| Guest_anonym_d019ede3_* |
28 Nov 2011, 16:20
Capacité Utilisée sur SSD toujours en baisse et reste inexpliquée en fait.
Avant activation du Trilm: 10,98 Go; et là 10,37 Go j'en suis quand même maintenant à 601 Mo de moins. 10,74 Go (en fait 10,37 Go c'était sans en lisant les infos SSD depuis mon autre disque) Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 30 Nov 2011, 19:02. |
28 Nov 2011, 17:14
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 218 Inscrit : 13 Dec 2007 Membre no 102 454 |
Hop petite question bête:
Le but est de remplacer le 120Go d'origine, par un disque plus véloce et qui chauffe moins, j'ai tenté avec 1To green WD mais il est désespérément plus lent que le disque d'origine.... J'ai dans l'idée de redonner une 2eme jeunesse à mon mini C2D 2Ghz avec un SSD, j'ai repéré un vertex 120Go en SATA II mais je me demande si ça va marcher correctement avec mon contrôleur qui est en simple SATA !!??? -------------------- MBP 2015 15" Core i7 2,2Ghz - 16Go de Ram
28 Nov 2011, 17:28
Hop petite question bête: Le but est de remplacer le 120Go d'origine, par un disque plus véloce et qui chauffe moins, j'ai tenté avec 1To green WD mais il est désespérément plus lent que le disque d'origine.... J'ai dans l'idée de redonner une 2eme jeunesse à mon mini C2D 2Ghz avec un SSD, j'ai repéré un vertex 120Go en SATA II mais je me demande si ça va marcher correctement avec mon contrôleur qui est en simple SATA !!??? Il date de quand ton mini 2009? rév1? rév2? Perso si je devais prendre maintenant un SSD pou le mien ce serait un M4 Crucial. |
28 Nov 2011, 17:34
ah oui j'ai oubli de le préciser, c'est le modèle mid 2007 !
La j'ai vus un vertex 2 / 120Go à 85€, ça me parait raisonnable et suffisant en attendant de choisir le nouveau mac pour moi, le mini ira pour les enfants ensuite. -------------------- MBP 2015 15" Core i7 2,2Ghz - 16Go de Ram
28 Nov 2011, 17:45
Oui donc sata et pas sata2... ben il sera juste bridé du coup mais de toutes façons plus rapide que ton disque actuel.
Ensuite voit si tu laisseras ce SSD pour tes enfants ou si tu comptes le rapatrier ensuite dans ton futur mini ça se calcule aussi comme investissement ça... |
28 Nov 2011, 17:50
#36
donc ok tu me confirme ce que j’espérai, juste un bridage du débit mais fonctionnel quand même...cool !
Pour le mac suivant je vais voir pour un imac ou macbook pro + écran selon le budget.... du coup je pourrais le recycler facilement ! Pour les enfants je remettrai le 120Go d'origine car la bibliothèque itunes sera déportée. un vertex 120Go à moins de 90€ c'est bien placé en occasion (a priori jamais utilisé) ? -------------------- MBP 2015 15" Core i7 2,2Ghz - 16Go de Ram
30 Nov 2011, 19:04
#37
Du nouveau: Ma capacité disque utilisée à cessé de diminuer. Je suis stable à 10,74 Go.
30 Nov 2011, 21:05
#38
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 685 Inscrit : 5 Feb 2007 Membre no 80 013 |
La fuite est colmatée
Ce message a été modifié par Storme - 1 Dec 2011, 15:18. -------------------- Mac mini (Late 2012)- i7- 2.3 Ghz quadricoeur-8Go ram- SSD 128Go M4 + SSD 256Go MX100 Crucial -macOS 10.12
Écran pommé Thunderbolt - Clavier BT Apple - Magic Mouse 2 |
29 Dec 2011, 20:46
#39
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 416 Inscrit : 31 Jan 2006 Membre no 54 672 |
Bonjour à tous, En gros je vois qu'on parle tous de la même chose, mais il n'y a toujours pas de réponse définitive sur l'utilité et/ou la bienfaisance du trim dans tous les cas... Mon cas : je possède depuis quelques jours un SSD Kingston HyperX de 240 giga. Est t’il recommandé d’activer le trim à travers une application tierce, comme par exemple celle de l’ami : activer-le-trim-pour-vos-ssd-sous-lion-t70827.html En théorie, si j’ai bien compris le trim permet de mieux conserver le SSD à long terme. Mais j’ai aussi lu que sur certains modèles il entrait en conflit avec le "garage collector" et que dans ce cas là il ralentit le disque et peut même l’endommager (en faisant plus d’opérations d'effacement que nécessaire?)… Le contrôleur de mon Kingston ne fait t’il pas déjà le boulot du trim ? Alors j’active par dessus ou pas ? Merci de m’éclairer avec vos idées et vos retours d’expérience (si quelqu'un possède le même SSD ou le même contrôleur Sandforce). |
29 Dec 2011, 21:33
#40
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 195 Inscrit : 24 Aug 2010 Lieu : Saigon Membre no 158 214 |
Garbage collector sur un OS sans Trim ne dira pas au SSD que les pages effacées l ont bien été ,donc lors d une future écriture ,écrira les données effacées par l hôte ,effacera le bloc et réécrira les nouvelle données ,plus les données effacées par l hôte qui ne sont pas considérées comme effacées par le contrôleur du SSD.
le GC fait sa sauce en interne ,il va juste les réorganiser(pages) en séquentiel mais dans la foulé provoquera encore d avantage d écriture supplémentaire puisqu il va déplacer les données .donc créer par ce fait de l usure Il peux se passer de la commande Trim afin de maintenir les performances du SSD, mais sans celle ci l usure sera amplifiée, et aura sans le Trim moins de pages effaçable a sa disposition pour optimiser les performances en écriture . Ça reste comme son nom l indique une collecte d ordure . Ne pas activer la commande Trim est une ânerie pondu par certains membres du Staff d OCZ pour justifier et contourner les problèmes qu ils ont rencontrer avec le Contrôleur SandForce.2xxx. Donc oui tu l actives ,mais via la commande terminal ou la nouvelle application qui est en première page,elle utilise les mêmes lignes de commande. Ce message a été modifié par Kalm - 30 Dec 2011, 21:02. |
30 Dec 2011, 21:56
#41
J’ai donc activé le trim sur le Kingston HyperX il y a quelques heures. Jusqu’ici, rien à signaler. Je vous tiens au courant si j’observe quelque chose. Merci à tous. |
31 Dec 2011, 16:16
#42
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 8 Inscrit : 15 Jul 2008 Membre no 117 899 |
A l'heure actuelle, Apple n'active cette commande Trim sous 10.7. que pour les SSD fournis dans leurs machines lors de l'achat d'un mac, mais il est possible grâce aux méthodes en liens ci dessous de contourner cette limitation. Activer le Trim sous Mac OS X 10.7.2: cf News Macbidouille lien non cliquable MAJ depuis. A l'heure actuelle, Apple n'active cette commande Trim sous 10.7. que pour les SSD fournis dans leurs machines lors de l'achat d'un mac, mais il est possible grâce aux méthodes en liens ci dessous de contourner cette limitation. Activer le Trim sous Mac OS X 10.7.2: cf News Macbidouille lien non cliquable MAJ depuis. J'ai installé très récemment un SSD Intel 320 de 160 Go dans mon iMac early 2008 (au passage le gain en réactivité est incroyable, je suis à 167 Mo/s en écriture et 240 Mo/s en lecture contre 50 et 30 respectivement avec mon DD d'origine à plateau Hitachi de 320 Go) et une question me taraude l'esprit : Avec l'utilitaire Trim enabler, j'ai activé la prise en charge de cette commande par mac OS X et je voudrais savoir quand l'OS lance cette commande ? Comme mon iMac est très souvent en veille (notamment la nuit) j'ai peur qu'in fine la commande ne soit jamais lancée. Merci pour vos réponses ! Ce message a été modifié par basspob - 31 Dec 2011, 16:16. |
2 Jan 2012, 04:57
#43
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 927 Inscrit : 6 Oct 2003 Membre no 10 144 |
Si j'ai bien comprit. A chaque fois que tu supprimes un donnée du SSD.
-------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Sonoma, opencore (1.0.1) Si bios briqué --- Mac Mini M4 Pro 48Go, Sequoia
MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 16 Go, Sonoma avec OCLP (2.0.2) --- Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra --- iPad Air (4ᵉ génération). |
30 Jun 2012, 03:23
#44
Controleurs
Breve synthèse de certaine optimisations. -GC=>Garbage collector :Il va réorganiser les données de façon a regrouper les pages vierges et permettre ainsi que les futures écriture se fassent en séquentiel donc plus rapidement. -WL=>Wear Leveling:C'est l' algo qui va permettre d'uniformiser les écritures sur l'ensemble de la NAND mais revers de la medaille il va également provoquer de la fragmentation donc le GC va de nouveau déplacer ces données . -WA=> Amplification d'écriture:C'est l'association des écritures crées par le GC ,le WL et du TRIM si il n'est pas activé. L'Amplification d'écriture est en gros ttes les écritures supplémentaire qui ne proviennent pas de l' hôte (OS). Ce message a été modifié par Kalm - 30 Jun 2012, 03:23. |
18 Mar 2013, 08:49
#45
OS X 10.8.3
Pour info ,on peut tjrs activer la commande TRIM en ligne de commande en remplaçant la chaine Apple SSD par des 0 . Activé en 10.8.3 sur un MBP Midd 2012 embarquant un M4 . Fournisseur: Intel Produit: 7 Series Chipset Vitesse de la liaison: 6 Gigabits Vitesse de liaison négociée: 6 Gigabits Description: AHCI Version 1.30 Supported M4-CT256M4SSD2 : Capacité: 256,06 Go (256 060 514 304 octets) Modèle: M4-CT256M4SSD2 Révision: 000F Numéro de série: NCQ (Native Command Queuing): Oui Profondeur de la file d’attente: 32 Support amovible: Non Disque amovible: Non Nom BSD: disk0 Type intermédiaire: SSD Prise en charge de TRIM: Oui -Pour 10.8.3 uniquement Ouvrir le terminal puis copier/coller ces lignes de commande , valider en pressant "Enter" après chaque commande. 1/Sauvegarde de OAHCIBlockStorage original Code sudo cp /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage.original -Presser Enter. 2/Patch de OAHCIBlockStorage Code sudo perl -pi -e 's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00{1,20})[^\x00]{9}(\x00{1,20}\x54)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage -Presser "Enter". 3/Rafraichir le cache des extensions Code sudo touch /System/Library/Extensions/ -Presser "Enter". Puis Reboot. Restauration de OAHCIBlockStorage original pour revenir a l'installe par defaut Code sudo cp /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage.original /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage -Presser "Enter". 3/Rafraichir le cache des extensions Code sudo touch /System/Library/Extensions/ -Presser "Enter". Puis Reboot. Ce message a été modifié par Kalm - 23 Mar 2013, 06:02. |
18 Mar 2013, 09:10
#46
Nickel,
Merci pour l'info -------------------- Mac mini (Late 2012)- i7- 2.3 Ghz quadricoeur-8Go ram- SSD 128Go M4 + SSD 256Go MX100 Crucial -macOS 10.12
22 Mar 2013, 14:59
#47
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 327 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Thaïlande Membre no 2 014 |
@ Kalm
Super, je vais jouer des ciseaux et de la colle ce soir sur mon iMac que j'ai mis à jour en 10.8.3 J'espère que ça va marcher car TrimEnabler ne marche pas pour moi. Merci nb : à propos, pourquoi "Saïgon" et pas "Ho Chi Min Ville" ? -------------------- Mac depuis 1983 :-)
- iMac 27" Core i7 3.4Ghz : 16Go SSD 256Go DD 2To - MacBookAir 13" : 8Go SSD 256Go - iMac G5 24" IC2D : 2.33Ghz 2Go DD 2To SD - iPhone5 16Go - iPad6 Wifi 4G 64Go Qui suit les avis de chacun construit sa maison de travers |
22 Mar 2013, 15:13
#48
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 355 Inscrit : 12 Mar 2006 Lieu : Le Disque Monde Membre no 57 390 |
Merci Kalm pour l'info !
TRIM réactivé sur mon SSD M4. -------------------- MacBook Pro TouchBar 2,3 GHz Intel Core i5 (8ème gén.) / 16 Go ram / SSD 512 Go
iMac 27" 3,5 GHz Intel Core i7 / 24 Go ram / SSD 512 Go / NVIDIAGeForceGTX780M 4GB MacBook Pro Retina 2,6 GHz Intel Core I5 / 8 Go ram / SSD 256 Go "Il est réconfortant de voir comment peu à peu l'homme a réussi à donner libre cours à sa liberté d'interdire." Mafalda (Quino) Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité |
22 Mar 2013, 18:50
#49
Avec plaisir ,les retours sont tjrs appréciés .
22 Mar 2013, 19:50
#50
nb : à propos, pourquoi "Saïgon" et pas "Ho Chi Min Ville" ? C'est une habitude ici , même pr les jeunes de cette ville ,perso entend rarement HCM ,par contre on ecrit tjrs Ho Chi Minh City.Comprend ton interrogation mais dans les faits et ds cette ville son nom reste Saigon , tt aussi étrange me concernant ,même mon épouse Viet l'appelle ainsi .Ça vient pas de moi :-) Ce message a été modifié par Kalm - 22 Mar 2013, 20:03. |
| Guest_Matyu_* |
22 Mar 2013, 20:05
#51
@Kalm > Tu dirais que c'est une extinction qui a été modifiée sur les machines Apple récentes et qu'un utilitaire de type Trim Enabler n'agit plus ? Sur ma "vieille" machine Trim est activé (Trim Enabler) sans saisir des lignes de commandes dans le Terminal. (abonné à la discussion, au cas où).
22 Mar 2013, 20:19
#52
@Kalm > Tu dirais que c'est une extinction qui a été modifiée sur les machines Apple récentes et qu'un utilitaire de type Trim Enabler n'agit plus ? Sur ma "vieille" machine Trim est activé (Trim Enabler) sans saisir des lignes de commandes dans le Terminal. (abonné à la discussion, au cas où). Yep,l'extension a été modifiée comme souvent , et apparemment TrimEnabler fonctionne tjrs , mais perso je préfère comprendre et avoir un oeil sur ce que je modifie ,ca s'arrête la .
Ce message a été modifié par Kalm - 22 Mar 2013, 20:28. |
| Guest_Matyu_* |
22 Mar 2013, 22:40
#53
Merci Kalm.
9 Jun 2013, 13:11
#54
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 157 Inscrit : 12 Dec 2003 Lieu : Paris Membre no 12 463 |
Hello, pasant au SSD sur mon laptop, je me demande s'il y a t il d'autres conseils à suivre quand à leur utilisation ? Du genre désactiver le backup sur la partition Mobile Backup... Est ce vraiment nécesssaire ?
-------------------- IPad 5 ou Air, 128 gigas... Superbe, exactement ce que j'attendais en terme de légèreté et de lisibilité.
Si le désir est l'essence même de l'homme, la guerre est l'essence même de la société... (Sponville) Traité du désespoir et de la béatitude Le Capitalisme est-il moral |
| Guest_Matyu_* |
9 Jun 2013, 17:30
#55
Désactiver, décocher "Suspendre dès que possible l'activité des disques durs" dans les préférences système.
Cette option n'est valable uniquement que pour les disques durs mécaniques classiques. Inutile pour un SSD. |
9 Jun 2013, 20:17
#56
Hello, pasant au SSD sur mon laptop, je me demande s'il y a t il d'autres conseils à suivre quand à leur utilisation ? Du genre désactiver le backup sur la partition Mobile Backup... Est ce vraiment nécesssaire ? Lorsque ton support TM ne sera pas dispo ,ca va faire les instantanés locaux sur le SSD ,donc ca reste perso ,a toi voir si ca t'est nécessaire. |
9 Jun 2013, 23:27
#57
Merci a vous deux...
Pas de nécessité particulière donc par rapport à l'usure ? Et quid de la mise en hibernation ? À désactiver ou pas ? Pour la même questionn d'usure ? -------------------- IPad 5 ou Air, 128 gigas... Superbe, exactement ce que j'attendais en terme de légèreté et de lisibilité.
| Guest_Matyu_* |
9 Jun 2013, 23:42
#58
Il y a cette discussion où dès le premier message Lionel donne quelques astuces pour un SSD, en modifiant le mode veille par ex.
http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=338575 |
10 Jun 2013, 06:01
#59
Merci a vous deux... Pas de nécessité particulière donc par rapport à l'usure ? Et quid de la mise en hibernation ? À désactiver ou pas ? Pour la même questionn d'usure ? Yep,le 840 étant en NAND TLC (moins résistante) autant lui éviter des écritures inutiles donc désactiver sleepimage ,les instantanés locaux voire même atime . Ce message a été modifié par Kalm - 10 Jun 2013, 06:01. |
14 Sep 2013, 08:25
#60
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 330 Inscrit : 19 May 2001 Lieu : France Membre no 271 |
Salut à tous,
Il n'y a rien de particulier avec la dernière MAJ 10.8.5 et le trim? J'imagine qu'il faut refaire la manipulation (manuellement ou avec Trim Enabler) pour tout remettre en place ? -------------------- L'imprévoyant creuse un puits quand il a soif.
| Nous sommes le : 28th January 2026 - 15:28 |
