#91
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 35 Inscrit : 12 Dec 2002 Membre no 5 103 ![]() |
ok
la je suis sur une installe propre 10.7.2 je viens de réactiver le trim (par les lignes de commande cf : http://digitaldj.net/2011/07/21/trim-enabler-for-lion) je vais copier mon dossier musique ( 40GO) puis le supprimer je fait ça de suite je reviens ok c'est fait et re bingo meme problème ![]() donc je remis le backup de l'extension par la ligne ce commande reboot trim désactive et toujours le meme problème.... allez re install |
#92
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 195 Inscrit : 24 Aug 2010 Lieu : Saigon Membre no 158 214 ![]() |
Je comprend pas ,tu viens de faire une clean installe en 10.7.2 et il marque dans info ,création le 4 Novembre
Ce message a été modifié par Kalm - 13 Nov 2011, 10:17. |
#93
oui quand je dis clean je réinstalle juste a partir d'une clé USB... je garde mes données quand meme
bref je dois faire ça pour retrouver les bon résultats sur l'espace libre |
#94
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 685 Inscrit : 5 Feb 2007 Membre no 80 013 ![]() |
Petite question, quelle version de firmware sur le SSD ? -------------------- Mac mini (Late 2012)- i7- 2.3 Ghz quadricoeur-8Go ram- SSD 128Go M4 + SSD 256Go MX100 Crucial -macOS 10.12
Écran pommé Thunderbolt - Clavier BT Apple - Magic Mouse 2 |
#95
00009 (inscrit sur le SSD) j'ai pas eu a le flasher
#96
00009 (inscrit sur le SSD) j'ai pas eu a le flasher Confirmé par informations système ? -------------------- Mac mini (Late 2012)- i7- 2.3 Ghz quadricoeur-8Go ram- SSD 128Go M4 + SSD 256Go MX100 Crucial -macOS 10.12
#97
oui quand je dis clean je réinstalle juste a partir d'une clé USB... je garde mes données quand meme bref je dois faire ça pour retrouver les bon résultats sur l'espace libre OK c est une modification,c est pas pareil. Ben au moins avec la clean installe tu repartiras sur des bases saine. J ai 2 M4 en RAID0 commande activé,déjà rempli raz la gueule puis suppression des données et je n ai jamais rencontré ce problème. Ce message a été modifié par Kalm - 13 Nov 2011, 10:47. |
#98
oui confirmer pour la version 9
je viens de faire le test copie effacement sur installe "neuve" sans le trim et la pas de problème il me "rends bien l'espace libre partout je vois pas pourquoi l'activation du trim provoque ce genre de dysfonctionnement... le crucial ? l'OS ou le trim ? j'suis content j'ai trouver une bonne colle... ça va m'occuper pour la journée... je viens de me relire... désolé pour les fautes d'orthographe... c'est dimanche j'ai la flemme.... |
#99
Cela peut arriver que la commande TRIM ralentisse l effacement le temps de marquer les données comme effacées.
Déjà fait une clean installe,t es un rapide ![]() |
#100
j'y avais pensé aussi mais même apres reboot, vidage PRAM toujours le meme problème il "relâche" pas l'espace...
et oui un SSD sur I7 sa va vite : moins de 10 mn pour installe neuve via clé USB |
#101
A savoir qui si tu n as pas formaté ton SSD,c est toujours pas une clean installe.
#102
en tout cas ça refonctionne sur un installe pas "clean"... mais obliger de refaire installe quand meme, le backup de l'extension ne suffit pas pour un retour a la normal...
ça doit modifier autre chose que l'extension la commande trim personne n'a d'idée ? |
#103
Voir avec ceux ici qui ont M4 en single,mais AMA y a un bug dans ton systeme.
Donc ,c est ou tu fais une vrai clean installe ou alors t active pas la commande. Oui ,le backup en ligne de commande suffit, puisqu il re install l original,il suffit d aller voir dans /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/ pour vérifier qu il a bien été sauvegardé. Il ne change pas l extension il remplace juste dans OAHCIBlockStorage la chaine Apple SSD par des 0,et cela ne modifie rien d autre ds ton systeme. Ce message a été modifié par Kalm - 13 Nov 2011, 11:57. |
#104
ecoute comme je suis curieux je vais faire vite fait un backups time machine et apres je re initialise le SSD et je re installe clean je trim et je teste
a toute a l'heure |
#105
Profites en pour partitionner Systeme/Data ,comme ca en cas bug juste le systeme a re installer avec un clone de celui ci clean et sans TRIM.
Ce message a été modifié par Kalm - 13 Nov 2011, 12:09. |
#106
bah j'suis pas un fan de partitions
#107
Ben c est quand même la base d une bonne organisation
#108
justement je suis pas un mec très organiser... je me plais dans le bordel
![]() bon allez j'initialise... je vais chronométrer l'installe |
#109
bon je suis en 10.7.2 toute propre on dirait un nouveau né.... d'ailleurs qu'il est laid le fond d'écran d'origine...
je vais activer le trim et faire le test écriture/effacement avec une bibliothèque itunes (40Go) chrono : 1er phase install (téléchargement des composant... via clé USB biensur) : 5mn 30 2em phase install : redemarrage compris : 5mn DL 10.7.2 : 15mn pétrissage de la pate a brioche de ma fille qui a decider de faire un gateau : 12mn lavage de main compris Install 10.7.2 : 2mn 20 |
#110
bon a priori la ça marche.... ça devait venir de mon système mais je vois vraiment pas quoi je suis assez soft sur ces motif
je vais réinjecter mes données et re faire le test |
#111
Donc, visiblement, Trim enabler avez bien mis le souc dans ton systéme ?
#112
#113
a priori oui...
j'ai remis mes données et refait le test ... ça fonctionne correctement maintenant... trim enabler ne modifie que l'extension pourtant... va savoir... en tout cas merci pour ce soutien psychologique même si on a pas fait vraiment avancé le schmilblick le principal c'est que ça soit rentrer en ordre.... vilaine machine A + toute le monde et encore merci Manu justement je suis pas un mec très organiser... je me plais dans le bordel ![]() On voit le résultat ![]() ouais c'est sur... ![]() |
#114
a priori oui... j'ai remis mes données et refait le test ... ça fonctionne correctement maintenant... trim enabler ne modifie que l'extension pourtant... va savoir... vilaine machine Si tu interviens sur ton systeme d un manière aussi légère que tu la fais avec TrimEnabler ,il ne faut pas t étonner que d autres bug aient pu foirer ton systeme. Ce message a été modifié par Kalm - 13 Nov 2011, 16:07. |
#115
bah c'est ça qu'est drôle... ceci dit mon système avait une semaine et aucune d'autres bidouille système.... et puis c'est ici que j'ai eu le lien... en plus prendre un quart d'heure pour une réinstalle c'est que dalle... si j'ai mis un SSD dans ma bécane c'est pour jouer avec....
#116
#117
ou est le problème... on est le 13... j'vais pas non plus de donner l'heure exacte ou je vais chier.... j'dis une semaine c'est pour mettre une indication de temps...
on ce calme... ![]() |
#118
Le problème c est qu on utilise plus d une page du topic pour résoudre ton problème parce que tu ne donnes pas les informations exact ,que veux tu que je te dise ,c est toi qui merde depuis le début ,point.
Erreur de ma part ,mea culpa ca fait une semaine. Mais a l avenir soit plus précis car il y a clean installe,modif et MAJ. Ce message a été modifié par Kalm - 13 Nov 2011, 16:35. |
#119
7 ou 10 jours je vois toujours pas ou est le problème... tu voulais quoi comme infos en plus ? la liste de tout de que j'ai fait depuis que j'ai changer mon HD.. ou avant.... mon dieu une page de topic en plus... c'est grave ? tu as des problème de communication.. ? il faut absolument que ce soit clair et concis...? je me croyais extrémiste du mac.. je vois qu'il y a pire...
#120
Bon faut que t arrête ,tu confonds clean installe,modif,et MAJ comment veux tu qu on s en sorte.
sauf que la je pige pas pourtant je "maitrise" le Mac (depuis 15ans techos mac et depuis 6 ans a mon compte dans la meme branche) Je pensais que tu maitrisais un minimum les termes et l OS ![]() La prochaine fois tu nous dis que tu ne connais pas grand chose et on fait plus simple. Ce message a été modifié par Kalm - 13 Nov 2011, 17:08. |
Nous sommes le : 10th September 2025 - 07:44 |
