmanage -d 1 -p
Ça ne fonctionne toujours pas.
Voici le résultat :
Code
Testing Quick Look preview with files:
    /Users/michel/Desktop/1201100720041427909284358.jpg
[DEBUG] Registering <QLGenerator Built-in 0x100318e60> for public.image
[DEBUG] /Applications/GarageBand.app/Contents/Library/QuickLook/GBQLGenerator.qlgenerator/ overrides <QLGenerator /Library/QuickLook/GBQLGenerator.qlgenerator>
[DEBUG] Preview test for /Users/michel/Desktop/1201100720041427909284358.jpg. Content type UTI: public.jpeg
[DEBUG] Previewing /Users/michel/Desktop/1201100720041427909284358.jpg. Content type UTI: public.jpeg. Generator used: <QLGenerator /Library/QuickLook/qlImageSize.qlgenerator>
[DEBUG] Loading <QLGenerator /Library/QuickLook/qlImageSize.qlgenerator>
[ERROR] Can't load plug-in at /Library/QuickLook/qlImageSize.qlgenerator/: The bundle “qlImageSize” couldn’t be loaded.
[DEBUG] Thumbnailing /Users/michel/Desktop/1201100720041427909284358.jpg - type: public.jpeg - generator: <QLGenerator /Library/QuickLook/qlImageSize.qlgenerator> (try #1)
[DEBUG] Thumbnailing /Users/michel/Desktop/1201100720041427909284358.jpg. Content type UTI: public.jpeg. Generator used: <QLGenerator /Library/QuickLook/qlImageSize.qlgenerator>
Citation (bigmechantmou @ 19 Mar 2012, 19:50) *
Ah mais ça n'a rien à voir, ça. Si je fais une copie d'écran sur le iMac ou sur le PowerBook ou sur le MacMini ou sur le G4, j'ai bien l'aperçu de la copie d'écran en icône de fichier et c'était bien le cas sur ce MacBook Pro.
SiGnAtUrE
posté 19 Mar 2012, 20:04
Guests
Oui autant pour moi il y a bien une sorte de "faux" preview mais qui n'apparait pas en haut lorsqu'on fait "lire les informations" sur l'élément et ne permet pas de l'utiliser comme icône d'autres dossier mais ceci dit comme dans le sujet en lien toshop permet de re créer cette preview intégralement.
darenzana
posté 19 Mar 2012, 20:17
Membre no 72 823
On tient un coupable la :
Code
déplace le dossier qlImageSize.qlgenerator situé dans /Library/Quicklook , sur le bureau, et réessaye. Il faudra peut-etre refaire 'qlmanage -r' après avoir déplacé le dossier.
Apparement ce plugin quicklook vient d'ici : http://www.cocoaintheshell.com/2012/02/qui...ges-dimensions/, tu peux essayer de le réinstaller si tu en as besoin.
Ce message a été modifié par darenzana - 19 Mar 2012, 20:23.
bird
posté 19 Mar 2012, 20:40
Membre no 19 301
Citation (darenzana @ 19 Mar 2012, 20:17) *
Code
Chapeau bas ! Il y a du mieux. Dans le dossier Quicklook, j'ai trois éléments.
- GBQLGenerator.qlgenerator
- iWork.qlgenerator
- qlImageSize.qlgenerator
Une fois que j'enlève ce dernier et que je fais plusieurs qlmanage -r, j'obtiens la visualisation de l'image en appuyant sur la barre d'espace, en utilisant coverflow, en faisant un pomme-y. Il y a du mieux !
Par contre, dès que je remets le qlImageSize.qlgenerator dans le dossier, cela ne fonctionne plus.
De plus, je n'ai toujours pas d'affichage d'aperçu pour les icônes... mais c'est un moindre mal.
Merci pour tout cela et bravo !
... et là, j'ai eu une idée de génie. J'ai redémarré le MacBook Pro. Les icônes sont revenues bien comme il faut.
Le dernier détail concerne l'élément "qlImageSize.qlgenerator" qui est toujours sur le bureau et qui n'est donc plus dans la bibliothèque. Il doit bien servir à quelque chose, me dis-je. Me trompe-je ?
SiGnAtUrE
darenzana
posté 19 Mar 2012, 20:52
Membre no 72 823
Citation (bird @ 19 Mar 2012, 20:40) *
Tu peux le supprimer du coup, il ne fonctionne pas sur ta machine visiblement. C'est un plugin que tu as du installer à un moment, et qui permet de voir les dimensions d'une image dans le titre de l'aperçu (comme indiqué dans le lien que j'ai donné plus haut). Le developeur indique qu'il est pour Lion, c'est peut-etre pour ça qu'il ne fonctionne pas chez toi.
bird
posté 19 Mar 2012, 20:58
Membre no 19 301
Citation (darenzana @ 19 Mar 2012, 20:52) *
Probablement. Je ne me souviens pas avoir installé cela. J'ai tenté de placer celui donné en lien dans le dossier quicklook avec le même résultat, sauf que les icônes de fichiers s'affichent bien. Je suppose que j'ai dû installer la chose à un moment donné (mais pourquoi ?) et que les icônes restent visibles jusqu'à ce qu'un script de maintenance ou quelque chose du genre fasse son travail.
Quoi qu'il en soit, je te remercie énormément et salue bien bas ta compétence ! Vraiment merci !
SiGnAtUrE
Nous sommes le : 1st June 2026 - 19:11
