| Guest_anonym_d019ede3_* |
17 Nov 2011, 09:49
J'ouvre ce sujet afin de regrouper ici ce que l'on trouve sur le site de façon éclatée pour l'instant quant aux SSD et à la fonction Trim. Mais à quoi ça sert en résumé? Citation citation Kalm Le Trim est une commande qui évite entre autre des écritures inutiles (usure), donc lorsqu'on le peut (c'est le cas sur Lion 10.7.x et sur Snow Leopard 10.6.8 ), ne pas hésiter à l'activer. Tout d'abord un tour ici; Comprendre les SSD: http://www.macbidouille.com/articles/297/page1 Le Trim est une commande que l'on peut activer (sauf pour SSD 1ère génération, vous êtes invités à les lister) à partir de Snow Leopard 10.6.8, ensuite sur Lion 10.7.1, 10.7.2... Jusqu'à la prise en charge totale par Apple. A l'heure actuelle, Apple n'active cette commande Trim sous 10.7. que pour les SSD fournis dans leurs machines lors de l'achat d'un mac, mais il est possible grâce aux méthodes en liens ci dessous de contourner cette limitation. Activer le Trim sous Mac OS X 10.7.2: cf News Macbidouille lien non cliquable MAJ depuis. Un nouveau logiciel pour activer automatiquement le Trim sous Lion: http://www.macbidouille.com/news/2011/11/1...-trim-sous-lion Activer via le terminal: 1. Sauvegarder le fichier que vous allez patcher: Code sudo cp /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage.original 2. Patcher le fichier d'activation de la commande Trim: Code sudo perl -pi -e 's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00{1,20})[^\x00]{9}(\x00{1,20}\x51)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage 3. Nettoyer les caches d’extension du noyau: Code sudo chown root:admin / sudo kextcache -system-prelinked-kernel sudo kextcache -system-caches 4. Maintenant rebootez. a) Si dans le futur vous souhaitez désactiver la commande Trim: Code sudo perl -pi -e 's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00).{9}(\x00\x51)|$1\x41\x50\x50\x4C\x45\x20\x53\x53\x44$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage sudo kextcache -system-prelinked-kernel sudo kextcache -system-caches Code sudo cp /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage.original /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage Attention: Après chaque MAJ combo il faudra réactiver le TRIM. Via la MAJ de logiciels, tout dépendra si Apple a upgradé l'extension. Donc vérifiez dans infos après chaque MAJ d'OS X. Un sujet incontournable; Vos Bench SSD via QuickBench4 ici, Cherche QuickBench de SandForce après longue période d utilisation: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=334786 Voilà, n'hésitez pas à contribuer à ce sujet pour l'enrichir dés lors et y apporter des nouveautés au fil du temps. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 17 Nov 2011, 19:27. |
anonym_d019ede3 SSD/Trim/Version système/Méthodes 17 Nov 2011, 09:49
Kalm Excellente initiative Je vais en renvoyer plus ... 17 Nov 2011, 10:52
anonym_d019ede3 Merci, pour ce complément, ça y est j'ai ajo... 17 Nov 2011, 12:49
Storme Très bonne initiative, cela évitera sans doute a... 17 Nov 2011, 18:13
Kalm Pour info.
La commande Trim fonctionne aussi en RA... 17 Nov 2011, 18:26
anonym_d019ede3 Activation du Trim sous 10.6.8, via le terminal po... 18 Nov 2011, 12:55
Kalm Je doute que ton constat soit du a l activation d... 18 Nov 2011, 13:07
anonym_d019ede3 Citation (Kalm @ 18 Nov 2011, 13:12) Je d... 18 Nov 2011, 13:28
Kalm Citation (bigmechantmou @ 18 Nov 2011, 19... 18 Nov 2011, 14:52
anonym_d019ede3 Je ne perçois rien qui me paraisse anormal dans l... 18 Nov 2011, 13:50
anonym_d019ede3 Citation (Kalm @ 18 Nov 2011, 14:52) Le c... 18 Nov 2011, 14:57
anonym_d019ede3 Du nouveau côté Trim:
Attention ne pas confondr... 19 Nov 2011, 20:58
Kalm Citation (bigmechantmou @ 20 Nov 2011, 02... 19 Nov 2011, 21:05
anonym_d019ede3 Ah oui, tu fais bien d'apporter cette précisi... 19 Nov 2011, 21:09
Kalm Sorry,la flemme .Puis ici on parle de Trim 19 Nov 2011, 21:15
anonym_d019ede3 Pas grave, c'était au cas où tu aurais déj�... 19 Nov 2011, 21:23
Rinocerrone Merci pour les infos !
Du coup, avec "T... 20 Nov 2011, 10:32
Storme Il fait exactement la même chose qu'avec les ... 20 Nov 2011, 12:10
Rinocerrone Yes ! Excellent ! Merci 20 Nov 2011, 12:12
anonym_d019ede3 Citation (Rinocerrone @ 20 Nov 2011, 10:3... 20 Nov 2011, 22:27
anonym_d019ede3 Je voulais faire part de changements observés dep... 27 Nov 2011, 03:43
Storme Merci pour le retour
En ce qui me concerne, pas ... 27 Nov 2011, 09:38
anonym_d019ede3 Si c'est expliqué, d'après Kalm il s... 27 Nov 2011, 15:18
Kalm C est pas systématique,tout dépend des habitude ... 27 Nov 2011, 16:50
anonym_d019ede3 Ah ben je suis paumé là alors: chez moi le mini ... 27 Nov 2011, 16:58
Kalm Vraiment aucune idée sur la diminution des donné... 27 Nov 2011, 17:04
anonym_d019ede3 Citation (Kalm @ 27 Nov 2011, 17:04) Vrai... 27 Nov 2011, 17:12
Kalm Ben si tu veux encore les diminuer ,tu l utilises 27 Nov 2011, 17:18
anonym_d019ede3 J'imagine que c'est un équivalent de Xsli... 27 Nov 2011, 17:26
Kalm Pas du tout,ca compresse les données de façon t... 27 Nov 2011, 17:31
anonym_d019ede3 Capacité Utilisée sur SSD toujours en baisse et ... 28 Nov 2011, 16:20
Jedge Hop petite question bête:
Le but est de remplace... 28 Nov 2011, 17:14
anonym_d019ede3 Citation (Jedge @ 28 Nov 2011, 17:14) Hop... 28 Nov 2011, 17:28
Jedge ah oui j'ai oubli de le préciser, c'est l... 28 Nov 2011, 17:34
anonym_d019ede3 Oui donc sata et pas sata2... ben il sera juste br... 28 Nov 2011, 17:45
Jedge donc ok tu me confirme ce que j’espérai, juste ... 28 Nov 2011, 17:50
anonym_d019ede3 Du nouveau: Ma capacité disque utilisée à cess�... 30 Nov 2011, 19:04
Storme La fuite est colmatée 30 Nov 2011, 21:05
Un tipo MACanudo Bonjour à tous,
En gros je vois qu'on parle ... 29 Dec 2011, 20:46
Kalm Garbage collector sur un OS sans Trim ne dira pas ... 29 Dec 2011, 21:33
Un tipo MACanudo Bonjour,
J’ai donc activé le trim sur le Kings... 30 Dec 2011, 21:56
basspob Citation (bigmechantmou @ 17 Nov 2011, 09... 31 Dec 2011, 16:16
aranaud Si j'ai bien comprit. A chaque fois que tu sup... 2 Jan 2012, 04:57
Kalm Controleurs
Breve synthèse de certaine optimisati... 30 Jun 2012, 03:23
Kalm OS X 10.8.3
Pour info ,on peut tjrs activer la c... 18 Mar 2013, 08:49
Storme Nickel,
Merci pour l'info 18 Mar 2013, 09:10
ppo@ @ Kalm
Super, je vais jouer des ciseaux et de la c... 22 Mar 2013, 14:59
Kalm Citation (ppo@ @ 22 Mar 2013, 20:59) nb :... 22 Mar 2013, 19:50
ArtChass Merci Kalm pour l'info !
TRIM réactivé s... 22 Mar 2013, 15:13
Kalm Avec plaisir ,les retours sont tjrs appréciés . 22 Mar 2013, 18:50
Matyu @Kalm > Tu dirais que c'est une extinction ... 22 Mar 2013, 20:05
Kalm Citation (Matyu @ 23 Mar 2013, 02:05) @Ka... 22 Mar 2013, 20:19
Matyu Merci Kalm. 22 Mar 2013, 22:40
igerard Hello, pasant au SSD sur mon laptop, je me demande... 9 Jun 2013, 13:11
Kalm Citation (igerard @ 9 Jun 2013, 19:11) He... 9 Jun 2013, 20:17
Matyu Désactiver, décocher "Suspendre dès que po... 9 Jun 2013, 17:30
igerard Merci a vous deux...
Pas de nécessité particul... 9 Jun 2013, 23:27
Kalm Citation (igerard @ 10 Jun 2013, 05:27) M... 10 Jun 2013, 06:01
Matyu Il y a cette discussion où dès le premier messag... 9 Jun 2013, 23:42
yo Salut à tous,
Il n'y a rien de particulier a... 14 Sep 2013, 08:25
Yph' Citation (yo @ 14 Sep 2013, 09:25) Il n... 14 Sep 2013, 12:18
aranaud Je vais attendre un peu pour réactiver Trim avec ... 14 Sep 2013, 09:12
yo ah.
Tu as donc fait la MAJ et tu n'a plus le ... 14 Sep 2013, 09:36
aranaud Citation (yo @ 14 Sep 2013, 10:36) ah.
T... 14 Sep 2013, 11:19
yo je comprends. je suis un peu pareil...d'ailleu... 14 Sep 2013, 11:46
annapurna instructif après le Trim:
http://blog.alutam.com... 14 Sep 2013, 20:52
Yph' Citation (annapurna @ 14 Sep 2013, 21:52)... 16 Sep 2013, 00:29
Matyu Merci pour le lien. 17 Sep 2013, 00:16
anonym_d019ede3 Il y avait ce sujet de kalm aussi:
http://forum.ma... 17 Sep 2013, 09:53
yo Salut à tous,
Avec Mavericks la méthode pour ac... 23 Oct 2013, 12:30
zeugme Je me pose la même question avec une nuance : sur... 29 Oct 2013, 10:48
jules trim ou pas trim, faut vraiment y aller violemment... 29 Oct 2013, 23:08
Matyu Merci pour le lien. C'est considérable ce que... 29 Oct 2013, 23:44
christian nancy bonjour
je viens de mettre un ssd dans mon macboo... 30 Dec 2016, 18:15
Ulf64 Pour le TRIM, le support de SSD non-Apple a été ... 30 Dec 2016, 19:05
ronparchita Citation (Ulf64 @ 30 Dec 2016, 19:05) Pou... 17 Mar 2018, 09:36
christian nancy Bonsoir
Je viens finalement de passer sur Sierra ... 31 Dec 2016, 23:57
anonym_d019ede3 Ouvrir l'application Terminal
Taper
Codesudo t... 1 Jan 2017, 20:15
baron Citation (bigmechantmou @ 1 Jan 2017, 20... 1 Jan 2017, 20:39
anonym_d019ede3 C'est pas faux, et comme le Terminal ne pardon... 2 Jan 2017, 00:11
trouspinette Citation (bigmechantmou @ 2 Jan 2017, 00... 4 Jan 2017, 00:09
Matyu Redémarrage requis après avoir entré la command... 3 Jan 2017, 21:08
baron Si, mais pas avec la commande Apple dans le Termin... 17 Mar 2018, 10:21
ronparchita Citation (baron @ 17 Mar 2018, 10:21) Si,... 17 Mar 2018, 11:04
Neutral_ch Citation (baron @ 17 Mar 2018, 10:21) Si,... 17 Mar 2018, 11:46
zeff Citation (Neutral_ch @ 17 Mar 2018, 12:46... 20 Apr 2018, 22:27
ronparchita Citation (baron @ 17 Mar 2018, 10:21) Si,... 17 Mar 2018, 14:26
baron Désolé, mes infos étaient un peu périmées… ... 17 Mar 2018, 12:08
baron Comme expliqué dans leur FAQ, non.
Le logiciel s... 17 Mar 2018, 17:44
ronparchita Citation (baron @ 17 Mar 2018, 17:44) Com... 17 Mar 2018, 18:55
BBA43 Bonjour,
Je vais installer un SSD Samsung 860 EVO ... 23 Jan 2019, 12:45
canaan Je relance la question concernant cette histoire d... 26 Sep 2020, 00:54
baron Citation (canaan @ 26 Sep 2020, 01:54) En... 26 Sep 2020, 02:06
anonym_d019ede3 Bonjour,
Le Garbage Collector n'est pas exact... 23 Jan 2019, 13:50
pyr Bonsoir,
je viens de changer le HDD de 1To de mon... 23 Apr 2020, 18:02
jeanjd63 Salut.
Si Trim est activé, il l'est pour tou... 23 Apr 2020, 18:08
pyr Retour tardif mais copie de dossiers très longue ... 23 Apr 2020, 22:51
pyr Bonjour,
Ce matin clônage des données terminé,... 24 Apr 2020, 07:23
jeanjd63 Merci du retour.
On en apprend tous les jours 24 Apr 2020, 08:34
pyr Citation (jeanjd63 @ 24 Apr 2020, 08:34) ... 24 Apr 2020, 10:33![]() ![]() |
| Nous sommes le : 5th May 2026 - 14:51 |
